Forum » Navijanje » 3d mark 2001 radeon 9500(his) samo 2970 točk
OZZY ::
Odvisno na kakem procesorju????
Če maš vsaj durona 1000 in več je to zelo slab rezultat. Mogoče bi pomagalo nastaviti na agp4x.
Go with the flow.
kuglvinkl ::
Pri tovrstnih vprašanjih je jako priporočljivo podat konfiguracijo. In Display properties.
pako ::
mam amd-ja 2100+ monitor pa sony trinitron.Mam pa se eno vpr?? Ce mogoce kdo ve kako bi lahko navil radeona 9500 na 9700?? Vem da moram mal bios prerihtat ampak s katerim programčkom al pa ce se mogoce bi dal sam tako da bi prenesu bios od 9700??? Prosim za pomoč!!!!
Zheegec ::
Konfiguracija je pa malo več kot procesor pa MONITOR
Sicer pa lahko narediš 9500@9700 mod samo če imaš kartico z 9700 PCBjem česar pa po mojem nimaš.
Janez Janša, 29.04.2014
pako ::
koko lahko ugotovim ce mam ta pcb???
a mogoce ti ves ce bi kaj naredil s tem da prenesem bios od 9700. Al pa ce mi lahko opises kako naj bios navijem??
Zheegec ::
BIOS lahko naviješ š šravfencigrom; vzameš pa pač navijaš.
Če samo BIOS preneseš ti ne bo pomagalo, ker ti fizično ne bo omogočilo 256-bitnega memory busa, tako da nima smisla. PCB maš če maš recimo nekje na drugi strani kartice takšno kovinsko ploščico,... naj pove kdo ki ima R9700 kakšna je razlika.
Če imaš tako slab score raje najprej težavo poišči, potem pa navijaj. Torej;
Formatiraj, daj gor Winse, posnemi nove driverje (Catalyst 3.2), DirectX 9.0a, driverje za plato, 3DMark.
potem pa testriraj. Pa v BIOSu poglej da bo AGP transfer rate 8x ali 4x če palta ne podira (katero plato maš???), pa vse vrste cachinga imej vklopljene,...
pako ::
mam plato matsonic 8137c. Pa se zanima me v cem se razlikujejo driverji Catalyst 3.2 od driverjev moje kartice??? Sem se amater zato prosim ce mi lahko prevedes caching?'
pako ::
Zanima me na kolk je priporočljivo met agp aperture size(slišal sem da še enkrat vec kot mas rama na grafični), kaj mi pomaga memory hole. Iz neta sem potegnu programcek za navijat freqvenco( imenuje se RAD EDIT) pa me zanima ce lahko s tem kaj pridobim?????????''
Zheegec ::
Driverji so itaq obvezen del -> povejo OSu kako naj upravlja z neko napravo in sploh katera naprava je to (u izi povedan), tako da boš veliko pridobil z novimi driverji na ATIjevi strani posnemi dol Catalyst 3.2 in Control panel (za tvoje Windowse) ter si z enega CDja z demoti ali nove igre posnemi Dx8.1 ali Dx9 (vedno resetiraj po vsaki inštalaciji driverjev). AGP AS imej na 128MB če imaš 512MB RAMa ali več -> samo to ne vpliva preveč.
"Caching" - sem uporabil napačen izraz. Glej da boš imel stvari kot je L2 cache vklopljene ker to je esencialno za večjo hitrost sistema.
Za navijanje pa uporabljaj programe kot je Rage 3D, toda to ŠELE potem ko boš že dosegel rezultat v 3DMarku 2001 vsaj 10000 ali več.
jRk0 ::
btw:
OZZY : cetu je nastavljeno na agp2X to nikakor ne vpliva prevec ma rezultat! 100 tock gor al dol!
mislim da decko govori za 3d mark 2003 in sploh ne ve?:>
Zheegec ::
Tudi za 2k3 je to dokaj malo za R300 kartico.
Sicer se pa tudi men tako zdi
OZZY ::
jrko: Ne razlika ni 100 pika ampak je kar dosti večja. Pri meni je blo okoli 1800 pik. Poleg tega pa naj bi tudi agp 8x prinesel od 5-10 posto. Razliko med 4 in 8 še nisem testiral, bom pa takoj ko bom imel čas.
Samo rezultat je za xp2100 in r9500 še vedno premajhen.
Jaz mam z r9000pro in če dam na xp2000 rezultat 7400. Na xp2400 pa cc 8150. Če pa kartico navijem samo za 10MHz (ram in gpu) pa je rezultat boljši še za 400 pik.
Lahko da je plata riva, saj je matsonic isto zame kot je bil pcchips včasi in podobno sranje. Sem mel enkrat pcchip plato- sicer je bla poceni ampak ni nikoli nič delalo kot bi moralo-je izredno počasi. DMA sploh nisemmogel za disk vklopit in tako. Pol sem pa nabavil abit plato in stvar je letala. Ne kupovati tako poceni plat. Se dobi kaj boljšega za isti denar.
Go with the flow.
| » | 3d mark 2003 (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Navijanje | 38361 (22508) | R33D3M33R |
| » | 3DMARK 2001SE build330 (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Navijanje | 65322 (34054) | LittleDevil |
| » | r9500 --> r9700 Utvara ali realnost? (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )Oddelek: Navijanje | 61016 (43414) | sharp |
| » | CATALYST 3.6Oddelek: Programska oprema | 8969 (8454) | freejack |
| » | vaše izkušnje z ATIOddelek: Kaj kupiti | 2283 (2028) | Zheegec |
