Forum » Navijanje » RYZEN - OC
RYZEN - OC
Predator X ::
Ryzen CPU OC thread na am4/tr4,
Namen te teme je:
- MAX OC
Best CB R15
- Pomoč pri navijanju.
Vsi tisti, ki imate probleme s stabilnostjo svojega sistema lahko tu
- Pomoč pri izbiri komponent.
Tisti, ki imate že sistem lahko pomagate ostalim, ki se še odločajo za nov ryzen sistem tako, da izberejo preverjeno kombinacijo
Prosim, da preden pravite: "Moj sistem je stabilen", naredite tole:
Test stabilnosti
Prime 95 4ure, small FFT
http://www.guru3d.com/files-details/pri...
Ram test
http://hcidesign.com/memtest/
16 x 850MB za 16GB DDR4
8 x 800MB za 8GB DDR4
- minimum HCI 400% pass
ZA POMOČ PRI DRAM TIMINGIH IN SAMEM DRAM-u
DDR4 Thaiphoon
http://www.softnology.biz/files.html
Primer:
Lahko še dodate RTC (Ryzen timing checker)
http://www.overclock.net/t/1624603/rog-... - TheStilt
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A...
PW: "RyzenDRAM"
Primer:
Lep pozdrav.
Namen te teme je:
- MAX OC
Best CB R15
Test stabilnosti
Ram test
DDR4 Thaiphoon
Primer:
PW: "RyzenDRAM"
Primer:
Lep pozdrav.
- spremenilo: Predator X ()
Vesoljc ::
Ryzen 1700
Asus ROG STRIX B350-F GAMING
2x8gb corsair vengance lpx 3000
cooler scythe kotetsu
trenutno na 3.8 @ 1.35v (bi verjetno lahko se malo spustil)
ram na 2933 15-17-17-35
idle 35-40, prime 70
cpu gre tudi visje, ampak coolerja zmankuje. za ram se morm pa se mal potrudit da ga spravim na 3200.
Predator X ::
R7 1700@3,6GHz@1,225V
DDR4 3467MHz 16, 18, 18, 36 1,4V 2x4 GB (sem dobil kit oziroma menjal, ker sem videl po spletu-anandtech, da je to samsung E die.)
ASUS C6H latest beta bios.
CBR15
DDR4 mem test (8GB - 800%HCI)
Ryzen Timing checker
Thaiphoon
AIDA DDR4 latency
Hojnikb pa naj ne oglašuje, da B350 podpira samo do 3200mt, ker je čist odvisn od biosa!
CBR15
Thaiphoon
AIDA DDR4 latency
Predator X ::
Cheap build, testiran combo!
~ R3 1200
https://www.mindfactory.de/product_info...
~ ASUS B350M E
~ F4-3466C16D-8GVK
8GB G.Skill DDR4-3466
R3 1200@3,6GHz@1.2V
DDR4 3200MHz@1,35V@16-18-18-18-36-81
CB R15 ~560p
~ R3 1200
~ ASUS B350M E
~ F4-3466C16D-8GVK
R3 1200@3,6GHz@1.2V
CB R15 ~560p
piek ::
Hmm, nisem na domacem racunalu, a Ryzen 5 1500X na 4,0 GHz (ali pa mogoce 3,9) je od sebe dal tocno 900 pik v CB R15. Poiscem jutri screenshot za dokaz.
Finish it off if you started it!
Predator X ::
iloveboobz je izjavil:
velik sreče z 3466 rami in r3 1200
deluje kot je treba.
R3 1200 se zelo dobr navija... velik laži je dosežt 3,8-4GHz
Predator X ::
To govoriš za vse čipe iz R3 serije?
Jap. R3 1200 in R3 1300X.
AotS benchmark 50+FPS
https://bbs.io-tech.fi/attachments/aots...
Predator X ::
govorim za ram oc. net pravi da je nad 2933 hit or miss.
Na začetku, ja... s prvim biosom tud jst nism mogu spravt nad 2666... zdej gre na 3466MHz@stable 24/7.
Tud 3600MHz mi posta.
piek ::
Vse, kar je BIOS-ov po AGESA 1.0.0.6 code update (prakticno vsi BIOS-i zadnjih mesecev), gredo za salo cez 3200 MHz.
Crucial value 2133 sem spravil na 3200 (CL18), G Skill 2400 Value pa na 3066 (CL16) ... s kaksnimi "resnimi" RAM-i bi slo pa se precej dlje ...
In ja, R3 pa tudi R5 se precej dobro navijajo. Ze na zraku gredo vsi okoli 4,0-4,1 GHz pri okoli 1,4V.
Predator X ::
Eto best AIDA - Ne glejte L2 in L3 latenc, ker nimam zadnje verzije.
RTC
še stabilnost pa bo dobr za 24/7@
Kdorkoli dobil "stable" 3600MHz?
RTC
matobeli ::
Gradim budget gaming mlinček z R3 1200.
In seveda ne bo šlo brez tega da ne bi OCjal CPU in memory.
Zatakne pa se mi točno katero MB in katere rame izbrat, da bodo še vedno dovolj poceni, ampak se bo dalo naviti vsaj do nekih minimalnih standardov navijanja
Recimo CPU na 3.8-4GHz, rami vsaj na 2666, raje še višje.
Torej, zaželjeni predlogi, bo B350 chipset OK?
chucki ::
Ima kdo kakšen dober link za navit ryzen 1700 na osnovni plošči crosshair VI hero? Hladil ga pa bo nzxt kraken x62
Predator X ::
malce pocakaj, konec tedna bom testiral en sistem 1200/8gb@2800@1.25V/asus b350m e. drgac pa samsung memory
Predator X ::
Predator X ::
Še ena stvar - ivy bridge vs ryzen :D
BF1 FAO FORTRESS
BF1 - i3 IVY 3.8Ghz ULTRA - 64Mp
Frames: 17654 - Time: 300000ms - Avg: 58.847 - Min: 8 - Max: 116
BF1 - i3 IVY 3.8Ghz ULTRA - 64MP
Frames: 15182 - Time: 300000ms - Avg: 50.607 - Min: 16 - Max: 116
BF1 - i3 IVY 3.8Ghz LOW - 64MP
Frames: 20168 - Time: 300000ms - Avg: 67.227 - Min: 28 - Max: 120
BF1 - i3 IVY 3.8Ghz ULTRA - 24MP
Frames: 13847 - Time: 243062ms - Avg: 56.969 - Min: 37 - Max: 102
BF1 - i3 IVY 3.8Ghz LOW - 24MP
Frames: 14791 - Time: 219422ms - Avg: 67.409 - Min: 39 - Max: 126
BF1 - i3 IVY 3.8Ghz ULTRA - SP prva misija -Prvi dve sceni.
Frames: 21036 - Time: 300000ms - Avg: 70.120 - Min: 54 - Max: 97
BF4
DX11
bf4 - shanghai siege - i3 IVY 3.8GHz - 64P - ULTRA - FXAA
Frames: 16893 - Time: 300000ms - Avg: 56.310 - Min: 38 - Max: 85
bf4 - shanghai siege - i3 IVY 3.8GHz - 64P - LOW
Frames: 24112 - Time: 300000ms - Avg: 80.373 - Min: 54 - Max: 134
bf4 - shanghai siege - i3 IVY 3.8GHz - 64P - 4K - LOW
Frames: 23872 - Time: 300000ms - Avg: 79.573 - Min: 59 - Max: 121
ryzen benchmarki - jutri.
BF1 FAO FORTRESS
BF4
DX11
Predator X ::
Ryzen 3,8GHz (2+0) 2x4GB 3446MHz DDR4 (ivy bridge je imel 2x8GB)
DX11
2017-09-09 18:14:09 - bf4 - shanghai siege - 64P - ULTRA - 720P 2x MSAA
Frames: 23762 - Time: 300000ms - Avg: 79.207 - Min: 42 - Max: 151
Ryzen 2C/4T predstablja nekak ~41% performance ivy bridge.
Jah je konkreten boost, čeprav sem se preveč navadil na 144Hz.
DX11
dottor ::
Se do dobit zraven vseh testov še R15 številke? Malo razmišljam o menjavi na ryzen, pa trenutni setup mi da 555-560 točk, kolkr da tudi R3 1200 na isti frekvenci.
Predator X ::
Kater setup?
2C ----- to sem samo testiral tako malce za...
4C, 4GHz, kar sem testiral prej SMT off ~620-635p, SMT on ~880-900p
6C, 4GHz (nisem testiral tud 4GHz verjetno na stock ne bo šlo)
8C, 3,6GHz.
BF4
2x4Gb DDR4 3466MHz
2017-09-09 18:30:10 - bf4 - shanghai siege - Ryzen 2C/4T 3.8GHz - 64P - ULTRA - FXAA
Frames: 24295 - Time: 300000ms - Avg: 80.983 - Min: 44 - Max: 149
2017-09-09 18:36:02 - bf4 - shanghai siege - Ryzen 2C/4T 3.8GHz - 64P - LOW - FXAA
Frames: 32350 - Time: 300000ms - Avg: 107.833 - Min: 68 - Max: 178
2017-09-09 18:41:22 - bf4 - shanghai siege - Ryzen 2C/4T 3.8GHz - 64P - LOW - FXAA
Frames: 30673 - Time: 300000ms - Avg: 102.243 - Min: 65 - Max: 159
2017-09-09 18:46:43 - bf4 - shanghai siege - Ryzen 2C/4T 3.8GHz - 64P - LOW - FXAA
Frames: 31060 - Time: 300000ms - Avg: 103.533 - Min: 67 - Max: 163
Predator X ::
Orentacija za Ryzen APU
Ryzen 4+0 - 3,8GHz - 3466MHz 2x4 GB DDR4, 4C/4T
2017-09-09 20:28:36 - bf4 - shanghai siege - Ryzen 4C/4T 3.8GHz - 64P - LOW - FXAA
Frames: 43763 - Time: 300000ms - Avg: 145.877 - Min: 110 - Max: 200
2017-09-09 20:33:44 - bf4 - shanghai siege - Ryzen 4C/4T 3.8GHz - 64P - LOW - FXAA
Frames: 43490 - Time: 300000ms - Avg: 144.967 - Min: 111 - Max: 201
2017-09-09 20:39:22 - bf4 - shanghai siege - Ryzen 4C/4T 3.8GHz - 64P - ULTRA - FXAA
Frames: 37603 - Time: 300000ms - Avg: 125.343 - Min: 78 - Max: 200
Pri zgornjem testu sem naredil eno napako.
Zagnal špil na ultra in potem nisem resetiral (2C/4T). Pri temu testu sem tudi naredil napako. Prej sem imel vse nastavljeno na low - restart PC - šel v igro in prestavil na ultra (potem bi moral restartat špil).
Predator X ::
Ponovni test - setting to ultra + restart
2017-09-09 20:56:19 - bf4 - shanghai siege - Ryzen 4C/4T 3.8GHz - 64P - ULTRA - FXAA
Frames: 32474 - Time: 300000ms - Avg: 108.247 - Min: 64 - Max: 186
2017-09-09 21:01:42 - bf4 - shanghai siege - Ryzen 4C/4T 3.8GHz - 64P - ULTRA - FXAA
Frames: 31126 - Time: 300000ms - Avg: 103.753 - Min: 65 - Max: 177
Mislim, da je tole malce bolje od i7 3770 2x8GB 1600MHz DDR3 CL10.
chucki ::
Siromaka imam trenutno na 3.6ghz s stock coolerjem, ker čakam na nzxt kraken x62 :D Vmes sem še menjal RX480 za 1070gtx po zelo dobri ceni :)
Predator X ::
Jst tudi.
Tole je testiral dolenc
DX11
bf4 - shanghai siege - i3 haswell 3.6GHz - 64P - ULTRA, 1080p, rx480 1300core/2030mem
2016-11-28 21:40:31 - bf4
Frames: 19173 - Time: 300000ms - Avg: 63.910 - Min: 36 - Max: 134
2016-11-28 21:46:31 - bf4
Frames: 20892 - Time: 300000ms - Avg: 69.640 - Min: 43 - Max: 110
2016-11-28 21:52:01 - bf4
Frames: 20867 - Time: 300000ms - Avg: 69.557 - Min: 34 - Max: 119
Tole sem jaz
bf4 shanghai siege, i7 3770, 2x 8GB 1600MHz, 64 Player,1080p
Frames: 33173 - Time: 300000ms - Avg: 110.577 - Min: 68 - Max: 189
2016-11-28 22:32:17 - bf4
Frames: 29550 - Time: 300000ms - Avg: 98.500 - Min: 68 - Max: 183
DX11
Tole sem jaz
Predator X ::
In še R5 1500X 3,8GHz 1.3V (ali manj)
R7 1700 (2+2) 3473MHz DDR4 2x4GB
2017-09-11 12:36:39 - bf4 - shanghai siege - Ryzen 4C/8T 3.8GHz - 64P - ULTRA - FXAA
Frames: 40718 - Time: 300000ms - Avg: 135.727 - Min: 89 - Max: 202
Zdej tele minimum fpsje malce z rezervo, ker je dovisno od momenta.. sem se gibal tudi na D gledal na C in E pa večinoma ostaja okol 90FPSjev.
Glede na sledeče benchmarke - clock na 3,8GHz (tudi ivy brdige je bil na 3,8GHz)
Ryzen 2c/4t (2+0) se obnaša kot i5 (80fpsjev) ivy bridge v BF4 Shanghai siege 64p
Ryzen 4C/4T (4+0) se obnaša kot i7 (bolj priporočam več threadov)
Ryzen 4C/8T (2+2) je razred zase in nekako 30% hitrejši od starega ivy bridga.
Predator X ::
BF1 je insane na ryzenu
2017-09-11 13:20:28 - bf1 - Empire's Edge - Ryzen 4C/8T 3.8GHz - 64P - ULTRA
Frames: 32969 - Time: 300000ms - Avg: 109.897 - Min: 75 - Max: 165
2017-09-11 13:34:47 - bf1 - Fao Fortress - Ryzen 4C/8T 3.8GHz - 64P - ULTRA (dostikrat GPU bottleneck)
Frames: 38008 - Time: 300000ms - Avg: 126.693 - Min: 88 - Max: 181
Nekaj slik - resolucija u k*rcu
vse slike so 64p empire's edge in fao fortress
Bi rekel, da mi deluje hitreje kot i7 6700, 2400MHz DDR4 + GTX 1080.
Predator X ::
Tole je za primerjavo ivy bridge i7 3770 2x8 Gb DDR3 1600MHz CL10.
2016-11-08 23:13:02 - bf1 - 64 - ultra - 64 player (fortress)
Frames: 22596 - Time: 300000ms - Avg: 75.320 - Min: 47 - Max: 134
2016-11-09 22:15:33 - bf1 - medium 64 player (fortress)
Frames: 28382 - Time: 300000ms - Avg: 94.607 - Min: 57 - Max: 153
Predator X ::
dottor ::
Dejansko je problem, da imam full zanič cooler (zalman 9500), da bi spravu CPU na 3.8GHz. Je pa res da imam še en i7-920 doma in lahko probam če je kej bolj naklonjen nižjim voltažam.
Predator X ::
koliko ga pa spraviš? bom jaz prilagodil frekvenco.
dottor ::
Dejansko je to ne top da so temperature ne preveč kritične (pa že tu mi niso ušeč).
Igre ki si jih lastim (na originu ni nič novejšega/pametnega):
http://steamcommunity.com/id/dottor89/g...
piek ::
Probal sem vse Ryzen 3 in Ryzen 5 procesorje. Prav vsi so sli do 4 GHz in cez pri okoli 1,4V, nekateri se precej manj. Najslabsi se je obotavljal cez 3,95 GHz ... Je pa res, da kaj vec kot 4150-4180 na zraku tudi nocejo ... ob nekih normalnih temperaturah in voltazah.
Predator X ::
Testiran rig :
R3 1200@3,6GHz
~ 1,175 (+- offset 0.005V) Vcore
~ 1.1V SoC
ASUS PRIME B359M - E
F4-2800C15D-8GVRB @ 2800MHz 16-16-16-36 1.3V (trenutno nisem sploh probaval na 1.25V)
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
GTX 1050TI
PS: Kar je bilo potrebno = bios update.
R3 1200@3,6GHz
~ 1.1V SoC
GTX 1050TI
Predator X ::
Bo treba najdt nek sodoben ingame benchmark
wooted ::
AMD AM4 RYZEN 7 1700 8-core
ASUS AM4 PRIME X370-PRO
Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz 16GB
Tole se vam zdi vredu config?
wooted ::
Občasno igranje, drugače je pa prvotni namen plex server / "workstation".
Trenutno imam še i7 2600 pa mislim da je čas za upgrade
Predator X ::
Trenutno imam še i7 2600 pa mislim da je čas za upgrade![]()
Jst sm za ASUS platami zadovoljen. Ryzen je definitivno vreden nakupa.
Katera trgovina?
wooted ::
komplett.dk ali proshop.dk :P
Mogoce celo iz njemacke ce bo bolj ugodno. Gre se mi tudi da je mozen manjsi overclock zato sem se odlocil za malo boljso plato
Predator X ::
Ja za navijanje, bi ti priporočal samsung B die DDR4.
ASUS ma kr nekaj OC profilov od the stilt-a
Res pa je, da so dražji.
Recimo hynix vs samsung b die
https://www.proshop.dk/RAM/GSkill-Ripja...
vs
https://www.proshop.dk/RAM/GSkill-Flare... sigurno B die.
Zdej so še neke omembe tudi samsung dieov (nevem če so B)
https://www.proshop.dk/RAM/GSkill-Tride...
CL15 naj bi bil.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/6...
kakorkoli trenutno kr vsi dieji dosegajo 3200MHz zlahkoto.
vs
CL15 naj bi bil.
| » | Cinebench R23 slo-tech lestvica / scores (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 12154 (9648) | Ma_en_tm |
| » | Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 24723 (20361) | Predator X |
| » | gaming (igričarski) komp (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Kaj kupiti | 87979 (81350) | Predator X |
| ⊘ | CPU & Ram bottleneck v modernih igrah (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 45906 (43443) | bluefish |
