Kako presnamem video prispevek z RTVSlo portala?
umetnic ::
Pozdrav!
Nekako mi ne gre posnet video prispevka z naslova RTV
Ima kdo kaksno idejo s katerim programom naj se ga lotim...? :8)
10x!
Backup not found: ( A )bort ( R )etry ( S )lap nearest essedi.it seller.
Igor0 ::
Net Transport ?
StratOS ::
mms://helix10.rtvslo.si/46/48/Tekmovanjenajlepsihinnajboljmisicastihx200811200728x450000x384x288x.wmv
Easy HTTP playlist kot WMP
Gre za playlist http://www.rtvslo.si/media.php?id=23234...
Torej :
<playlist version="1" xmlns="http://xspf.org/ns/0/">
<title>RTV Slovenija</title>
<info>http:/xspf.org/xspf-v1.html</info>
<trackList>
	<track>
		<creator>MMC RTV Slovenija</creator>
		<location>46/37/Tekmovanjenajlepsihinnajboljmisicastihx200811200622x700000x351x418x.mp4</location>
		<meta rel="type">flv</meta>
	</track>
</trackList>
</playlist>
Z dodatno HTTP analizo prideš do zgornjega mms url-ja.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
  • spremenila: StratOS ()
aljaz-selmer ::
Mi lahko razložiš še enkrat kako si prišel do zgornjega URLja? Kje si videl to HTML kodo?
StratOS ::
No pa gremo zopet malce drugače, z kakšno HTTP analizo lahko pregledaš od kod podatki prihajajo ( programi HTTPanalyzer ...).
Drugače če izbereš WMP za predogled in klikneš na Properties/Lastnosti ( desni klik ) pod Tabom File imaš pod Location sledeči link http://www.rtvslo.si/media.php?id=23234...
Vsebina je asx fajl, ki pa takoj zažene default predvajalnik za wmv :
<asx version = "3.0">
<entry clientskip="no">
  <ref href="mms://helix10.rtvslo.si/74/98/Testzaprehodwmpx200812021133x450000x384x288x.wmv"/>
</entry>
<entry>
  <ref href="mms://helix10.rtvslo.si/46/48/Tekmovanjenajlepsihinnajboljmisicastihx200811200728x450000x384x288x.wmv"/>
</entry>
</asx>
aljaz-selmer ::
Kaj pa pri tem posnetku?
Kle pa nimam možnosti pri izbiri predvajalnika.
Pa tudi z http analizo URLja ne najdem.
StratOS ::
aljaz-selmer ::
Najlepša hvala za to. A to si snel z VLC playerjem?
StratOS ::
Analiza HHTP, snemeš lahko z katerikoli playerjem ali opcijo shrani kot/Save as, mislim, pa da moreš vsaj imeti up-to-date coockie :)
GaMa87 ::
Kaj bi prosim še men našel ta naslov. Da bi lahka posnetek posnel na disk..
In sicer bi želel posnetek iz te strani:
http://www.rtvslo.si/play/na-zdravje/av...
Najlepša hvala
Lep pozdrav, GaMa87
McNato ::
Orbit downloader.
GaMa87 ::
ja ne z tem programu ne gre al pa vsaj jz ne znam...
P.S. Ko vpišem to stran not mi samo en file zlovda velik 20KB.
Lep pozdrav, GaMa87
StratOS ::
Za wmp: Iz playliste http://www.rtvslo.si/media.php?id=14161...
</entry>
<entry>
  <ref href="mms://helix10.rtvslo.si/11/28/Nazdravjex200804252228x450000x384x288x.WMV"/>
</entry>
</asx>
GaMa87 ::
Najlepša hvala
Lep pozdrav, GaMa87
  • spremenil: GaMa87 ()
natttasa ::
ojla
Rada bi si snela ta posnetek z RTV..mi lahko kdo pomaga...
hvala
http://tvslo.si/predvajaj/resnica-o-hol...
lp nataša
WamPIRe- ::
Mi lako kdo pomaga dobit ta posnetek: http://tvslo.si/predvajaj/prava-ideja-u...
amigo_no1 ::
V GetASFStream vpiši:
mms://helix10.rtvslo.si/3/31/pravaideja24112009x200911261022x450000x384x288x.wmv
in klikni 4-to ikonco iz leve (rdeč kvadratek).
WamPIRe- ::
jeje997: hvala ;)
umetnic ::
Replay Media Catcher Pritisnesh na Record...refreshas RTV page z video vsebino in sam pobere link iz flash vsebine in zacne DL. Lahko nalozish tudi vec streamov naenkrat....
na tak nacin dobish boljso kvaliteto kot pa je v realmedia ali WM formatu...koncni izdelek pa je flv.
lp,d
VALL ::
Mal sem se igral s programom FLVstreamer in sem pogruntal učinkovit način download-anja videov iz strani RTV SLO (http://www.rtvslo.si).
Če imamo URL naslov videa:
http://tvslo.si/predvajaj/glasbiator-ce...
potem lahko dobimo ID videa tako da vzamemo vse zadnje cifre od "ava2." naprej. V tem primeru je <video_id> = 89126294.
Nato odpremo playlisto:
http://www.rtvslo.si/media.php?id=&lt;v...
(http://www.rtvslo.si/media.php?id=89126...
Iz XML datoteke, ki jo dobimo iz zg. URL naslova:
<trackList>
	<track>
		<location>62/98/GlasbiatorcetrtfinaleNikMarsTrainstationx201011281506x700000x351x413x.mp4</location>
		<meta rel="duration">1019</meta>
	</track>
</trackList>
</playlist>
preberemo URL naslov videa. URL naslov videa se nahaja v tagu:
playlist >> trackList >> track >> location.
V tem primeru je to:
Nato samo še poženemo naslendjo BASH (Ubuntu) skripto:
FILE=62/98/GlasbiatorcetrtfinaleNikMarsTrainstationx201011281506x700000x351x413x.mp4
OUT=GlasbiatorcetrtfinaleNikMarsTrainstation.flv
flvstreamer \
-n fms.rtvslo.si \
-a vod -l 0 \
-s http://tvslo.si/media_player.swf \
-t rtmp://fms.rtvslo.si/vod \
-y mp4:$FILE \
-o $OUT
Pred tem je še potrebno inštalirat FLVstreamer. To lahko naredimo tako (Ubuntu):
sudo apt-get install flvstreamer
Na naslovu se:
http://www.iljaz.com/code/video_rtvslo....
se nahaja PHP skripta, ki celoten zg. postopek avtomatizira.
LP, Valentin
...everythin is possible!
lev007 ::
ojla
Rad bi si snel ta posnetek z RTV..mi lahko kdo pomaga...
http://tvslo.si/predvajaj/primorska-kro...
hvala
lp Andrej
Naabo ::
Z Orbit Downloaderjem gre brez problema.
frenkb ::
Naabo je izjavil:
Sem imel včasih probleme, ker ni hotlo predvajat na xtreamerju.
Še boljši je StreamTransport
Naabo ::
frenkb je izjavil:
Naabo je izjavil:
To utegne biti zaradi samega formata (FLV container, x264 codec). VLC sicer predvaja normalno, pretvorba v druge formate je pa druga pesem (nisem še našel zanesljivega načina)...
frenkb ::
Meni še najboljša kombinacija je StreamTransport, potem pa pretvorba s FormatFactory.
Flv pretvorim v avi in dela povsod.
Naabo ::
frenkb je izjavil:
...potem pa pretvorba s FormatFactory.
Hvala za tole informacijo, dela 8-)
Download video (flash) iz rtvslo (strani: 1 2 )
9760680 (23090) Pizzicato
kako film, ki se predvaja v brskalnuki prenesti na disk (strani: 1 2 )
6720079 (13096) SLO_Matej
rtv - download posnetkov
Oddelek: Zvok in slika
4314833 (8090) Valvoline
Oddaje z rtvslo.si
Oddelek: Programska oprema
297998 (5191) damirb03
download odmevov z rtv.slo
114446 (4144) sprasujem
