Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi
Raspberry Pi
luuxiii ::
A ima slučajno gdo enake težave kot jaz, namreč
gor sm poknu CUPS pa sambo, da bom lahka printu z mreže...
sam problem je ta, da k printem z PC-jev gre print vedno skos, k pa dam printat prav z raspbiana pa kr v napako vrže.... a ve gdo ka je narobe ?
HVALA =)
HVALA =)
- spremenilo: luuxiii ()
luuxiii ::
stručkoti eno pomoč rabim....a bi laufal tole ?
- disk formatiran na ext4, ki se rabi za sambo, ta pa daje ta disk v skupno rabo z dvema windows mašinama ?
Reaper ::
Ravnokar sem danes naredil to s to razliko da je disk v NTFS.
Raspbian in Samba, RPi povezan v domače Windows omrežje. Disk viden v Windows mreži.
Navodila:
http://www.howtogeek.com/139433/how-to-...
Navodila:
jap, ntfs in linux (sploh podhranjena zadeva kot rpi) je pa res dobra ideja. NOT.
korenje3 ::
Jaz delam programček za upravljanje z gpio :)
Če bi kdo dal kakšno oceno...
http://the-nox.com:8080
Zdeva je še v izdelavi.
korenje3 ::
jquery, če je to to?
Reaper ::
iloveboobz je izjavil:
Ne vem kake probleme imaš ti ampak stvar špila čisto brez problema. Ker bi rad disk kdaj še na Win mašino priključil želim NTFS, za torrent in kopiranje datotek preko mreže je pa RPi dovolj zmogljiv.
dmok ::
ne ni. No razn, če ti je par MB prenosa ok. Meni ni..
Reaper ::
Hja trenutno druge možnosti nimam. Včeraj sem malo testiral hitrosti in je šlo malo pod 5 MB/s. Koliko pridobim na hitrosti če dam disk na ext4? Lahko potem normalno kopiramo iz ext4 diska na windows NTFS disk?
Reaper ::
Sem našel, hitrost od rpi na pc bi se iz 5 MB/s dvignila do 6.5 - 7 MB/s, v kontra smeri, se pravi iz pc na rpi bi pa prišli iz 1.5 - 2.5 MB/s na cca 6.5 - 7 MB/s. Je to to?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i...
7MB/s je že kr velik, ker rembember, rPi ima mrežno vezano na usb, torej si mrežna in usb disk delita isti bandwidth.... Zato je rPI tako slaba platforma za sambo in podobno.
Reaper ::
To glede mreže in USB-ja vem ampak sam nisem tako zahteven uporabnik, net imam 10 Mbps tako da mi RPi nič ne štopa in ga bom uporabljal za always on torrent klient z Deluge, za kopiranje datotek iz diska na Rpi 1 na disk na Rpi 2 (openelec) mi pa ni panike počakati nekaj minut da gre filem čez. Pa tudi predvajanje preko mreže deluje OK pri tej hitrosti zato ne vem če bi sploh disk šel formatirati na ext 4. Imam 2 Rpi kot sem omenil, enega sem dobil pred dnevi in bo za torrente, drugi je že od izzida pri meni in je na njem openelec in ga imam za multimedijo. Vsak imata svoj disk povezan preko USB-ja in oba diska sta NTFS. Če želim med njima malo višje prenose moram formatirati oba diska na ext 4, je pa potem še ozko grlo da je Rpi z openelec povezan v mrežo preko wifija (USB).
d4vid ::
Tudi jaz mam 10 Mb linijo, pa mi PI ni dovolj dober za NAS/file server. Za torrente mi je še vredu, ko pa sem ga mel za server in sva se dva vsak na svojem PCju spravila gledat vsak svoj film, je zadeva pokleknila. Obema je prav lepo štekalo, pa ne govorim o kakem FullHD, ampak navaden SD.
http://archlinuxarm.org/platforms
sam mam seagate dockstar (marvell kirkwood platforma). Zadeva je za navidez podhranjeno zadevo presneto hitra (cca ~25MB/s preko sambe, praktično limit usb krmilnika na trdem disku). Mrežna je 1Gbit in je vgrajena v SoC..
- spremenil: iloveboobz ()
driver_x ::
Če ti je NTFS zadosti, potem ne kompliciraj. Iz ext4 diska pa tudi lahko normalno kopiraš, ker je vmes še SMB protokol in odjemalec niti ne ve, kateri datotečni sistem imaš na strežniku.
SiByte ::
Jaz sedaj čakam na TL-WR703N naložil pa bom OpenWRT, uporabil pa bi ga za sambo in torrente. Dobiš pa ga že pod 20EUR.
Intel i7 6950X @ 4,2GHz | ASUS STRIX X99 | ASUS STRIX GTX 1080 Ti 11GB @ SLI
4x8GB Corsair DDR4 @ 3000MHz | 1.2TB SSD Intel 750 @ PCI-e | 6TB WD Red
- spremenil: SiByte ()
taz ::
Imam rPI, gor pa naložen OpenElec. Zadeva je OC na cpu1000/gpu500/ram500/overvolt6, boota se iz SD kartice, nato pa deluje na USB ključku in lahko rečem da je preko USB ključka vsaj 2x hitrejša. Primer odpiranja filma(22GB), SD kartica 33.75sec, USB 15.03sec. Lahko da se zadeva tudi prej odpre, vendar jaz sem meril od takrat ko sem pritisnil enter, do takrat, ko se je pokazala slika od začetka filma.
Po videih na YT, zadeva deluje še hitreje, če XBMC deluje na USB 3.0 ključku, kljub temu, da ima rPI USB 2.0. Sam trenutno imam na nekem miniaturnem 2.0 8GB ključku.
baaaaaaaaaaad idea...
nastavi ročno..
Reaper ::
Bom potem enkrat ko bom imel čas ta disk od rpi za torrente dal na ext 4, pa router morem flashat (WR1043ND, DD-WRT) na novejšo verzijo, ker se mi je danes parkrat obesil.
hec je, ker tako visoka gpu frekvenca je skor ziher recept za curruptanje filesistema.
taz ::
A je večja hitrost prenosa, če je formatirano v ext4?
My bad, ni od gpu, je core:
arm_freq=1000
core_freq=500
sdram_freq=500
over_voltage=6
core frekvenca je gpu frekvenca (oz. frekvenca L2).nastavi to na default, ker sicer bojo currupti filesystema
Hayabusa ::
Ext2 je imho vrh glave.
edit: i was wrong
http://en.community.dell.com/techcenter...
Če imaš čas in voljo testiraj kateri fs na malini dela najhitreje:
http://www.thegeekstuff.com/2011/05/ext...
- spremenilo: Hayabusa ()
taz ::
arm_freq=1000
core_freq=500
sdram_freq=500
over_voltage=6
Zadeva mi dela na USBju, tako da kar sm razumel od ostalih, naj ne bi smelo bit nobenega corrupta filesystema. Če bom pa imel kakeršnekoli težave, bom vedel kje je težava, hvala za info.
http://elinux.org/RPi_config.txt#Overcl...
Z 2x frekvenco L2 predpomnilnika lahko pričakuješ tudi curruptanje USB filesystema :)
Trust me, i've been there..
SiByte ::
bf4ed ::
Pa zakaj v to temo o RPI dajete linke za druge mini računalnike?
Nas ne zanima tukaj to!
Raje bi napisal novico
kaj_ti_mar ::
Ali je komu že uspelo vzpostaviti pošiljanje SMS preko Raspberry Pi? Sledil sem temi "skripta za pošiljanje brezplačnih sms sporočil" in prišel do točke, kjer bi rabil malo pomoči. Podrobnejši opis težave je tule.
Je kdo dovolj vešč php na linuxu in zmožen svoje znanje posredovati naprej tako, da bi ga razumel tudi slehernik?
Likalnik ::
Zdravo fantje..
kupil sem si raspberry pi...in imam par vprašanj. Naložil sem Raspbmc in zaenkrat zadeva deluje...vprašanje je kako naprej..rad bi si naložil par programov in se mi tudi sanja ne kje začet...Raspberry sem kupil predvsem, ker hočem imeti torrente direktno na tv-ju...rad bi imel program kot je utorrent in da bi iz Raspberrya predvajal...na forumu sem našel, da naj bi bil to Deluge program...kako ga namestim na Raspberry..isto za youtube...internet browser..kako namestim te programe na napravo.
Hayabusa ::
http://eraldmariano.com/how-to-install-...
step 2: install transmission torrent client
Raspbmc je debian, torej ukaz "sudo apt-get ..."
Za filesharing po lanu potrebuješ še paket "samba" (google "raspbmc samba").
YT pi:
spodaj pod imaš 2 linka:
Published on Jun 7, 2013
Description, how to, and software:
http://stevenhickson.blogspot.com/2013/...
YT pi:
Likalnik ::
YT pi:
Tole so že malo stara navodila za torrent..kolikor sem seznanjen naj bi imel raspbmc že integrirant nek program za torente (Deluge), če se ne motim...vendar ga ne najdem notri v sistem, da bi ga enablal...
Hayabusa ::
Prav imaš, od oktobra 2013 je dodan kot privzeti torrent odjelamec:
http://www.raspbmc.com/2013/11/raspbmcs...
Add Deluge torrent client (enable via Raspbmc Settings)
Likalnik ::
Fantje sem našel vse..tako paket samba, kot torrent..uglavnem nova težava, ne poveže se mi na net..ne vem zakaj..recimo za FB napiše urlopen error (Errno-2) name or service not known...kakšna ideja kaj moram popraviti?
Likalnik ::
OK..napredek je..do te meje, da sem naložil utorrent, deluge, gmail, fb, internet browser...samo nič od tega ne deluje:) razen internet browserja...najverjetneje je potrebno za utorent nastaviti porte? mi zna kdo pomagati glede tega..
SiByte ::
ja
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 65036 (31874) | fulgur |
| » | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 361304 (120520) | pierch |
| » | Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 66769 (30077) | iloveboobz |
| » | Raspberry Pi za HTPCOddelek: Kaj kupiti | 8648 (7947) | GTX970 |
| » | Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33922 (28819) | iloveboobz |
