Forum » Navijanje » se moram pohvalit -- xp1700+ kot xp2800+ :)) na 1.6V
OZZY ::
Sem danes pri Mlacomu kupu xp1700 TB-B procesor. In morem reč ,da je res cvetka. Brez problema mi dela pri voltaži 1.6V kot 2800+. kaj bo šele ko dodam voltažo :))). Najbolje porabljen denar doslej za procesor.
Go with the flow.
OZZY ::
Mile: Kak info te zanima.
Lahko ti povem da je plata Soltekova 75FRN-L. Množilnik je 16x 133. Ko dobim še en plošček 400ddr rama bom premaknu na 166 fsb ali pa celo na 200.
Temperatura kaže cc 50 stopinj z vulkano 9 na 3000 obratih , 53 stopinj po igranju. temperatura ohišja po igranju 36 stopinj.
Nisem pa laufal prima ampak sem igral RTCW in pa unreal 2. Medtem ko je laufal v ozadju dos seti -cc 2 ure. Vse je delovalo normalno in ni bilo nobenih problemov.
Go with the flow.
MrGTO ::
mene pa nekaj zanima.namrec jaz imam tudi AXP 1700+@2400+ (12*166) ampak mnozilnik mam maximum 12,5.Kako ga je tebi uspelo dvignit?a si mogoce kaksne mode delal?
Lp, Oblak
Lp, Oblak
OZZY ::
hero : Ne bi vedel zakaj gre pri tebi samo do 12.5. Jaz brez problema laufam na višjem multiplajerju. Mogoče plata ???? Moja je z nforce 2 čipsetom.
mile:oznake: Ker ga mam že montiranega ti lahko napišem samo kar sem si zapomnil:
axda1700dut3c nato v isti vrstici zadnje številke 280xxx (se ne spomnim zadnjih treh številk).
Spodnja vrstica JIUHB 0309UPMW
Barva jedra : rdečkasto modra.
Sem ga pa sam izbral med 12 komadi.
Go with the flow.
- spremenil: OZZY ()
MrGTO ::
jaz pa imam epox 8rda+ kar je tudi nforce 2.sicer zdej sm ga dal na 2600+ (12.5*170), sam morm met 1.825 V.ce ima kdo tudi to plato naj mi pove kolko ima max mnozilnik pa kako se lahk kej naredi.bral sm ze da se neki reze na procu pa da imas potem sam od 13 naprej,pa nimam pojma kaj in niti nocm reskirat :)
Lp, Oblak
Lp, Oblak
kuglvinkl ::
Tale topic smo pustili, da je OZZY obelodanil res izjemno izbiro AXPja. če vas kaj zanima, ga le vprašte.
Vsi ostali problemi pa naj sodijo v Uradno temo (by Atastrunf).
Tnx
Tnx
- spremenil: kuglvinkl ()
Clemento ::
Ozzy: kok je 2800+ mhz?
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
OZZY ::
Clemento: Veš da imaš prav in sem narobe izračunal PR. 16x133 naj bi bilo 2128MHz -- meni kaže 2139MHz. Se pravi kot xp2600+.
zato sem šel in dvignil množilnik ter malenkost zvišal voltažo (prvo za 0.05V in pognal 3dmark 2001se. Ker ga je opravil sem znižal voltažo za 0.025V in sedaj ko to pišem dela na 1.625V ter množilniku 17x133 -- kaže 2273MHz. v ozadju pa laufam seti in kompresiram video. Bom videl če bo opravil brez štekanja. Čez cc 4 ure.
Sem bil preveč navdušen nad dosežkom. Hvala za opozorilo.
Go with the flow.
Malecky ::
Mam tle enga podobnega...sam je 2100+ in zato ni nič posebega...dela lepo na 1.58V in 2200mhz.
Fora je da pri 22x100mhz ker še vedno nimam novega čipa za ploščo:)
Clemento ::
OZZY: Dober proco da dela pri taki nizki voltatzi in takem lepem o/c! Blagor ti!
Moj nuca za 2000mhz 1.95V
! prej je delal na 2200mhz pa
sem lahko prime lavfal zdej pa se samo na mal cez 2.0ghz pa ni kriv ram ker sem sprobal fsb znizat pa multiplo navit....tuga
OZZY ::
clemento: sem danes malo po netu gledal o teh tbb procesorjih. In sem zasledil, da se najbolje navijajo prav procesrji, ki imajo rdeče modro jedro., ki postane pod svetlobo bolj belkasto. Prav tako barvo ima tudi moj.
In pa še nekaj sem zasledil. Da je povprečni OC oznake 0309 UPMW LT3C (moj je sicer 1.6V) je pri 1.6V 2.3GHz (2900+).
Lahko rečem, da sem imel res srečo z izbiro.
Go with the flow.
Clemento ::
Ja 2300mhz je res kul! Da bi jst dobu tok ven bi bil tudi zadovoljen
Ste visl podrazitve xpjev?
xp1700+ je zdej 19700sit
prasci...
MartnKrp ::
Kake podrazitve???
Ne vidite, da je vecina procesorjev v tem tednu drasticno padla?!?
Poglejte na www.windrivers.com, kjer spremljajo dnevne cene amd in intel procesorjev ter vecino ramov.
Kmalu boste za tako ceno kot XP 1700, dobili XP 2000 in se vec! (v ZDA so XP 2200 po 20 jurjev!)
Martin
Martin
ah sej poznate politiko nasih trgovcev....ociganijo te sred belga dneva.
Roxi_AR ::
Posluš človk. Jaz mam XP 1700+ pa mam 11X147 pa mi dela na 1900+ lahko ga dam tut na 2000+ če dam na 11X150. Mam ecs k7s5a. Zanima me če bi šlo na več če bi zmanjšal FSB pa zvečal multipler. Mam Dragon Orba 3 7000 obratov, voltažo lahko dam pa do 1.888V več negre zaradi voltage moda. Pliss pomagi mi.
Ja pa mam tut par dodatnih ventou in tut čipset hladim z ventom.
- spremenil: Roxi_AR ()
OZZY ::
roxi: Če bi pogledal in uporabil search bi vedel kako lahko s tvojo plato navijaš. Prvi pogoj pa je da je procesor odklenjen če hočeš spreminjat multiplayer.. Kako to storit pa uporabi isto search.
pa še nekaj. Moj proc pa je xp Tb-b (0.13 mikrona) in zato lahko navijem do te mere. z tvojim pa ne vem do kje bo šlo (jaz sem mel xpja 1600+, ki je na 2V laufal kot xp 2500+ samo se je svinsko grel ---pač nimam vodnega več).
Če maš ti palomino xpja potem z orbom ne boš kaj dosti dosegel.
Go with the flow.
mile ::
Roxi_AR:
A je tok težko še dva mal večja upora prlotat zravn. Verjetno si tako kot jaz naredu mod po znanih navodilih, ki računajo, da imaš Palominota. Sm takoj zravn prlotu še en potencijometr, da gre do željene vrednosti.
Roxi_AR ::
Saj ni drucga kot to da je mal jeba z odklepanjem proca. Jaz mam že navodila in slike in vse kar rabim razen prevodne paste za katero patut vem kje jo dobim.
bmen ::
Da se še jaz malo pohvalim:
2 x 1700+ JIUHB.... v Jae oba downgrade iz 2000+, na 1,5V brez problemov na 200/200 (2400+)
na ECS L2S2A2 plošči in 166/166 (2200+)
na Soltek 75FRV. Hladlnik obakrat Zalman 6000alcu na srednjih obratih. Temperatura procesorja 40 - 48 stopinj.
Oboje 100% stabilno.
Lep pozdrav Bmen
Lep pozdrav Bmen
Clemento ::
tiste cifre tko niso res downgradi ampak samo id!!!
MrX ::
kaj se pa zgodi ce prevec zvisas fsb in mnozilnik, pa da imas premalo voltaze? kaj pol nardis?? a racunalnik zmrzne, al kaj???
sam imam TBb 2100+ @ 2090Mhz (12,5x166)
lahko bi sel se dosti visje, ampak ne vem kako se dela z voltazo. sedaj imam na default.
prehlajeni ::
...nč drastičnga se ne zgodi ...ker procu zmanjka štroma se komp resetira in ti hitr nazaj v bios skočš pa porihtaš.
rap3r ::
@ozzy: jz sm ga dobu pa za 15200 če se že ti hvalš...
Ne droga, ne trava me ne mika, le kakšna promilja alkohola se učasih po krvi mi potika:)
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46945 (19729) | peter_ki |
| » | Navijanje Tbred-ov A in B (strani: 1 2 3 4 … 31 32 33 34 )Oddelek: Navijanje | 72116 (34539) | GaS |
| » | Duron 1600 MHz Applebred (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 15005 (10770) | nimus |
| » | XP1700+@2004MHz in XP2400+@2000MHz ...primerjavaOddelek: Navijanje | 1913 (1573) | dualband |
| » | Nadgradnja MSI K7T Turbo s AMD T-Bred!Oddelek: Strojna oprema | 2022 (1914) | BARBOM |
