Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi
Raspberry Pi
Rias Gremory ::
pics!
SlimDeluxe ::
Desktop: R5 3600X | MSI MPG B550 | RX580 8GB | 32GB DDR4 | be quiet! 650W
Laptop: Lenovo ThinkPad T15 G2 | i7-1165G7 | 32GB DDR4 | 15" FullHD IPS
Zlikovec ::
SlimDeluxe je izjavil:
Če se komu svita, prosim za pomoč...
http://raspberrypi.stackexchange.com/qu...
Tole poizkusi nastavit v config.txt v boot direktoriju RPi(vir http://elinux.org/RPiconfig)
hdmi_force_hotplug Pretends HDMI hotplug signal is asserted so it appears a HDMI display is attached
hdmi_force_hotplug=1 Use HDMI mode even if no HDMI monitor is detected
Ducati Monster, Ducati 750 SS FF, Yamaha XJ6,
Honda Hornet 600, Yamaha Fazer 800, R NineT
francy ::
Katera je najbolj "up-to-date" distribucija Linuxa?
Sam sem pristaš Pidore, ker sem vajen Redhata. Ampak vsi pravijo daje ta distribucija mrtva.
SlimDeluxe ::
To hdmi_force_hotplug=1 že imam. Problem je samo v nedelovanju TV daljinca.
hooger ::
Ima kdo mogoče podoben problem? Ko gledam film na tvju (wireless preko NAS), je vse kul. Problem nastane če pritisnem pavzo in na tvju prestavim na gledanje tv preko antene. Film se na raspeeryu začne predvajat naprej, ko pa na tvju prestavim nazaj na AV, se sliši samo zvok, slike pa ni.
echoman ::
Če na Raspberry Pi nimaš povezane kakšne druge zadeve (preko GPIO pinov ali karkol drugega, zaradi česar uporabljaš Raspbmc), potem poskusi kako se ti odziva OpenELEC. Bi znalo biti, da bo bolje ali pa tudi ne.
Si poskusil ustavit film na RPi in potem še enkrat predvajati? Se pravi, da preden preklopiš na drug pogled ugasneš in potem preklopiš ter vidiš kakšna je situacija, ali pa šele potem ko preklopiš ustaviš film, če ni samo črn zaslon. Kater distro uporabljaš & ali je posodobljen?
hooger ::
To se mi dogaja samo ko je film na pavzi. Če grem iz filma v meni in potem nazaj, je vse OK. Imam pa Raspbmc.
bf4ed ::
hooger katero verzijo rpi imaš?
čisto prvo B/256MB?
ali novejše?
Pri čisto prvih je bug s hdmi in CEC pri vklopu tv ob zagonu rpi.
Potrebno je odstranit diodo 14 se mi zdi.
Mogoče je tukaj problem...
čisto prvo B/256MB?
ali novejše?
hooger ::
korenje3 ::
A kdo ve zakaj tole ne dela?
var b = require('bonescript');
b.attachInterrupt("P8_44", true, b.CHANGE, interruptcallback);
setInterval(function(){console.log("state: "+b.digitalRead("P8_44"));}, 1000);
function interruptcallback(x){ console.log("test"); }
interrupt noče delat.
SiByte ::
Intel i7 6950X @ 4,2GHz | ASUS STRIX X99 | ASUS STRIX GTX 1080 Ti 11GB @ SLI
4x8GB Corsair DDR4 @ 3000MHz | 1.2TB SSD Intel 750 @ PCI-e | 6TB WD Red
malo drago, ampak ne zgleda švoh :)
dodaj še ram pa BCM, pa itk maš že Pi iz tega :)
čeprav, me prav zanima če tisti sd slot nadomesti tistga od Pi, al doda še enega..
- spremenil: iloveboobz ()
SiByte ::
všečno. Končno en webkit browser, ko bo delal spodobno na Piju.
Ker trenutno razn netsurf, ni nič uporabnega.
ewo probal tale Web... Še vedno silno počasna zadeva, kjub 1100MHz OC. Sticking with netsurf for now :)
trnvpeti ::
Ko bo stvar mela tak support, ko ga ima RPi, bo pa zanimiva.
To da je praktično katerkol ARM board hitrejši od Pi (cpu wise), je tako jasno.
SiByte ::
RPi ni bil nikoli narejen za razne XBMC-je, brskanje po spletu,... Ampak za učenje programiranja in spoznavanje kako računalnik deluje!
Kako da vam še zdaj to ni jasno?!
tudi jaz tega ne razumem. Nekateri ljudlje še vedno ne razumejo filozifije, ki stoji za Pijem.
Čeprav bo z wayland native appi tudi normalno browsanje nekoč izvedljivo. Just wait and see :)
kiFni ::
Vanadium ::
dela pa. in to zelo dobro z xbmc-jem![]()
Se strinjam meni deluje vrhunsko
echoman ::
Ko pride Wayland v polni preobleki, mislim da tudi brskanje in podobne reči ne bodo več problem. Sicer je pa prav neverjetno, da dobiš za slabih 50 € računalnik, ki ga lahko uporabiš praktično za vse (izjema so edino naloge, ki zahtevajo zahtevnejše procesiranje podatkov).
trnvpeti ::
za programiranje rabis tudi brskanje
tudi wayland ne bo pomagal
dve leti brez posodobitve cpu v letu 2013
medtem ko drugi gredo naprej
glede skupnosti, kar je za rpi, lahko komot uporabis na drugih
eni se pa zgovarjajo na filozofijo :)
motiš se.Zelo se motiš.
In browsanje na piju je čist ok, če se odrečeš fancy browserjom in uporabiš NetSurf.
Seveda drugi gredo naprej. Štancajo žiljon novih revizij z novimi SoCi, podpora pa neobstoječa.
Lahko uporabiš nekatere stvar, ja. Ampak večina je kr lepo Pi specific :)
Itk. Še _vedno_ ne razumeš, da je to produkt, namenjen otrokom, da ga razuskujejo. Ne tebi, da boš lahko kamot browsal in gledal filme. Daj si to že enkrat vbit v glavo.
Rias Gremory ::
Za tiste, ki jim angleščina mogoče bolj tekoče teče:
Our main function is a charitable one - we are trying to build the cheapest possible computer that provides a certain basic level of functionality, and keeping the price low means we've had to make hard decisions about what hardware and interfaces to include. We understand that this means the Raspberry Pi will not be a perfect fit for everyone and if the lack of a specific piece of hardware is a deal breaker then we encourage you to look into one of the many more expensive Raspberry Pi-like boards out there.
trnvpeti ::
iloveboobz je izjavil:
tukaj na tem forumu, posebej ti, nimas tega namena
tako, da lahko najmanj govoris o filozofiji
Kaj _jaz_ z njim počnem, je pa čisto moj problem.
Hint: ne, ne uporablam ga za browsanje in filme, ker imam za to dedicated naprave, ki to počnejo bolje.
trnvpeti ::
Počakajmo na proper wayland in bomo potem diskutiral desktop performance te maline
echoman ::
Ne vem koliko časa ste nasprotniki izboljšanju izkušnje z Waylandom dejansko testirali zadeve, vendar sem enkrat poleti, ko je bila zadeva še precej v razvoju vse skupaj testiral. Kakšen je bil rezultat? Glede na izkušnjo s trenutno programsko opremo, bi rekel, kot da sem dobil RPi z najsodobnejšim procesorjem.
Priznam, da prvi izmed mojih RPijev opravlja delo multimedijskega središča, medtem ko je drugi namenjen home serverju. V kratkem se bom podal tudi na nekoliko bolj zahtevno področje, ki je za RPi že razvito ampak le v osnovi. Ta projekt bo zagotovo karseda dobro izkoristil moči naprave, zato bom njegovo "podhranjenost" in "zastarelost" komentiral kasneje
Priznam, da prvi izmed mojih RPijev opravlja delo multimedijskega središča, medtem ko je drugi namenjen home serverju. V kratkem se bom podal tudi na nekoliko bolj zahtevno področje, ki je za RPi že razvito ampak le v osnovi. Ta projekt bo zagotovo karseda dobro izkoristil moči naprave, zato bom njegovo "podhranjenost" in "zastarelost" komentiral kasneje![]()
Ti je ratal usposobit XWayland ?
luuxiii ::
Odločujem se za postavitev serverja (NAS, samba, ftp, owncloud, torrent), na tole igračko....pa me zanima kakšen disk je primern za to 2.5", 3.5"...500GB, 1TB.
Kakšne imate izkušnje z proizvajalci....
karkoli, je čisto vseeno. Vse bo počasi in katerkoli disk more met svoje napajanje..
luuxiii ::
napajanje, preko huba, k ma zunanje napajanje velja ?
za 2.5" bo dost imo.
Čeprav rPi imo ni primern za nas in podobne IO intesive aplikacije, ker je enostavno USB podsistem prepočasn.
Razn če ti je par MB prenosa ok..
lovro535 ::
zanima me ce lahko gledam youtube ne raspberry.pi na raspbianu ker nevem kako bi ga spravil da bi delal in se ali obstaja kakšna aplikacija za android da lahko ssh u rpi preko tableta ali telefona
luuxiii ::
preko Rasbiana youtube dela čist lepo... a počakaš tam k moraš nastavit svoj račun ?
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 65027 (31865) | fulgur |
| » | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 361260 (120476) | pierch |
| » | Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 66763 (30071) | iloveboobz |
| » | Raspberry Pi za HTPCOddelek: Kaj kupiti | 8647 (7946) | GTX970 |
| » | Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33922 (28819) | iloveboobz |
