Forum » Kaj kupiti » Matična plošča: Asus M3A-H/HDMI, AM2+
cekr ::
Zanima me, kako se kaj obnese ta plošča Asus M3A-H/HDMI, AM2+
Gor mislim dat en Phenom za 100-150€.
Ne potrebujem nobene hude grafične moči, bolj surovo moč procesorja.
Po mojem je v redu. Ima RAID podporo, podpira do 8 GB RAMa, ima solidno integrirano grafično z HDMI izhodom, kaj več pa človek ne potrebuje.
rgv45vg4t335 ::
Plata ni slaba, v bistvu idelana za ne-igračkarske uporabnike. Stegni se še 70€ in zapiči noter Ph2 920, da boš imel nekaj časa mir z nadgradnjami.
MSI K9A2 Platinum@260MHz, Athlon X2 4850e@3GHz, 4GB RAM@1000MHz
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
cekr ::
Za moje potrebe mi je Ph2 920 praveč. Sem se odločil kar za Ph9650. Upam, da je vreden svojega denarja. Razliko v ceni raje porabim za kakšno drugo zadevo.
Še eno vprašanje: a je še tako, da je v BOX verzijah procesorjev dodan tudi hladilnik?
- spremenilo: cekr ()
DJ MartiNi ::
BOX ima hladilnik, oem oz. tray pa ne.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
kiros ::
a ima kdo kake izkušnje z navijanjem na tej plošči, danes sem jo kupu pa me zanima če je že kdo kaj navijal?
kiros
kiros ::
mam 4200+ z box hlajenjem
trenutno mam navitega iz 2,2 stock
na 2812mhz (11x255, HT link 1278, voltaža 1,45 znižana frakvenca ramov na 533mhz... imam pa en modul 800mhz in enga 667mhz)
..ostalega nisem tikal vem pa da naj bi se spreminjala tudi neka NB voltaža in voltaža ramov.
kiros
DJ MartiNi ::
HT Link imaš pa kar visok. Če boš še kaj bolj navijal, boš verjetno moral nekoliko spustiti njegov množilnik. Najbrž imaš brisbane jedro (65nm), tako da 3000MHz bi skorajda lahko šlo. Mislim pa, da boš potreboval boljše hlajenje za tak podvig. Že trenutnih 2800MHz je dokaj visokih za BOX kuler.
kiros ::
nevem...v CPU-z mi piše technology 90nm
pred 5 min pa sem imel prvi bluescreen in ponovni zagon...kaj bi lahko bil razlog?
obstaja kak enostaven programček za preverit stabilnost sistema?
kiros
- spremenilo: kiros ()
x45 ::
htt link previsok, rame bi moral met iste, napajanje? glede na to ker maš si trenutno dobro navil.... če maš box cooler pa sploh.
kiros ::
mam napajalnik lc power 600w..sej temperatura ko ga ne obremenjujem stoji na 30,31C
zdej me skrbi tale blue screen da nism kaj zjebal
kiros
DJ MartiNi ::
Kaj ti pa CPU-Z napiše pod codename?
Drugače pa poskusi sledeče:
-zamenjaj hladilnik na procesorju
-zmanjšaj HT Link množilnik na 4x (V BIOSu imaš verjetno CPU-NB Ht Link Speed in ga nastaviš na 800MHz)
-po potrebi malenkostno dvigni processor voltage in pa mogoče še malenkost NB Voltage (prvo preveri temperature procesorja pod obremenitvijo...za obremenitev uporabi kak Prime95 ali OCCT)
-preveri še, da nimaš RAMa preveč navitega; v CPU-Z ti piše koliko MHz je.
- spremenil: DJ MartiNi ()
kiros ::
koliko pa naj dvignem NB voltage (oz. na koliko naj nastavim)..trenutno je na auto.
ram ni navit..nastavljen je na 533mhz
kiros
DJ MartiNi ::
Na bratovem računalniku sem nastavil HT Link Voltage na 1,3V. Samo ne vem koliko je pri tvojem stock, ker pri bratu je stock 1,2V se mi zdi.
kiros ::
ko testiram z OCCTjem se temperatura dvigne do 54C
test pa se prekine po 6min...zazna mi neke napake: neki problemi z vlotažo in temperaturo
kiros
DJ MartiNi ::
Zadeva nestabilna, bo treba malce odvit CPU. Izgleda da nimaš Brisbane-a, kar te najbrž tudi najbolj tepe za doseg višjih frekvenc.
DJ MartiNi ::
Brisbane je ime jedra procesorja, ki je izdelan v 65nm. V CPU-Z ti piše pod codename. Ti imaš še 90nm procesor, torej je windsor.
cekr ::
Sedaj sem MB Asus M3A-H/HDMI, AM2+ dobil. Zraven sem nabavil tudi PhenomaII 920.
Zadeva se noče štartat.
Je možno, da BIOS ne zazna procesorja?¸
Po vklopu se diski, DVD zaženejo. Grafičen del ne reagira.
Zadeva odreagira tudi na Reset tipko.
DJ MartiNi ::
A si probal z integrirano grafično štartat?
cekr ::
Seveda sem poskusil tudi z navadno PCi kartico pa ne dela. Že tako bi moralo iti naprej ne glede na grafično kartico.
Jutri se bom sposodil enega Athlona pa bom videl.
DJ MartiNi ::
Aha...no jutri bo po vsej verjetnosti delalo, ker je res najrž nepodpora CPUja kriva.
cekr ::
Problem rešen. Zadeva že leti.
Sem dobil na posodo enenga starega Athlona in naložil novi BIOS.
Ni pa BIOS zaznal tudi Phenoma 9850. Tako, da mi je uspelo problem rešit šele v tretjo.
_Matej_ ::
Malce pozno odgovarjam glede na to da je šla tema že v drugo smer ampak vseeno. Nimam ravno dobrih izkušenj s tole plato. Razlog:
1. Integrirana mrežna kartica dela samo v linux. Za windows so zanič gonilniki in ne spravi čez popolnoma nič. Preverjeno z vsemi možnimi verzijami gonilnikov na xp, visti in 7. Glede tega je veliko napisano na internetu.
2. Na plošči je sicer velik hladilnik ampak še vedno je temperatura večino časa na 55°C, če poženeš igro je hitro čez 70°C.
Odsvetujem!
Odsvetujem!
cekr ::
Inštaliraj zadnje gonilnike pa bo zadava delovala. Najprej sem poskusil z Win7 in je delovalo do neke mere. Včasih je po novem štartu sistema gonilnik izginil. Verjetno je to problem Beta. Sedaj imam Visto64 sp1 in zadeva ne dela nobenih problemov. So bili gonilniki že v WinUpdate. Po dveh dneh nisem zasledil nobenih težav. S temperaturami se pa še nisem ukvarjal.
Sem pa ukinil vso nepotrebno šaro, ki jo prilaga Asus. Expres Gate se recimo v zadnji različici nalaga že skoraj toliko dolgo kot Vista, tako da je brez veze. Sploh pa je polno cukanja in napak.
Linux pride na vrsto, ko bom imal malo več časa.
_Matej_ ::
Ratal mi je usposobit mrežno kartico. Problem je v mac naslovu, ki nekako povzroči probleme. Ko sm spremenil mac je takoj začelo delat.
Če se nimaš časa ukvarjati s temperaturami potem pri tebi dela normalno. Zdaj mam na hladilniku še dodaten ventilator in je malenkost padla temperatura. Še vedno pa komp zdrži okrog 15min pod obremenitvijo preden se pokaže blue screen in včasih še prismrdi po zažganem.
pastir1234 ::
Sam imam omenjeno plato. Edini problem je bila instalacija avdio HD driverja na WinXP, ostalo dela iz prve.
| » | AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče ..... (strani: 1 2 3 4 … 99 100 101 102 )Oddelek: Strojna oprema | 302051 (134713) | x45 |
| » | Navijanje AMD Phenom-a II X3 720BE (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Navijanje | 23645 (15103) | mihamedo |
| » | navijanje asrock dual sata2Oddelek: Navijanje | 1311 (1068) | Pyr0Beast |
| » | Navijanje AMD Athlon X2 7750+ NI BE!!! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 8604 (6857) | Dr_M |
| » | am2 3600+ vs 3800+ (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Navijanje | 25888 (17038) | DJ MartiNi |
