ASUS P5K-E WiFi + 2x2GB Team Group Extreem Dark
icemare ::
Pozdravljeni!
Ima kdo tole konfiguracijo matične in rama (PC2 6400, 800 Mhz) in kako mu zadeva deluje?
Sam mam določen problem:
Sveža instalacija Viste 64 (original) (+sigurno ok gonilniki :) )
Zadeva po zagonu (smo že v visti) zmrzne, se obesi(od par minut do kake ure)...včasih sledi restart.
Po restartu vse ok.
Je mogoče kdo že mel kako podobno težavo?
Sproval sem naslednje:
1. Samo 2GB....isto
2. Rame sem testiral z Test Memory (ta zraven Ubunta): včasih pride do konca (vse ok, no errors), včasih "zmrzne" sred testa.
3. Šel sem gledat te suport tabele za ram in pločo. Povsod je samo kao podprto 2x1GB, ter Team Group-a ni na Asus-sovi QVL listi.
Drugače še celoten sistem:
GeForce 8800GT
E8400
WD 1TB FALS
Če ma še kdo kako idejo.
Hvala!
  • spremenil: icemare ()
JerryP ::
Imam enake rame, ter podobno matično ploščo. Ali imaš privzete nastavitve? Če jih imaš dvigni voltažo rama na 2.1v.
icemare ::
Živijo!
Voltažo sem dvignil na 2.05 (z ASUS AI)...pa ni pomagalo. Prav tako sem spreminjal privzete 5-5-5-18 na 4-4-4-12 (v biosu). Tudi nč...
hvala vseeno.
JerryP ::
Pri mojih ramih je privzeta voltaža 2.1v. Preizkusi še malo dvigniti voltažo. Na cd si posnami memtest, ter stestiraj pri 400mhz 4.4.4.12, ter 2.1v.
icemare ::
Sproval...
memtest "zmrznu" pr 60 %.
po rebootu: overclocking failed...in seveda: press f1 to load Default Setting...
jan01 ::
Updejt biosa? Testiraj rame še na kakem drugeg računalniku in uveljaljaj garancijo
icemare ::
bios updejtan že prej...
Dobil od kolega 1 GB Princeton Rama
Isto obnašanje: zmrzne v OS, pri memtest pa: 2x je 2x ni (takrat ko ni je prišel lepo do konca in no errors javu)...
Po restartu seveda ok.
A se sedaj "napaka" seli kam drugam al smo še vedno pri ramu?
Hvala!
PrimozR ::
Memory kontroler. Plato nesi v garancijo.
nejko8 ::
Še prej malo povečaj NB voltažo, mogoče pomaga za okol 0,1v
icemare ::
north bridge voltažo?
Še par vprašanj glede garancije, ker nimam teh izkušen še:
1. A da nesem ploščo nazaj moram dokazovat da s podprtimi rami (QVL) ne dela?
2. Moram nest samo golo ploščo al lahk/moram cel sistem. (Dele mam kupljene v različnih trgovinah).
Hvala!
nejko8 ::
ja north bridge voltažo
drzni86 ::
imel isti problem in krivec je bil napajalnik!
icemare ::
Corsair 550W da bi bil problem? Ma zaradi moči al defekt napajalnika?
drzni86 ::
ma zarad moči sigurno ne... probi z kšnim drugim napajalnikom če maš možnost! če bo še vedno isti problem pa je verjetno res kriva plata tko kt je rekel PIPI.
icemare ::
ok....dobil sem enga Levicom 450 W...bom sproval
drzni86 ::
No? Kaj si ugotovil? :)
icemare ::
hja...Tisti Levicom nima vseh potrebnih priključkov da bi lahko direkt priklopu ga...al sem pa jaz slep.
Se pa sproval dvignit voltažo na NB. In sicer sem iz "auto" nastavitve nastavil 1.40 V (min 1,25 (standard)- max 1.70, korak 0,15).
(BTW: kako bi lahko ugotovu napetost gor, ko je nastavljeno na auto).
In razen prvič, ko mi je spet javilo neki overclocking failed, pa sem "ignoriral", mi je zdaj samo 1x zmrznu, in sicer v sleep mode (power setting mam na Balanced) spet drugič normalno prišel iz njega (2x do zdaj).
Resda sem zdej te dni malo manj pri računalniku, ma se mi zdi da zadeva bolje deluje, saj ni več tistih tipičnih zamrznitev po par minutah delovanja.
A to vam poznavalcem še kaj pove? :)
Lepo nedeljo!
P.S. Trenutno laufa samo na 2 GB in sicer na drugem slotu (B1)....ne vem, sem mislu še sprovat če bi bilo kej s prvim slotom (A1)...
nejko8 ::
maš navit cpu?
kakšen je delilnik fsb:ram ? Če je kšn čuden je lahko tudi to vzrok...
icemare ::
nimam nič navito....
Drugač FSB:DRAM = 5:6
Valvoline ::
Te pa ga mal navij,mogoče bo kej buljš :)
PrimozR ::
Dej na 1:1 in ponovno testiraj.
icemare ::
bomo navili in zvili...samo da bo delalo :)
a NB voltažo pustim tako kot sm naštimal al dam spet na "auto"...?
PrimozR ::
Ne navijat, a si resen. Fuč komponente kvečjemu odviješ, navite so še veliko prej nestabilne.
Valvoline igraj se s svojim hardware-om.
icemare ::
Ne, sej nikoli nism kej navijal...tako da brez panike.
Testiram zdaj razmerje 1:1.
icemare ::
ne vem če lahko že pišem pod lasten post...se opravičujem administratorjem..
Razmerje 1:1 ni prineslo želenega učinka.
V glavnem vse manipulacije so vodile le k povečanju časa do "zmrznite" (od prejšnjih par min to nekaj ur).
Še največ pri tem je pomagal dvig napetosti na NB.
Z ozirom na to dejstvo, sem napetost še malo dvignil (na 1,55 V). (1,25V min, 1,7 V max, korak 0,15 V).
In zadeva (zgleda) da zdaj deluje brez problema. (do zdaj ni še zmrznil, tudi ko je šel v sleep mode, je brez problema se zbudil).
Torej:
Kaj to zdaj pomeni? :)
P.S:
Razmerje mam še vedno na 1:1....sporočim morebitne spremembe ko dam na avto nastavitve.
Problem pri navijanju INTEL E8500? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
8413433 (12696) Sibirc
P5KC + Crucial Ballistix 4GB kit
221388 (933) s1m0n
>>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Navijanje
48947050 (28592) Dr_M
razlike v voltaži... (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
765932 (4796) Pyr0Beast
Navijanje e4300 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
24123386 (12269) ZaLoMaT
