Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi
Raspberry Pi
moat ::
Hojla!
No, končno sem dobil še dodatke za Raspberry Pi, tako da je postal funkcionalen in sem se z njim malce poigral. Naložil sem si Raspbian "wheezy" in instalacija je bila hitra. RPi tudi bota hitro, pa tudi menuji in programi so odzivni. Internet pa je bolj kot ne živa groza! Brskalnik Midori spletne strani prikazuje nekako za silo, če odmislimo flash in java scripte. Je pa obupno počasen. Hitro odziven je Dillo, ki pa ne zna prav prikazovati spletnih strani. Nekje vmes je NetSurf, ki je srednje odziven, toda še vedno gre za mazohizem surfanja po netu. Nekako mi je uspelo instalirati tudi Firefoxov Iceweasel, ki je enako počasen kod Midori. No, in RPi sem kupil predvsem zaradi tega, da bi brskal po netu in je, vsaj dokler tega problema odprtokodna skupnost ne reši, zame bolj kot ne neuporaben. Sicer vem, da RPi ponuja še vrsto drugih izzivov, ki pač niso zame. Je pa res pravi balzam za ušesa, ko surfaš in okoli tebe - popolna tišina :)!
Kaj sedaj? Počakati, da odprtokodna skupnost ponudi rešitve in deskanje po netu postane vzdržno? Napovedana sta tudi vsaj dva OS, ki bosta prišla z novim letom, eden je Android, drugi pa Firefox OS. Oba naj bi bila hitreje odzivna, kot je Raspbian. Torej, počakati ali prodati? Za kaj drugega kot internet RPi ne nameravam uporabljati. Prosim za kakšen namig, kako se bo stvar razvijala naprej in kakšen uporaben nasvet.
Hvala in LP, moat.
Hvala in LP, moat.
SiByte ::
Dobil licenci
Intel i7 6950X @ 4,2GHz | ASUS STRIX X99 | ASUS STRIX GTX 1080 Ti 11GB @ SLI
4x8GB Corsair DDR4 @ 3000MHz | 1.2TB SSD Intel 750 @ PCI-e | 6TB WD Red
Killermode ::
@moat
po tem kar si napisal se ti ga bolj splača prodati, kot pa čakati na neke velike čudeže.
SiByte ::
Ravnokar stestiral OpenELEC (r11766) in SiOL IPTV z omogočeno MPEG-2 licenco.
Slika se ne zatika več :D Še en plus za Raspberry Pi
SiByte ::
Zadeva je zelo enostavna.
1. Prebereš serijsko številko SoC-a z ukazom cat /proc/cpuinfo
2. Greš na raspberrypi.com in izbereš licenco
3. Vneseš številko in dodaš v košarico
4. Nadaljuješ in plačaš s PayPal-om
5. Počakaš dan ali dva (največ 72 ur)
6. Kopiraš vrstico ki jo dobiš na e-naslov v config.txt
Konec
Konec
Tero ::
Slika se ne zatika več :D Še en plus za Raspberry Pi![]()
Če bi se ti dalo napisat kakšen tutorial za iptv?
SiByte ::
Sam priklopiš UTP kabel in zaženeš playlisto.
Hojla!
Hvala in LP, moat.
če to pričauješ od r-pi, potem si sfalil napravo.Prodaj in kupi kaj bolj zmogljivega..
SlimDeluxe ::
Eh prodati... kaj pa boš pridobil, 35 €. Imej ga, se boš že kaj spomnil. Če ne drugo ti priporočam da pogledaš RaspBMC / OpenELEC, tudi če sicer imaš uštiman "hišni kino". Namreč zadeva ima čudo pluginov... Sigurno ti bo kaj zanimivega. Meni je npr. TED talks, Engadget, TwitchTV... Obstaja tudi Picasa plugin vendar meni trenutno ne dela (kao da nisem vpisal pravega u/p).
Desktop: R5 3600X | MSI MPG B550 | RX580 8GB | 32GB DDR4 | be quiet! 650W
Laptop: Lenovo ThinkPad T15 G2 | i7-1165G7 | 32GB DDR4 | 15" FullHD IPS
moat ::
Sem bil malce odsote, nedelja, pač :). Hvala za vaša mnenja. Ne vem, no. Nisem se še prav odločil, čeprav sem na Bolho že dal ponudbo za prodajo. Vem, da to ni glh neki denar, samo da mi se praši med ostalo kramo. Hišni kino sicer že imam. Bom še premislil, dokler ne bo kakšne resne ponudbe.
Hvala, moat.
Hvala, moat.
evo končno mi je ratal prepričat openelec, da preko cec-a delajo vse tipke na lg
- spremenil: iloveboobz ()
OK.d ::
no fino so me na rs-u razveselili z dobavo še za +5 week, tako če bo-bo skupaj 15 tednov
LPOK.d
misek ::
Kaj je s tem RS, da ima take roke? Sem mislil da so "partnerji" pa vidim da so izjemno slabši kot Farnel.
kiFni ::
Predvčerajšnjim sem v IC vprašal za RP in pravijo da se ga dobi v dveh dneh, in cenejše kot pri farnellu. A lahko kdo potrdi?
ManDriver ::
Mi je bilo takoj po tem, ko je Farnell oznanil nekajtedenske dobavne roke žal, da sem naročil pri RS. Kar se rokov tiče so za moje pojme "umetno podaljšani", saj jih na ta način tri mesece, okej, dva meseca in pol brezplačno kreditiraš. Medtem ko ti Farnell trga z računa šele taktat, ko zadevo odpremi, se pri RS to zgodi takoj...
If all the world is a stage, where is the audience sitting?
pumaxx ::
Konec![]()
Se opravičujem ker sem čisti začetnik. Mi lahko prosim razložiš kje oziroma kdaj vpišem cat /proc/cpuinfo
SiByte ::
V konzolo takoj ko se Raspberry Pi zažene.
misek ::
69charger ::
Vanadium ::
SiByte ::
Ne, direkt IPTV izhod in raspberrypi imam povezan.
Sn se danes mal poigral z varovalkami od usbja in mi celo uspel nardit bypass, tak da zdej wifi dela normalno preko rpi porta.
Čeprav je pa drug problem napajalnik od htcja, ki že po defaultu da premal V (okol 4.8V), z wifi pa ta vrednost pade na 4.6V, kar je dosti pod normalno mejo.
Bo treba nabavit bolši, vsaj 2A napajalnik.. ma kdo kak link ?
a se jih da dobit sploh, ker tam piše da je prva serija že pošla ..
Kje se da v slo dobiti poceni ohišje za rpi?
Najcenejše ohišje si lahko naročiš tukaj: KLIK
69charger ::
Prva serija je bila po nižji ceni, še vedno se pa da naročiti.
pumaxx ::
Če sem pravilno razumel, napravim datoteko config.txt v katero vstavim kodo ki sem jo dobil in shranim na root SD karte kjer je OpenELEC. Tako sem naredil vendar mi ne igrajo mpeg2 datoteke. Ton je slike ni.
mogoče še openelec pri raspberry-u tega ne podpira. Probi svež build openeleca, če kaj pomaga..
SiByte ::
Datoteka config.txt ponavadi že obstaja.
d4vid ::
Pa sem si še sam naročil danes R-PI in upad, da ga dobim že jutri, naročen preko Nano elektronike, kjer piše da je na zalogi.
Zanima me nekaj: zaenkrat bi PI priklopil na CRT s činčem in na njem sem imel že HTPC z XBMCjem. Slika je dovolj dobra s HTPCjem, pa me zanima, kako deluje PI na mali resoluciji? Filmi bodo SD, mogoče kakšen 720p. Filme bi gledal iz serverja preko 100Mbit povezave server - ruter - pi. Distribucija pa bo raspbmc.
720p in činč kr pozabi.
Za SD filme bo ok..
Za predvajanje pa vzami raje openelec kot pa raspbmc...
Za SD filme bo ok..
d4vid ::
Vem, da na CRT ne bom videl 720p, ampak 720p pa se bo predvajal, ne?
Komaj čakam da bom imel neslišen in neviden (za ritjo zaslona) HTPC :)
Aja, pa še nekaj: imam $7 daljinec s kitajske, ki oponaša tipke tipkovnice in miško. Bo delovalo, je kdo poskušal?
Sc0ut ::
Ja, bo predvajal. Tudi 1080. Samo kvaliteta bo pač takšna kot SD.
SlimDeluxe ::
Mene zanima, kako imate kaj NTFS write speed? Imam 2tb disk na USB, mountan kot:
Rezultat pa je takšen:
Sem prebral na netu, da je v linuxu pisanje v NTFS particijo CPU intenzivna operacija... Verjetno bom moral spremeniti v ext4?
mount -t ntfs -o noatime,gid=users /dev/sda1 /mnt/wd2tb
hdparm -Tt /dev/sda1 /dev/sda1: Timing cached reads: 130 MB in 2.01 seconds = 64.67 MB/sec Timing buffered disk reads: 56 MB in 3.04 seconds = 18.39 MB/sec
root@raspbmc:/mnt# dd if=/dev/zero of=/mnt/wd2tb/test.data bs=1k count=128k 131072+0 records in 131072+0 records out 134217728 bytes (134 MB) copied, 203.633 s, 659 kB/s
SiByte ::
Moj izpis. Gre za WD My Passport 1TB USB 3.0
hdparm -Tt /dev/sda1 /dev/sda1: Timing cached reads: 286 MB in 2.00 seconds = 142.88 MB/sec Timing buffered disk reads: 66 MB in 3.09 seconds = 21.33 MB/sec
SlimDeluxe ::
Kaj pa pisanje, to me bolj zanima. Branje je že ok
SiByte ::
Evo
dd if=/dev/zero of=/mnt/wd1tb/test.data bs=1k count=128k 131072+0 records in 131072+0 records out 134217728 bytes (134 MB) copied, 8.85298 s, 15.2 MB/s
- spremenil: SiByte ()
SlimDeluxe ::
NTFS, se razume? Kako pa mountaš, kakšne posebnosti?
SiByte ::
Kaj naprimer?
SlimDeluxe ::
Zanima me samo še če se razumemo in imaš tudi ti ta USB disk formatiran na NTFS in s kakšnim ukazom (parametri) si mountal zadevo. Glede na to da ga tudi ti imaš na /mnt/ vem da si mountal ročno ali v fstabu.
SiByte ::
Formatiran je na NTFS (z windows 7) mountan je bil na enak način kot tvoj.
SlimDeluxe ::
Dobro to pri tebi laufa... Ne vem v čem bi lahko bil problem pol pri meni. Probam zdaj narediti eno ext4 particijo, da vidim kako bo tam.
Edit: nope... Isto kot z NTFS, cca 660kb/s. :S
- spremenil: SlimDeluxe ()
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 65037 (31875) | fulgur |
| » | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 361309 (120525) | pierch |
| » | Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 66770 (30078) | iloveboobz |
| » | Raspberry Pi za HTPCOddelek: Kaj kupiti | 8649 (7948) | GTX970 |
| » | Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33922 (28819) | iloveboobz |
