RYZEN - OC
RYZEN - OC
GenZNPC ::
Kdor ima urco casa, naj zalaufa tole kot na sliki:
 3054s
3054s
10000MB /10 Pas/ Output results to log: http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/... z
3.9GHz se bolje vec.
gl, hf
skibidi
wooted ::
Predator X je izjavil:
Ja za navijanje, bi ti priporočal samsung B die DDR4.
ASUS ma kr nekaj OC profilov od the stilt-a
Res pa je, da so dražji.
Recimo hynix vs samsung b die
https://www.proshop.dk/RAM/GSkill-Ripja...
vs
https://www.proshop.dk/RAM/GSkill-Flare... sigurno B die.
Zdej so še neke omembe tudi samsung dieov (nevem če so B)
https://www.proshop.dk/RAM/GSkill-Tride...
CL15 naj bi bil.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/6...
kakorkoli trenutno kr vsi dieji dosegajo 3200MHz zlahkoto.
tejle še najbolj normalno zgledajo:
G.Skill Trident Z 3200 MHz CL15 F4-3200C15D-16GTZ 8Gb Samsung B-Die Single Single
Predator X ::
Nekaj - Memory OC benchmarkov.
https://imgur.com/a/pgiLe
Predator X ::
Escalation Aots - crazy 1080p ryzen + RX 480
3,6GHz@2x4Gb 3466MHz (trenutno)
chucki ::
Zakaj cpu-z bench pokaze razlicne rezultate, ko merim cpu single thread :/ Enkrat pokaze 410, drugic pa 360
ker je debiln bench.
chucki ::
Katerega priporočas? :)
chucki je izjavil:
Zato, ker imaš ziher eno aplikacijo, ki teče v ozadju.
chucki ::
Ouuuuuuuuu yea :) Mojega lubčka po novem hladi kraken x62 :P
 null
null
Predator X ::
chucki je izjavil:
 null
null
nice
chucki ::
Sem mal igral players na 3.5 ghh, pa kaže 45C :) Na koliko dam voltažo pri 3.9ghz?
Predator X ::
chucki je izjavil:
1.325V-1.4V odvisno od proca.
chucki ::
Sem navijal po tvojem filmcku, ki si ga prilepil, pa sem nastavil na offset mode + 0.03125... Bolje, da nastavim manual ?
Predator X ::
chucki je izjavil:
jst mam to raj, ker včasih tist offset nagaja oziroma prilagaja svoj voltažo. Zdej nevem kako je po zadnjem biosu.
Predator X ::
Mogoče pa kašen test med FX in Ryzenom pade. Al pa se bom na hitrco znebil FX platforme.
chucki ::
Ti kar naredi, je lepo spremljat to :) Čudim se, da je ta tema tako mrtva. Zgleda so vse ovce ostale pri intelu
wooted ::
da spet mal zbudim.
AMD AM4 RYZEN 7 1700X 8-core
Alpenföhn Ben Nevis CPU Cooler
ASUS AM4 PRIME X370-PRO
Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz 16GB
Takle kompletek se vam zdi kul (namesto 1700)? kolikor folk komentira gre ta ram na 3200
Predator X ::
dej zdej ni problema dobit ram na 3200MHz
Predator X ::
Lahko vzameš R7 1700 je kull ponudba,... veliko ponudb je takih, da se prodaja R7 1700X brez coolerja medtem kot R7 1700 s coolerjem ter prodaš potem ta cooler.
Plata je okey - ampak nima podpore za AM3+ coolerje.
Cooler lahko vzameš malce boljši.
DDR4 jst bi vzel malce boljši ram, dokler pa je 2x8GB je vse okey.
Predator X ::
Ryzen DDR4 speed test, same CL BF1 DX11, same map(server) empty.
1600MHz (tu sem malce zgrešil spot, ampak ni rzalike)
Zelo podobno kot stari i7 3770
2133MHz
3200MHZ
Medium R5 1500X@3,6GHz@3200MHz@CL16 vs i7 3770@3,8GHz@1600MHz@CL10
R5 1500X
i7 3770
Predator X ::
GPU bottleneck (empty map) frametime
Takole se pa potem dogaja v MPju na kakšni starejši naviti i5tki.
FPS counter v tem primeru
Na sam "frametime", dost vpliva tudi ram speed.
Gamer Rule:
1. Eliminate CPU bottleneck
To je sicer dost simpl, pač zvišaš resolucijo (VRS/DRS) ujameš tist sweetspot, da je 90% časa GPu bottleneck.
vezalke ::
wooted je izjavil:
da spet mal zbudim.
Men točno ta ram deluje na 3066 brez problema, na 3200 mi pa noče niti bootat no matter what. Tudi po zadnji verziji biosa.
Še kakšen BIOS update.
Predator X ::
boot voltage? SOC voltage?
vezalke ::
Boot Dram voltage ne morem nastavit. Sva že šla skozi to. Ne boota mi niti če dam Dram voltage na 1.45. Probal sem Soc na 1.2 (baje je za 2x8 Gb že 1.15 vrh glave) pa se nič ne spremeni. Na 3066 pa vse BP in stabilno pri 1.35 Dram voltage in Soc 1.12 (se mi zdi).
Predator X ::
Mogoče kdo ve kakšen je safe voltage za Micron A die 30nm? Zdej mam primer, ko sem iz 2400MHz, 1.2V navil na 2933MHz 1,35V (gre tud do 1.368V). Fant ima R7 1700X in eno palčko DDR4 (8GB) torej single channel. Po testih v BF1 dobi na tistem spotu (kot je merjeno z R5 1500X 3,6GHz, DDR4 3200MHz - 160fps medium) samo 135fpsjev.
Sicer, dela brez problema constnano (vsync) 60fpsjev (drugače pa mogoče kakšen drop blizu 60), ampak proc je zelo podhranjen. V mojem primeru dobim preko 155 fps (ultra) in preko 210 fpsjev medium.
Sicer pa se bolj pozna v full 64p mapi.
Predator X ::
vezalke je izjavil:
Malce sem pozabil.
Probaj Vsoc 1.0V
Ryzen 7 1700
3,8GHz@1.3Vcore - max (malce manj avg ~1,285V)
3200MHz DDR4 16,16,16,39,62 ~ 1.4V (~1.395V)
1,025VSoc
wooted ::
razlika 50eur 1700 vs. 1700x
se splača, zakaj?
ne. Naviješ 1700
Predator X ::
r7 1700x ima 100mhz visji avg OC. Vendar pride verjetno WOF.
priporocam kaksen € vec v plato in ram.
wooted ::
Potem bi rajse ta config. Rami so edini da kolikor toliko normalno zgledajo, razne rgb zadeve mi ne disijo. Ima kdo te? Gre na 3200?
AMD AM4 RYZEN 7 1700 8-core
Predator X ::
Super bo.
Predator X ::
Predator X ::
Noben nič ni probaval?
Ima kdo kakšen sistem s A320 + ryzen + memory OC?
wooted ::
Aja da sporočim, sem dobil x370, 1700 pa trident z rame. Najprej seveda ni bootalo na 3200nhz potem pa sem updejtal bios
(vmes sem malo zašvical ker se je obesil med updejtom :)) )
potem je pa šlo brez problema.
cpu sem spremenil samo množilnik, ostalo na auto pa je brez problema 3.6ghz. nisem šel dlje ker imam stock cooler, bom pa en dan poizkusil kaj je max za moj čip :D
  • spremenil: wooted ()
Predator X ::
wooted je izjavil:
Samo pusti LLC na miru.
wooted ::
1352 na 3200mhz ram
1588 na 3466mhz ram
Ostalo nisem probaval zaradi hlajenja
TOP ::
Šlo bo do ene 3,8 kot jih gre večina.Razen 1700X gre pa večina do 4.
  • spremenil: TOP ()
Predator X ::
Mah 3,8GHz je easy.
TOP ::
Jp na easy in tudi konec.
Predator X ::
TOP je izjavil:
Kokr berem forume itd, je težava visokih clocking CPUja in memoryija. Navit R7 1700 na 4GHz z 2133MT/s-2400MT/s ni tak problem, tud jst ga dobim z malce višjo voltažo vendar z 3200MHz, kakor imam sedaj potrebujem še več V.
Za 3,6GHz verjetno ne rabi niti 1,225V. Safe V je pa nekak 1,425V, če hladiš dobr in imaš konkretno plato lahko tudi več.
TOP ::
Ja meja je 1,45 sam ne na zraku rabi vodo.
Predator X ::
TOP je izjavil:
Kar seveda ni res.
Če je kuler konkreten se tud lepo 1.5V vrže gor.
TOP ::
Daj ne pretiravaj.Lahko se da za test in nič več.
gddr85 ::
da ne bo še kdo resno jemal predatorja pa s temi 1.5v za 24/7 ;)
Predator X ::
gddr85 je izjavil:
Sej ni blema, gre tud sam včasih.
Dokler se ne greš nekaj z LLCjem hecat je tud 1,5V.
VDroop je itak konstanten in boš komaj dosegel VCore ~1,425-1,45V @ load. Če bo pa prestavljal LLC (ASUS LVL2 = OK) več pa nebi lihk priporočal.
Predator X ::
Če se boste pa slučajn dotikal LLCja (pri ASUSu) priporočam max level 2-3 (TheStilt priporoča max level2) in ne hodit nad 1,425V (bios).
recimo:
LLC 3:
Maximum reported voltage: 1.344V
Median while stressing 1 core: 1.344V
Median while stressing all cores: 1.312V
Auto:
Median while stressing 1 core: 1.331V
Median while stressing all cores: 1.269V
Predator X ::
To poroča software.
Ryzen (CPU)
Vcore1.325v
C6H
Vcore 1.335V
Če uporabljate kakšno cheap plato, se pa takim voltažam (1.425V bios + LLCAuto) na 8 jederniku sploh ne približujte, ker bo takoj ~100A.
https://www.hardwareluxx.de/community/f...
Kakorkoli, če se navija na neke frekvence moraš imet tud dobro plato.
Drgač pa 3,5-3,6GHz z R7 1700 + Hiter ram je dost simpl, pa tud ni požrešn.
wooted ::
lp. 3466mhz ram ni bil stabilen pod loadom, da sem lahko bootal sem moral ramu dodeliti 1.4V (normalno 1.35)
kaj bi lahko naredil da bi bilo stabilno? Sicer se pc ni ugašal ampak so aplikacije in igre crashale
Predator X ::
1. Višaš voltažo (VSOC in VDRAM)
2. Spremeniš latenco ramu.
Lahko probaš dat na 3466MT/s in vse latence na ramu na AUTO.
3. Se sprijazniš in poženeš na 3333MT/s ali 3200MT/s (+nižjo latenco).
Cinebench R23 slo-tech lestvica / scores (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
5912075 (9569) Ma_en_tm
Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )
10624522 (20160) Predator X
gaming (igričarski) komp (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
34187247 (80618) Predator X
CPU & Ram bottleneck v modernih igrah (strani: 1 2 3 4 )
19845585 (43122) bluefish
