Forum » Navijanje » AMD Athlon 1800XP+ in EPOX 8K3A - HELP
lost1 ::
Ok fanjte posluste.Glede navijanja ne tvegam prevec ker enostavno nimam namena unicit procesor.
Vem kje se v biosih nastavi ene frekvence,in to je to.
Kako bi jz lahko mojga mal navil iz 1.54GHz , na mal vec,ampak da se nebi temp. prevec povisala k pol se mi ne lub poslusat teh ventilatorjev.drgac mam pa gor se 512DDR-a ce ma kej veze, pa Volcano 7+ na mimimum z Artic silver 3. zdele je brez dodatnih ventov ukloplenih, temp. 55°C , ce pa uklopim zadnjega pade za cca 5-7°C.Ce imam pa se sprednjega je pa temp. cca 45°C.
A ce jz samo mal u biosih na vec nastimam,bo usen delal use?
lost1 : Tolar na tolar palača,poloznica na poloznica pa gre plača
- spremenil: Gandalfar ()
AtaStrumf ::
Prvo v tem forumu ne uporabljamo besed kot so za*ebavam in s*ukat, tako da probaj uporabljat kake bolj civilizirane besede oz. zapolni kako črko z kakim drugum znakom, če že ne moreš drugače. Na izbiro jih imaš dovolj ($#%*&,...)
Glede tvojega problema pa moraš najprej odklenit proc (povežeš L1 mostičke) in potem mu lahko povišaš množilnik in ko se stvari ustavijo dviguješ voltažo a na lastno odgovornost ker je to slabo za zdravje procesorja. Vse to se da delat v BIOS-u, če imaš kako spodobno platko.
Lahko pa navijaš z dvigovanjem FSB-ja (isto iz BIOS-a) brez da odkleneš procesor, a tu vedi na navijaš tudi RAM, PCI in AGP in vse kar je gor priklopljeno (grafična, zvočna, disk,...) in ti lahko kaj od tega odpove prej kot CPU. Pa nisi povedal a maš Tbreda ali Palomnota, zato sem predvideval da palominota. Za Tbreda pa ga odkleneš tako, da povežeš samo zadnji L5 mostiček, samo pazi, moraš prej zalit vdolbinico, z nečim neprevodnim npr. sekundni lim)
Kaj bolj podrobnega pa uporabi google. Je na netu ogromno člankov kako odklenit procesor in ga navijati. En dober sajt je www.overclockers.com. Tam imaš polno vodičov za začetnike, samo morš razumet angleško, drugače pa najdi kako nemško stran, npr. nemški www.tomshardware.de.
Na splošno navijanje procesorja pa tudi grafične kartice ni tako nevarno kot se sliši, če ne pretiravaš; meja je nekje do 1,85V za Palominota in 1,75 V za Tbred-a B; za A pa raje še manj. Do kolikor gre gre (tu pomaga če imaš v življenju srečo), naprej pa naj gredo samo zagrizenci z vodnim hlajenjem ipd. Pri grafiki pa itak uporabljaš samo programček in upaš, da si dobil dober primerek z veliko rezerve.
- spremenil: AtaStrumf ()
| » | Navijanje Tbred-ov A in B (strani: 1 2 3 4 … 31 32 33 34 )Oddelek: Navijanje | 72105 (34528) | GaS |
| » | Duron 1600 MHz Applebred (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 15004 (10769) | nimus |
| » | Razlika med DDR266 in DDR400 ramomOddelek: Kaj kupiti | 2384 (1953) | boštjan |
| » | Kaj naj kupim? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10439 (9256) | B_U_R_I |
| » | FSB in ... (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 4862 (4301) | morphling1 |
