Forum » Navijanje » navijanje moje mašine!
jebesemeni ::
Pozdrav!
Odkar sem pri prijatelju uporabljal 2x boljšo mašino od moje, me ima da bi jo malo navil in s tem izbolšal preformance.
PLata : Asus p5k
CPU: intel q6700( neki sem ga navijal in prišel do 3.3GHz( množilnik 10, FSB 330))
rami: corsair dominator, 2x2Gb dual channel
PSU: corsair vx650W
CPU hladilnik: mugen 1000
ram hladilnik: original s tremi ventilatorji.
GPU: palit 8800GT( aftermarket hladilnik)
Zdej kaj priporočate da navijem, za koliko in po koliko naenkrat, ter s čim na testiram stabilnost.
Hvala in lep pozdrav
PLata : Asus p5k
PSU: corsair vx650W
- spremenil: jebesemeni ()
Vuli ::
kot prvo ti priporočam, da naštimaš latence za ram. (400mhz 4-4-4-12, 480mhz naprej 5-5-5-15). Pol daj množilnik na 8 FSB pa na 400Mhz pol pa postopoma dviguj FSB po korakih 10-20Mhz.
Če imaš ram naštiman da je hitrost by speed te bo znalo "jebat", pri višjem FSB (380mhz naprej/odvisno). Rami so pa itak zelo dobri za navijat.
- spremenil: Vuli ()
jebesemeni ::
Pozdrav!
Zamenjal sem termalno pasto( z artic ceramično) in navil proc do 3.4GHz( 340 x 10).
Nekaj sem se igral tudi z voltažo( v biosu), in dvignil za 0.8V( ni velik sam več se ne upam).
Zdej mi pa v CPU-Z, spreminja voltažo glede na porabo( tko kot GHz-je), samo čudno se mi zdi da je pri 0% obremenitvi 1.344V, pri polni pa 1.280V. je to normalno ali sem spet kej zasral?
In a priporočate da še bolj dvignem volažo, ker ne preživi orthosa več kot 20min.( se resetira )
Hvala in LP,
kristjan
Hvala in LP,
kristjan
Vuli ::
ja dvigni na okoli 1.5V, da imaš pol mir. Se ti ni treba bat, imaš dober hladilnik. Nad 1.6v so voltaže kritične za uporabo 24/7.
In pa izklopi uno sranje os procesorja Eist, C1E, SpeedStap,... vse daj na Disable in pa Spread Spectrum tudi nujno na Disable, ker če ne ne boš prišel daleč.
Toliko ti spreminja V, ker imaš enable teh speedstap, da mu zbije multi(x) dol, ko ni obremenjen.
jebesemeni ::
Hvala za nasvet!
Kaj pa temperature, je okoli 50(+ - 5 stopinj) stopinj veliko/malo/vredu za idle?( škatla je antec p182)
Še nekaj, zakaj ne preživi orthosa več kot 20 min, ter 3D marka 06 od cpu testa #1 naprej?
Vuli ::
A temp so v redu, če misliš v LOAD.
Probaj dvignit Vcpu in probaj, če bo bolje s stabilnostjo.
jebesemeni ::
Ne, temperature so pri nični oz. minimalni obremenitvi( net in Antivirus)
Bom pa dvignil voltažo tja nekje do 1.5V.
A je tudi dvigujem postopoma ali jo kar navijem do 1.5 v eni potezi?
Vuli ::
lahko daš kar na 1.5v,a za ziher dej prvo 1.45v in če še ne bo bolj dviguj po stopnjah, ki jih imaš v biosu oz po 2 stopnji.
jebesemeni ::
Evo, Vcpu dan na 1.5V.
Sicer cpu-z tega ne pokaže, ampak je naštimano v biosu tak da je.
Zdej je pa problem s temperaturami, po 5 min orthosa se mi sistem varnostno ugasne, da se nebi pregrel.
Bi en ventilator( 120mm) pomagal, ali naj raje menjam kišto, ali celo kupim vodno?
Vuli ::
AAA? Koliko ti pridejo temperature? In kako se ti varnostno ugasne imaš tako uštimano v Bios-u in na koliko?
Če, ugasni to ker je brez veze, te samo zeza.
jebesemeni ::
jah pred montažo ventilatorja so bile idle okoli 55 stopinj.
Po 5 minutah v orthosu je prilezlo do 95 stopinj, pri 100 imam pa varnostni izklop vendar ga 5 stopinj prej ugasne.( nimam pojma zakaj).
Zdele sem montiral na mugna priložen ventilator( 120mm), in je padla idle temperatura na nekje 48 stopinj, po 15 min v orthosu pa je trenutno 71 in zelo počasi narašča.
Varnostnega izklopa pa raje nebi izklapljal, saj nikol nevem kok vroče se bo spomnil delovat.
Vuli ::
Ne, ne to ni dobro. 100% nisi dobro namestil hladilnika, ker ne moreš imet takih T, še sploh pa s tem hladilnikom. Si namazal termalno pasto po procesorju.
Skoraj ziher ni vredu stik med cpu in hladilnikom. Poglej malo, ker to meni zelo smrdi.
jebesemeni ::
Termalna pasta je( arctic keramična).
Huh bom pogledal če je dobro pritrjen, vendar dvomim da ni.
Ko sem ga nameščal sem preprosto potisnil tiste 4 pritrdilne zatiče v matično.( nimam backplate).
Je potrebno še kej druzga narest pri tem pritrdilnem sistemu razen fajn skupi stisnt?
Vuli ::
Ne, edino fajn je da imaš backplate, ker ti ukrivi plato, a ni lih panike. Mam tut jaz tak patent in ko stisnem do konca se kar fajn ukrivi plata.Samo pritisni fajn vse 4 zatiče, da stisne ko se tiče.
Je pa dobro, da jih stisneš skupaj diagonalno.
x1 x2
x2 x1
Tko je videti plata pri meni, ko čist stisnem zatiče:
Mem slabši hladilnik in navit E6600@3400Mhz 1.51V in nimam takih T (Idle 38C, LOAD 54C max)
x1 x2
x2 x1
mihajlo carr ::
kok si dal pate in kako?
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
jebesemeni ::
disel, žal ne razumem tvojega vprašanja!?
Stisnjeni so bili diagonalni.
Zgleda da jo bom moral vzeti iz ohišja da dobro stisnem, saj sedaj komaj z roko pridem do zatičev.
Še eno vprašanje glede Vcpu.
Tam v biosu ko nastavljan voltažo, je tisto kar izberem dejanska voltaža ali koliko se prišteje obstoječi voltaži?
Vuli ::
Ne vem kako imaš a ponavadi je dejansaka V, malo je pa tudi odstopanja (vdrop). Poglej pa v biosu, če ti kaže prav, samo ko naštimaš moraš prvo resetirat pol ti šele kaže prav.
disel: Je mislil koliko t. paste in kako si dal.
jebesemeni ::
Jah za zdej samo CPU-z pravilno kaže, ostali pa ne.
Termalne paste je bilo za 2 rižka, je pa Arctic-Keramična!
Vuli ::
No sej, glavno da CPU-Z kaže prav, z drugimi programi se ne obremenjuj preveč. Razen Everest je dober za temp.
jebesemeni ::
Samo v everestu ne najdem tem. za CPU.
Kaže samo za mamaplato in HDD.
Je pa zanimivo da mi samo v CPU-z kaže pravilne FSb in množilnike.
Povsod drugod je množilnik manjši( ponavad 8, FSB pa ponavadi 425) - neglede na porabo.
Za temp. merit uporabljam CoreTemp.
Vuli ::
Meni Everest 4.50 kaže vse temp. Edino CPU-Z kaže prav glede FSB in multi, ostali ti zračunajo kar z deafult multi in FSB, recimo Orthos.
jebesemeni ::
Yup res je. Imel sem en drug Everest ki tega ni prikazoval.
Sedaj imam 4.50 ultimate. Ki tudi kaže pravi FSB in množilnik.
Tut everest kaže idle temperature med 43 in 47 stopinjami.
Bom jutri pogledal pritrditev hladilnika.
mihajlo carr ::
za arctic keramik uporštevaj moja navodila: namaži zelo tenek sloj paste čez cel procesor in namesti hladilnik. prej moraš še obe površini očistiti
jebesemeni ::
Tako sem tudi naredil!
Obe površini sta bili očiščeni s 96% alkoholom.
Pasta pa tudi razmazana čez celotno površino.
jebesemeni ::
Spet se oglašam z novim problemom.
Malo sem še navijal procesor in prilezel do 3.6GHz pri 1.51 V.
Zdej pa me zanima je kakšna finta kako narediti to zadevo bolj stabilno, ker občasno se kar resetira.
Aja idle temp. je 38, load pa max 55.
Pa še eno vprašanje, je normalno da je mamaplošča bolj vroča od procesorja?( v idle jih ima 43)
mihajlo carr ::
finta je v tem da moraš povečat voltažo
mihajlo carr ::
mah tega tudi sam nevem čist točno. mislim da je v biosu še varno do 1.55V.seveda se pri različnih procih to razlikuje
Vuli ::
Če imaš dobro hlajenje tut 1.6V ni problem, samo ne vem če je pametno met toliko za 24/7. ~1.55V ne bi smel bit problem za 65nm, 45nm so bolj občutljivi.
| » | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 47043 (28585) | Dr_M |
| » | Sami problemi z navijanjem 4-jedrnikaOddelek: Navijanje | 3026 (2158) | Fr33man |
| » | pomoč pri navijanju (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5518 (4516) | Wolfman |
| » | Navijanje E6750...Oddelek: Navijanje | 3424 (2520) | Svizec69 |
| » | am2 3600+ vs 3800+ (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Navijanje | 25950 (17100) | DJ MartiNi |
