Forum » Strojna oprema » core i7 ali ne
core i7 ali ne
LordTado ::
mislte,da bo zakej tale stvar ali se splača kupit trenutnega quada in ddr2 ali pa pačakat?
baje bo z ddr3 neki problem z voltažami in s tem z OC.
- spremenil: LordTado ()
DJ MartiNi ::
Težava bo tudi verjetno cena takega sistema. Če se ti ne mudi, še malce počakaj, da se stvari razjasnijo glede cen in težav.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Mitja358 ::
ena novica glede intela i7 " navijalca v višave" link: http://www.itnovice.si/hardware/Proceso...
LordTado ::
http://blogs.zdnet.com/hardware/?p=2446
to bo mrcina:)
a ve kdo kej je to za turbo pri corei7,kao nekej novega?
to bo mrcina:)
to so eni za C2D govorili. lp
LordTado ::
če ne bo napetosti zdržal pol bo res bogo.
a je kdo videl že kaki test na različnih matičnih,ker jih že nekaj zunaj,biostar,msi,asus...
BuBBle.D ::
KLIK. Poglejte gromozanski memory bandwith v everestu pri relativno nizkih DDR3 frekvencah. IMC+INTEL=WIN.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
AapocalypseE ::
Cenovno ugodnejši Core i7
Čeprav bodo novi Intelovi procesorji Core i7 naprodaj šele proti koncu letošnjega leta, je procesorski gigant že najavil prihod nove generacije procesorjev, ki bodo namenjene računalničarjem s plitkejšimi žepi. Novinci s procesorskim jedrom "Lynnfield" bodo v osnovi enaki zmogljivejšim bratom, kar pomeni, da bo sredica izdelana s pomočjo napredene 45-nanometrske tehnologije. Cenovno ugodni procesorji bodo na voljo v drugi polovici naslednjega leta ter bodo opremljeni z dvokanalnim pomnilniškim krmilnikom in klasičnim zunanjim vodilom DMI. Novinci bodo opremljeni s podnožjem LGA1160, kar pomeni, da bodo imeli 206 nožic manj od zmogljivejših Core i7, ki so opremljeni s podnožjem LGA1366. Cenovno ugodni Intelovi procesorji naj bi bili na Stari celini na voljo proti koncu naslednjega leta.
Procesorji Intel "Lynnfield" naj bi prevzeli mesto Celerona.
vir: http://www.racunalniske-novice.com/
TOP ::
Se pravi dosedanji proci 2 in 4 jedrni ne bodo šli na plate te nove.Spet ena bedasta poteza Intla.Če boš hotel noci proc boš moral menjat vse skup in spet bo treba lep kupček denarja,v hitrosti pa ne bo dosti razlike.
Tr0n ::
Mene bolj skrbi pocasni razvoj graficnih kartic, kot CPUjev. Se mi zdi, da je nek navaden Core Duo ali Quadro cisto dovolj za se vsaj naslednji dve leti.
Graficne kartice pa samo rastejo po velikosti in porabi energije, po zmogljivosti pa zelo pocasi.
jest10 ::
Novi proci imajo integriran kontroler za ram, sedanji pa imajo kontroler na plati. Že zaradi tega si podnožja ne morejo biti kompatibilna.
P.S. Zakaj bi sploh kaj menjal, če praviš, da v hitrosti ne bo razlike
g. Oden ::
In integriran kontroler pomnilnika je ravno tista poglavitna sprememba napram vsem prejšnjim Intelovim procesorjem. Mislim da je to korak v pravo smer in sem prepričan, da bodo Core i7 pri istih frekvencah bistveno hitrejši od Core 2 Duov. Govori se, da 20-30%, ampak jaz mislim da bi lahko bilo še več. Po drugi strani pa se naj ne bi tako dobro navijali, a pustimo se presenetiti.
x45 ::
Zadeva naj bi bila tud v cenješi izvedbi precej draga:
Cheapest Lynnfield to cost $200
Mainstream Nehalem
The cheaper iteration of Nehalem codenamed Lynnfield is scheduled for Q3 2009. The cheapest iteration of this CPU will cost $200 in retail.
This means that apart of fitting to P55 boards, which will most definitely be much cheaper than X58 the CPU itself won’t really get much cheaper than Core i7.
The cheapest Core i7 920 will sell for $284 at launch and it will work at 2.66 GHz. This CPU in its lower segment will replace Q8200 and Q8300 quad cores, the ones that just replaced Q6600 super popular quad core.
The most expensive Lynnfield quad core with eight threads will cost around $560 at launch and will sit shoulder to shoulder with Core i7 940.
Mainstream Nehalem
LordTado ::
kaj maš za razmišlat če ti je 920 284$ Lynnfield pa 200$.
to ti je razlike 84$ pa če bojo 920-stke dost močnejše se ti splača dat tolk zraven...
Če bi bila enkratna razlika pol bi razmišlau.
PrimozR ::
Ob prihodu i7, razen če nimaš preveč keša oz. nimaš smrtne želje po novostih, nakup ne bo smiseln. Lepo počakajte Core i7 in kupite C2D/Q. Zadeve se bodo mogoče pocenile, cene bodo torej nižje, performance pa ne toliko slabši. Pa sami Core i7 procesorji niti ne bodo tako dragi, problem so bolj plate in zaenkrat še DDR3 RAM: Plate bodo namreč le X58 (P55 oz. rang P45ke za Nehaleme pa vprašanje če ne bo samo za LGA 1066) in bodo posledično precej drage (150 € totalen absoluten minimum za delovanje, za kakšno navijanje pa bolj proti 200 €. LGA 1160 je pa IMO itak bolj ali manj nateg... Prvič ker imaš dva socketa, drugič pa so na LGA1360 samo quadi.
LordTado ::
Vlad Tepeš ::
Samo prvi in precej komentarjev naprej je: "I was just informed that these could possibly be fakes"
Rad imam mir in svoj računalnik!
LordTado ::
tudi možno
a ve kdo kdaj bo se začel prodajat v slo?
AapocalypseE ::
M-XXXX ::
Saj se je že ves čas vedelo da se fenomenalno navijajo (no ne ves čas ampak dobre pol leta pa res...)
Moje mnenje je da se zaletavat v nakup ne splača, če pa se ukvarjate z rendiranjem ter obdelavo videov, slik pa se obnese naravnost fenomenalno!
PrimozR ::
Na 4 GHz (nestabilno na 4,2) so ga navili tudi Bit-techovci, povrhu vsega i920 model. QPI je bil na ~180 MHz :)
LordTado ::
so jih testirali z dvojedraši na igrah in je je 920 proti E8500 sal v poprečju 30FPS več pri isti grafi seveda...
Treba počakat na multithreading teste...tam bo se vidlo kaj ma v sebi quad in kaj i7.
Če ne bodo počasi začeli delat iger in programov ,ki bodo uporabljali vsa jedra,potem ne vem zakej delajo sploh to...
Jih dajo na teste,tam eno jedro zabije na 100% ostala pa spijo...
Ste brali test v reviji Monitor?
Z enim stavkov: trenutno se iCore7 procesorji (še) ne splačajo kupiti.
Razlika glede na dosedanje Core 2 procesorje in poganjanje trenutne programske opreme so minimalne.
Mogoče bodo ti procesorji zanimiv, ko boš dobil katerega izmed njih nekje za 150 €.
Tilen ::
Link, Link!!! Pa ne zdaj nekih iger ko ze itak majo 300 fps pa jih je pol 330. Npr. Call of Juarez ali pa Crysis bosta cisto dovolj. Boost iz povprečno 30 na povprečnih 60 fps pri recimo 1920x1200 bi bil fenomenalen. Link!!!
- spremenil: Tilen ()
PrimozR ::
Tilen pri Crysisu je razlike v primerjavi s C2Dji nekaj FPSjev, mislim da tam v rangu pet - slabih 40 za C2D, dobrih 40 za i7.
EDIT: z uporabo quadov all around.
- spremenil: PrimozR ()
LordTado ::
razlika je,ampak med samimi core i7 pa ni take razlike da bi se splačalo vzet visok razred.
Za tistih par fpsov se ne splača dat enkrat več za cpu,na konc pa imajo samo različne hitrosti.
x45 ::
V CPU data encryption pa AMD 9950 BE poje nehaleme in to vse...
http://www.guru3d.com/article/intel-cor...
jest10 ::
in to je edini test, v vseh drugih pa gladko popuši
Recimo v drugem testu na tej strani je Phenom 2x počasnejši
PrimozR ::
LordTado ma zdej niti ni več tak rpoblem multiplier (ki je zelo visok in pač vsak MHz FSBja da večjo razliko pri končni frekvenci), vseeno pa je razlika med 20 in 22 multijem. Extreme pa itak, se splača oz. ne splača je relativno. Zadeva ima odklenjen multi, tako da je za navijanje super, a 1000 €...
BuBBle.D ::
Fičo ima tudi eno prednost napram ferarriju: je lažji. A boš zaradi tega vzel fičota?
LordTado ::
pipi,samo pol še si dušik nabav:)
Ne vem če se sploh splača klokat v višave,na neko višjo frekvenco ga itak lahk daš že z stock kulerjem,da pa bi šel v extrem pa te že stane hlajenje,na perf pa ne vem če se splača glede na dnar ki boš ga moral za hladilnik dat.
Pa neko omejit so baje nardili na 130W porabe,a ve kdo kej o tem?
The Bottom Line On i7 Overclocking
Intel has added an Overspeed Protection to its Core i7 processors, keeping them from exceeding 130W or 100A. The company says it’s a safeguard in environments where that much power or current could result in a problem. The workaround is a BIOS switch. Overclockers will want to disable it before trying their hand at faster frequencies.
http://www.tomshardware.com/reviews/ove...
a so zeleni prtisnili ali je cpu postane nestabilen
PrimozR ::
Izklopiš v BIOSu pa je. SIcer so pa Bit-Techovci navijali z običajnimi zračnimi hladilniki, pod vodo (ki je za 24/7 povsem dosegljiva, sicer je dražje od zraka, a okej) bi šlo še višje, sploh če bi hladil še NB in PWM, saj bi tako preživeli večje tokove in napetosti.
migema ::
Core i7 sedaj že pri nas, če koga zanima :
http://www.comshop.si/search.asp?srchSt...
Revolucija že v Sloveniji, ne morem verjet. :)
PrimozR ::
Funtech ga ima že kak teden...
EDIT: 920 je pa tam ~40 € cenejši (dobrih 300 € samo).
migema ::
Kje je toliko cenejši?
LordTado ::
tukaj se recimo zlo lepo vidi da se overclock cpuja ne splača,če gledaš na to kako hlajenje moraš naredit za max OC,in kupit hladilnik.
1 FPS razlike... pri veliko FPS malo več ampak če gledaš crysis recimo...
PrimozR ::
Zanimivo, Bit-Techovci so 920i za đabe navili na 4 GHz, z alo boljšim zračnim hladilnikom (za 40 €, katerega nakup se splača že zaradi tišine in nižjih temperatur v primerjavi z BOX hladilnikom), boost pa je bil v večini primerov precejšen. Okej, v špilih res nekaj FPSjev, se pa splača navitje v primeru CF/SLI.
EDIT: in razlika 1 FPS je bila med navitim (hudo anvitim) E7200 in nenavitim E8400. Razlika v ceni je pa mislim da okrog 50 € (oz. 1/3 cene E8400). Razlika med nenavitim in anvitim E7200 je pa 8 FPS oz. 20 % več FPS.
kmetek ::
CORE I7- 920, 2.660 GHz 8MB, LGA1366 BOX
340,00
nekdo je matemtiko prešprical v osnovni
bobsaap ::
In ste pri teh, ki na ceneje.si ponujajo te procesorje preverili, če jih imajo na zalogi?
Al je to zgolj reklama, da pridejo ljudi na njihovo stran?
http://www.slo-fishing.si
| » | Intel I5 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 17436 (10850) | galu |
| » | (Na)svidenje LGA775 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 15496 (10348) | ABX |
| » | Ati Radeon 5800 (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 5436 (4963) | Fendt |
| » | Core i7 se 'draži' in postaja redkejši (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 10230 (8168) | mtosev |
| » | Intel Core i7 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 13212 (8555) | rgv45vg4t335 |
