Forum » Zvok in slika » PC<->TV, SVideo?
PC<->TV, SVideo?
|l| ::
Rad bi si povezal PC & TV ... na graficni kartici imam Svideo izhod, na TVju pa prav tako SVideo vhod (glej tukaj
). Problem je v razdalji... potreboval bi namrec ~20-25m dolg kabl. Zanima me ce se da doma narediti Svideo kabel ?! kaksen kabel rabis.
se pri SVideo prinasa samo video ali tudi zvok?
ima kdo kaksen nacrt, kako narediti ta kabel
lp,
l
lp,
l
Aspirinix ::
V S-Video kablu se prenašata oba: zvok in slika. Probaj vzeti en podaljšek S-Video na S-Video. ga vreži v sredini in nato poveži z ustrezno dolgimi žicami. Pazi barva na barvo. Verjetno bo delalo. Če ne, bo pa treba razmisliti o premiku PCja ali kakšnem ojačevalcu video signala. Z zvokom ne bi smelo biti problema.
|l| ::
Aha torej se prenasata zvok in slika, super.
Glede dolzine pa upam da ne bo problem. o tem se je ze razpravljalo TU .
Premik TVja pa zal ni mogoc
Hvala.
Hvala.
Chessman ::
Pri S-video kablu se prenaša zvok in slika, točno tako ampak ŽAL
samo pri vseh video napravah (kamera, videorekorder, dvd, itd..) Točno tako ŽAL
, ker nobena grafična kartica v PC-ju ni zmožna predvajati zvoka, se ti iz PC-ja zvok ne bo prinesel na TV.
Aspirinix: priporočal bi ti da si iz pc-ja vzameš ven sound blaster pa potem zvočnike kar na grafično priklopiš, saj imaš v s-video izhodu tudi prenos zvoka. Pa prijetno poslušanje (se pravi uživanje v tišini, ker drugega kot ventilatorja v PC-ju ne boš slišal)
gumby ::
kaj nakladate... s-video kabel NE prenaša zvoka!! zvok in slika skupaj je na scart kablu, s-video pa ima samo ločen signal za intenziteto in barve, zato je boljša slika, kot preko navadnega (kompozitnega) video kabla.
glede razdalje pa je tako:
-lahko kupiš več podaljškov in jih povežeš med sabo
-lahko prerežeš en kabel in ga "poštukaš"
-lahko narediš novi kabel - za to potrebuješ 2 s-video konektorja (4-polni mini-DIN, imajo ga pri conradu - www.e-trading.si) in 75ohmski koaksialni kabel - po možnosti vzami tankega (premer nekje 2-3 mm), če ga kje dobiš. za 25m s-video kabel boš rabil 50m tega koaksa. zvok povežeš ločeno, iz SB-ja na stolp ali na TV, uporabi 50ohmske koaksialne kable - ustrezni konektorji se dobijo v vsaki elektro trgovini. če imaš digitalni ojačevalnik, potem ga poveži na digitalni izhod SB-ja - uporabi 75ohmski koaksialni kabel, enakega, kot za s-video. impendance kablov niso zelo kritične, vendar bo boljša slika, če uporabiš prave - ne bo "senc" in podobnih motenj...
- spremenil: gumby ()
|l| ::
No to se je tudi meni zdelo malo cudno, da bi se prenasal tudi zvok. Torej je potrebno za zvok potegniti se dodatna 2 kabla
gumby ::
točno tako. načrte za povezavo konektorjev poišči preko googla.. jih je milijon...
aja.. in tisti link ti ne dela
SasoS ::
Kupi 6 žilen kabel in porabi 4 žičke za S-video in 2 za zvok pa boš imel en kabel za vse...tko mam jest narjen. Je pa res da se je treba mal potrudt pa prlotat konektorje gor...
Luk4 ::
Pa je potem kvaliteta slike veliko slabsa - ce bo zvok&slika v enem kablu ? Glede na to da bo kabla ~20-25m ?
marS ::
Glede na moje izkušnje ni dolžina kabla cca do 50m noben problem glede
izgube, ne glede kak kabel je SVHS, VHS, antenski.....
Kar se zvoka tiče je pa možno da bo problem, če gre zvok prej še skozi kak ojačevalec ali pa da imaš vse priklopljeno na kako mešalno mizo. Potem se zna zgodit da ti na zvoku prebija kar močan šum in je potrebno nabavt kao neko napravo oz. nek transformator sz drugačno fazo.....
nisem glih notr v tem, bolj bo vedel kak elektrofreak....
...no more heroes...
https://ecency.com/@seckorama
gumby ::
na splošno je takole:
-kvaliteta slike/zvoka pada z dolžino kabla. načeloma ni nekih omejitev glede dolžine
-boljše je, če so kabli ločeni med sabo, ni pa nujno - bodo pač motnje in presluhi večji. zelo praktični so kabli, v katerih je več tankih koaksialnih žil in nekaj navadnih (taki so npr. kvalitetni scart kabli)
-nepravilen kabel povzroča motnje (odboje signala) in šume, zato je treba uporabiti pravega. ni pametno npr. pošiljati video signal preko utp kabla, ker bo slabša slika, kot preko koaksialnega (sicer gre tudi preko utp, vendar rabimo en pretvornik - balun)
| ! | PC na TV - splošni nasveti (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Zvok in slika | 653071 (37955) | Dominator |
| » | S-video 20 metrovOddelek: Zvok in slika | 3360 (3050) | floyd1 |
| » | povezava PC-TV?Oddelek: Pomoč in nasveti | 10974 (10035) | LordTado |
| » | kako razporediti kablovje za projektor?Oddelek: Zvok in slika | 3415 (3173) | msenjur |
| » | dolzina kabla za TV-outOddelek: Zvok in slika | 1888 (1679) | gumby |
