Sony Xperia Z
Sony Xperia Z
1 2
3
4
xyz007 ::
puginho je izjavil:
ja zaslon ni nr. 1 ni pa slab! kak za koga, jaz gledam na ekran direktno ne iz strani. splošna ocena je da je to premium tel in to zelo dober! bomo vidli kako se bo prodajal, to bo edini pravi pravi test ki na koncu šteje
Svašta. V bistvu je zadeva z xda sony xperia z foruma, kjer pac dost spremljam zanimive telefone. Mogoče bi prav to moralo normalnemu navdušencu za tehnologijo biti dovolj dokaz, da nisem fanboy Samsunga. Mogoce sem amoleda in hw tipke, sd kartice in barerije, ampak ne nujno Samsunga. Moj prejšnji phone je bil HTC, pred tem pa vse top Nokie od 7650 naprej... Razen Samsungovega tab a je to moj prvi Samsung.
Gledal sem xperio T ko sem kupoval nov telefon in po mojem mnenju ni imel za burek na meni relevantnih področjih. Fanboy si ti, ker nisi sposoben priznat nečesa očitnega. Celo na sony xda forumu imaš ogromno nezadovoljnih uporabnikov... Tam jih je dejansko še največ. :)
Zaslon xperie T je slab. Ta je pa se slabši. Če pa imaš rad lep kos stekla na zadnji strani telefona za 650eur, ti bom pa oddal priznanje da imaš najlepšga... :)
  • spremenil: xyz007 ()
xyz007 ::
Tema je namenjena nekomu ki se odloča o nakupu telefona ki stane več kot 1/2 povprečne plače in mislim da je fer da se ve da obstajajo resne težave s kakovostjo zaslona:
38 strani debate samo o zaslonu od 19. Feb. do danes.:
http://forum.xda-developers.com/showthr...
Evo pa še ena zanimiva primerjava z xperio ion oboje z http://forum.xda-developers.com/showthr...
Telefon mi je menda bil všeč, zato sem se pa interesiral zanj. Imel sem nekaj časa in dost prebral o njem. Nobenemu pa ni treba mojega mnenja upoštevat, samo mislim da je precej objektivno. Proti HTC One nimam kej, ker je top telefon. Slišu sem pa tud o njem kaj na račun fotoaparata. :)
(popravil število strani ker na računalniku drugače odpre)
puginho ::
nazadnje ko sem jaz tam bral ga je večina hvalila - po tem ko so tel dobili v roke, tak da govoriš o manjšini! pa še to je brezveze ker vsemu ne moreš verjet, eni pač trolajo. ampak nisi razumel pointa - o ekranu se prepirajo tisti ki letno menjajo par telefonov in spremjajo zadeve, poznajo tehnologijo... me zanima če več ko 2% kupcev ifona ve kako resolucijo ima ekran, kaj šele kak je naret.
  • spremenil: puginho ()
Thunder wave ::
Baje bi kmalu naj bil nek SW update, ki bi odpravil te sprane barve do neke mere, čudežev pa sicer ni mogoče pričakovati. Zanimivo je to, da imata z Xperia V enaki tip zaslona in so tam barve neprimerno boljše.
FlyingBee ::
kakovost zaslona je zelo pomembna in ne verjamem, da je 98% kupcev tako butastih, kot eni predlagate, konec kocev gre za veliko denarja
xyz007 ::
JayKay ::
http://www.theverge.com/2013/3/11/40840...
... it fails to provide a compelling argument for purchasing it ahead of HTC, Samsung, or even LG's alternatives.
Tomaž ::
Jaz sem imel telefon kakšne pol ure včeraj in moram povedat da sploh ni tako slab kot se piše in razpravlja. Vsaj jaz tega nisem opazil. Telefon zgleda zelo lepo, glede vidnih kotov pa sploh ne razumem zakaj ljudje tako komplicirajo glede tega. Če ti držiš telefon normalno v rokah je logično, da ne boš gledal pod nekim ekstremnim kotom. Mislim da se včasih malo preveč razpravlja o tem kaj drugi pišejo in govorijo. Dokler ne primeš telefona v roke in ga sam preizkusiš ne moraš vedeti če ti je všeč ali ne. Jaz ga imam definitivno namen kupit takoj ko mi poteče aneks aprila
|XFX PRO 850W|Intel i7 4770k 4,5|MSI Z87-GD65 GAMING|
|Kingston Hiperx 2x 4Gb|Asus R9 290 Direct CU II OC|
|Intel SSD 520 180Gb|WD Blue 2Tb|Corsair H75|
chrispy ::
kaj je to
na tem videu so te menu tipke res tiste lepe črne ("globoka črna"?)
na nekaterih drugih videih pa je tista grda siva barva, kako je stem? ima kdo od vas xperio z?
xyz007 ::
chrispy je izjavil:
kaj je to
Sej ti reče v videu da zaslon ni neki... Tezko tako določiš kaj je črno - treba je imeti zraven kakšen vsaj drug benchmark zaslon. Če nimaš primerljive črne, potem vedno izgleda črna = črna. Pri tem Sonyu je problem kontrast ki je eden najnizjih glede na teste, teh splošna spranost vseh barv, razen bele, ki je rumenkasta... :)
Da še dodam iz zgornjega verge reviewa:
"Tilting the phone away from you (in any direction) quickly washes out the picture. Neither the optical lamination of the screen nor the software enhancements of the Mobile Bravia Engine 2 can prevent the loss of contrast and color fidelity when looking at the Z from an indirect angle. It's disappointing to have to keep harping on this issue with Sony, whose whole Xperia line is characterized by the dichotomy of sophisticated design and inadequate LCDs. Just once, the company should splash out on a truly gorgeous display, such as you will find in the upcoming HTC One that the Xperia Z is going up against, and see how much of a difference that makes. As it stands today, the Xperia Z is more attractive with its screen turned off rather than on."
Dobesedno kot da bi mene citirali... :)
FlyingBee ::
ne vem zakaj nasprotovati ugotovitvam, saj je jasno, da po testih in v primerjavi ta zaslon na xperia Z ni konkurenčen ... če pa vam je vseeno pa OK, samo ne zanikat
get some perspective
puginho ::
Imam samo en napotek za tiste ki jih telefon zanima, naj si ga grejo v živo pogledat pa pol odločijo.
volvo5er ::
chrispy je izjavil:
kaj je to
Sive so :S, ne vem zakaj, veliko lepše bi bile črne (da ne bo kdo mislil, da je to najbolj črna kot jo telefon zmore prikazati, ne, pač sive so)
Mene mogoče bolj kot slaba črna (kar niti ni ne opazno ne moteče) moti slaba bela barva (ni tako bela, temnejša je), vsaj v primerjavi z belo na zaslonu od npr. One Xa.
Vidni koti so precej slabi, kar mi je pa kratko malo vseeno, na ekran gledam pod pravim kotom.
puginho ::
Toliko o inferiornosti zaslona na xperiji z če ga gledaš direktno tako kot se na telefon gleda
xyz007 ::
puginho je izjavil:
Po eni strani tu ni videt take razlike, ampak po drugi strani sploh nic nism uspel videt, ker je prevec akcije oz.prehiter je video da bi lahko oba spremlju. Tak vidim sam en kader na enem in ko pogledam na drucga se kader ze spremeni. Po tretji strani je premal crne in ostalih barv v cisti obliki. Osebno testiram zaslone na time lapse earth from iss... mas cel spekter, ni prehitro in konstantno je temno ozadje... Prej se sprasujem zakaj bi nekdo pri pravi zbral tak video za testiranje. Jaz sem tudi ze par posnetkol tu dal in iz vseh izhaja nekaj drugega kot iz tega.
xyz007 ::
Evo tle je en normaln komparison in sploh pravi da ni tok slab...
Bilo bi zanimivo ce bi bil note 2 in screen nastavljen na natural (takrat je saturacija popolnoma enaka 4x) ali celo movie kjer je so barve se bolj nevtralne. Bom posnel primerjavo med n2 in 4x ob priloznosti, ker mam občutek da vsi sam neki trobijo oversaturated, ne znajo pa skalibrirat zaslon v nastavitvah. Osebno preferiram standard, ki mal ojaca barve. Dynamic je pa mohoce mal prevec...
FlyingBee ::
Sharp-ov SLCD je genijalen, LG ima tudi IPS+ zelo dobre, končno bo tudi pri nas predstavnik Optimus G (http://www.mobitel.si/telefoni-in-napra...
bo pa Sharp vodilen ostal z IGZO
xyz007 ::
http://www.gsmarena.com/sony_xperia_z_v...
Evo, Še en Zanimiv test izdan danes s strani GSMArene. Vse je QL, razen zaslona pač in cene...
puginho ::
Se pa baje odlično prodaja. Poleg tega je HTC One prestavljen na april.
Tomaž ::
Kot kaže je težava v tem, da za evropski trg izdeluje zaslone drugo podjetje kot za azijski trg. To sta JDC (Japan Display Central, part of Japan Display Inc) in Sharp. LINK Ampak težava naj bi bila samo v nastavitvah softwera displeja. Tako da po mojem bo prišel update zaslona z novo verzijo androida.
Če ima nekdo pred nakupom tega telefona dosti slabšega te razlike sigurno ne bo opazil zato je po mojem tudi tako popularen.
Kje bi lahko kupil telefon ki je na Azijskem trgu?
  • spremenil: Tomaž ()
xyz007 ::
Tomaž je izjavil:
Ne bo cist drzalo. So kr pomesani. En kupi v UK Vodafone dobi Sharp, drugi pa JDC. Vecinoma so Sharpi...
Tomaž ::
xyz007 je izjavil:
Tomaž je izjavil:
Res zanimivo da so to spregledali. Upajmo da bodo v kratkem to popravili.
xyz007 ::
Sej nimam nič od tega, ampak moram - primerjava ČRNE :)
še vir... Neuraden S4 še:
http://www.gsmarena.com/the_5_super_amo...
Thunder wave ::
Črna vemo je na amoled zaslonih vedno najboljša, s čimer se strinjam, so pa ponavadi zato druge barve preveč žive in ponavadi ne odražajo realnega stanja barv npr. Fotografije kakšne pokrajine.
xyz007 ::
Na note 2 (ne vem kak je z s3) se daje barve nastimat na enako saturacijo kot ima 4x. Da se pa se na nizjo. 4 nastavitve so:
Dynamic, ki najbolj poudari barve in je celi mal pretirano
Standard, kak je default in kak je men najboljs, so pa barve močnejše
Natural, kjer so barvni idtenki popolnoma enaki 4x
Movie, kjer so barve ze skoraj sprane. Razen crne seveda
FlyingBee ::
črna ni barva in edino AMOLED je v pravem pomenu črn (izklop kakršne koli osvetlitve), ko je to treba ... sem pa opazil na Note in tab 7.7, da v popolni temi tudi ta črna ni taka kot na tej sliki za S4
max00slo ::
chrispy je izjavil:
kaj je to
Te "tipke" se obarvajo glede na izbrano temo.
GPUpoweR ::
Hej!
Trenutno imam Ideos X5, a mi je Xperia Z zelo vsec... Kako je realno z zaslonom in barvami? So boljse kot pri Ideosu X5?
Kaj je trenutno konkorencno Xperiji Z? Samsung nekako odpade...
volvo5er ::
Seveda da so boljše, neprimerljivo.
Prava konkurenca šele prihaja, htc one in pa s4. No, tudi s3, note 2, nexus4 itd so nekako konkurenčni, xeprav jih xz praktično v vsem poseka.
GPUpoweR ::
Aha super :D! Saj sem ze s tem zadovoljen in mi zadosca za vse... samo mi je tak zelo vsec, da bom verjetno sel po njo.. No bom videl, saj poceni ravno ni :/!
max00slo ::
Za vse ki razmišljate o nakupu lahko povem moje prve vtise (imel na "testu").
Vodoodporen, kar je velik plus glede na način izdelave novih aparatov (mikronska vezja in oksidacije).
Odličen fotoaparat, le slabša kvaliteta fotografij. Fotografira zelo hitro in odlično samodejno prilagaja "Scene mode". Zaradi vododpornosti je tudi super na smučanju,bazeni,... (do 1 meter!).
Sama kvaliteta ekrana me ni nevem kako razočarala. Mogoče le ko je sonce svetilo direkt na ekran je bila precej slabša vidnost.
Hitrost telefona je na zelo zadovoljivi ravni.
Glasnost majhnega zvočnika za zvonenje/predvajanje glasbe ja pa malce razočarala. Če mislite dosti vrteti glasbo na prostem preko aparata, si omislite prenosne zvočnike.
Programska oprema, ki je prednaložena ... Walkman za glasbo je super predvajalnik. Album za fotografije ni nič posebnega ravno... ostalo pa ni vredno omembe saj je bolj ali manj standardno pri vseh.
volvo5er ::
max00slo je izjavil:
chrispy je izjavil:
kaj je to
Res? Pri kateri temi pa so črne? (no ali pa kakršnekoli druge barve kot sive)
Bolf3nk ::
kot kaže ima telefon kar lepe težave...
več o tem je na slo android
  • spremenil: Bolf3nk ()
BladE_ ::
Po cca treh tednih uporabe lahko recem, da je telefon top... jaz nimam nobenih zgoraj omenjenih tezav, nobnega zatikanja, kamera super uglavnem top. Zaslon sploh ni slab oziroma se sploh ne opazi nekih bistvenih razlik, motila me je velikost ampak, ko se navadis ni problemov... mogoce je motece, da se na vrhu telefon pri daljsi uporabi zelo segreje amapk to je razumljivo...
Titstim, ki uporabljate Z priporocam, da na XDA spremljate teme o Z, cel kup uporabnih nasvetov itd.... root je ze mozen tako, da go go go :D
Akcija - Reakcija
Morientes ::
Ocenjevat po enem video-u je nesmiselno, verjamem da se bo še kakšen našel, saj je to normalno pri androidih, ko se jih izdela 100.000 izdelkov za eno državo ( več-manj ).
Kok je takih, ki ne objavio nikjer in odnesejo direk na servis. Pomoje je enih 5% izdelanih itak s kako napako.
Isto pri avtomobilih in vsem kar je množično na traku izdelano. Mislim, kake strelajo eni, da te srat prime.
Edit: Zgornji video ma pač napako v softwear-u najbrž, bo treba še enkrat naložit OS in bo telefon delal normalno.
  • spremenilo: Morientes ()
FlyingBee ::
evo, v živo probal v Cityparku Lj, kakovostna izdelava, videzu ni kaj očitati, PPI na zaslonu super, boljšega moje oči ne rabijo/zmorejo, vidni koti slabi oziroma pojavi se meglica ob nagibanju, barve razen v slikah in videih ko se BE vključi dobre, drugače v menijih slabše od konkurence in glede na to, da stane 500+ EUR "is a no go" zame
asm ::
Meni je po 4 dneh crknu, oz je pršlo do znane napake in telefon se noče več prižgat, niti polnit.
Upravičeno pričakujem nov telefon, ko bom šel v prodajalno?
Pro_moted ::
Da ne odpiram nove teme. Pravkar sem naredil uraden update - Jelly Bean na Xperia P.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
chrispy ::
kako se ti zdi?
Pro_moted ::
Zaenkrat veliko bolj zadovoljen kot z ICS. Deluje tekoče plus par uporabnih stvari se najde.
BladE_ ::
Nočni test kamere..
Po mojem mnenju... Z in S4 sta ok, one pa precej slabo...
PS: naj še kdo posta v drugih temah, ker jaz očitno ne morem...
Akcija - Reakcija
  • spremenilo: BladE_ ()
erne ::
Zna mogoče kdo naštimat alarm, da kdaj je ugašnjem mobitel mi ne zvoni, zvoni edino kdaj je prižgan(xperio z mam)
hvala,lp
FlyingBee ::
to pa je smartphone, nimaš kaj ... boš moral dat v Airplane Mode in imeti prižgano
FlyingBee ::
končno vredno Sony imena .... maamiiiii dej dnar
http://www.phonearena.com/reviews/Sony-...
Bunneey ::
Kupil Xperia Z, pred tem imel Xperio T.. nobenih težav z njo,le enkrat je ekran malo zaštekal.. sicer pa se mi zdi so slike v album na Xperiji T lepše.. Drugače pa je Xperia Z top telefon, in res vodoodporna.. preverjeno :D
koyotee ::
čakaj da ti poči steklo xD
Rear DVD collector!
JTD power!
FlyingBee ::
saj bo dal v ovitek pa lepo delal z njim, kot s stvarjo, ki stane več kot polovico povprečne neto plače v Slo.
zoot ::
koyotee je izjavil:
ttommy ::
No, je že komu počilo steklo?
Gamer
BladE_ ::
Meni še ni, je kot prvi dan, brez praske... Se bo pa verjetno oglasil @Redneck, ki ima poslanstvo, da uniči Sony(nekaj v temu smislu uglavnem), ker mu je zaslon počil "sam od sebe"... Tukaj izveš več...
Akcija - Reakcija
1 2
3
4
Nakup Mobitela (strani: 1 2 3 4 … 48 49 50 51 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
2529674629 (170939) Leko
Samsung galaxy S4 (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
711195114 (85917) Dr-4Skull
Kateri telefon z dobro kamero? (strani: 1 2 )
5022258 (20655) denabiker
Sony Xperia P vs Nokia Lumia 710 (strani: 1 2 )
7725761 (21906) SLO_Matej
Sony Xperia S in Sony Xperia Ion (strani: 1 2 3 )
12322320 (18816) jmlina5
