Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi
Raspberry Pi
dmok ::
Tudi pri meni je tole počasno, na obeh diskih:
d.
131072+0 records in 131072+0 records out 134217728 bytes (134 MB) copied, 169.327 s, 793 kB/s
d.
SlimDeluxe ::
Z async parametrom sem z ext4 particijo dobil 16.3 MB/s
Na ntfs pa ta parameter nima vpliva... Probal tudi ntfs-3g, enak rezultat.
Torej lahko zožam problem nazaj na RPi/NTFS.
Desktop: R5 3600X | MSI MPG B550 | RX580 8GB | 32GB DDR4 | be quiet! 650W
Laptop: Lenovo ThinkPad T15 G2 | i7-1165G7 | 32GB DDR4 | 15" FullHD IPS
Nesta ::
Zadeva je zelo enostavna.
1. Prebereš serijsko številko SoC-a z ukazom cat /proc/cpuinfo
2. Greš na raspberrypi.com in izbereš licenco
3. Vneseš številko in dodaš v košarico
4. Nadaljuješ in plačaš s PayPal-om
5. Počakaš dan ali dva (največ 72 ur)
6. Kopiraš vrstico ki jo dobiš na e-naslov v config.txt
Konec![]()
Lahko tole mpeg-2 licenco uporabim pri standalone openelec instalaciji? -> http://sparky0815.de/openelec-download-...
yup, dokler podpira distro to, ni problema.
serijska je itk vezana na napravo, ne na kej druga..
on a sad note..
ko sn naredu bypass za usb tok, mi je po parih dneh crknala ledika za Ok status (zgornji del ledike je odstopu)..
on a sad note..
SlimDeluxe ::
dmok, sem probal še na raspbianu in je enako...
dmok ::
O kakšnem cluster sizeu govorimo pri NTFS? Imaš indexing izključen?
Jaz imam 4096 na obeh diskih. A indexing tukaj sploh deluje ?
SlimDeluxe je izjavil:
Tudi jaz imam raspbian.
Pri meni med kopiranjem ntfs.mounts (ali je mounts.ntfs) pobere preko 80% CPUja. Šel sem skozi tale seznam pa še nisem našel pametnega vzroka za težave.
d.
- spremenil: dmok ()
SlimDeluxe ::
Sem probal tudi z 16k, čisto vseeno je :) To indexing ne vem na kaj se nanaša
- spremenil: SlimDeluxe ()
BlaY0 ::
Izklopi indexing, mogoče bo kaj bolje.
Tale ntfs3g je user space driver preko fuse modula. To že privzeto pomeni, da bo kurilo več.
SlimDeluxe ::
Saj očitno SiBytu dela tudi z navadnim NTFS...
Blayo ne vem kaj s tem misliš, pri formatiranju je opcija samo za kompresijo in to nisem dal. V mount opcijah pa tega ne najdem.
BlaY0 ::
Ne, to je stvar FS-ja.
@Slim: Na Linuxu imaš pri formatu NTFS opcije cluster size, sector size, compression ter indexing. V Winsih izklopiš indexing per FS z desnim klikom na pogon -> properties in izključiš indexing.
BlaY0 ::
Naj pokaže svoj /proc/mounts da vidimo.
SlimDeluxe ::
Blayo tisti dan sem probal v gparted in še cluster size ni bilo, tako da sem pol moral na windowsu formatirat. Po konzolnih utilih posežem samo, če ni GUI verzije :P Bom probal ko pridem domov
dmok ::
Tole piše pri meni:
d.
/dev/sdb1 /media/media fuseblk rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 0 0
d.
d4vid ::
Včeraj sem ga dobil in ko sem odprl škatlico, je bila stvar še manjša od pričakovanj. Naložil sem OpenELEC, danes bom še Raspbian, da lahko programiram na njem (GPIO se zdijo precej zanimivi). Zaenkrat ga še ne bom uporabljal kot HTPC, ker mi "fali" USB to SATA/IDE, ker sem na serverju zgubil nekaj podatkov in moram rešit potem bom pa z istim pretvornikom še SATA disk na server prklopil (mam gor filme).
Je kdo naredil že kak "wannabe" gert board? S GPIO se da vklapljat LED diode, kaj pa releje? Najbrž si bom mogel pomagat še s kakšnim tranzistorjem? Jaz bi rad samo preklapljanje relejev in, vklop/izklop led diod... :)
SlimDeluxe ::
Sem naredil tako in žal ti moram povedati da je čisto enako.
/dev/sda1 /media/usb0 fuseblk rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096 0 0
Je pa zanimivo da mounta kot 4096, medtem ko sem včeraj formatiral s 16k cluster.
Sem probal:
mount -t ntfs -o defaults,async,blksize=16k /dev/sda1 usb0
Vendar jadikuje:
WARNING: blksize option is ignored because ntfs-3g must calculate it.
No ne bom več vztrajal... Bom delal backupe direkt na disk, do nadaljnega.
BlaY0 ::
Jah hebiga, če ne pomaga pač ne pomaga. Tale blksize pa direktno nima noben zveze s cluster sizeom, Gre zgolj za omejitev gonilnika kar posledično pomeni da ti 16k cluster size v tem primeru ne koristi kaj dosti.
BlaY0 ::
Ne vem pa zakaj testiraš dd z bs=1k? To da procesorju 3x več dela kot bi bilo potrebno. Jaz imam na 400 MHz ruterju prenosa 2,9MB/s pri bs=4k, pri bs=1k pa 1MB/s. V prvem primeru mi ntfs-3g kuri 60% v drugem pa 80%.
dmok ::
Mene muči to, da SiByte-u pri istem testu zapisuje s 15MB/s, pa ima na videz vse enako nastavljeno.
d.
BlaY0 ::
Ni se še javil. Jaz njegovim navedbam ne verjamem dokler jih ne podkrepi. Druga stvar je pa da ti novi diski imajo po 64MB keša in pa 4kB hw bloke.
SiByte ::
Uporabil sem čist OS Raspbian Wheezy 2012-08-16. Mogoče zato?
Intel i7 6950X @ 4,2GHz | ASUS STRIX X99 | ASUS STRIX GTX 1080 Ti 11GB @ SLI
4x8GB Corsair DDR4 @ 3000MHz | 1.2TB SSD Intel 750 @ PCI-e | 6TB WD Red
dmok ::
SlimDeluxe ::
Niti jaz ne vem :) To sem potegnu ven iz beležke, kjer mam te linux zapiske. Ne vem kaj sem takrat testiral, bom pa probal še z navedenim, hvala :)
BlaY0 ::
@SiByte: Verzija kernela? Imaš slučajno možnost poskusiti recimo še s kakšnim 2,5" SATA II -> USB 2.0 diskom? Rad bi namreč videla ali je to bistveno odvisno od samega diska ali ne. V mojem primeru je bil to nek 2,5" WD 320MB z 8MB keša.
Kakšne diske imata vidva dmok in SlimDelux?
- spremenilo: BlaY0 ()
SiByte ::
Potem pa ne vem zakaj bi pri meni delalo tako drugje pa ne? Koliko naprav imate na USB portu?
dmok ::
Jaz imam na tem Pi-ju samo 2 diska priključena direktno, brez HUBa. Mene tudi zanima zakaj tebi dela tako hitro, ker imam upanje da bi enaka hitrost pri meni pospešila zapisovanje preko sambe, ki je zdaj porazno.
d.
d.
SiByte ::
Jaz sem imel le en disk.
BlaY0 ::
@SiByte: Šele zdaj vidim da imaš v bistvu tudi ti 2,5" disk z 8 MB keša. A si večkrat naredil dd? Daj poskusi vsaj ene 3x zaporedoma narediti dd z bs=4k in count=32k. Pa še točno verzijo kernela povej prosim... lahko da gre za kak regression.
SlimDeluxe ::
Moj je WD Elements 2 TB, 7200 rpm, 16 MB, USB (WDBAAU0020HBK), pa samo to imam na USBju.
SiByte ::
Bom ko pridem domov.
SiByte ::
Še zmerja enako, bom še probal z drugim diskom.
dd if=/dev/zero of=/mnt/wd1tb/test.data bs=4k count=32k 32768+0 records in 32768+0 records out 134217728 bytes (134 MB) copied, 6.23667 s, 21.5 MB/s 32768+0 records in 32768+0 records out 134217728 bytes (134 MB) copied, 5.77485 s, 23.2 MB/s 32768+0 records in 32768+0 records out 134217728 bytes (134 MB) copied, 6.57223 s, 20.4 MB/s 32768+0 records in 32768+0 records out 134217728 bytes (134 MB) copied, 6.3991 s, 21.0 MB/s 32768+0 records in 32768+0 records out 134217728 bytes (134 MB) copied, 5.18787 s, 25.9 MB/s
- spremenil: SiByte ()
misek ::
Tale podatek o hitrosti, ki jo izpiše dd, ni vedno verodostojen, ker ne upošteva cache-a. Moraš uporabiti sync, da se podatki resnično zapišejo. Malce si preberite tole.
Raspberry PI foudnation bo/je izdal novo verzijo v kateri so popravljeni razni bugi.
no lepo da bojo izdal popravleno verzijo, ker nekatere spremembe so ble res potrebne (1V8 bug recimo).
SiByte ::
Drug disk WD My Book 1TB.
dd if=/dev/zero of=/mnt/disk/test.data bs=4k count=32k 20471+0 records in 20470+0 records out 83845120 bytes (84 MB) copied, 37.3199 s, 2.2 MB/s 20471+0 records in 20470+0 records out 83845120 bytes (84 MB) copied, 36.1704 s, 2.3 MB/s 20471+0 records in 20470+0 records out 83845120 bytes (84 MB) copied, 37.0414 s, 2.3 MB/s
SiByte ::
SlimDeluxe ::
SiByte ja to je enako kot pri meni z bs=4k count=32k
Isti 134mb file kopiram iz home dira
Kar je približno 2,8 MB/s. Zdaj toliko dobim tudi preko sambe... Ne vem sploh kaj sem naredil. Edino kar se spomnem da je različno od včeraj je da sem dodal userja in masko v mount options: defaults,async,uid=uporabnik,gid=skupina,dmask=0077,fmask=0177
dd if=/dev/zero of=/media/usb0/test.data bs=4k count=32k 32768+0 records in 32768+0 records out 134217728 bytes (134 MB) copied, 52.9518 s, 2.5 MB/s
time cp /home/pi/test.data /media/usb0/ real 0m48.437s user 0m0.060s sys 0m5.390s
BlaY0 ::
Fora je, da so ti vrajti prek fuseblk skoraj sinhroni, velikost bloka pa 4k, tako da sync na koncu sploh ni potreben.
Mi je pa zanimivo zakaj mu ta disk toliko pokaže.
@SiByte: A lahko še enkrat poženeš svoj dd in na koncu apendaš še "&&time sync", da vidimi če je kaj v kešu.
BlaY0 ::
Ja z bs=4k gre bistveno hitreje kot z bs=1k. To je normalno. Mogoče edino kar lahko še malenkost pohitri vse skupaj je noatime in nodiratime, s katerima se po disku še malo manj ruži kot z defaultom ki je relatime.
ManDriver ::
Si z Arduino boardom kdaj že delal kaj podobnega? No, če si, potem si na dobri poti :-)
http://www.adafruit.com/blog/category/r...
If all the world is a stage, where is the audience sitting?
DuleKrtola ::
Mogoče kdo ve, kako se manualno vklopi in izklopi video output na HDMI? Na LCD imam namreč priklopljen PI na DVI in desktop na VGA. Ko ugasnem dekstop, bi monitor moral it v standby, namesto tega pa preklopi na digital, kjer dobi črno sliko od PIja. Ne uporabljam x, rabim rešitev v shellu.
blackbird42 ::
V ponedeljek naročil pri Farnell-u, danes (četrtek) dobil. In sicer "Model B Revision 2.0" oz. "Revision : 0004"
Tisti ki sem ga dobil konec julija je pa "Revision : 0002"
BlaY0 ::
blackbird42 je izjavil:
V ponedeljek naročil pri Farnell-u, danes (četrtek) dobil...
Zanimivo kakšen sistem imajo to. Jaz sem naročil 23.8. in še nisem dobil. Račun sem dobil pa danes.
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 65037 (31875) | fulgur |
| » | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 361313 (120529) | pierch |
| » | Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 66770 (30078) | iloveboobz |
| » | Raspberry Pi za HTPCOddelek: Kaj kupiti | 8650 (7949) | GTX970 |
| » | Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33922 (28819) | iloveboobz |
