ASUS M4A89GTD + Phenom II 1090T + Patriot 1600Mhz ram - težava
WyattEarp ::
Živjo.
Kupil sem ASUS M4A89GTD pro usb3, Phenom II 1090T in Patriot 1600Mhz rami (4gb - 7-7-7-20).
vse to sem dal v mojo ''staro'' ohišje - LC 550W napajalnik, disk 1Tb samsung F3, ati 4850 grafična, nec dvd. Bios na plati je 1301 - podpira moj cpu in ga tudi u bisou napiše.
Stvar se mi ugaša in reseta, noče mi diska prepoznat, ko mi ga, mi pa errore neke meče. plus, da mi kar resetira pa pol je u bisou spet na manual naštimano recmo overclock in je kar overclockano, čeprav ga jaz nisem nič, ko sem ga pržgal prvič je kar pisalo overclock in sem dal na avto - da ni bilo nič overclockano samo ko mi resetera kompjutr je spet na manual...
Kaj bi lahko bilo krivo? če bi disk mi crknu, ker so neki erori z diskom, pol se vseeno ne bi kar reseteral kompjutr umes ko ga zažene, plus da disk je dokaj nov in je čist dobr delal. da bi bil napajalnik prešvoh? rami - da jih moram ročno kej naštimat voltažo al pa kej?
Hvala v naprej za pomoč.
AMD Phenom II 1090T,ASUS M4A89GTD PRO/USB3,12 Gb RAM(2x4Gb,2x2Gb)-1.600Mhz,
GMC H70, Gigabyte R9 270X, Samsung 850 EVO 250GB,WD 2Tb(G),Scythe 700W, LG 23''.
minimus ::
A windowse si nanovo naložu?
WyattEarp ::
nisem naložu nič še. stare je začelo kao loadat, pršlo notr pol reseteralo, zdej pa resetera tud umes, preden začne sploh da bi windowse naložilo, res da neke disk errore tud piše, pa to.
učeri sem se dolgo zafrkaval s tem, nisem pa na novo še dal windowsu, bom dal dons, samo še skuz mi ni jasno, kaku ko resetera kar tako, da je bios spet drgač naštiman notr - kr overclock... pa da u bisou mi diska kar ne prepozna. piše da ni diskov, kdaj pa da je. da bi mi crknu disk od učeri, ko sem ga dal iz ''stare'' konfiguracije v novo je tud čudno... pa da bi zarad diska se reseteral računalnik...
a?
Rias Gremory ::
lah probaš baterijo na matični vn uzet počakat 5 minut pa jo dt nazaj not. lah greš tut h kakšnemu frendu probat če je napajalnik kej kriu, sam dvomim. dej še prever če plata podpira rame, pa prever d so v tapravih slotih, lah še probaš samo z enim ramom in ga zamenaš. pa v biosu maš sigurn kej tazga kot deafault settings in dj privzete vrednosti. pa čimprej poročej. :)
WyattEarp ::
bom dal baterijo ven ko pridem domu, rami so na listi od plate da jih podpera. točno tej. u slotih so pač u dveh črnih, maš 2 modra in dva črna, pač sem dal zunanje, ker je hladilnik velik od cpu-ja, in u une zraven ne morem dat. bom pa probal samo z enim ramom. čeprav na plati je gumb memOK - kao stestera ram in sem prtisnu in se pržge kompjutr in par sekund melje in piše da je ram ok. tako da ne vem. bom pa dal še na defolt settings. čudno da je blu na manual in overclock že po defoltu in ko reseteralo spet nazaj šlo na overcloc manual, čeprav sem shranil na avto in nič overclock.
torej bom:
- dal nov bios (zdej je predzadnji - ki podpera že cpu in to, samo bom dal zadnjega, če bo kej bulš)
- baterijo ven, pa še na defolt settings
- windowse na novo na en drug sata disk, če mi s tem ne bo delalo.
- ram po en pa po en notr
kaj pa da bi mogu kej timinge pa voltažo rama spremenit ročno? naj ne bi to avto blu najbulš? al pa za cpu al pa kej?
dzinks63 ::
AMD X6 ima turboboost in se sam overclocka, kadar niso vsa jedra obremenjena.
Preveri napajalnik (lahko da je začel pešat), probaj z drugim boljšim, za malo povečaj napetost ramov, za ostalo pa vse pravilno priklopi in v biosu pravilno nastavi, naloži os in programe, zadeva mora delat.
Xserces ::
probi odvit timminge na ramih...
WyattEarp ::
dzinks vem da ma turbo funkcijo, samo to bi pod avto moglo že delat, ne da je na manual naštimano... bom probal z rami timminge povečat in napetost tud. sporočim kako in kaj...
Mitja358 ::
Mislim, da je tvoja napaka v BIOS-u. Na Test-ingu so testirali sicer ASUS Crosshair IV, vendar so imeli enake težave.
Tukaj bomo povedali še eno napako / razočaranje, ki smo jo opazili pri sestavi AMD-jevega sistema. Namreč ASUS-ova plošča ima težave z kompatibilnostjo z nekaterimi trdimi diski.
Eden izmed teh trdih diskov je tudi Samsung F3 Spinpoint 1TB 32MB / 7200 RPM, ki ga plošča enostavno ne zazna. Tako, da smo morali uporabiti ''slabšega''.
Kmalu zatem, ko smo opravili vse teste, je ASUS na svoji strani že objavil nov BIOS, ki odpravi nekompatibilnosti z trdimi diski. Upajmo, da vsemi. Tako da, če vam plošča ne bo zaznala vašega trdega diska, vam ne preostane drugega kot posodobitev BIOS-a.
Več pa tukaj.
WyattEarp ::
Mitja358 hvala. bom posodobu bios preko USB-ja, pa da vidmo, ker jst mam glih Samsunga F3 disk. samo da bi zarad tega tud reseteralo mi kar umes kompjutr?
Xserces ::
ne... pomoje ti nebi reseteralo... pomoje bi ti zih ksn error napisal :/ ampak probat ni greh ;)
  • spremenil: Xserces ()
Mitja358 ::
Pomoje tudi ne, ampak kaj pa veš. Pri računalništvu sem že doživel marsikaj novega/nemogočega.
WyattEarp ::
diska ni prepoznalo pol ga enkrat je, pol spet ne, je pa spuščal enkrat disk čudne zvoke, puf puf puf, ko da bi en tolku po njemu, pol sem ga izklopu... upam, da ga ni uničlo, mogoče res ni kompatibilno in ga samo zagnat ni moglo... samo gledam pr popravnik biosa - http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=e... da je iz 1301 ki ga mam jst na 1456 razlika samo Fix the issue that GPU booster may be unable to adjust GPU clock. ker je že pri 1301 02. Improve the compatibility with Samsung HDDs. tako da ne vem. bom probal popoldan, ko pridem domu.
Xserces ::
disk je zihr dobr?:)
ker puf puf puf ni dobr zvok xD
WyattEarp ::
sej... disk je delal do včeraj v stari konfiguraciji, potem ko sem ga tukaj priključil pa so nastale težave. ga bom danes preveril preko prenosnega ohišja, ki sem ga dobil. upam, da mi plata ni uničla diska... zvok je bil pa tak, kot da bi recmo tolkel p odisku, bolj tok tok tok...
Xserces ::
ampak ne vem kako ti plata loh mehanicno disk unic...
WyattEarp ::
če ga ne more, pol mora še delat, pa res kej ni kompatibilen...
klinker ::
AMD in njihova sux cipovja :8) skoda da se tu ne potrudijo kot se za CPUje in grafe.
WyattEarp ::
Je trajalo par dni, samo sem dal nov bios (1456 verzijo), in zdej dela vse. zaenkrat. pač, rame mi je avtomatsko dalo na 8-8-8-20, pa na 1067Mhz, sem jih sam dal na 1.600Mhz pa na 7-7-7-20. cpu sem dal množilnik na 20 in dela dobro na 4Ghz. zaenkrat. u windowsih piše da mam grafičnega pomnilnika skor 1,5Gb, samo mam 4850 ATI 512Mb. od on board grafične mu doda njen ram in nekje piše da delata obe grafični. čudno. k ni, da če uštekaš eno grafo, da on board ugasne? k je zdej bulš da obe delata na enkrat? čudno. ni mi čist jasno.
en dan ko bom mu cajt, bom dal cpu še na več - bom fsb še povečal iz 200 na 220. samo pomoje bom mogu že voltažo cpu-ja dvignt. na kuk čem ga, da bo še v mejah normale?
Hvala.
Mitja358 ::
Pri HD 4850 seriji nisem ziher, da dela onboard. Pomojem ne. Pri nižjih serijah (HD 3450 ...) dela hibridni CF.
jest10 ::
Ti lepo grafično na plati izklopi v BIOSu
WyattEarp ::
bom izklopu. mnde bom najdu kje se to naredi :)
Jst ::
Ker vidim, da je ta tema najbolj aktivna na področju AMD procesorjev, bom vprašal tule. Upam, da mi avtor ne zameri.
Pri Intel-u je po inštalaciji MS OS-a dobro prvo inštalirati Chipset driverje. Kolega je kupil AMD-based računalnik in me vprašal, če mu ga pomagam postaviti. Pa sem malo gledal po amd-jevi strani in nisem našel chipset driverjev.
Mi lahko kdo pomaga? Matična je pa Asus M4A79XTD EVO, ki ima, po asusovi strani, AMD 790X/SB750 chipset.
jest10 ::
Zdej ne vem kaj za vraga si ti gledal...
Vse imaš tukaj.
Jst ::
Torej je 80+ MB, ki požene ATI Install Manager, v redu?
Uhh, Intel ima par MB velike fajle za chipset driverje.
Overclockanje e6550 ter težava (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
11010619 (8955) Gregc69
Overcloking moje konfiguracije, prosim za pomoč!
Oddelek: Navijanje
192181 (1861) particle
>>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Navijanje
48947038 (28580) Dr_M
"težava" z NF7-S in AthlonXP 2500+ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
736687 (5428) Tilen
problem (najverjetneje) z Leadtek GF4Ti4400 (strani: 1 2 )
574173 (3463) Blizz
