Forum » Zvok in slika » WD TV.. kdo ima?
WD TV.. kdo ima?
nanovo ::
Ne vem ce je ze kdo namestil Firmware od lilibae:
http://wdtvforum.com/main/index.php?top...
Jaz sem ga in dela super, interface 100x boljsi kot original!
Drugace zadnji firmware je WDTV Software Update 1.02.10
http://support.wdc.com/download/wdtv/WD...
Rad bi si naložil firmware od lilibae pa mi nekak ne gre. Ali moram naložit iso file ali kaj drugega? ker mi ga noče zaznat na disku? a so kje navodila kako naložit ta firmware na wdtv ?
zmaki ::
Potegni dol z njegove strani in kopiraj "wdtv.bin" ter "wdtv.ver" na root USB ključa, vtakni USB ključ v ugasnjen WDTV, ter prižgi WDTV z daljincem. Simple as that.
nanovo ::
če pa sta dva fajla:
lilibabe.osd.bin in wdtv.bin kteri je tapravi?? wdtv.ver fajla pa sploh ni?
božo ::
Hej, oba ta fajla moreš dat gor in tudi wdtv.ver, tega wdtv.ver lahko uporabiš tudi od starega updata, samo ga spremeni z beležnico v verzijo recimo 15 in tako ti bo potem šlo nadgradit z lilibabe skinom.
Sony KDL-46W4500, Yamaha RX-V863, Infinity BETA, Sony PS3, WD TV
boko34 ::
Ne, ne rabiš obeh datotek. Na ključek si naloži samo wdtv.ver in wdtv.bin. V .ver datoteki pa ti piše nekaj takega:
VERSION='1.02.10'
LOCATION='wdtv.bin'
Če ti ne bo šlo gor, spremeni samo zadnjo številko pri version (npr. 1.02.15). Mora delat!
Lilibabe.osd.bin pa rabiš samo, če nalagaš firmware od WDLXTV. Tam je zadeva malo drugačna.
VERSION='1.02.10'
LOCATION='wdtv.bin'
Parent Directory 03-Oct-2009 12:55 -tega si še poberi.
minimalistic [1.02.11]/ 08-Oct-2009 18:29 -
osdmod_v1 [1.02.10]/ 05-Sep-2009 15:16 -
osdmod_v2 [1.02.10]/ 27-Sep-2009 08:29 -
osdmod_v2 [1.02.11]/ 03-Oct-2009 12:56 -
wdtv.ver 25-Sep-2009 19:38 1k
NazgulRR ::
Kul. Sem si glih namestil ta custom FW. Zgleda miljonkrat boljše in bolj pregledno. Za upgrade rabiš "wdtv.ver", "wdtv.bin" in "lilibabe.osd.bin"...vse skupaj na enem USB mediju. Vse tri fajle dobiš na http://wdtv.free.fr/dl.
BlackAdder ::
Še enkrat prosim za pomoč: kako usposobiti WDTV in periferijo za mrežno podprt sistem, ki bi omogočal kopiranje in urejanje datotek iz PC-ja na zunanji disk, priključen na WDTV?
Imam naslednjo opremo: WDTV, WD My Book 1T zunanji disk, LevelOne USB-0201 Gbit ethernet adapter, Logitech 4-Port USB Hub, USB ključe.
Pregledal sem že precej tujih forumov, pa se ponavadi nekje zaplete (zaradi nedoločenih navodil ali pa mojega neznanja).
Poskušal sem že z obema custom firmwaroma - Ext3 in WDXLTV - pa z bolj slabimi rezultati, hitrega prenosa nisem dobil.
A je morda na kakšnem našem forumu kak dober (enostaven) tutorial?
Vsakršna pomoč dobrodošla.
BlackAdder stroke again!
božo ::
Hej, danes spremenil oz vstavil podnapise v film, kateri se mi je prejšnjič zatikal, povečal na 16:9, da je čez cel ekran in deluje. WDTV prebavi vse, tako da...:)
NazgulRR ::
Če smo že pri tem...prebavi skoraj nič. Sem šel z 1.02.07 na 1.02.11 in mi en cel kup fajlov, ki mi prej niso delali, še vedno ne delajo. (eni .isoti in .movi. ...)
dafke1 ::
A, mogoče kdo pozna tale predvajalnik ?
http://www.bigbang.si/racunalnistvo/rac...
ali pa
http://www.trekstor.de/en/products/deta...
Zadeva na hitro zgleda vredu, po zmogljivosti malo spominja na prihajajoči WD TV2!
ali pa
Zurbum ::
ali pa
1080i, 720p, 576p, NTSC, Standard PAL, Upscaling from SD to HD (720p/1080i)
Kje pa je 1080p?
djordjevic ::
Če smo že pri tem...prebavi skoraj nič.Prosim te lepo, no. V enem letu, kar ga imam, nisem naletel na zadevo, ki ne bi delala. Je pa res, da ne dlakocepim in ne pričakujem, da bo zadeva popcorn ali egreat za 89 evrov.
božo ::
Se popolnoma strinjam z djordjevicem, za denar, ki smo ga zapravili za to zadevico, smo dobili zelo veliko. Meni prebavi vse filme, pa jih ni malo, med njimi tudi veliko 1080p.
firbec ::
Je kdo po namestitvi firmwara od lilibae že downgradeal originalni firmware v primeru, da se kaj zaplete ?
Je to sploh možno ?
Je to sploh možno ?
zmaki ::
Seveda je možno.
Da bi WDTV spoznal in naložil spremenjeni firmware (novejši ali starejši, uradni ali neuradni), mora verzija biti VEČJA od zadnje naložene ( 1.02.zz, kar pa vidiš v ABOUT).
Uporabi katerikoli firmware 1.02.xx ("wdtv.bin"), v "wdtv.ver" pa spremeni VERSION='1.02.xx' v VERSION='1.02.yy' ( yy > zz ).
cvele1 ::
Še enkrat bi prosil za pomoč če ima kdo idejo - rešitev za spodnji problem !
Imam težave z nalaganjem Firmwara, ko ga dam na USB disk ali ključek mi ga enostavno WD TV ne zazna (Firmware)
ima kdo kakšno idejo ?
misek ::
@cvele1, ponovno formatiraj ključek (poskusi FAT16, FAT32), uporabi še kakšen drugi ključek.
Zurbum ::
@cvele1:
prepričaj se tudi, da nadgrajuješ z višjo verzijo, kot jo imaš sedaj (glej makijev post ->3 poste nazaj)
dinozaver ::
Glede škatlice imam eno vprašanje... Zadeva deluje odlično, vendar smo ljudje perfekcionisti in težimo k boljšemu, v tem primeru izgled... Ali je že kdo menjal osnovni izgled menija (desktop) ter ohrajevalnika zaslona (screensaver)... ter kako vstaviti izgled, oceno ter dolžnost filma - thumbnail Upam da nisem preveč zahteven, dodal sem od Lilibabe OSD Mod pa bi ga rad dodelal...
firbec ::
@cvele1
sam sem ravnokar naložil lilibabe-ov firmware MINIMALISTIC
O njem se piše na TEJ strani
dolpotegneš pa ga lahko TUKAJ
Potrebuješ potegniti samo dve datoteki in sicer
wdtv.binwdtv.bin (na to samo klikneš in te že vpraša za dolpoteg)
wdtv.verwdtv.ver (desni klik in SHRANI POVEZAVO KOT...)
Obe datoteki shrani na formatiran USB ključek, le tega priklopi na WDTV, katerega vključi in ni vrag, da ti ne bi uspelo.
Moram reči, da je zgornji firmware enkraten tako na pogled, kot tudi pri samem delovanju
Upam, da bo zdaj šlo.
piek ::
Jah, lepo. Edino nekaj ne razumem - vse znajo ljudje "pohekati", samo DTS-downmixa nekako ne spravijo v obstojeci FW ... pa bi ga, laicno razmisljujoc, precej lahko pobrali iz kakega FW drugih predvajalnikov ... Skoda.
Finish it off if you started it!
firbec ::
so že BANali sliko
jo bom uploadal pa drugače. Takole izgleda
Kar se tiče pa DTS, pa je to NAJVEČJA ŽELJA uporabnikov tega predvajalnika in na uradni strani WD celo piše, da planirajo zadevo zrihtati, kdaj pa bo to
Tudi sam se ne bi branil tovrstnega firmware-a.
NazgulRR ::
DTS downmixa ne bo. So že rekli velikokrat.
Ga pa maš v WD TV 2, ki je že naprodaj v USA.
dinozaver ::
To je vse res, samo kako??? spremeniti videz okolja, ikone, vsataviti dodatne menuje...
http://wdtv-osdmod.blogspot.com/
http://lg.hc.free.fr/WDTVHD/screendump/...
To izdelati ni blema samo kako implementirati določene slike ozadja v wd tv...
Ta DTS..pa tko kot je rečeno reciver al pretvorba AC3
ovidus ::
A ima še kdo težave s predvajanjem podnapisov v formatu sub? - meni jih na noben način noče predvajat
ovidus ::
Na WD imajo podporo v k...* Sem večkrat pisal, pa niti odgovoril niso, kaj šele da bi pomagali rešiti problem. Na strani pa na vveliko pišejo da podpira tudi format sub.
ovidus ::
Ok, konvertiranje v drug format je rezervni scenarij. Zakaj za vraga piše da WD podpira sub, če ga v resnici ne? - tale SubtitleWorkshop dela samo v windowsih, za OS X obstaja kakšen nadomestek?
tomko030 ::
Tole malo zverinico imam priklopljeno na CRT TV, dela odlično, z enim majhnim problemom, odpraviti sem ga mislil z zadnjim "neuradnim" firmware-om, vendar ni uspelo. Namreč, če dalj časa nekaj iščem po disku ali vrtim film hitro naprej in nazaj, zadeva zblokira, resetirati moram oboje - disk in predvajalnik. ko to naredim, dela naprej normalno in ne šteka več. Problem z diskom? Ali bi ga moral sformatirati?
OK.d ::
ča so kupili licenco za WD2 ni hudič, da ne bodo to zrihtali tudi na WD1
LPOK.d
Zurbum ::
:) lepo bi bilo, ampak sem prepričan, da se to ne bo zgodilo...
Oni bodo sedaj šibali WD2, zakaj bi si hodili sami v zelje. Če hočeš imeti DTS downmix, kupi WD2 :|
OK.d ::
ja saj ni samo ta funkcija, so tudi drugi sladkorčki, tako da to ne bi smel biti problem
LPOK.d
Scorpia ::
wd tv je bil med najcenejšimi predvajalniki, zato je zadeva na veliko oskubljena posebi, da je proizvodnja bila cim bolj poceni. Zato tudi niso licence kupovali. Torej če bi zdej licenco kupili in dali nam ki imamo ta prvi wd, gre pol za njihovo darilo nam? Torej so po eni strani na izgubi in ne tisto kar jim je bilo cilj, narediti najcenejši predvajalnik in zaslužiti.
Zato pa ima sedaj na srečo tudi konkurenčne poceni predvajalnike
V tujini se ga očitno da dobiti ceneje.
Ali je to sedaj zgolj malo nadgrajena "zastarela" naprava (isti Sigma čip ipd.), ki se sooča z enakimi težavami kot stari WDTV 1 (ki jih sicer sam niti nimam; večina zadev se namreč gleda zgolj na 720p z navadnim stereo zvokom in srt podnapisi; ampak ostali bolj zahtevni uporabniki tu so poročali o določenih težavah), ali je to nadgrajen novi produkt, ki se lahko kosa z aktualno konkurenco (s solidnim tudi brezžičnim predvajanjem 1080p vsebine)? (vem da je verjetno to vprašanje še malo preuranjeno glede, da je predvajalnik komaj prišel na trg)
Endgadget HD: "That's WiFi ready." As in "WiFi adapter sold separately."
Good Guy ::
WD TV Live Media Player (WDTV2) je že na voljo in cena je 155EUR
cena je 135€
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
IVo ::
Verjetno so napisal napačno ceno... Kot da bi se prvič zgodilo... Tak da ljudje navalite dokler ne spremenijo...
| » | Wd TV Live (strani: 1 2 3 4 … 21 22 23 24 )Oddelek: Zvok in slika | 231116 (74579) | scipascapa |
| » | h.264/DVD/DivX player (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )Oddelek: Zvok in slika | 274545 (88637) | dope1337 |
| » | WD TV Live HUB (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 25806 (19244) | kamuee |
| » | Nakup WD HD TV PlayerOddelek: Kaj kupiti | 5620 (3793) | Robert1 |
| » | DVD Pomoč!Oddelek: Pomoč in nasveti | 2360 (2202) | boogie_xlr |
