Debian Gnu/Linux kot workstation
39 / 40
Gapi ::
Gpm se ponavadi stepe z driverjem za miško v grafičnem načinu. /dev/input/mouse dela ??? kaj pa /dev/lmps2 ???
Screamboy ::
nedeluje kot ce nebi obstajalo
-> Slovenska skupnost uporabnikov Ubuntuja <--
-----------------> www.ubuntu.si <------------------
Screamboy ::
sem clean install naredil in deluje.
imam sledeci problem rabm ati radeon 3850 pc express instalirat da bo delovalo pospesevanje. kako bi namestil?
Bug ::
ellow
@ Sreamboy: poglej na tem linku in na tem linku...
Imam pa tudi jaz en problem:
In sicer z SB Extigy zvocno...
Rad bi usposobil, da bi SB Extigy delovala na Debian OS-u.
Zadeva preizkuseno deluje na (K)Ubuntu sistemih a v Debian-u imam muke...
Iscem po Internetu a mislim, da ne najdem zadovoljive resitve....
Sama zvocna se pravilno "loada", pravilni driverji se namestijo:
komanda: lsmod | grep snd izpise v konzoli:
snd_usb_audio 70272 0
snd_usb_lib 13440 1 snd_usb_audio
snd_seq_midi 5728 0
snd_rawmidi 18496 2 snd_usb_lib,snd_seq_midi
snd_hwdep 6212 1 snd_usb_audio
snd_pcm_oss 32800 0
snd_pcm 62596 2 snd_usb_audio,snd_pcm_oss
snd_page_alloc 7816 1 snd_pcm
snd_mixer_oss 12320 1 snd_pcm_oss
snd_seq_dummy 2660 0
snd_seq_oss 24992 0
snd_seq_midi_event 6432 2 snd_seq_midi,snd_seq_oss
snd_seq 41456 6 snd_seq_midi,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_timer 17800 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 6380 5 snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq
snd 45604 10 snd_usb_audio,snd_rawmidi,snd_hwdep,snd_pcm_oss,snd_pcm,snd_mixer_oss,snd_seq_oss,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore 6368 1 snd
usbcore 118160 6 snd_usb_audio,snd_usb_lib,usbhid,ehci_hcd,uhci_hcd
nalozil sem ALSA gonilnike in zraven pripadajoca "cudesa":
libasound2
libasound2-doc
alsa-base
alsa-utils
alsa-oss
alsamixergui
Prebral sem, da alsaconfig ne zazna USB naprav, da je potrebno onemogocit OSS driverje. Spet drugje sem prebral, da ALSA dela z OSS preko nekega compatibility nacina... No, vsekakor nimam pojma vec kako naj zadevo uredim... kje bi nasel kako conf datoteko da bi lahko zadeve postimal?
V cem je fora, da na (K)Ubuntu vse to dela "out of the box"?
Vnaprej zahvaljujem
lp,
bug
Before you speak, ask yourself:
Is it kind, is it necessary, is it true, does it improve the silence?
hanibal ::
Just in case...
Seveda si poskusil dpkg-reconfigure alsa-base?
Mene je to rešilo vsaj dvakrat.
Uno - automagically:)
Axis of Evil - M$, SCO, RIAA, MPAA
AnubisOfDoom ::
pozdrav,
odprl sem tudi novo temo, "Gnome se ne zazene", v kateri sem opisal tezavo. Pa se tu spomnim...
Gnome se mi ne zazene, po instalaciji nvidia drajverjev odkril sem, da je problem v nvidia drajverjih, ampak mi jih niti po 3eh poskusih ni ratalo namestit. Vedno znova se zgodi isto, torej crn ekran in nic se ne odziva, tudi ctr+alt+backspace ne... Torej, kako naj nalozim drajverje. Probal sem ze z module-assistant, apt-get in tudi "na roke", torej sh NVIDIA... Rad pa bi imel 3d support??
BTW, se vedno mi ni ratalo odstranit ubuntuja iz windows sistema. WUBI se mi preprosto ne zazene
P.S.: zadnji del sporocila je skopiran iz moje teme. Ali lahko odgovore pisete tja?
hanibal ::
Če še kdo ni pogruntal,
Debian Lenny je od včeraj stable. Čestitam :):):)
Hitch-Hiker ::
Lahko bi kdo to med novice dal.
Screamboy ::
Hello
imam lenny namescen pa sem namestil zraven se windows7 dual boat bi naj bil pa mi boat loader ne zazna debian lenny :( kako sedaj lahko instaliram grub ali pa uredim boatloader od windows 7
c0ck4m0u53 ::
Screamboy ::
ne razumem kako naj pridem v konzolo ko pa nemorem boatat?
live cd ali?
c0ck4m0u53 ::
Cd/dvd debian install oziroma live. Izsek iz vodiča
So I just took my Debian GNU/Linux DVD and booting started
Screamboy ::
# mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /mydisk
mi lahko kdo razloži ta ukaz?
vem da je za mountanje sam ne razumem cele vrstice
ce pa dam grub-install /sev/sda potem pise da ne obstaja opcija grub-install
Daedalus ::
Tip ti je dal primer za mountanje particije na SCSI disku. To je on lun0 del. /mydisk je pa mountpoint.
[J.P.Sartre]
Screamboy ::
uredil
sedja imam grub sam od linux ni mi pa zaznal windows7 kako naj dodam za win7 za boat?
c0ck4m0u53 ::
dodati je potrebno vnos za windows v /boot/grub/menu.lst,
primer za windows xp (vzeto iz arch wiki);
# (2) Windows XP
title Windows XP
rootnoverify (hd0,1)----> tu pazi na oznako diska oz. particije z win 7
makeactive
chainloader +1
za boljšo referenco si poglej kako je oblikovan tvoj zdajšnji vnos (debian).
Vuli ::
Kako bi poganjal server oz spletno stran na dinamičnem IP-ju? Naložen imam Debain 5.0, Webmin 1.47 in ostalo šaro.
BaRtMaN ::
DynDNS.com, kjer lahko dobiš zastonjsko poddomeno ter kakšen daemon, ki teče na računalniku in strežnikom DynDNS sporoča morebitne spremebe IP naslova:
$ apt-cache search dyndns
ddclient - address updating utility for dynamic DNS services
ez-ipupdate - client for most dynamic DNS services
ipcheck - Dyndns.org client to register your dynamic IP address
techfreak :) ::
Zanima me, kako lahko usposobim WLAN na Debianu 5.0?
Imam Belkin WLAN USB ključ in gonilnike mi je uspelo namestiti preko ndiswrapperja. Vendar nikakor mi ne uspe usposobiti povezave ... sem že iskal za kakšen tutorial, vendar nisem našel nič kar bi mi pomagalo.
BaRtMaN ::
Najprej moraš nastaviti essid oz. ime omrežja
# iwconfig wlan0 essid ime
Potem pa odvisno od uporabljenega šifriranja. Za WPA moraš uporabiti wpa_supplicant, na koncu (po avtentikaciji) pa moraš še zahtevati IP od omrežja:
# dhclient wlan0
P.S.: V grafičnem okolju uporabiš NetworkManager, ki obvlada vse te korake.
  • spremenil: BaRtMaN ()
r5r ::
Kateri program takoj po prijavi v konzolo izpiše stanje pomnilnika, procesorja in diska?
And it makes me wonder.
Kami ::
top ?
Drugače pa še imaš za stanje pomnilnika free (free -m), za zasedenost diska pa df (df -h).
r5r ::
Poznam to, ampak videl sem, da pri prijavi to izpiše tako kot bi motd. Joj! Motd je, sem pogledal na Ubuntu. :D
System information as of Fri May 22 09:20:01 CEST 2009
System load:    0.43             Swap usage:  0%    Users logged in: 1
Usage of /home: 8.5% of 78.84GB  Temperature: 68 C
Memory usage:   34%              Processes:   144
  Graph this data and manage this system at https://landscape.canonical.com/
Kateri program to zgenerira, sedaj za Debian?
cewapcic ::
hmm sam tale debian ni tko za developerje namenjen ? če verzije prog. jezikov zaostajajo ... pol mors itak unstable nalozit ja wtf
pa community tud ni lihk velik kokr se men zdi so vsi na ubuntu :S
hanibal ::
Zero0ne ::
hmm sam tale debian ni tko za developerje namenjen ? če verzije prog. jezikov zaostajajo ... pol mors itk unstable nalozit ja wtf
Debian-stable je točno to, stabilen snapshot paketov iz zadnjege stable releasa. Če bi rad novejše pakete, pojdi na Debian-testing oziroma unstable. Če bi rad novejše pakete in stabilen system, pojdi na distribucijo z rolling release systemom.
System ::
Še kdo nestrpno pričakuje novo distribucijo Ubuntuja?
še... 8 dni!
BaRtMaN ::
Sem imel z alfo 6 precej neprijetnih nedelovanj v zvezi z GRUBom 2 na enem svojih računalnikov. Sicer je pa beta1 precej kul. Še posebej zanimiv mi je nov GUI za upravljanje z diski, lahko nastaviš softverski RAID, pregleduješ osnovne informacije... Prej je bil za to potreben vsaj Gparted. Priznam, there's always #fdsik -l /dev/foo :)
dëych ::
Poskušam "namestit" neko zadevo na FC11 pa javlja napako, da ne najde expat lib:
checking for XML_ParserCreate in -lexpat... no
configure: error: "Expat library not found. You may need to use the --with-expat-lib\=path\ command line switch to specify which directory the expat libraries are located"
Potem sem ./configure pognal z dodatnim parametrom:
./configure --with-expat-lib=/usr/lib/python2.6/xml/parsers/
ampak še vedno javlja napako. Ker nevem kje je nameščen ta expat lib, so tukaj vse možno kombinacije, ki jih najde:
# find / -name '*expat*'
/usr/include/xulrunner-sdk-1.9.1/expat
/usr/include/xulrunner-sdk-1.9.1/expat/expat.h
/usr/include/xulrunner-sdk-1.9.1/expat/expat_config.h
/usr/include/xulrunner-sdk-1.9.1/expat/expat_external.h
/usr/include/xulrunner-sdk-1.9.1/unstable/expat.h
/usr/include/xulrunner-sdk-1.9.1/unstable/expat_config.h
/usr/include/xulrunner-sdk-1.9.1/unstable/expat_external.h
/usr/include/python2.6/pyexpat.h
/usr/share/doc/expat-2.0.1
/usr/share/doc/libxml2-devel-2.7.6/tutorial/includexpath.c
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/pyexpat.so
/usr/lib/python2.6/site-packages/dbus/_expat_introspect_parser.py
/usr/lib/python2.6/site-packages/dbus/_expat_introspect_parser.pyc
/usr/lib/python2.6/site-packages/dbus/_expat_introspect_parser.pyo
/usr/lib/python2.6/xml/sax/expatreader.pyo
/usr/lib/python2.6/xml/sax/expatreader.pyc
/usr/lib/python2.6/xml/parsers/expat.pyc
/usr/lib/python2.6/xml/parsers/expat.pyo
/usr/lib/python2.6/xml/dom/expatbuilder.py
/usr/lib/python2.6/xml/dom/expatbuilder.pyo
/usr/lib/python2.6/xml/dom/expatbuilder.pyc
/usr/local/lib/expat.h
/usr/local/lib/expat_config.h
/usr/local/lib/expat_external.h
/lib/libexpat.so.1
/lib/libexpat.so.1.5.2
Kaksna ideja kje in kaj narobem delam?
Ja, daj mu v parameter link do /lib/...
dëych ::
Karkoli dam, vedno napiše, da ga moram definirati...
./configure --with-expat-lib=/usr/local/lib/
blue ::
z aptitude sem se nekako zaplezal..
Karkoli hočem narediti mi hoče inštalirat nek pokvarjen paket....
Tega paketa tudi ne morem odstraniti, ker je pokvarjen...
Kako ga pobrišem z aptitude baze ?
Ti mu definiraš pot do /usr/local/lib, namesto do /lib, vsaj glede na izpis tvojega find ukaza.
Gandalfar ::
blue: daj poskusi ga z dpkg ostranit pa tu kaksen error log prilimat oz. izpis iz konzole
blue ::
izpis pri remove:
dpkg --remove ptex-bin
(Reading database ... 73398 files and directories currently installed.)
Removing ptex-bin ...
mv: cannot stat `/etc/texmf/texmf.d/30ptex.cnf': No such file or directory
dpkg: error processing ptex-bin (--remove):
 subprocess post-removal script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
 ptex-bin
Gandalfar ::
dpkg --force-all -r ptex-bin
blue ::
sem že probal
(Reading database ... 73398 files and directories currently installed.)                               Removing ptex-bin ...
 ptex-bin
Gandalfar ::
hm, dej ga za foro force reinstalliraj :)
kitaj ::
Poglej če datoteka res ne obstaja. Če ne, potem jo ustvari (touch /etc/texmf/texmf.d/30ptex.cnf) in poskusi paket odstraniti.
blue ::
ne vem kaj sem naredil ampak sedaj dela :) Mogoče je tudi, da je kak drug user rešil zadevo pred mano..
Hvala za vso pomoč
sajko ::
Uporablja kdo apt-build?
Zanima me smotrnost tovrstne optimizacije, če nimamo možnosti operiranja z zastavicami (kot recimo v Gentoo-ju).
  • spremenilo: sajko ()
Gandalfar ::
kaj tocno bi pa optimiziral?
sajko ::
Mislim čisto tako iz uporabniškega stališča me zanima, če se zamenjava za optimizirane paketke sploh opazi pri vsakdanjem delu.
Gandalfar ::
naceloma ne. Moras se pa seveda odlocit kaj je vsakdanje delo :)
Blinder ::
Jaz sem na računalniku zamenjal grafično kartico in seveda zdaj debian 5.0 ne ve it v grafični način. V konzoli sem zaradi smotanosti vi-ja zbrisal xorg.conf. No dal sem ukaz apt-get install xorg, pa ga je inštaliralo. Ukaz "xorgconfig" ne obstaja, prav tako ne "Xorgconfig","xorg -configure". Ukaz dpkg-reconfigure xserver-xorg ne spreminja nič grafike, ukaz dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg ne obstaja. Ukaz "Xorg -configure" pa javi neki da x že teče nekje in da naj zbrišem neko datoteko .X0lock neki takega, ko brišem to datoteko javi neko drugo napako. No v glavnem že par ur sem zapravu pa mi ni ratalo še nič popravit. Kaj bi se dalo naredit?
5er--> ::
killall -9 Xorg (lahko tudi večkrat, dokler ti pač ne reče, da ni več kaj za ubit)
Xorg -configure
pol pa ti bo reklo, da je v /root/ naredilo nov xorg.conf (oz. malo drugačno ime datoteke...)
prenesi to datoteko na mesto kjer si jo prej zbrisal
mv /root/xorg.conf.nekaj /tam_kamor_stvar_spada__se_zdaj_ne_spomnim
nato pa lahko zaženeš gdm kdm Xorg... ali pač tisto, kar štarta ponavadi.
Blinder ::
Xorg -configure
Ma je še vedno isto. Javi "server is already active - display0 remove /tmp/.X0-lock. Ko brišem tole in potem spet zaženem "Xorg -configure" javi "cannot estabilish any listening sockets - make sure any x-server isn't already running.
Zero0ne ::
ps aux | grep Xorg
kill -9 procID
Blinder ::
Sem pogledal ker pid ima Xorg, potem sem ga proval killat sam pravi, da ne obstaja proces s tem pid-om. Pa vem pogledat keri pid ima, mislim nisem tok n00b :D Še kašna ideja? Al ne preostane drugega kot http://www.ubuntu.com/getubuntu/download
  • spremenil: Blinder ()
c0ck4m0u53 ::
Sicer bi moralo delovat, kot je napisal 5er, lahko pa poizkusiš kot root ali sudo init 3. Potem pa zgeneriraš nov xorg, čeprav bi morale novejše verzije xorg delovat brez xorg.conf/ lahko tudi z po potrebi (kako ima to urejeno debian ne vem). Lokacija za xorg.conf je pri meni v /etc/X11/xorg.conf.
39 / 40
[(K)Ubuntu] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )
Oddelek: Operacijski sistemi
1262413294 (12854) bosmla
Python - pošlji aplikacijo na server
Oddelek: Programiranje
201982 (1217) HotBurek
Debian in iptables
172033 (1755) karafeka
X window na Debianu mi ne dela
91853 (1772) roscha
Bi Linux? Bi Debian? Ubuntu! (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
53039878 (27419) Trubadur
