Katera distribucija GNU/Linuxa je primerna zame?
Matija82 ::
Live KDE.
LightBit ::
Lahko tudi Live GNOME.
Za Skype na OpenSUSE imaš navodila tukaj.
zero_max ::
Imam dva lokalna diska (c in d) na kompu. Na c so win xp etc. Ko bom naložil 'linux os' na c disk bo seveda vse ostalo zbrisano. A bodo podatki na d disku tudi zbrisani?
fosil ::
Imaš dva diska ali dve particiji?
Če imaš dva diska in nisi najbolj vešč, najbolje da drugega kar odklopiš in ga nazaj priklopiš potem ko je instalacija mimo.
Tako je!
zero_max ::
Zgleda, da sta 2 particiji.
Šel sem ...
1. desni klik na lokalni disk
2. lastnosti
3. jeziček strojna oprema in tam mi piše da je le eden...ista oznaka na c in d (ostalo so: usb, dvd, cd in floppy).
LightBit ::
Če boš prav naredil particije bo D disk ostal, ampak zelo lahko se zmotiš.
Med instalacijo pazi, da ti ne podtakne kakšen "uporabi cel disk".
Prepričaj se, da je particija res prava (morda po velikosti).
Če je mogoče naredi backup podatkov.
zero_max ::
Delam back up in poskusil bom seveda tudi da ostanejo na D-ju in pol bo kar bo.
b3D_950 ::
Če imaš možnost v windowsih, lahko kreiraš še eno particijo, tako da eno zmanjšaš (shrink) in tam ustvariš novo prazno brez formatiranja (npr. D particijo daš na polovico).
LightBit ::
Ja, samo XP nima vgrajene možnosti za pomanjšati. Lahko pa z kakim programom.
zero_max ::
A ni tole dovolj (c in d)? Ko bom naložil linux (na c) se bo samodejno zbrisalo vse kar je na c? Nič mi ni jasno...
b3D_950 ::
Tisto kar sem napisal velja za dual boot + če hočeš obdržat trenutno stanje brez, da bi se karkoli zbrisalo, z najmanj dela.
fosil ::
zero_max je izjavil:
Ko boš instaliral linux ne bo imen c in d.
Zato si zapomni velikosti.
Ko boš instaliral izberi izbris particije c in potem ti bo linux naredil svojo particijo.
Za to boš verjetno moral izbrat napredno možnost za urejanje particij/diska.
Za kateri linux si se pa potem odločil?
Tako je!
zero_max ::
Ker me čas malo preganja bom šel direkt na mint mate (32bits, 16.verzija). Zdaj še urejam neke back up-e.
  • spremenilo: zero_max ()
LightBit je izjavil:
Možnost zmanjševanja particij ima večina namestitvenih programov za "Linux".
Časi, ko je bilo treba sistem "pripraviti" na namestitev so že davno davno mimo.
zero_max ::
Uredil sem back upe. Zdaj bi rad preveril 'kodo' MD5 iz iso fajla (mint) in spletne strani kjer sem pobral mint. Imam program md5sum.exe
V navodilih piše:
If you happen to run Windows, chances are you don't have md5sum installed. You can
get it from here:
http://www.etree.org/md5com.html
Place the ISO file and the md5sum.exe in the same place (let's say in C:\) and run
"cmd.exe". In the command line environment, type the following commands:
C:
cd \
md5sum linuxmint.iso
Then compare the signature to the one present on the website.
Oba fajla (iso in program) sem dal na pogon C.
run "cmd.exe" = Ko grem v zaženi (oz. kliknem kar ikono programa) se ne zgodi nič. Kaj naj naredim?
Kje se v win xp nahaja command line environment?
LightBit ::
Win Logo + R, napišeš "cmd" in enter. Potem pa vtipkaj, kar piše.
zero_max ::
A je vseeno al je DVD-R ali DVD+R? Tle v navodilih pravijo, da mora biti DVD-R. Nabavu sem DVD+R.
LightBit ::
Vseeno.
Tudi DVD+RW in DVD-RW bosta OK. Celo DVD-RAM, če kje najdeš kakega. :)
zero_max ::
Zdej mi dela probleme vstop v biose. Poskusil sem, takoj ko semm po zagonu računalnika videl: neka beseda na G F1:
1. držati F1 nekaj sekund
2. večkrat pritisnit na F1
Ne vem, naj držim DEL tipko. ko zagledam 'neka beseda na G ' F1?
Je nevarno večkrat v zelo kratkem času izvesti 'ponovni zagon računalnika'?
LightBit ::
Takoj ko prižgeš računalnik začni pritiskat. Morda se monitor ne zbudi dovolj hitro.
Če nisi prepričan katera tipka je probaj DEL, F1, F10, F2, ESC.
"nevarno" ni, ni pa preveč zdravo.
  • spremenil: LightBit ()
zero_max ::
DEL je the answer. Kaj pa pole, ko bom imel gor linux os, kako povrniti 'boot from hard disk' isto prek biosa?
LightBit ::
Če ne boš imel nič bootable v optični bo nadaljeval na disk (če ga nisi odstranil iz boot liste).
Drugače pa lahko daš nazaj v bios-u.
zero_max ::
Evo, javljam se z live DVD/ja. Stvar je odlicna.
Sprva mi net ni delal pol sam ugasnil modem in yopet prizgal. Malo tipkovnica yafrkava...
POvejte kaj naj se preverim poleg mp3, in videa ter spletnih strani y novicami in youtubea.
Ce mi net po ta pravi instalaciji ne bi delal...kaj bilo lahko uredil [question mark] :D
Mal me ta sivina muci...ampak to bom pole obdelal...vazn da bo net in ostalo delalo ...
Se splaca da glavni jezik nastimam anglenscino ali slovenscino...bo to vplivalo na tipkovnico saj veste y, z, oklepaji vpra[aj etc.
zero_max ::
Napaka. Dela na vseh spletnih straneh. Sam tipkovnica yafrkava.
b3D_950 ::
Nastaviš na slovenščino.
zero_max ::
b3D_950 je izjavil:
keyboard layout [question mark]
Mene yanima kateri jezik je bolj optimalne za os in libre office...eng ali slo [question mark] Da ne bo pol kakih tezav...
b3D_950 ::
Na začetku - pri namestitvi izbereš slovenščino in slovensko tipkovnico.
zero_max ::
na mmmc rtvslo tale njihov -predvajalnik video vsebin- dela yelo pocasi..to je najverjetneje yaradi live dvdja
zero_max ::
b3D_950 je izjavil:
Torej zmagovalna (beri OPTIMALNA) kombinacija je
tipkovnica [keyboard layout] , jezik linux os, jezik libre office v slo
kaj pa ce bi bila le tipkovnica v slovenscini in ostalo v ang
se ena zadeva...miska.. veliko uporabljam kolescke...beri kliknem na kolescke, ko sem na dnu strani dokumenta, spletna strani ... in pol s kratkim pomikom sem nayaj gor...tega sedaj ni moc iyvesti...ve kdo kako tole pol ko instaliram uredim...
zero_max ::
Zacel sem z namestitvijo, izbral slovenski jezik za mint. Potem me vprasa naslednje.. skoraj dobesedno
1. Ali naj se razdelki, ki so trenutno v uporabi odklopijo
Namestilnik je zaznal, da imajo naslednji diski priklopljene razdelke
/dev/sda
Ali zelite da namestilnik pred nadaljevanjem poskusi odklopiti razdelke na teh diskih DA/NE
Ce jih pustite priklopljene, ne bo mogoce ustvariti izbrisati ali spremeniti velikosti razdelkov na tem disku morda pa bo mogoca namestitev na obstojece razdelke.
2. Vrsta namestitve
Ta racunalnik ima namescen MS win xp home edition. Kaj bi radi naredili
2.1. Zamenjaj MS win xp home edition z linux mint.
To bo izbrisalo vse vase programe, dokumente, glasbo, fotke in vse druge datoteke na MS win xp home edition.
2.2. Sifriraj novo namestitev Linux Mint yaradi varnostnih razlogov.
2.3. Uporabi LVM z novo namestitivijo Linux Mint
2.4. Nekaj drugega: Sami lahko ustvarite ali razsirite razdelke ali pa iyberete vec raydelkov y Linux Mint.
Se info z moje strani
Gre za 1 sam disk...z 2 particijama.
Na c lokalnem disku (particiji) je win xp. Back upi so na d disku (particiji).
Ko sedaj furam live cd mi je mint na desktopu prikazal (ikona) le d particijo. c particijo vidim in imam do njen dostop s klikom na ikono computer.
Pa se enkrat spprasujem
fosil ::
Lahko izbereš tudi slovensko tipkovnico in angleški OS če hočeš.
Po želji.
Sicer pa odgovor na 1 je DA.
Na dve pa odvisno, če nočeš zbrisati diska D potem izberi 2.4
Tako je!
  • spremenil: fosil ()
2.1 Bo izbrisal C, pustil pa bo D. (Saj imaš backup, a ne? Tudi od D! Nikoli ne veš.)
Za jezik izberi tistega, ki ti bolj leži. (odvisno tudi od kvalitete slovenskega prevoda, če je zanič, je bolje angleško imeti).
Nastavitev tipkovnice je neodvisna od preostalih nastavitev.
Glede skroliranja s pritiskom na kolešček, je to odvisno od programa. Če je Firefox, potem to ima (po potrebi vklopiti v nastavitvah, Advanced / General / Use autoscrolling)..
  • spremenil: MrStein ()
zero_max ::
Hvala obema. Boma kar slovenscino pustil, ker gre za starejso osebo.
zero_max ::
No, zbrisalo je vse. Na srečo imam back up pa bom naložil gor fajle. Na kompu imam zdaj '2 diska'. Eden je brez lastnosti in ima neko dolgo (WDC...) ime drugi se imenuje 'datotečni sistem', ki je tisti ta pravi. A bilo smiselno zbrisat tale z dolgim imenom?
Glede protivirusnih programov...je smiselno sploh kaj pobrati dol...oziroma sem sedaj s tem os skoraj 100% varen? Lahko berem maile in vstopam na FB etc?
In kje naj malo spremenim skine oz. zunanjost samega minta ?
fosil ::
Sem mi je zdelo da bo 2.1 izbrisal vse, zato sem predlagal 2.4.
Ne vem kaj imaš to z diski, mogoče pa ni zbrisano? WDC... je verjetno oznaka diska. Poglej v nadzorno središče > disks.
AV načelno ne rabiš.
100% varen nisi, si pa bolj varen kot z AV na windowsih.
Stvari spreminjaš pod start(meni)>nadzorno središče.
Sicer se mi zdi privzet skin kar v redu, mogoče te moti samo ozadje? Desni klik in spremeni ozadje.
Tako je!
zero_max ::
A je možno kaj takega naštimat v mintu...klik.
zero_max ::
Vedno ob zagonu računalnika, ko vstopim v mint imam težave z internetom. V desnem levem kotu piše internetna povezava prekinjena. Pol moram izklopit modem in nazaj vklopit in nato se vzpostavi 'žična povezava 1'. Bi mi znal kdo razložit kaj naj naredim, da mi ni treba non stop ugašat in prižigat modem. Sicer je modem Smratcom SVM104.
Kje preskusim delovanje videokamere (Logitech) in scannerja (HP)?
Kaj priporočate kot program za branje knjig v formatu epub itd. ?
zero_max ::
Še ena zadeva...kaj pomeni če imam mint 16 (mate) short term verzijo...kaj bo treba v prihodnosti spet kaj inštalirat in kdaj točno? Lahko tale os obdržim za cca.2 leti?
zero_max ::
Ko nisem aktiven (imam prizgan komp) (sicer sem screen saver nastimal na 5 minut), se prikaze okence, ki zahteva geslo. A se da to izklopit?
b3D_950 ::
Kamero lahko preveriš s programom Cheese, za branje knjig pa imaš program Calibre. Oboje dobiš v software centru (programsko središče). Za scan imaš orodje "Simple scan" in bi ti moralo delat takoj, ko ga vklopiš ali namestiš driver iz te strani http://hplipopensource.com/hplip-web/in...
Glede žične povezave; posodobi sistem, če še nisi.
zero_max ::
Driveri so za moj model že gor ..sem sedaj preveril na tej tvoji strani. Simple scan pa s pomočjo iskalnika na os-u ne najdem. Poskusil sem ga dwn z neta ampak mi sporoči, da je že gor nameščen. Čudno.
Posodobi sistem? Včeraj sem inštarilal os?! A bo vedno tako...dokler ne posodobim, bo internet mrcvaril? Bom posodobil.
Cheese deluje, Calibre bom pozneje snel.
Glede posodobitev...stvar je v tem, da mene ni na tem kompu vedno. Imam možnost 2x na mesec, da se usedem pred ta komp..oseba, ki bo največ uporabljala ta komp pa tega ni zmožna posodabljat.
b3D_950 ::
Načeloma ne, lahko da je kakšn bug. Na live-dvdju je delovala mrežna normalno takoj po bootanju/loginu?
Kaj pa če napišeš "optično branje" oz. prevod na ubuntu je "enostavno optično branje".
zero_max ::
Ne, ni delala. Sem moral izklopit in nato vklopit modem. Sedaj mi se vedno potekajo apejti pa bom pozneje se enrkat preveril ali ob zagonu internet deluje.
To je to. A obstaja še kakšen program? Malo bolj kvaliteten (z vec orodji)?
zero_max ::
Internetna poveza: Se vedno moram izklopit in vklopit modem, da mi zazene internet.
b3D_950 ::
Poženi ta ukaz v terminalu:
sudo lshw -C network
in skopiraj sem na forum kar se izpiše.
Kupi si najcenejši router ...
Ja, da bo imel še eno skrb več.
b3D_950 ::
Če že, naj da vmes en switch in nastavi statični IP naslov.
Hayabusa ::
Model "modema" ?
zero_max
Zasvinjal si temo...
Naj mod forka tvoje težave s problemi v ločeno temo.
  • spremenilo: Hayabusa ()
12 / 29
[(K)Ubuntu] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )
Oddelek: Operacijski sistemi
1262410497 (10057) bosmla
Linux Mint ali open Suse
153831 (1365) link_up
Najljubši Linux/Unix OS/Distro (strani: 1 2 3 4 )
15749266 (38497) diler515
Prosim predlog-kateri linux? (strani: 1 2 )
5920700 (18714) krneki0001
Netbook, Ubuntu?
4411297 (10338) NSA Agent
