Forum » Navijanje » Navijanje fx-8320
Navijanje fx-8320
lonewolf_ ::
Prvo poskusi na stock voltaži, višaj za 0.5x multiplier in vedno poženeš Prime95 za 15min ter spremljaš temperature. Ko prideš do tega, da ni več stabilen, višaš voltažo (do 1.45V) ter frekvenco dokler ne dobiš najvišjo stabilno voltažo IN frekvenco. Vsakič vmes testiraš za 15min in spremljaš temp.
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
SuperVeloce ::
Predvidevam, da si s stock voltažo že na meji, glede na tvoj podpis 4Ghz OC, zato bo verjetno višanje voltaže prvi korak pri višjih frekvencah.
Berni_01 ::
Navijal bi rad zaradi veselja, pa verjetno bo tudi kaj pomagalo pri igralnosti. Najbol pa bi se rad naučil kako to gre.
Ja zdej mam multiplier na 20x. Ko pa zaženem Prime 95, bilokatiro opcijo testa izberem, se ne dogaja nič -.-
Intel i5-6600K, OC 4,4GHz; Fractal Design Celsius S36; EVGA GTX 1070;
Kingston HyperX Savage, 2x8GB, DDR4-2400MHz; Asus Z170-A;
Samsung 840 EVO, 250GB; Seagate SV35 1 TB ST1000VX000; Chieftec ATX 1000W
SuperVeloce ::
Če imaš veselje, bi bilo mogoče dobro, da prebereš kakšen članek na tehniških straneh
Berni_01 ::
Kaj pa program 3DMark 11?
Imas kaksen predlog?
SuperVeloce je izjavil:
- spremenil: Berni_01 ()
djready ::
Ai Overclock Tuner - Manual
AMD Turbo CORE Technology - Disabled
DRAM 1600Mhz @ 1.5v (ali pa katera voltaža je napisana na ramu)
CPU/NB Frequency - Auto (to lahko tudi potem ko dobiš stabilnost)
HT Link Speed - Auto (isto kot z CPU/NB frequency)
CPU & NB Voltage - Manual Mode
CPU Manual voltage - Odvisno od kaj imaš sedaj do max 1.5v jest ne bi šel več
CPU/NB Manual Voltage - Set between 1.25v-1.3v (Increases stability for high overclocks)
CPU LLC - Ultra High (75%)
CPU/NB LLC - Auto
CPU Current Capability - 130%
CPU/NB Current Capability - 130%
DRAM Current Capability 130%
Cool'n'Quiet - Disabled
C1E - Disabled
SVM - Disabled unless running Virtual Machines
Core C6 State - Disabled
HPC Mode - Enabled (Some motherboards this has caused freezing so keep that in mind)
Amp Master Mode - Disabled
http://www.overclock.net/t/1348623/amd-...
Downloadi Hw monitor http://www.cpuid.com/softwares/hwmonito...
in vsak oc ki ga narediš testeri z prime95. Pejt postopoma torej, 4.1ghz, 4.3ghz, 4.4Ghz... če ti zamrzne ali bsod je vrjetno premalo Cpu Manual Voltage.
CPU/NB LLC - Auto
C1E - Disabled
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
- spremenil: djready ()
Berni_01 ::
ja ampak prime95 mi ne zazene testa-.-
djready ::
Kako ne, downloaderi ga še enkrat?
GenZNPC ::
Te pa potegni Intel Burn Test ali OCCT za učenje bo oboje dovolj. V occt boš še sproti lepo gledal temperature pa voltaže.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Berni_01 ::
Je OCCT siguren?
Berni_01 ::
Kolko časa pa naj sistem testiram v njem, da bom vedu da je stabilen?
GenZNPC ::
Za začetek delaj tist postopek zgoraj z po 15 minut z linpack. Za finish pa daš par ur CPU.
Ko boš prišel do neke ovire pa samo napiši.
skibidi
Berni_01 ::
Kakšne nastavitve pa izberem v linpack?
Memory?
AVX?
Use all logical cores?
Na koncu pa delam v zavihku CPU: OCCT?
Kakšne morajo biti temperature in do kje je varno višat V?
Memory?
AVX?
GenZNPC ::
Tisto ne rabiš nič spreminjat.
Odvisno od temperatur, ki jih imaš. Napiši trenutne voltaže ali naredi screenshot pa pokaži in koliko imaš temperature po par minut linpacka.
Da vemo kje si trenutno.
skibidi
Berni_01 ::
Berni_01 ::
Corsair Hydro H55
GenZNPC ::
Poglej si malo nastavitve zgoraj od djready in jih poskušaj upoštevati. Voltažo lahk višaš dokler se ti komp ne sesuje oz. dosežeš safe temp.
Ko to dosežeš pa išči "sweet spot" točko stabilnosti.
Ja to vodno ni bogvekaj. Za začetek ciljal na 60C v linpack, ko do sem prilezeš se javi spet.
skibidi
SuperVeloce ::
Za 24/7 jaz nebi šel čez 1.45V, mogoče 1.5V če ga ne obremenjuješ po več ur naenkrat.
- spremenil: SuperVeloce ()
SuperVeloce ::
aha ja, sem zgrešil, da je "baby" vodno. Mogoče, če ima dober čip, bo frekvenca vseeno visoka :)
Berni_01 ::
Računalnik je prižgan cca. 12 ur na dan, obremenjen pa kr igram igrce, cca. 1-3 ure naenkrat.
Kdaj vem da je za zvišat V?
Kako iščem sweet spot?
Berni_01 ::
Kako pa vem da ni stabilna? Se sesuje sistem?
10 minut v occt ali linpack?
Če ti je to primarni računalnik, se ne igraj z navijanjem, vsaj če malo ceniš stabilnost. Pusti na stock in navijaj šele, ko je stvar premal.
Berni_01 ::
Sej se tudi če je navit da najdet stabilno točko?
Aja in kiro V višam?
GenZNPC ::
CPU/NB LLC - Auto
C1E - Disabled
skibidi
SuperVeloce ::
djready ::
Thermal Limits
CPU Core - 62 Celsius
CPU Socket - 72 Celsius
Voltage Limits
- CPU Manual Voltage 1.55v
Čeprav stopinjo dve več na CPU Core ni problem. za 24ur dnevno jest nebi šel 1.5v, trenutno imam na svojem FXu v biosu 1.44v ampak v Cpu-z programu zaradi LLC ti bo verjetno pisalo malo več meni piše 1.452v ko pa je prime95 vključen 1.476v
Voltage Limits
brdi ::
Prosim za en hiter odogovor Noctua NH-C12P ali Noctua NH-U12P ali Cooler Master Hyper 212 Evo
FX8320 se bo hladil z enim od teh
- spremenil: brdi ()
djready ::
Drago, razen CM 212, vzem raje Mugen 4 za okol 40EUR za neki večji benefit v hlajenju se boš pa moru skešerat za dražje vodno hlajenje ali pa U14 z 2 ventilatorja.
Drugače če ti je temp okol 63c ali manj bo vredu ni vredno zaradi tega kupovat nov hladilnik (razen če ne misliš še več navijat).
Testerano na intelu ampak zadeva bi morala biti ista z amdjom sam nižje temperature.
http://www.tweaktown.com/reviews/5504/s...
brdi ::
Jah trenutno sem mel na 4.1ghz z stock coolerjem anapk blo mu je vroce... sem spustil nazaj na default. In sedaj bi kupo vrjetno res 212 evo pa nazaj na 4.1 4.3 ghz recimo.
brdi ::
Daj recte samo kateregaod teh 3 se najbolj splaca ker vsi so za oakol 35€ oz noctua sta za 35 oni 212evo pa 30
GenZNPC ::
Kje je tisti benchmark, kjer fx na 4,5ghz v eni novejši igri, komaj doseže i7 na 3,2ghz ???
Vem da je offtopic, ampak ga ne najdem.
skibidi
SuperVeloce ::
kolega ima NH-C12P SE14, ker je omejen z višino, zelo dobra zadeva! Moraš pa paziti, da okoli nič ne blokira. Če dobiš tega za 35eur, potem vzami
SuperVeloce ::
Odloči se sam, glede na tvoje preference. Jaz bi vzel tole noctuo, seveda bo pa tudi EVO dobro služil
FlyingBee ::
Na tej strani http://www.techspot.com/review/917-far-... imajo za več iger teste, kjer poleg gpujev tudi cpuje testirajo
New Sphincter Kvartet:
GenZNPC ::
Bereš misli, hvala točno tega sem iskal !
skibidi
| » | AMD FX-9370 (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 16610 (14970) | gddr85 |
| » | Počasnejši boot po overclocku i7 920 D0 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7677 (6460) | Infusion |
| » | Kako naviti i7 2600K ? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 23860 (18404) | GenZNPC |
| » | Fx-8120 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 18330 (16955) | barocco |
