Forum » Kaj kupiti » Mlacom že ima 8600GTS?
Ta Anantechu imajo dober zaključek. Na uvodni strani pa skoraj spluvajo zadevo...
DJ MartiNi ::
AGT ma cene nekoliko nižje kot npr funtech ali pa mlacom.
GigaByte GeForce 8500GT
GigaByte GeForce 8600GT
GigaByte GeForce 8600GTS
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
dzinks63 ::
frudi: ja ce gledas najdrazjo 8600GTS in najcenejso x1950pro, je res tok razlike
frudi ::
tudi če gledaš obe najcenejši, je pa razlika 35€; še vedno ni 'malenkost'.
pravzaprav 8600gts pade v cenovni razred x1950xt/7950gt(o), ne pa x1950pro/7900gt, s katerima jo povsod primerjajo. in proti prvima dvema že kar grdo popuši...
plavi85 ::
Fantje use je res :) Samo Geforce 8600 ima gonilnike še v BETA testiranju :) nebom se niti na to zanašu preveč - je pa upanje...kakšnih 15% pohitritev , ne bi se branu :).
- spremenilo: plavi85 ()
Sej jih 8800 tudi ima. Samo da ti ne pokažejo pod zavihtkom Troubleshooting, Hardware Acceleration na manj kot Full...
plavi85 ::
Aha ok dobr da vem :) sam sej a ni blo ponavad tko da ko so prsli driverji oz kaksni so tudi imeli do 25% mislm nevem kok je to v praxi res sam se pa spownem da je pisal na nvidini strani , nevem točno za kjere je šlo takrat ...pred kakšnim letom morda več..
Dejstvo je da do dones, torej od lanskega novembra, ni gonilnikov za g80, G84, ali G86?, ki bi bili delujoči pod Visto, torej Dx10, kot se temu reče. Lažje je reči NV naj dajo popravek za igrico ven, namesto da bi gonilnike uredili.... Časa imajo do izida R600, če takrat ne bo delalo, jih bodo dobili po P.... , sorry izrazu.
Sedaj so gonilniki sicer blagoslovljeni od MS-ja, sam to je zato, ker proizvajalci dobijo keš od MS-ja, če dajejo ven grafične podpisane z gonilniki MS. Njih pa BK, če je kartica superlativna, bo pa NV dala skonto...In tudi piše pri gonilnikih, da grafična ni dokonca izkoriščena vseh funkcij, itd...Lahko pa je to samo krinka, da bodo dali prave gonilnike ven ko pride R600, sej veste, možje v črnem, ops možje v zelenem taboru...
ja sej ko pride R600 bo pa revolucija, ane? ati nima ne graficne, ne driverjov. kaj pa ce tudi njim ne rata izdat popolnih driverjov? bo r600 uber alles?
a-a
a-a
Senitel ::
Čist tko... WHQL testiranja se plača, NV in ATI (in vsi ostali ki rabijo WHQL driverje) plačajo Microsoftu da jih stestira in podpiše. WHQL test za grafične vsebuje 317 pod testov, kjer ima lahko vsak test tudi po 1000 in več primerov. Če noben rezultat ne odstopa od rezultatov, ki jih naredi referenčna implementacija (software) je zadeva prestala WHQL test. Če se driver usuje, ali če so rezultati neskladni z referenčno sliko WHQL test pade.
To ne pomeni, da je driver brez napak. Niti ne pomeni da ima vse feature-je (driver lahko komot prizna, da enega testa ne more izvest in bo WHQL test uspel)... Sploh pa se ne preverja zadev kot je nevem funkcionalnost in stabilnost control panela od driverja itd.
P.S.: To velja za WinXP in D3D9... Za Visto in D3D10 driver ne more sporočit "jaz pa ne znam delat z teksturami večjimi od 4096x4096" ali pa "jaz pa ne podpiram SM 4.0", ker bo v tem primeru WHQL test padu (ker D3D10 vse to zahteva). Vista D3D10 WQHL driver se garantirano obnaša tako kot softwareska referenca v D3D10.
- spremenil: Senitel ()
Se strinjam. Hotrl sem samo povedati, da "določenih" funkcij, ni popolno implementiranih. Zato je verjetno še rezerva pod Visto. Kolikšna pa ?
Senitel ::
Mr.B: Funkcionalnost D3D9 in D3D10 na Visti je kompletna (nič ne manjka). Manjka marsikaj v primerjavi z WinXP in marsikaj od tega na Visti nikoli ne bo ker nekaterih stvari enostavno ni več, ali jih pa WDDM ne dopušča. Recimo video overlayev ni več, horizontal in vertical spawning ni dovoljen,...
Zanimivo bi bilo sprobat recimo performance iger v Visti z Aerom in brez Aera. In kot vedno je treba najti optimalum kako pošiljat ukaze grafični kartici. Tu je verjetno še precej prostora za izboljšave...
igor0203 ::
Sej je tole šele 1. generacija DX10 grafičnih. Z naslednjimi generacijami bo tudi manj težav. Tako da, tisti, ki pljuvate po DX10 grafičnah, preskočite tole generacijo in počakajte na naslednjo.
Senitel ::
Glede težav se bo z naslednjo generacijo spremenilo samo to, da bodo do takrat driverji za Visto tako ali drugače že dozoreli.
plavi85 ::
Prvi slovenski test 8600gts z napako da ma grafična 64 shaderjev , kje to piše :) Uglavnem kle se pa vid vsaj da 8600GTS VOLT-MODDED je sposobna pridt do 8800GTX DEFAULT v 3dmarku 05 :). Now that is something !!!
ce ne drugega, je 8600GTS odlicna pri navijannju, pa tudi 8600GT, tko da se tudi tako nekam pride
cole-22 ::
No dej ne se smešit...
GTX bi na DEFAULT na tem procu dobil okol 18-19k
frudi ::
ja, če jo voltmodaš se dobro navija. brez voltmoda pa ni kaj posebnega, ~10%.
plavi85 ::
A je kdo probu zvišat shader clock a ma to sploh kej vpliva ?
cole-22 dobr no pol pa do 8800 gts , a si veseu ?
plavi85 ::
Aaaaaaaaaaaaa zdej mi je steknil si lastnik 8800GTS , dobr sej jst si tud nebi pustu da mi nekdo pluva tok hudo grafo , ok maybe dobi 1500pik mn ce je do konca navita u 05 z 8800gts , a bo ql :) ?
Čmrlj ::
ja plavi navita do konca pod vodo pride recimo skoraj do hitrosti stock 8800 gts-a ampak le do resolucije 1280x1024.Vendar bo treba še gpu blok kupit, ki paše na 8xxx serijo kar je še dodatnih 50 eur, pa si že pri 8800gts z ceno
- spremenil: Čmrlj ()
plavi85 ::
Dobr pol bom pa prodou grafično...kdo da 40 čukov za grafo staro 4 dni :) še 2 let al kok ma 3 garancije ...kuplena pr mlakomu..
Xbit
"That said, we would strongly suggest end-users to consider the GeForce 8800 GTS 320MB instead of the GeForce 8600 GTS 256MB, as for about $75 - $100 premium you will be able to get performance that may be 100% higher.
"Performance in line with GeForce 7900 GS and lower compared to Radeon X1950 Pro
Initial price-points of $199 - $229 are too high for this level of performance
In fact, we would assume that the GeForce 8600-series may have the same destiny as the GeForce FX 5600, which was a mediocre DirectX 9 choice in spring/summer 2003, but which was quickly replaced by more powerful GeForce FX 5700 in fall 2003.
jest bi se strinju, da se namesto 8600GTS bolj splaca kupit 8800GTS 320. definitivno.
tiborrr ::
plavi85, napaka je samo v sliki, ne pa tudi v tekstu. Thanks to nVidia, ki spreminja speficikacije prihajajocih kart iz tedna v teden
plavi85 ::
Evo ajde dam za 170€ 4 dni staro GIGABYTE GEFORCE 8600GTS sam stestirana , morem kupt 8800GTS :) !!!
macgajver ::
Plavi Če imaš 4 dni staro jo lepo zapakirej in nes nazaj v štacuno če si v spletni trgovini kupoval sploh ni problema tud drugač se bi zihr dal kej zment.
tenstan krompir je pa zakon
kixs ::
Prakticno v vsaki trgovini imas 8 dni casa za zamenjavo oz. da ti vrnejo denar.
Meni so to naredili ze parkrat v BOFu (vrnili denar).
plavi85 ::
Ne skrbet sej jst se vedno nafukam tko k z 7950gt k sm dou pred pou leta oz 5 mesecimi 75 čukov sit :)
Če tako pravite potem takem gre grafična nazaj v štacuno v pondelk !!!
Ceprov ni mi logicn da grafa u 3dmarku 05 dobi malenkost več pik k 7950gt ampak v igrah je pa poraz ,razen če bi mogu met bolsi procesor ??? Trenutno mam AMD X2 4200+ AM2 @ 2.56Gh,z fsb 960Mhz pa se mi zdi da na 7950GT lahko normalno igram Battlefield 2 na 1280x1024 4AA 16AF pri 8600GTS se pa zatika za pop....
jimyboy ::
plavi 95: 7950GT je kr precej hitrejša od 8600gts v sedanjih igrah, drugič si pa prej kak test poglej preden kupiš grafično.
GrimReaper ::
Sj iz 7600GT se najbrž tut ne splača menjat?
Če bi bla 8600GTS 1x hitrejša bi še razmislil o menjavi.
plavi85 ::
evo zadeva se enkrat stestirana na atijevem chipsetu rdx200 in deluje v battlefiledu 2 pomoje okol 30 fps 1920x1440 16AF 4AA Vse High na uč tekoče ampak vidš da ni čist uglavnem da se igrat čist lepo , je pa še fora da je giga rama več procesor pa samo enojedrc 2.2Ghz amd 64 , tko da dobr ni tak tušič kokr sm mislu na začetku, zgleda rab ram al pa chipset ker zdej je igriu špil, prej je pa šteku za pop....
Torej primerjava
AMD ATHLON X2 4200+ (2x2.2Ghz) 1MB predpomnilnika AM2
GIGABYTE GA-M59SLI-S4 (AM2)
1GB RAMA DDR2 800FSB
GEFORCE 7950GT OC 512MB DDR3
3dmark 05 : 9514
in
AMD ATHLON 3700+ (1x2.2Ghz) 1MB predpomnilnika 939
LANPARTY RDX200-CF DR (939)
2GB RAMA DDR1 400FSB
GEFORCE 8600GTS 256 DDR3
3dmark 05 : 9556
je res da grafična kartica dobi 1000 pik manj v 3dmarku kot na AM2 podnožju z dvojedrnim procesorjem , sam špil pa deluje zdej tko kot bi moral za tako grafično ,tut na 1920x1440 vse do konca :)
Torej primerjava
3dmark 05 : 9514
in
3dmark 05 : 9556
Pšenični ::
Je že dobr sam tole še ,ko boš vidu teste R600 mej pr roki kakšn apaurin al pa dva.Plavi a ti odpiraš kakšn muzej grafičnih kartic tko bytheway.heh,heh
plavi85 ::
bomo pa še radeončka kupl kje je fora ja drgač mam kle na polici ,geforce 2mx voodoo3 3000 , voodoo 3 3500 , geforce 6600gt agp . voodoo 2 ,..pa še kej bi se najdl poleg tega da mam u enmu kompu 7950gt u enmu pa 8600gts...
Je že dobr sam tole še ,ko boš vidu teste R600 mej pr roki kakšn apaurin al pa dva pa še 3 napajalnike ane.... dej model raj si enga ubrn...
| » | Nakup grafične kartice do 150€ (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5549 (5549) | PROTOTIP |
| » | DX 10 ali DX 9 grafa? (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )Oddelek: Kaj kupiti | 44873 (29092) | macgajver |
| » | GF 7900gs VS GF 8600GT (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 11421 (9584) | macgajver |
| » | katero graficno bi vzeli ce bi imeli na voljo samo ti 2 :saphire x1950pro in gigabyte (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7918 (5617) | seljo |
| » | kdaj pridejo ven graficne serije 8600?? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 7388 (5371) | opeter |
