Forum » Strojna oprema » Asus Crosshair IV formula težava
fireX88 ::
Težava, ki se mi pojavla je sledeča: "New Cpu Installed! Please enter setup to configure your system..."
To se mi izpiše, ko si mi pojavi prva stran ob prižigu pc-ja (tam kjer greš lahko v bios). Plato pa cpu(1090T) imam že leto in pol in težava ki sem jo gor napisl se mi pa pojavla odkar sem OC-jal cpu (4.0GHz, core voltage pa je 1.452V). Dejansko se mi pc ustavi na tej točki dokler negrem v bios in iz njega, potem gre naprej,ne da bi karkoli spreminjal v biosu. Zadevo sm za nekaj časa rešu tako, da sm v biosu disable F1 key for errors, vendar se mi je potem proc downclockal (vendar ne vedno!), pa sem samo restart naredu in je bilo zopet vse normalno. Kaj je mogoče problem pri navijanju poroca? Sem testir s prime95 delovanje cpu (4.0GHz) približno 4h in je bilo vse noramlno.
Kakšna pomoč?
Sem pa obrnu veliko tujih strani o tem problemu pa dejansko nisem našel rešitve. Nekaj teh strani:
https://vip.asus.com/forum/view.aspx?bo...
http://forums.techarena.in/overclocking...
http://forums.techarena.in/motherboard-...
Kakšna pomoč?
drzni86 ::
Slaba baterija?
ah... vidim da si navijal. Očitno se ti bios restarta ker imaš preveč navit proc.
Probaj malo downclockat!
Kakšnem maš pa napajalnik?
- spremenil: drzni86 ()
fireX88 ::
nevem, nisem je še probal zamenjat...bom novo kupu ob priliki ko bom šel v trgovino..
Scythe stronger 700W, 80+.
Navija sem le tako, da sem multipleksor dal na 20x (po defolut je 16x). Pa kot sm reku, ko deluje deluje čist ok, sm ob prižigu mi nekaj serje.. bom tudi to probal.
fireX88 ::
voltaže sem spremijal ker drugeč mi je blue screen vn metalo. Zdj je 1,45V, drugač se pa spreminja pač kolk rabi cpu.
fireX88 ::
bios sm flash naredu zaradi ssd-ja (mislim da je verzija 2002, skratka bios ni za bulldote), nekaj časa nazaj sem vse snel razen hladilnika za cpu pa nazaj sestavu ker sem ohišje menjal, hladilnik je cooler master v8, tega pa res nisem menjal v stock hladilnik. Zadni post v prvem linku je napisano da je bil kriv njegov hladilnik, da je kao pretežek pa odkar ima stock hldilnik da deluje normalno. Bi bilo res možno tole?
drzni86 ::
ja vse je možno. Jaz bi na tvojem mestu snel hladilnik, nanovo namazal pasto in ga trdno pritrdil na mesto pa da vidiš če bo kej bolje... Meni recimo zaradi teže noctue čez čas ni več zaznalo 1 ploščice rama. :)
fireX88 ::
svašta... bom v četrtek poskusil tole, dns pa ju3 morem delat za faks
EDIT: drzni, kaj si pa potem naredu?
- spremenil: fireX88 ()
drzni86 ::
Ko sem opazil da mi ena ploščica ne deluje sem snel hladilnik in obe ploščici in potem vse skupaj nazaj sestavil in dobro potisnil hladilnik in sedaj mi deluje brez problema.
poročaj kaj boš rešil.
fireX88 ::
probal sm:
downcloack-al - isto(new cpu installed, pres f1 to set defoult setings..)
odstranu hladilnik, ga ponovno dal gor, bolj pričvrstu - isti k***
resetiral bios (pobral vn baterijo) - 1 dan je bilo brez tega opozorila...
rešitve? nisem je našel, verjetno jo tudi nem nikoli
da bi pa dal na popravilo (mogoče bi mi kar zamenjali plato ali pa proc sm vprašanje), vendar sem tole kupil pri agtju in bi čakalllllllllllllllllllll tako da skoraj rajši prodam pa novo kupim!!
| » | RYZEN - OC (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Navijanje | 80870 (30140) | strumf666 |
| » | Navijanje fx-8320 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 52213 (38990) | GenZNPC |
| » | Overclockanje e6550 ter težava (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 10516 (8852) | Gregc69 |
| » | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 46796 (28338) | Dr_M |
| » | E6400 Core 2 VELIKE težave pri navitjuOddelek: Navijanje | 1851 (1432) | bluefish |
