Forum » Zvok in slika » h.264/DVD/DivX player
sparc49 ::
Ali še komu javlja, da je v Audioconverter.exe trojanec ?
Download iz Heartware, AV je Bitdefender10free.
lm44 ::
Sem pred nakupom HDX-a, pa imam še nekaj vprašanj:
-nabavil sem prenosni disk, v samem HDX-u ga ne bom imel, verjetno bo potrebno narediti update firmware-a, a to naredim z USB ključem, ali kako drugače?
-če prav razumem, zadeva podpira le srt podnapise, kar pomeni, da ni možno izbirati med večimi podnapisi, razen, če so že v samem mkv-ju?
-je možno dodati nov podnapis v mkv na način, da bom lahko preko HDX-a izbiral med različnimi?
-DTS preko receiverja ni težava? (verjetno passthrough),
-dvd mape video TS bere normalno (z vsemi meniji, oz. dodatki)?,
-ne bere bluray zapisa (če je original prekopiran na disk)?
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
LexLuthor ::
Datoteke JE možno kopirat z daljincem, ker to tudi jaz počnem. Namreč vista je znana po počasnem kopiranju in v priemru, če hočem iz USB-ja premaknit film v interni disk, to narediš preko daljinca z tiko "File" nato označiš datoteko, greš na ciljno mesto in jo tam z enako tipko prilepiš.
Zanimivo. tega ni v navodilih
gregor ::
krneki
uporabi ta program
http://www.networkedmediatank.com/showt...
meni deluje v visti 32 prez problema, v 64 pa ne vem ce deluje, probaj
uporabi ta program
gregor ::
lm44
na hitro ...
preko usb gre brez problema update naredit, poglej hdx1080.com za navodila
ja podpira samo eden srt podnapis ker mora biti ime podnapisa isto kot ime mkv, wmv..ja, če pa imaš v mkv-ju potem pa lahko izbiraš preko pilota...
srt v mkv, nimam pojma, morda bodo drugi več vedeli
dts preko receiverja deluje
video ts mape bere tako kot če imaš original dvd, torej vsi dodatki delujejo, meni deluje...
podpira te formate
http://www.networkedmediatank.com/wiki/...
torej tudi m2ts
na hitro ...
podpira te formate
torej tudi m2ts
Dusan_HD ::
Zasledil h.264 player od Raidsonica.
Link do nemškega PDF letaka
Brskam če je klon popcorn/digitek ali je nekompatibilen glede firmware-a pa še nič ne najdem na stricu guuglu. Od 230 eur naprej v avstriji (ampak trenutno tudi samo en ponudnik.
Edit: na eni strani: "Just like the PopCorn Hour and HDX1000 the ICY BOX uses the Networked Media Tank (NMT) platform of Syabas. Therefor functionality and performance are 99% identical."
raY_
- spremenil: Dusan_HD ()
krneki32 ::
Rabim nasvet.
Včeraj sem v HDX-a vgradil 1TB WD trdi disk (formatiran v ext2) in naredil vse firmware in apps updejte. Do tukaj vse lepo in prav.
Potem sem disk priklopil na router in preko USB-ja na računalnik in si dol potegnu programček Ext2Fsd. Ampak v Visti x64 mi, če imam priklopljenega HDX-a na računalnik, ostalih zunanjih USB pomnilnih naprav ne prepozna (USB ključek, USB disk). Ko odklopim HDX-a iz računalnika in rač. resetiram, mi spet vse ključke in zunanje diske prepozna. Ko spet vklopim HDX-a, spet ne dela...
Kaj naj naredim, da bi imel vse naenkrat? Se to spolh da naredit?
Vprašam še 1x.
lm44 ::
Glede posodobitve HDX-a, ki nima vgrajenega hard diska, me skrbi naslednje:"12. Ali lahko uporabljam zunanjo USB HDD enoto z istimi funkcijami, kot uporabljam notranji HDD?
V tem primeru zunanji USB HDD ne bo imel enake funkcionalnosti kot notranji disk. Notranji pogon se šteje za stalno nameščen v napravi, in omogoča nadgradnje firmware-a. Zunanji USB HDD se šteje za izmenljiv disk, zaradi tega NMT naprave ne omogoča stalnega priklopa in izklopa diska z ustreznimi vsakokratnimi nadgradnjami". (kopirano s strani archus.si).
A to pomeni, da nadgradnja brez vgrajenega diska ni možna?
krneki32 ::
Nadgradnja firmware-ja je po moje možna, ne moreš pa namestit aplikacij, ker mislim da HDX zunanje naprave obravnava kot "read only".
- spremenil: krneki32 ()
mrdaco ::
Zanimivo. tega ni v navodilih. Je pa malo naporno vsak file posebej, potem pa še podnapise. Jaz to lepo na PCju porihtam.
Ni problema, ker kopiraš celi direktorij in ne datoteko po datoteko.
crazyx ::
Eno hitro vprašanje...
Torej če me vid ne vara, se predvajalnik HDX 1000 NMT Player na uradni strani prodaja za $219.00 oz.169€.
Na strani Archus pa Cena: 275 €
Torej od kod takšna cenovna razlika?
XWY ::
Joj... Vsi s čim bi se vse radi ubadali. Če kdo misli, da lahko ceneje ponudi omenjene izdelke, naj odpre s.p., se zmeni za zastopništvo in zadevo ponudi na trg. Poleg stroškov carine in transporta je potrebno tudi izplačati plače in ostale stroške podjetja.
Moja izbira je vseeno bila eGreat 31b + 500gb disk = 279€
Brez zamere, res se mi zdi škoda teme, da bi razpredali o tem.
Al pa tud ne?!?
huelz ::
No, ker nekateri slovenski uvozniki poskrbijo se za kaj vec kot pa lastno rit, bo v kratkem egreat imel slovenski osd in podnapise. C model ze v kakem tednu, B pa, ko pride nov fw ven
piek ::
@huelz:
Fanj. Bomo pa sodbo podali po tem, ko te OSD prevode vidimo. Njihova kakovost obicajno precej razocara ... tako da ... sem kar malce zadrzan. Pac se vidi, da se podjetja drzijo pristopa, da sama vse znajo in potem ti tiste napise prevede napol pismen student ali studentka, ki se obicajno nic ne spozna na tehnologijo. Oni so sicer problem menijev resili za 20 €, s tem pa jezijo vecino uporabnikov.
No, upam, da me bodo tokrat postavili na laz. =)
Finish it off if you started it!
huelz ::
Te meniji pri popcornu jezijo? Sploh pa, kolikor vem, ne dajo sourca kar vsakemu in ponavadi proizvajalci (torej Kitajci) sami uredijo zadevo. Zato sem tudi sam malo skepticen, kako bo zadeva izpadla, naj bi bil enak osd kot na pch.
krneki32 ::
Ja na HDX-u je slovenski jezik zelo soliden. Razen ko ti napiše: "Ne nadjem nobene vsebine"
rs1975 ::
dajte mi prosim nekaj razložit; kupil bom zunanji HDD in ga zaenkrat uporabljal na PC-ju. V bližnji prihodnosti pa mislim kupiti še NMT in ga potem uporabljati v navezi z njim. Moje vprašanje: v kakšen način naj sedaj sformatiram disk - FAT32, EXT2, EXT3, NTFS?
- spremenilo: rs1975 ()
gregor ::
glede na to da smo še pred kratkim morali naročat hdx ipd v franciji se mi zdi archus trgovina čisto sprejemljiva, še posebej če gre kaj narobe je dosti lažje garancijo uveljavljat , manj stroškov
no če pa tistih par evrov razlike komu ni všeč pa naj kar naroči v franciji oz kje drugje, samo kolikor vem trgovin ki bi ponujale nmt-je ni ravno veliko , še geizhals.eu vrže ven nič zadetkov za hdx 1000 in zelo slabo ponudbo za popcorn
http://www.geizhals.eu/a368844.html
torej cena 250 eur..., nič kaj dosti nižje, pa še potnina ...
lm44 ::
A lahko naredim update firmware-a na HDX-u kar preko zunanjega HDD?
Na root bi namestil zadnji firmware in ga pognal preko HDX-a.
kiFni ::
Saj ni treba vsak fajl posebi. Najprej označiš kar želiš pa pol premakneš oziroma kopiraš vse skupaj.
cink ::
S tem da pozabljate, da se Egreata dobi pri nas tudi pod 200 eur ...
huelz,
pa je možno tega egreata (ali pa kakšnega drugega) pri nas dobiti z add-on kartico za DTS downmix? (pa ne bi debato o tem da tega ne potrebujem: nimam receiverja, s programsko opremo se mi pa tudi ne da prekodirati zvoka (ja verjamem , da boljš zveni).
Lp, cink
- spremenil: cink ()
sg23 ::
a mi lahko kdo pove kje je razlika med Egreat EG-M31C in Egreat EG-M31B
pa še nekaj, ali obstaja tudi kakšen EG z DVB-C tunerjem
hvala
hvala
SasoS ::
Na prejšnji strani:
EG-M31C: Kot kaze oskubljena verzija B-ja:
- HDMI 1.1
- SIGMA SMP8635 in ne 'C' varianta
- ni podpore eSATA
2. Ne, noben nima DVB-C
- HDMI 1.1
- ni podpore eSATA
huelz ::
@cink
Malo neuradno sicer, ampak nekje marca naj bi tudi egreat modeli dobili DTS out of the box, tako kot pch a110
Barko ::
Pred cca 14 dnevi sem nabavil:
http://www.rolan.si/katalog/30009/HD_Me...
vgradil interni 1TB disk, zamenjal ventilator, ki je sedaj skoraj neslišen (40 mmm Akasa, prelotati je treba konektor, ker tisti je tisti v NMTju drugačen. So v Rolanu uredili brezplačno. Bravo Rolan!) in priključil na domači LAN. NMT sem za prvi prenos filmov priključil na PC in prekopiral filme v mapo FILMI.Sedaj pa ugotavljam:
- kopiranje preko mreže iz diska v računalniku na NMT deluje počaaaaasi (4,5 GB cca. 23 minut),
- kopiranje na samem notranjem disku v NMTju (iz mape v drugo mapo na istem disku, pravtako počaaaaasno!
- še slabše je če z NMTjem sočasno nalagam torente, takrat je skoraj onemogočeno sprehajanje med imeniki na NMTjevem disku, tako neodziven je.
Ima kdo podobne izkušnje, rešitve, predloge ...
Pa še:
- ali je mogoče na NMTju urediti ftp server, do katerega bi bilo možno dostopati z oddaljenega računalnika, vendar ne samo preko lokalne mreže. Verjetno so potrebnoe neke nastavitve na ruterju ?
- ali je oddaljenega računalnika možno spremljati nalaganje torrentov?
Pa še:
- spremenil: Barko ()
gregor ::
Za kopiranje večjih količin podatkov moraš uporabit usb slave priklop, je že bilo napisano na to temo da je procesor prešvoh in mrežna povezava je zelo počasna
Torej naloži tale program ki omogoča mapiranje ext2, ext3 linux particij v windowsih in kopiranje se lahko prične
http://www.fs-driver.org/
druga možnost, ki sem jo jaz uporabil je da daš disk v pc -sata priklop in skopiraš ter prestaviš nazaj v nmt, prav tako rabiš zgornji program
v windowsih premikanje datotek med mapami deluje brez problema, zelo hitro
T-h-o-r ::
a cena bluray predvajalnikov je že kaj padla? al so še vedno 400€
Barko ::
@gregor:
Hvala za odgovor. Sem to že naredil. NMT sem mel priklopljen na račaunalnik in uporabil omenjene driverje. Se pa zdaj nalagajo torrenti v mapo DOWNLOAD na NMTju in jih je potrebno premakniti v mapo FILMI. To pa traaaaaja. Je verjetno res prešvoh procesor. Sem misil, da pač jaz delam kaj narobe, tako pa se bo treba sprijazniti da je tako ..... na žalost
Me pa še vedno zanima kako omogočiti ftp ali dostop iz drugega oddaljenega računalnika.
Kako pa je z uporabo
http://www.treasure-cove.net/moviejukeb...
Je to že kdo uporabil? Kako poteka dodajanje novih filmov?
gregor ::
nič se ne bo treba spijaznit
poglej moj post v tej temi na dan 21.12 in boš videl da je možno nastavit mapo kamor se ti bodo nalagali torrenti
torej transmission in clutch (vgrajen v FF) sta vse kar rabiš
tukaj imaš zadnjo verzijo:
ali pa probaj tole, tega še nisem sprobal:
glede move jukeboxa pa jaz uporabljam YAMJ, za rezultat poglej moj pot iz dne 31.12
http://code.google.com/p/moviejukebox/
YAMJ deluje tako da ne rabiš baze ampak ti skenira mape, datoteke, na začetku rabiš morda malo več časa da ga usposobiš ampak ko ti je enkrat jasno kakšne podatke rabi gre zelo hitro
torej problem je če ti ne prepozna filma, moraš potem v nfo file vpisat imdb link oz xbmc podatke:
http://code.google.com/p/moviejukebox/w...
imaš pa vse podrobno napisano na zgornjem linku
Ftp dostop mi tudi deluje, uporabljam filezila, vpišeš ip št. nmt-ja , user. ftpuser, pass: 1234
in to je to.
in to je to.
Rupa ::
Jaz pa sem po dolgem času končno probal s transmissionom downloadat zadeve... Clutch deluje, ni nobenega problema, transmission tudi.
Na težavo pa sem naletel, ko se je torrent ustavil... ali sem izklopil enoto ali pa sem pavzo stisnil...
In napiše mi "Checking existing files". to traja zelo dolgo in po kontrolni ledici na enoti se morda sploh ne dogaja. Nadaljevanja nisem dočakal, pa čeprav sem pustil čez noč, obstoječih datotek pa je bilo morda 20MB.
Ima kdo kako idejo? Sem videl na support straneh transmissiona, da je to pač dolgotrajen postopek in da tako pač je... ampak meni se bolj dozdeva, da zadeva takrat sploh ne štarta več.
Kakršenkoli nasvet bo dobrodošel. Drugače pa lahko potrdim, da eGreat po nekaj mesecih intenzivne rabe še vedno deluje brez težav, z notranjim 2,5 diskom in brez ventilatorja... odpovedal ni še niti enkrat
sg23 ::
jest bom še mal počakal,
tko da pride ven kakšen NMT tipa Popcorn oz. EGREAT,
ki ima poleg vsega še DVB-C
plavko61 ::
jaz do zdaj nisem bil nikoli zadovoljen z nekakšnimi multipraktiki, ima vse - dela nič.
Dvakrat preberi, nato pa blekni...
gstarr ::
za popcorn hour je izsel nov firmware.
Glede na to da je egreat tudi nmt, morda kdo
ve zakaj ni frimware-a?
nekdo je na njihovem netowrkedmediatank forumu vprasal za novo verzijo:
"Egreat M31b new firmware"
When we can wait it frm M31B?
odgovor:
Quote:hello,dear sir,
EG-M31B has no big change based on old 1023 version,just add other more four language.
the next new FW will be released on first of March.
Ocitno so nmtji en nateg, ker je le popcorn hour delezen vseh novosti glede fw.
ostalo je pa bolj tako, bodo ze pocakali zakaj pa popcorna nasega niso kupili.
k sreci nimam vecjih problemov, je pa res v novi verziji par bonbonckov ki bi jih bilo lepo imeti
odgovor:
XWY ::
Firmware 1024 za eGreat 31b ima samo dodatne 4 jezike (tudi slovenščino). Ta pravi pa naj bi izšel 1. marca. Seveda bo nekaj zamude:
Popcorn ima sicer najboljši support, vendar to ne pomeni, da ostali ne bodo deležni novih firmwarov.
Senior Party Vampires FTW :D
Al pa tud ne?!?
Rupa ::
Kaj pa je tako nujnega, da si tako zelo želite now firmware? Kaj vam manjka? Vas kakšen bug ovira?
XWY ::
Men je vse OK. Ne rabim DTS downmixa ipd... Zato sem za zadevo prezadovoljen in je centralna baza za slike/muziko/video v hiši.
Dobro bi bilo imeti še kako dodatno funkcijo - vizualizacijo med glasbo, kreiranje "on the go" playlist, brskanje po disku med igranjem komada, nastavitev glasbe med predvajanjem slik... Sicer lahko nekatere od teh te kombinacij nekako pokombiniram z recieverjem, vendar bi bilo fino to narediti direktno z NMTjem samim.
Al pa tud ne?!?
| » | Še en nov HD predvajalnik - EGreat EG-R1 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Zvok in slika | 50836 (29442) | xandros |
| » | Playon!HD Media player (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Zvok in slika | 62042 (47973) | goby |
| » | eGreat EG-S2 Sigma Designs 8643 (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 10908 (8168) | Sibirc |
| » | Prihaja nov NMT player - Popcorn Hour A200 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Zvok in slika | 57735 (50119) | vrossi46 |
| » | PopCorn Hour A-100 in A-110 HD predvajalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 17299 (9231) | LuGi |
