Forum » Igre » XCOM Enemy Unknown
XCOM Enemy Unknown
Red_Mamba ::
Laserji so že fajn v primerjavi z tistimi default, ki jih imaš. Je pa plazma najbolje kar lahko raziščeš. Ko enkrat dobiš za nasprotnike elite mutone in sectopode pa še koga.. pride vsaka točka dmg prav. Osebo mi sniperji niso tolk ušeč kot heavy. Daš mu bullet rain, HEAT ammo in rocketeer. Če imaš dva taka v squadu, je sektopod mrtev preden sploh ustreli, saj HEAT poveča dmg raketam (namesto 6 dela 12 robotom).
Pogrešal sem to, da ko sem uničil en alien base, drugih ni bilo več na spregled. V originalnem xcomu so jih alieni kar pridno delali. Pa bile so 3x večje kot so tu.
To sem tudi jaz pricakoval, da lahko osvobodis tiste, ki so se umaknili XCOM projektu tako da najdes bazo in jo unicis pa da se ti potem nazaj pridruzijo in da dobis dodatne finance.
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
MIHAc27 ::
Meni je samo Francija umaknila funding, ko sem preigral na srednji težavnosti. Nisem vedel, da če pride do panic 5, da konec meseca že ukinejo. Še ene par jih je bilo kritičnih pa sem šel alien base zavzet. Mi je ratal ampak potem se mi ni dalo loadat prejšnji save, da bi obdržal še francoze. Kmalu sem itak začel štancat satelite na veliko in igro končal z ene 3000$, za katere niti nisem vedel, kaj naj z njimi še kupim.
Ko ga 1x preigraš postane bp. Oziroma tisti, ki smo igrali original, samo kar malo razočarani. Oziroma vsaj jaz.
- Ufopedija, je katastrofa. Zakaj ne vidiš lastnosti orožja, sam nek generičen opis. Šele ko orožje dobiš/narediš, vidiš statistiko.
- Zakaj orožja za raketoplane ne moreš prodajati
- Želel sem si stun granato. Res da lahko od bližine stunaš, toda opcija.
- ŠE huje, zakaj, ko 1x zajemš živega enega aliena, potem ostalih alienov, razen zaradi zajetja celeg oroža, ne izvajaš, pa še tekrat se zgodi, da ko ga stunaš, orožje razpde. V originalu, so ti alieni dajali različne informacije, tu, razen za zelo poenostavljeno zgodbo ne.
- Zakaj ni recimo za raketomet več tipov municije. Sicer res da ko 1x prideš na plasma orožje, je skoraj nepotrebno.
- Zakaj je municija neomejena. Da razumem do reloda, toda potem strelaš v nedogled...
- Glupo, je tudi, da ko pride vojak do 7 stopnje, primer heavy, lahko le tega pošlješ med aliene, pa potem on izprazni svojo pokalico, do reloada.
- Zakaj ni možnosti pod vodo, bi naredilo bolj taktično pri izbiri opreme.
- Denar, je praktično neuporaben, razen za vzdrževanje bajte in ostalih udeležencev. Itak moraš hoditi na misije, da dobiš opremo, s katero lahko delaš orožje itd...
- Zakaj med misijo, ne moreš pobrati orožja ?
- Misije postajajo monotone.
- Zakaj ni več alien baz
- Zakaj ne moreš pošiljali svojih raketoplanov na recimo pokrajino, ki ima visoko stopnjo Panic levela. Da ok, imamo satelite, samo potem moraš skrbeti na začetku zgolj in edino, da se ti nabere material za izdelavo satelitov. Potem pa ?
- Zakaj imaš pri misijah tipa panic level, hkrati opcijo izbrati eno izmed treh ? Zakaj ne moreš izpeljati vsake posebej.
- Opremljanje vojakov je tako kot prehod na Windows 8, vedno en klik več kot prej...
- Zakaj hekanje ne deluje za večje robote, ampak samo drone, ki so roko na srce neuporabni, razen kot namen preusmerjanja ostalih alienov..Še huje, tam v zgodbi Inžinir jamra, kako bi z veseljem pogeldal delovanje prcesorj od velikih robotov, le tega pa lahko samo destruktiraš...
- Zakaj z ultramoderno "torpedno" zeleno kroglo , ne moreš definirati, koliko in kakšen naj bo damage. Ok sej je destruktivna, včasih pa toliko nočem..
- Po nadgradnji na update1 mi zadeve delujejo bistveno počasnejše, ko sem na misiji ?
- Zakaj je toliko stvari poenostavljenih.
- Sekvence so postale utrujajoče.
- Zakaj, oziroma če je kdo ugotovil, kako na isto ladjo hkrati pošlješ več raketoplanov.
- Koj K, je od ladje, ko pošljem štiri raketoplane z EMP kanonom, pa mi ladja pobegne..
Verjetno bo zelo hitro prišel ven, kako mission pack, itd, ker tole je bolj tako.
Red_Mamba ::
to tud mene moti, zakaj ne mores jate raketoplanov poslat ampak enega za drugim
drugace pa ko izdelas boljsi raketoplan nobena ladja ne uide EMP kanonu. Tudi najvecja ladja rabi 2 susa pa pade k kamen :)
Senitel ::
Saj lahko pošlješ več interceptorjev (mal hitro moraš klikat)... Ampak pol bo špil lockal.
Potem se mi pa itak ni dalo več nadaljevat.
Furbo ::
Ma ja, za tiste ki smo preigrali UFO 1,2, apocalypse... je tole vrtec.
St235 ::
Jap, sam za ljudi, ki pa niso stare šole, je pa ta težavnost že več kot preveč. Da ne govorimo o ironmanu.
PS mislim da je 150 kosov save failov dovolj, da več ne sava igre...
St235 ::
Se strinjam z večino tvojih opazk, samo mislim, da da malce preveč romantiziraš stari UFO. namreč skoraj vse kar očitaš remaku je možno očitat tudi originalu. Sam mislim, da so naredili dobro igro, je pa rpedvsem strateški del preprosto preenostaven, oziroma bolje rečeno preveč linearen. Za gradnjo baze je preprosto samo ena realna smer in ko jo enkrat sestaviš je strateški del čisto odveč.
Sem pa naložil original, ko sem čakal na to verzijo in moram reč, da špil še vedno vleče boj je preprosto prezastarel in špil začne ubijat z ponavljanjem. V remaku se zgodi tako tri štiri evente na meec, tam imaš praktično vsak dan nekaj. Sploh v zadnji fazi rata to krepko preveč nadležno, ko čakaš razvoj in moraš vmes naredit 50 misij.
MIHAc27 ::
He, he ja tle sem kar malo čudno gledal, ko je čas letel, alienov pa nikjer na spregled. Na začetku sem mislil da zato, ker sem imel premalo satelitov. Pa tudi ko sem imel celo zemljo pokrito ni bilo dosti več.
Navaden interceptor je prešvoh, firebird pa čakaš kar dolgo. Manjka nekaj za vmes, kar bi sam raziskal, podobno kot lasersko orožje. Boljše je kot osnovno, plazma pa seveda rula.
Furbo ::
Za vmes imaš tiste čipe ali kaj so, za enkratno uporabo, s katerimi nabildaš svoj avionček.
Osnovni feeling so uspeli ujeti, bi pa mogli zadevo ša malce bolj dodelat in razširit. Saj je vse čisto preveč linearno in vsega je preprosto .. premalo oz je preveč poenostavljeno.
Imam pa občutek da so to naredili namerno saj kolikor Firaxis poznam verjetno načrtujejo lepo število DLCjev/expansionov.
- spremenil: Zmajc ()
ABX ::
2 interceptorja.
Ko je prvi proti koncu z "HP", daš abort in pošlješ naslednjega.
Red_Mamba ::
pa tudi interceptor z laserji je dober ce ni ladija prevelika, pa se od dlje lahko strelja kot z EMP
Furbo ::
Jaz tudi. Dobro je poloviti vse mogoče vesoljčke, ker ti dajo precej bonusa pri razvoju novih zadev.
Ja ampak samo po en kos. Ko 1x zajameš en tip eliena, potem je zgodba zaključena. Zaradi mene lahko 100x isti tip aliena, ti pripomore null, naada.
St235 ::
kar je načelo bolj logično, pa tudi ne vidim dodane vresnoti da bi 100x trošil čas razvojnikov za vsakega aliena, ki ga ujameš. Pač prvič je ekstra bonus, od tam naprej pa je bonus v tem, da dobiš plazmo. Sploh v začetku, ko še nima celotne mreže satelitev, so plazme, ki jih tako dobiš na višjih težavnostih zlata vredne. Če to skombiniraš z ironmanom, potem dobi odločitev ali boš zlaufal do poškodovanega aliena ali ne, čisto nove razsežnosti.
Lakotnik29, ker nisi igral originala, ti to kaj dosti ne pomeni... Toda zakaj pa potem sploh razvoj teh stunnorožij in drone hackig naprav ? Zato da imaš v linearni misijah skupaj zajeti 5 alienov. Tiste drone, ki ti s strelom jemljejo 1 HP, pa res ne rabiš, ko se borš proti alienom, ki imajo recimo 9HP. Da bi jih uporabil, za odrvačanje streljanja alienov na tvoje vojake, je res neuporabno, ker moraš priti dovolj blizu da drona pohekaš. Lahko pa da je kakšna razlika na HARD nivoju..
V originalu, si marsikatero informacijo dobil, ki ni bila povezana z samo ufopedijo.
St235 ::
To, da originala nisem igral je tvoja (zmotna) domneva. Enako kot nima smisla zgolj primerjat originala in igre iz leta 2012. Določene stvari so se odločili poenostavit in dejasnko to zajemanje živih alienov ni področje, ki bi me osebno ne vem kaj motilo. Stun je z razlogom bolj zahteven v tej igri in je namenjen specifinemu cilju oziroma pridobivanju orožja. Ne pa kot vir informacij. Zato je samo stunanje sploh na ironmanu zlo riskantno početje in ne nekaj kar počneš rutinsko z stun granatami kot si v originalu.
Droni so res bolj kot ne neuporabni, razen v par ironman misijah kjer so bili izvrsten cannon futer. Je pa andgradnja stuna ko popravljaš svoje robote neprecenljiva.
Mene, kot sem že napisal je najbolj zmotilo to, da je celoten strateški del preveč poenostavljen, predvsem pa povsem linearen. Obstaja praktično samo ena optimalna pot in ko jo najdeš je strateški del sam sebi namen. Tukaj bi pričakoval več možnih pristopov (alternativni viri financiranja, možnost reševanja ozemlja...) kakor tudi več naključnih dogodkov, ki niso nujno povezani z alieni ali pa v sprte frakcije v stilu apocalipsa. Samo to pa hkrati presega tudi osnovno igro oziroma zahteva praktično all in one rešitev za katero so v originalu rabili 3 dele.
- spremenil: St235 ()
MKC00 ::
Kaj če imaš satelit nad določeno državo in je panic level prilezel na 5 (ali pa tudi, če je manj). Kako lahko tam znižaš panic level, če ti pa nikoli ne ponudi ("Scan for activity") nobene misije, da bi ga lahko znižal? Ali obstaja sploh kakšen način, da lahko kar greš zniževat kako panic level?
ABX ::
Ne.
Zato pa satelit se vrže gor 1 dan pred koncem meseca.
Roadkill ::
Jutri pa pride ven Bureau: XCOM Declassified: http://store.steampowered.com/app/65930/
Če ga kupite danes (ne vem če to še velja po izzidu) dobite zraven še vse starejše xcome (tudi lanskega) za 45EUR.
Zgleda kar kul:
Uh never mind.... zgleda precej crappy. :D
Zgleda kar kul:
Ü
- spremenil: Roadkill ()
Furbo ::
Oh ja, še ena igra na tirnicah. A jim res ni jasno, kaj je bila fora xcomov??
ahac ::
The Bureau je bil najprej napovedan kot FPS z naslovom XCOM, ampak je bil slabo sprejet, ker z Xcom (razen imena in tega, da so alieni v igri) ni imel veliko veze. Potem je pa izšel Enemy Unknown in bil uspešnica pa so dojel, da se tudi strategije še vedno lahko dobro prodajajo in šli pa spreminjat FPS igro v to kar ima zdaj naslov The Bureau.
Članek o tem: http://www.polygon.com/features/2013/8/...
Ocene je dobil dost povprečne.
Ravnokar napovedan Enemy Within je pa proper expansion za proper Xcom.
Pariah ::
|P8Z77-V PRO|,|i5 2500K|,|ASUS GTX780 DirectCUIIOC|,|2x4GB Corsair LP|,|H100|,
|Samsung 840/WD1002FAEX|,|Corsair TX850W|,|Fractal Design Arc|,|Win7 U 64bit|
Bo ta dodatek igro kaj popravil, da ne bo več tako linerana? Bodo kaj popravili simplistic combat?
tactician ::
imam vprasanje inštaliral sem xcom enemy unknown na en računalnik, potem sem dobil drugi računalnik in mi ne pusti inštalirat na računalnik vedno napise da kodo sem ze uporabil. kaj naj naredim da bom lahko inštaliral na drugi računalnik
ahac ::
Mislm, da Xcom uporablja Steamworks. To pomeni, da si moral uporabit Steam account za aktivirat igro. Zdaj se samo logiraš v svoj Steam account in lahko inštaliraš drugje. Ne rabiš še 1x aktivirat s keyem.
Spodnjega nisem objavil v pravi temi:
X-COM2 bo od 14.4. naprej zastonj za določen čas:
https://store.epicgames.com/en-US/p/xco...
- spremenilo: FireSnake ()
| » | Alien Isolation (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Igre | 60164 (732) | Gregor459 |
| ! | Iščem igro (RPG, MMORPG, FPS, RTS, ...) (strani: 1 2 3 4 … 26 27 28 29 )Oddelek: Igre | 538244 (26219) | JanBrezov |
| » | XCOM 2 (strani: 1 2 )Oddelek: Igre | 12192 (5437) | FireSnake |
| » | X-COM Terror from the deep, UFO enemy unknownOddelek: Igre | 1239 (1116) | Sims |
| » | UFO: AftermathOddelek: Igre | 1804 (1448) | antonija |
