Debian Gnu/Linux kot workstation
18 / 40
hruske ::
to pa tezko verjamem, da ti zarad kernela ne dela.
r5r ::
Potem pa povej zakaj sta tista dva polja prazna. Ce kljukico postavis(omogcis ta dva polja) pa das apply izgine. kot da ni podpore. mogoce bi moral v dpkg-reconfigure xserver-xfree86 napisat za model tipkovnice kej drugega, kaj ? :(
And it makes me wonder.
hruske ::
hm, katera dva polja?
mas kako sliko morda?
r5r ::
ko gres v kcontrol > razporeditev tipk, bom se pogledu :)
CCfly ::
V nastavitvah od KDE:
Regionalnost in dostopnost -> Razpored tipk
Imaš tudi orodje za tipkovnico, ki ga dodaš v orodno vrstico.
Tomy_MMX ::
Hmm.. mene bi pa zanimalo keteri kernel je trenutno najbolj priporočljiv?
jaz mam trenutno 2.6.8, a sem slišal da so določeni problemi pri snemanju audio cd-jev, a še nisem uspel preizkusist.
Hvala!
Gandalfar ::
meni se 2.6.8.1-mm2 skoraj nic ne usuva. Ima pa 2.6.8.1 res en bug, ki onemogoca poganjanje cdrecorda, ce nimas superuser pravic.
Vsekakor si daj 2.6.8.1 gor in ne 2.6.8.
Tomy_MMX ::
Hmm.. nazadnje sem kompajlal orginal debian source, moram na kaj posebaj paziti, ko kompajlam stock kernel iz www.kernel.org?
hruske ::
nah, ponavad tisto kar ima za delat dela.
Mavrik ::
Kako pa spremeniš default velikost fontov v programih?
Ker so pri meni v KDEju recimo statusbarih, open dialogih, oknu za lastnosti v xmms... vse v tako majhnih fontih da komaj kaj vidim.
  • spremenil: Mavrik ()
CCfly ::
Nadzorno središče -> Videz in teme -> Pisave
pikachu004 ::
kako bi lahko v konzoli pogledal porabo procesorja in rama?
CCfly ::
top
Mavrik ::
CCFly: To ni to kar iščem.
Tukaj je screenshot od mojega problema, če to kaj bolj pomaga.
Gandalfar ::
kakor, da imas gtk aplikacije sesute.
probi odstranit .gnome* .gtk* folderje v ~
moj_nick ::
Inštaliraj gtk-theme-switch (ali gtk2-theme-switch), ga poženi, klikni na + in dal ti bo možnost spreminjanja pisave. Spremeni si velikost.
110111001001010001010000
Jebiveter ::
Mavrik: poskusi pognati "gnome-font-settings" (ali nekaj takega, progaj tab-at) in nastimaj velikosti pisav za gtk/gnome aplikacije.
Pri meni je to resilo problem pri menjavi jedra.
Certainty of death. Small chance of success. What are we waiting for?
Phoebus ::
No, fantje, tisto v xmms je "navaden" font. Editiraj /etc/X11/XF86Config-4 fajl in na začetku imaš pri fontih nekaj približno takega:
Section "Files"
# FontPath "unix/:7100" # local font server
FontPath "unix/:7101"
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/CID"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
# FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
zakomentiraj (#) tam kjer je 75dpi (tudi če imaš 75dpi: scaled) in odkomentiraj (stran #) kjer je 100DPI (jaz imam obratno ker imam drugače prevelike črke :))
iBojan ::
ma kteri malo časa ter volje, da napiše kako instalirat apacheja z mysql ter phpjem.
thx
iBojan ::
apt-get install mysql-server
apt-get install apache php4
evo in zadeva deluje ,)
iBojan ::
hmm malce sem se prenaglil ,( Dobim sledečo napako: The PHP configuration on your server doesn't support the database type that you chose. Kako sedaj tole rešit, da bo zadeva končno delovala ?
Gandalfar ::
kaj ce bi se kaj vec napisal kaj delas.. katera stvar ti to rece, kateri debian imas itd.
iBojan ::
Linux mojlinux 2.4.26-1-386 #1 Tue Aug 24 13:31:19 JST 2004 i686 GNU/Linux
Zadeva je pa sledeča. Oboje sem instaliral, oziroma troje. In potem grem, da naložim phpMyAdmin. Ko ga poskusim mi javi:
ne morem naložiti podaljška mysql,
prosim preverite PHP konfiguracijo
Dokumentacija
Pri poskusu instalacije phpBB2 mi javi:
Ko se poskušam z Navicat z drugega računalnika povezat na mySQL mi samo javi Connection refused ,( (ip, geslo, password je 100% pravilno napisano).
Phoebus ::
skopiraj to v konzolo kjer si root ker si očitno nekaj pozabu dodat, ali je pa kakšen meta package b0rken.
apt-get install --reinstall mysql-server mysql-common mysql-client php4 php4-mysql php4-common php4-imap
login probaj z mysql -u <username> -p
<vnesi mysql pass>
če prideš noter je OK, "exit;" in se naprej igraš drugje :)
Phoebus ::
aja..php-imap ni nujen je samo tko če hočeš imet možnost čekiranja maila v kakšni SuperDuper php alpikaciji
iBojan ::
thx sedaj pa dela.
kihc ::
Spet jaz ... zdaj mi namizje deluje, me pa za*ebava multimedija. In sicer kar povrsti:
- Zvočna kartica -- imam nforce2 zvočno, sem najprej v kernelu pogledal in je modul za intel ICH, nvidia in še nekaj narejen, vendar vse skupi ne dela. Potem sem šel gledat nvidia.com, in probal inštalirat uradne driverje, tam mi reče, da rabim source kernela, sem ga potegnu dol in ga od-taral, samo potem mi install pri prevajanju vrže neke errorje. Ima kdo mogoče to usposobljeno?
- Grafična R9600 -- s tem se priznam sploh nisem dost še dajal, z Atijeve strani sem dol potegnu tist .rpm, samo ga ne znam zagnat ker mi napiše naj uporabim nekega 'aliena'?
Upam da kdo ve kdo kako pomagat, ker linux v tišini in brez grafike (tux racer mi šteka :P), je zelo pust.
x
CCfly ::
Zvočna kartica je podprta brez dodatnih gonilnikov od nvidie, Gonilnik nosi ime snd_intel8x0.
Kot root napiši:
modprobe snd_intel8x0 in nam zaupaj rezultat.
iBojan ::
mam isti problem z zvokom k ga ni ,(Zvočna je ESS AudioDrive ES1868F. Kako tole usposobim?
CCfly ::
kihc ::
hmmmm, ja napiše da tega modula ni, samo če sem pogledal config obstoječega kernela je zadeva obkljukana.
oz. prej je bila označena kot modul, zdaj sem jo jaz dal na *
Zdej me pa še neki grub zajebava;
-- ko prevedem kernel in rebootam mi pri novem kernelu napiše, da ne more najti root particije.
Nevem, a je treba v menu.lst še kaj spremenit razen poti do zagonske slike kernela? Probal sem tud z gandalfarjevo foro -- make-kpgk kernel_image in potem inštaliral paketek in mi je grubov config samo popravlo, samo vseeno teži, da ne najde root particije. Kakšna ideja?
x
Gandalfar ::
skompajlaj ide in extX stvari direktno v kernel in ne kot modul
Daedalus ::
V grub moraš pravilno napisat pot do root particije. Mene je to pri re-kompajlanju zezalo:8) dokler nisem enkrat pogruntal, da če grub ne ve, kje je root particija, nekako ne bo nekaj delovalo0:)
[J.P.Sartre]
iBojan ::
Pozdravljeni!
In že naslednji problemček. Na xs26 sem si nabavo ipv6 ter skopiral tisto skripto ter jo popravil. Nastavil sem tudi pravice in sedaj ko zaženem dobim naslednjo napako:
mojlinux:~# ./myipv6
: command not found
: command not found
: command not found
'/myipv6: line 13: syntax error near unexpected token `in
'/myipv6: line 13: `case "$1" in
What to do ,)
Gandalfar ::
v 13 vrstici imas napako . Ter prej 3x klices nekaj kar ne obstaja.
to je pa vse kar lahko povem iz tega ekstenzivnega porocila o napaki
iBojan ::
# Linux
#!/bin/sh
# XS26 Linux /etc/init.d/xs26 tunnel script
# Enables you to easilly start/stop your tunnel
# By Tako B. 'ArcAngel' van Gaalen / arcangel@xs26.net
PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
TUNLIF="xs26-0" # interface used for the tunnel - default should be ok
case "$1" in
start)
Evo prve napake one : mi javi v PATH= vrstici, naslednjo pa v cas "$"
Gandalfar ::
zbrisi prvi dve vrstici. Naj se ti tekst zacne z
#!/bin/bash
iBojan ::
thx, sedaj pa zadeva dela ,)
r5r ::
teli sumniki so pa res cudni ratal, v loginu v kde se prikazujejo vsi (login je tam kjer pise "Welcome to kista")
Potem pa ko prides v sistem pa hoces v bilokateri box napisat sumnike pridejo napacni znaki (npr. ulomenk 3/4, nadpisana 1, e s strehico) kako napako odpraviti, kaj moram v konfig od xserver ja dat kot razporeditev tipk na tipkovnici. v kcontrolu > razpored tipk ne deluje (pac ni moznosti)
hocnik ::
Pozdravljeni !
Imam sledeč problem. Trenutno mam 2 računalnika (XP, win98) preko switcha na ADSL. Sedaj dam samo v XPjih povezavov shared pa masta oba net. In sedaj moja dilema. A lahko na oni računalnik dam linux pa se preko linuxa povežem na siol pa dam povezavo v shared pa da dela net tudi na XP. Če gre bi prosil, da mi napišete kako dat povezavo v shared ter ali je potrebno odprt kake porte ali kaj da bo torrent, dc++ in podobne zadeve lavfalo.
thx
r5r ::
problem sem resu tak, da sem skopiru vse fajle /etc iz delujoce kiste na nedelujoco.
PARTyZAN ::
Jest mam probleme z integrirano mrežno na nForce3 čipovju (Plata MSI K8N Neo Platinum) ...Debian netinst testing mi je ne zazna :S Predlogi?
  • spremenilo: PARTyZAN ()
Skrat ::
Dej prilepi sem, kar ti izpise lspci
Free software is a matter of liberty, not price.
r5r ::
zanima kako se ukaz jobs uporabi, sem pac neki zacel downloadat (wget) pa dal potem ctrl+t pa pise stopped, kak se naredi da ti se v ozadju še laufa, pa ga potem priklices nazaj. neki taksenga ko ima bitchx detach pa
scr-bx ((;
pa kako se zazene firefox ne da bi namestil kde gor.. ;)
Gandalfar ::
uporabi screen
ctrl+z ti stopa job, ki ga potem poklices nazaj s 'fg'
HerrBaron ::
Ctrl + z ti pauzira job, ki ga nato spraviš v background z bg, v foreground pa z fg, če imaš pa jobov več, moraš zraven še napisati številko joba (npr. bg 3).
z ukazom jobs vidiš vse jobe, ki se izvajajo v tem terminalu.
Še pa hočeš, da ze job že od začetka izvaja v backgroundu, za zaženeš z & (npr mplayer en_file.avi &)
r5r ::
Hmm ctrl+z pavzira ? Kako pa da bi proces tekel se kar naprej ...
Gandalfar, se vedno me zanima Firefox brez KDE (:
hruske ::
$ screen ukaz
potem pa ctrl-a-d
ko pa ga hoces nazaj pa
$ screen -r
Gandalfar ::
r5r: kaj na tem ni jasnega. Pac instaliras fluxbox ali kaj podobnega namesto kde?
babylon9 ::
Gandalf dobrodosel bi bil en uvod v gentoo ker si bodo uporabniki po mojem mnenju manj razbijali buc kot tle na Debianu.
Ce ne pa vsa cast tako Debianu kot Gentooju .. SLAVA JIM ...
18 / 40
[(K)Ubuntu] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )
Oddelek: Operacijski sistemi
1262410668 (10228) bosmla
Python - pošlji aplikacijo na server
Oddelek: Programiranje
201973 (1208) HotBurek
Debian in iptables
172026 (1748) karafeka
X window na Debianu mi ne dela
91832 (1751) roscha
Bi Linux? Bi Debian? Ubuntu! (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
53039680 (27221) Trubadur
