Debian Gnu/Linux kot workstation
26 / 40
64202 ::
Aja ne, mislil sem na to, da ti mora lsmod dati seznam modulov in ide-scsi mora biti notri.
ide-scsi se sicer tko nalozi, da das hdc=ide-scsi pod parametre kernelu ob bootu, potem pa se ko se butne modprobe ide-scsi. Samo to bi ze moralo biti narejeno...
  • spremenilo: 64202 ()
theD3viL- ::
pol ni rešitve? js res rabm cdrom :(
btw...a je zdj kej novga u zvezi iz ATIjevimi driverji za linux... k nočm met vesa...0:)
CCfly ::
Si že poskusil:
mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
ATI-jevi gonilniki baje zdaj celo delajo.
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
theD3viL- ::
CCfly: Tvoja komanda mi nedela.. napiše:
mount: mount point /mnt/cdrom does not exist
Ja k js downloadam ATIjeve driverje iz ATI strani mi nedelajo... :\
CCfly ::
Direktorij /mnt/cdrom ne obstaja. Poglej če imaš slučajmo že direktorij /media/cdrom ali pa naredi novega, kjerkoli pač želiš.
/media naj bi bil po novem standardu namenjen vsem pomnilniškim medijem, čeprav nekateri še veselo uporabljamo /mnt.
theD3viL- ::
hm... zdj narim ...pač na disku en nov direktorij z imenom media v njem pa cdrom... pol pa ?
theD3viL- ::
aha... zrihtu....sam zdj mi kr 2 cdroma kaže... ampak sej ql...
Hvala usem za use. :D
hruske ::
NE artsd uporablat ker je to zastarelo. Alsa dela.
Samo privzeto je sound mutav in ga je treba odmutat.
V konzoli "alsamixer"
Lahko tud "apt-get install gnome-alsamixer" in je zadeva nekoliko bolj grafična.
theD3viL- ::
Men alsa nedela... ja in kaj pol če je zastarel... ?
hruske ::
Zastarel je, laufa v userspace in porabi veliko preveč procesorja.
Sicer pa nisem videl, da bi napisal katero zvočno imaš?
  • spremenilo: hruske ()
theD3viL- ::
nVidia Corporation nForce MultiMedia audio [Via VT82C686B]
nVidia Corporation nForce2 AC97 Audio Controler (MCP)
milimoj ::
Imam sledeči sistem: debian kot server z 2ma mrežnima ter iz tega računalnika naprej delim inetrnet na računalnik z winXP. Vse kar sem naredil je:
iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Sedaj se mi pa pojavlajo težave. Internet mi dela samo ne popolnoma. Npr nekaterih strani mi ne odpre (jih odpira ampak v nedogled) kot so npr. najdi.si, pinkponk.com, ... nato mi pa še messenger ne dela. Kaj moram popravit, da mi bo zadeva delovala kot to treba? Kajti malo mi je čudno z lynx po najdi.si brskat ,)
64202 ::
No jaz sem imel probleme s KDE-jem (ki uporablja arts -> alsa) in programi (xmms), ki bi direkt also uporabljali.
hruske ::
Za to pa vklopiš alsa mixanje v kernelu:
v /etc/asound.conf naj bo to:
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer {
type dmix
ipc_key 1024
slave {
pcm "hw:0,0"
period_time 0
period_size 1024
buffer_size 4096
rate 48000
bindings {
0 0
1 1
/etc/mplayer/mplayer.conf mora bit taka vrstica:
ao=alsa:device=default
Xmms. Output plugin je alsa, izhodna naprava je default.
64202 ::
Se ne bi branil, da bi to vsi distroti imeli postimano :).
hruske ::
E, to se tud jz ne bi ;)
theD3viL- ::
hm... se komu sanja zakaj mam v vseh programih etc. šumnike [čšđž...] v amsnju jih pa nemorm dobit pa če nevem kaj... jezike mam nastavlen na slovenščino, nevem kje bi bil lahko vzrok.. ? :8)
Daedalus ::
Napiši, kaj vrže ven ifconfig... Pa uporabljaš kabl al ADSL?
Al pa napiši v "konzolo" v winsih: ping -f -l 1500 ip_od_gatewaya pa nalepi sem, kaj ti bo računalnik ščvekal nazaj.
[J.P.Sartre]
theD3viL- ::
Po tem ko sm urihtu oz. se nauču mountat cdrom, sem opazu neki zlo čudnga, ko koperam file iz cdroma na disk, mi kopera največ 3mb/s ... oz. to je največ, povprečno mi 1mb/s. Šteka mi tud xmms oz. muska, k jo predvajam, cel računalnik.
Sumim da ni uklučn DMA. Kje se v Linuxu da to uklopt?
Daedalus ::
Hudič - apt-get install hdparm
pol pa man hdparm
Pa malo zgooglaj, kako nastavljat diske s pomočjo hdparm. Če pa ne bo kaj jasno, pa vprašaj...
[J.P.Sartre]
theD3viL- ::
Tnx .. :D
Zois[SLO] ::
spet jest :)
jst bi samo uprašu kako se kot root uporabnik naredi da bi preprečil navadnemu uporabniku recimo zois da bi imel preko putty dostop do / praticije?
to se pravi da bi imel vidno polje samo /home/zois/
in nič drugega če bi hotel ven bi pa mral upisati su al pa bi mu napisalo premision denied
Govorjenje je potreba, poslušanje je umetnost.
theD3viL- ::
CCfly: mogoče veš kako bi jih installeru... k men rpm ne prime.. napiše command not found...
Pa še neki .. kako pogledaš ker XFree86 maš .. verzijo? :8) :\
CCfly ::
Se oproščam če sem zgrešil. Katero distribucijo uporabljaš ?
V /var/log/ imaš dnevnik za X strežnik, ki ima ime XFree86.0.log ali pa Xorg.0.log. Notri imaš zapisano vse kar bi želel vedeti.
theD3viL- ::
Debian ... oz. s-t sm dal na disk, pa use updatu, upgradu etc. sej to je ubistvu debian ne?
CCfly ::
Zakaj hočeš pa rpm paketek namestit ? Saj imaš skoraj vse v repozitoriju od Debiana. No ja če vztrajaš, bi moral apt-get install rpm rešiti tvoje težave.
theD3viL- ::
Am.. zato k nimam pojma kako drugač .. jebat ga .. šele 4 dni uporablam linux :8) :\
CCfly ::
Tole si malo poglej pa se boš kmalu navadil:
http://www.debian.org/doc/manuals/apt-howto/index.en.html
medjugorje-si ::
Pozdravljeni
ali bi mi kdo znal svetovat, kako lahko na Debianu spremenim Apache iz 1.3.27 na 1.3.33-4. Apt-get upgrade, mi ponuja apache2, vendar jaz tega ne želim. Apt-get update pa ga tudi ne posodobi.
Hvala
www.medjugorje-si.org
blue ::
Iščem nekaj podobnega kot F8 v windowsih.
Sem inštaliral kde in ko začne loadat kde vse zmrzne.
Zato iščem način za odstranitev kdeja iz zagona.
Hvala!!
Gandalfar ::
dpkg-reconfigure kdm
blue ::
@Gandalfar Hvala za tako hiter odgovor
To je da ponovno nastaviš nastavitve..
Sedaj me pa zanima kako nastavim, da se mi ne zažene takoj ob zagonu.. ker takoj ko se zažene vse skupaj "zmrzne".
Gandalfar ::
Ja. Ce s tem ukazom reces da naj ne bo noben default se noben ne bo pognal.
lahko si pa das tudi gor rcconf in vrzes ven vse *dm zadeve
medjugorje-si ::
Grandafal ali mi vsaj ti lahko kaj pomagaš glede zgornjega problema Apache na Debianu. Ti itak vedno melješ programe, sigurno bi vedel kako rešitev.
Hvala
Herman
hruske ::
Katero izdajo pa imaš, stable/testing/unstable?
Skrat ::
medjugorje-si v uradnih debian repozitorijih je situacija naslednja:
Package apache
* stable (web): Versatile, high-performance HTTP server
1.3.26-0woody6: alpha arm hppa i386 ia64 m68k mips mipsel powerpc s390 sparc
* testing (web): versatile, high-performance HTTP server
1.3.33-4: alpha arm hppa i386 ia64 m68k mips mipsel powerpc s390 sparc
* unstable (web): versatile, high-performance HTTP server
apache2 pa je poseben paket, ki je samo v testing in unstable veji
Package apache2
* testing (web): next generation, scalable, extendable web server
2.0.53-5: alpha arm hppa i386 ia64 m68k mips mipsel powerpc s390 sparc
* unstable (web): next generation, scalable, extendable web server
Se povezava na vir
Free software is a matter of liberty, not price.
medjugorje-si ::
Ja to vem hvala.
Namerno sem spremenil debian server iz stable v testing, vendar apache-ja ni posodobilo. Čeprav sem naredil upgrade in update v testing verziji.
Mogoče še kaka ideja
Hvala
Herman
r5r ::
Prvo "update" in nato "upgrade", drugače ni ustraznega učinka. :)
And it makes me wonder.
medjugorje-si ::
Probal, ponuja apache 2, jaz pa hočem apache 1.3.33-4.
Hvala
medjugorje-si ::
Apache 1.3.33-4 je v Debian/testing, in tako se uporabi sledeči ukaz
apt-get install apache
delovalo bo če je nastavljeno v testing, to pa nastavimo v /etc/apt/sources.list
deb ftp://ftp.si.debian.org/debian/ testing main non-free contrib
deb-src ftp://ftp.si.debian.org/debian/ testing main non-free contrib
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US testing/non-US main contrib non-free
deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US testing/non-US main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
pikachu004 naredi isto kot jaz in ti bo delovalo
Jaz vam želim dobro
Herman
Screamboy ::
eno sprašanje glede tega ker kot navaden uporabnik lahko grem noter ko pa hočem preko konzole kot root delat kaj mi vedno izpiše da pass ni pravi
kot root moram dat su ali?
Screamboy ::
ok sem že rešil problem morao sam samo gesli spremenit da nista enaki
Daedalus ::
Evo, še jaz mam eno vprašanje - na routerju mam priklučen printer, ki lepo lavfa v navezi CUPS+Samba za printanje z win mašin. Ni mi pa prav jasno, kako naj preko mreže usposobim printanje iz Linux mašine. Nekaj sem gledal po KDE, pa malo googlal, samo mi ni kaj dosti jasno. Prosim za navodila in kartako obrazložitev, kako in kaj narest.
[J.P.Sartre]
Screamboy ::
man debian z jedrom 2.6.xxx pa me zanima če deluje wireles na tem sistemu ker vem da mi sedaj ne deluje ali moram ponovno namestiti sistem pa bo delovao? ali kako drugače
CCfly ::
Če je naprava podprta potem deluje.
PS: problemi se ne rešujejo s ponovnim nameščanje operacijskega sistema.
matijag ::
Scream, povej kaksno wireless napravo imas? Jaz sem do zdaj uporabljal dve razlicni SMC kartici.
Najprej 802.11b kartico, ki je imela Atmel chipset in odprtokodno podporo, potem pa 802.11g kartico
(SMC8325W), ki naj bi imela odprtokodno podporo, pa je bila revizija, za katero odprtokodni gonilnik
ni deloval. Zato sem si instaliral ndiswrapper (http://ndiswrapper.sourceforge.net/), ki pod
linuxom vodi mrezne naprave z gonilniki za windows. Zadeve niso tako lepo podprte kot pri odprto kodnih
gonilnikih, ampak vseeno delajo cisto zadovoljivo.
Screamboy ::
tudi jaz man 802.11g kartico lahko daš kratek postopek namestitve pa vse,
ker sem bolj nov v linux
matijag ::
Precej podrobna navodila so na NDISwrapper navodila za instalacijo
blue ::
Zanima me kako omejim hitrost downloadu za "apt-get" ??
hruske ::
Na kak simpl način, ki bi ga jaz poznal, se to ne da.
26 / 40
[(K)Ubuntu] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )
Oddelek: Operacijski sistemi
1262410544 (10104) bosmla
Python - pošlji aplikacijo na server
Oddelek: Programiranje
201972 (1207) HotBurek
Debian in iptables
172025 (1747) karafeka
X window na Debianu mi ne dela
91831 (1750) roscha
Bi Linux? Bi Debian? Ubuntu! (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
53039676 (27217) Trubadur
