Forum » Zvok in slika » DVI kabel za PS3
DVI kabel za PS3
violamb ::
Lep pozdrav prosim za pomoč če mi kdo ve pomagat
Rad bi priključil Playstation 3 na TV monitor ki ima samo DVI priključek nima HDMI.
In me zanima če obstaja razlika pri DVI kablih, ker sem uporabil kabel ki sem ga imel priključenega iz računalnika DVI v HDMI v televizijo.
Ko zdaj priključim na monitor vidim da sicer prepozna signal ampak je slika samo črna.
Ali je to zaradi tega, ker je za DVI vhod drugi priključek kot je za izhod?
Bi raBIL hdmi M in dvi Ž?
Hvala za pomoč
Hvala za pomoč
- spremenil: Mavrik ()
Mavrik ::
Problem bi znal biti čisto drugje: PS3 pošilja ven HDCP zaščiten signal, ali tvoj monitor podpira HDCP?
violamb ::
To pa ne bi vedel, kak bi lahko to zvedel, ker nimam nobenih papirov od tega TV, ker sem ga dobil od enega kolega ki je zaprl firmo in ga je uporabljal da je imel gor priključeno varnostno kamero
violamb ::
Tu vidim da bi rabil taki kabel oz DVI vhod
[img]http://www.prlog.org/11011626-ps3-dvi-h...
jaz mam pa takega
[img]http://www.ideo.si/nohtek/500/xml-17-31...
jaz mam pa takega
- spremenil: violamb ()
[D]emon ::
Ce menjas priklop moras v nastavitvah na ps3 nastaviti kam naj da output, po defaultu je kompozitni (rumeni cinch) in zato v primeru dvi priklopa ne bos imel slike. Moras mu povedati "hocem sliko na dvi"
Sam imam PS3 priklopljen na DVI priklop na monitorju s HDMI kablom, ki ima na koncu dvi pretvornik. Dela brez problema.
jap, jst mam celo hdmi -> vga pretvornik in tudi dela brez problema. Dokler ti podpira HDCP (kar itk vsaka stvar dandanes) nebi smel bit panike. samo zvok izgubiš, ker dvi tega nima
[D]emon ::
Jaz imam zvok speljan na cinche ven in v pretvornik v 3.5mm vticnico, da lahko vklopim slusalke.
jst pa lepo preko analognega priklopa za playstation. Sicer pa pretvonik ima tudi 3.5" izhod, ampak je ta precej slabše kvalitete kot direkt iz psja.
- spremenil: iloveboobz ()
violamb ::
Glede nastavitev sem playstation resetiral na začetne nastavitve tudi na TV se mi prikaže 540p, prej pa mi je kazalo 1080p, tako da neki signal TV dobi ampak slike ne prikaže.
Se kdo spozna a je možno da bi rabil DVI priklop z 8 pin namesto 6 kot jih imam jaz na kablu?
[D]emon ::
Ti kot vidim imas DVI-D. Mozno, da je res v tem hakeljc. Poskusi z DVI-I kablom.
| ! | PC na TV - splošni nasveti (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Zvok in slika | 653247 (38131) | Dominator |
| » | PS3- VGA adapter- Ne DelaOddelek: Konzole | 2990 (2870) | xxxgeekxxx |
| » | DVI + AUDIO -> HDMIOddelek: Zvok in slika | 7703 (5890) | Okapi |
| » | pc monitor + playstation 3Oddelek: Konzole | 3906 (3296) | niga |
| » | DVI KVM preklopnik na VGA monitorOddelek: Zvok in slika | 5009 (4858) | Saladin |
