Forum » Navijanje » "težava" z NF7-S in AthlonXP 2500+
DjTonic ::
Prej sem malo tweakal plato in šel še navijat moje HyperX-e 3500. Prišel sem, do zelo zanimivih rezultatov namreč rame sem uspel spraviti na FSB 244Mhz. Pri 245 ter 250Mhz so se že začele pojavljati težave. To se mi zdi super rezultat za 217Mhz rame. Timingi so bili By SPD na 2.9V, CPU Interface ENABLED
Še ena Full screen pri 242FSB
- zavaroval slike: Predator ()
DjTonic ::
Ok, vse zgleda cool samo moj problem je, da npr. ne dela vse kot mora pri višjih pomnoževalnikih. Pri frekvencah čez 2Ghz imam full velike težave pa ni važno če je to 15x133, 12x166 ali 10x200FSB. Naštete so še stabilne vendar se kaj hitro začnejo pojavljati težave. Pri 222x9 sem poskusil z 2V Vcore(Slika) pa ni bilo nič bolje, uspelo mi je edino pognati PCMarka 2002 drugega pa nič tudi prime95 se po kakšni minuti zruši.
DjTonic ::
Pri manjši napetosti ni stabilen. Edino če dam 12x166 pol je to nekje okrog 1,75-1,85V. Biose sem že vse probal trenutno mam v12, vendar ma samo do 250Fsb in ful velike preskoke (Beri iz 245 takoj na 250) v10 mi ne gre dat gor, saj tudi an Abitovi strani piše da ne gre. Mogoče bom šel nazaj na v19, saj ni bistvenih razlik.
_Dejan_ ::
hm jst pa z množilniki nimam težav. vsaj zginjajo mi ne.
me zanima če bi kdo znal odgovort na moj prejšni post.
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
AlesZ ::
Zivjo!
Tudi jaz imam tezave s to ploščo in sicer mi ne delajo mnozilniki pod 11. Takoj ko nastavim mnozilnik na 10 se mi sistem ne zbudi ( neglede na FSB). Imam pa bios V18 in ploščo revizije 2.0, AMD 2500+ in 2x 256 3200 XMS Corsair rame in SATA disk.
Za odgovore se vam ze vnaprej lepo zahvaljujem.
L.P
Ales
L.P
Ales
boštjan ::
ker mam sam to plato,nf7-s in ker sem že dosti slišal da množilniki ne gredo pod 11,sem pač sam še sprobo kako je s tem.FSB sem dal na 180,množilnik na 10 in računalo se je zbudlo.timingi pa so 2226.
system v podpisu
system v podpisu
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
- spremenil: boštjan ()
BaRtMaN ::
Meni dela čudno na 200×10. Sumim CPU Disconnect in pa Spread Sšectrum funkcije. Lahko da je krivecc tudi CPU Interface, ki ga imam izključenega.
boštjan ::
CPU interface daj na enabled saj takrat rač.uporablja overclock nastavitve,kar ti tudi napiše v biosu.
DjTonic ::
Ko sem za cca 10 minut sprobal drugega 2500+ je delalo super na 10x200 pri privzeti napetosti tako, da sem prepričan, da mi nagaja procesor, ki potrebuje zelo visoke voltaže za overclock in ne gre preko 2Ghz
AlesZ ::
Jaz sem poiskusil z vključenim in izključenim CPU interface in je eno in isto. Nikjer mi noče delati pod 11 množilnikom.
boštjan ::
preberi post od DjTonica,mogoče maš isti problem
Tilen ::
jaz pa imam en drug problem pri navijanju mojega AMD 1600+ se pri 1900+ racunalnik preprosto resetira ko pride v "winse". Kaksne so najvrjetnejse tezave? kaj postoriti?
boštjan ::
prvo povej tvoj celoten system,pol povej kako maš rame zategnjene,mogoče pa bo treba procu dat malo več juica,povečat voltažo.
Tilen ::
plata
MB SOC-a MS-K7T 266 PRO2-266 FSB
cooler
TITAN CEL/AMD TTC-D5TB - AMD 2.0 Ghz
Grafa
Geforce MX 420 64 DDR (250/333) zdaj 270/380 (core/ram)
AMD XP 1600+ PALOMINO (zdaj 1700+)
rami so pa SDR in sicer 256+128+64 v biosu pa sm čejnđal cas latencyy iz 3 na 2
tnx 4 help v naprej =)
cooler
Grafa
Tarzan ::
Dej CAS nazaj na 3 in povej če se ti še resetira.
Če se ti je resetirat začelo, ko si dal na 2, potem je kriv RAM, pač ga ne boš mogel na CAS2 furat, ker tega ni sposoben.
Lahko pa vseeno poskusiš dodati ramu nekoliko več voltaže, mogoče bo delalo pri CAS 2... poskusiti ni greh
- spremenil: Tarzan ()
Tilen ::
v cem je fora tistega mnozilnika je zadeva kr na default v biosu so pa moznosti od 10.5 do mislim da 17 ??? lahko kdo podrobno kaj pove o tem?
DjTonic ::
Pomnoževalnik se uporablja za pomnoževanje FSB-ja. Ti maš npr 10,5x133 je 1400Mhz. 1700+ ma npr 11x133, itd. Se pravi, da lahko navijaš s pomnoževalnikom ali prek FSB-ja. Za spreminjanje pomnoževalnika moraš odkleniti svoj procesor (Beri: Povezati L1 mostičke na procesorju). Za več malo pobrskaj po forumu
Tilen ::
procesor je itk ze odklenjen kr lahk tist prestavljam po mili volji :) fsb imam zdaj na 149 (1900+)množilnik pa na default. ce grem cez 150 se mi PC nekak ne prizge vec :) razlogi? in ce dam zdaj recimo na 15x skurim vse?
DjTonic ::
Verjetno te omejujejo pomnilniški moduli. Kakšne rame maš? Če maš DDR 2100 oz 133Mhz je 150 kr dober rezultat.
| » | CPU interface in 9x množilnikOddelek: Navijanje | 2083 (1609) | kalisto |
| » | 252 FSB na NF7-S brez volt modov! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6063 (4713) | _spirit_ |
| » | Prosim za nasvet!Oddelek: Navijanje | 1893 (1703) | JIM22 |
| » | twinmos twister PC3700 C2 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 9584 (7716) | mare87 |
| » | AMD Athlon XP 2500+ BartonOddelek: Navijanje | 2969 (1952) | rap3r |
