Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 11. del – Finish!
WarpedGone ::
V prejšnjem delu sem se pohvalil, da sem eno ploščo v ekstruderju obrnil narobe zato se ga ni dalo zmontirat na mašino.
Odločil sem se za varianto b). Cviknil sem štiri žice, ki grejo v sam grelec, pločo obrnil na žice pa namestil navaden molex konektor.
Če bo še kdaj potreba stvar narazen vzet ne bo treba več rezat al pa lotat.
Glava je bila s tem končana:
Sledila je njena montaža na mašino in povezava konektorja na kontrolno enoto:
Tako, stvar je končana in pripravljena na prvi resni test.
Vklop elektronike in gretje glave na cca 240 stopinj kjer se ABS plastika utekočini:
Ko je temperatura dosegla nastavljeno temperaturo sem na roke tiščal plastiko v grelec.
Na spodnji strani je iz luknjice začel mezet tanek špaget bele plastike.
Prvi print! Ni bohvekaj je pa moj!
Potrebno je natančno nastaviti oddaljlenost med samo odprtino in pladnjem.
Če je ta prevelika, se ABS ne oprime podlage in se vleče za glavo, črte pa niso enakomerne debeline.
Če je premajhna, pa se ABS preveč oprime in noče stran, linije so široke in razmazane, lahko pa se začne taliti tudi sam pladenj (pleksi).
Za natančno nastavitev je potrebno natistnini "testni splav" - to je posebna datoteka, ki sprinta le neke oglate spirale v vsakem voglu mize in še na sredi.
Po kakih 10ih minutah dela je nastal takle vzorec:
Stvar moram še malo bolje nastavit, zgleda tut da je pladenj v sredini rahlo izbočen, saj je glava po njem potegnila diagonalno črto ampak vse to je znotraj pričakovanih težav.
Povzetek je, da stvar DELA - imam svoj lasten 3D tiskalnik.
Now lets play!
Zbogom in hvala za vse ribe
clix ::
Nice :)
Pokaži še kakšne fotografije izdelkov, ko bodo nared.
Ales320 ::
Majstr, kaj naj rečem...svaka ti čast. Čakamo na fotke izdelkov kot je napisal tudi pikoli. :)
barbarpapa1 ::
Pozdrav
Čestitke tudi z moje strani! :):) (zakaj nimamo smajlija, ki ploska?). Verjetno prvi 3D tiskalnik te sorte v SLO. Kar se pa fotk tiče, sem jaz malo bolj zahteven 8-). Bi bilo fino, da bi posnel kakšen video nastajanja tvojega printa (če imaš možnost seveda), pa malo opišeš namen tako izdelanega prototipa in kako se obnese v praksi....
Jože
RepRap, 3d printer, sposoben 60% avtoreplikacije (strani: 1 2 )
8626281 (21776) WarpedGone
Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 13. del – The Process
82093 (1803) barbarpapa1
Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 12. del – Prvi print!
111647 (1353) WarpedGone
Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 9. del – 3D robot
81609 (1412) WarpedGone
Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 8. del – It moves!
61326 (1234) nejcek74
