Optika za vogalom
Optika za vogalom
24 / 42
Ejsi_Disi ::
Madmitch
Diham, diham. :P Da se začne kablirat, mora biti določen kare narejen, kar se gradbenih del tiče. Da se lahko potem določi kje bo spojka, koliko metrov kabla, koliko vlaken ima kabel, itd.
Samsung06
Podmilščakova se bo začela čez kak dober teden. Glede Glavarjeve pa ne vem. Bolj realno se mi zdi, da drugo leto, čim se začne sezona.
lazo-x ::
uf kok se vas je nabral... vsem bom naenkrat probu odgovort,.. drug let enkrat :)
tomko030 ::
Vidim, de je tukej kr nekaj majstrov, pa imam za njih vprašanje oziroma mnenje: V hišo bi radi napeljali optiko, vendar je šaht za optiko s pokrovom na drugi strani ceste - v kotu križišča- kopali pa so kanal s cevjo in tudi kabel čez križišče po strani, kjer stoji naša hiša. Ali je možno, da po tej cevi pripeljemo še dva kabla (sva dva interesenta za optiko v isti hiši) in potem naprej skoplemo jarek do hiše (cca 10m) ali pa se na temu kablu naredi nekakšen razcepnik. Ker če to ni možno, moramo dati na občino soglasje, da spet skopljejo križišče ( kar verjetno ne bo poceni). Prosim za mnenje.
jak0b ::
Lazo-x:
Nekaj se šušlja, da bi naj v Dravljah začeli priklapljati in me zanima če je to res?
Kako v bistvu sploh poteka priklop v bloku in kaj vse je potrebno namestiti?
Hvala za odgovore in LP!
Ibex ::
tomko030 najboljše je če kar direkt na gratel pokličeš.
tomko030 ::
Smack,
to sem tudi že naredil, rabim še vaša mnenja, da bom vedel kaj narediti, če bo tisti tip od Gratela kaj kompliciral...
lazo-x ::
tomko,... je transa na cest? če je bo treba v vsakem primeru dovoljenje občine oz zapora. če so cevi prazne se jih lahko prereže in vmes doda jašek (seveda če je kje prostor) če pa je notri kabel se zadeva malce komplicera... treba pogledat.
jakob, je res. nameščene morate imeti kanale po bloku tako da lahko do tebe kabel pripeljejo in seveda iz jaška mora biti povezava v vaš blok. če je vse to urejeno pol nekih večjih težav ni več.
NavadniNimda ::
Lazo-X: Brilejeva 6-8, kaj se pravzaprav dogaja z inštalacijo? (še zdej ni).:O
LexLuthor ::
Lazo x:
Kako kaže z optiko v Šenčurju?
tomko030 ::
lazo-x,
ja trasa gre po cesti, dons je bil od gratela pri meni, zadeva ne bo mogoča, ker so že vse cevi polne, bo pa zadeva mogoča od nekje drugje oz. drugega jaška. Hvala za mnenja... Imam pa še eno vprašanje: Ker bo ta nova trasa šla za eno hišo, kjer je več stanovalcev oz. lastnikov, zemlja po kateri pa bo šla trasa pa je občinska. Komu moramo reči za soglasje - ali si mora Gratel sam zrihtati soglasja?
DSI ::
Lazo-X: Draveljska ul, Kaj je z kabli, ker edino še oni manjkajo ostalo je že zdavnej bilo narejeno
Ibex ::
Ko boste začeli v Kosezah z montažo omaric na hišah. Ali Gratel prej pokliče in obvesti? Ali se po pošti dobi obvestilo?
DSI ::
V Dravljah je bilo tako, da te je vodja prišel na dom prašat kam in kako. Omarica ni nujna, lahko ti napeljejo tisto alkaten cev direktno v hišo
Ibex ::
Ja to je tudi mene spraševal. Samo ne vem kdaj naj bi začelo z montažo omaric.
ELEKTROLJUB ::
V Šentvidu bodo zelo zelo kmalu začeli zadnjo fazo izgradnje optike.
Se pravi priklop naročnikov...
LED svetloba je prihodnost...
DSI ::
Sepravi pridejo Dravlje na vrsto nekje v začetku novembra?
Ejsi_Disi ::
Če boš priden. :P
DSI ::
Bom bom
NavadniNimda ::
Ejsi_Disi - a lahko preveriš Brilejeva 6-8? Nekaj mi spet palamudijo pri podkupljenem hišnem svetu, pa me čist tko by the way zanima, kaj je res glede intštalacije razvoda po bloku (odnosno 2 bloka sta).
ali3n ::
Lazo-X, Ejsidisi...
LJ-šiška; Maurerjeva 18 - ste (so) pozabili asfaltirati metrski kos... mogoče bi blo fino to še pred zimo poštimat... če kdo ve, kam naj javim,... naj pove :-)
Alkateni so še prazni... upam da ne več dolgo? :D
- "Rozi vidm." "S psom!"
LexLuthor ::
Ejsi_Disi
Morda ti veš, kdaj boste zoptokablirali Šenčur? Lazo-x je nekam poniknil oz spremenil nick.
Lime ::
DGajse ::
aaam...
fantje... kaj je z Brilejevo 1? Na t-2 sm klical, cimer je klical, oba posamezno sva že bila tam, zagotavljajo da je v našem bloku optika napelana. pa je res? v kletnih prostorih je konec nekega kabla...samo, zakaj samo v kleti?? zakaj se ne gre naprej po nadstropjih? na t-2 strani sem našel nek dokument, da nej potencialni klienti pokličemo nekega zastopnika za pogodbe...pa številka ne obstaja.
smo pa brez neta, sicer sm dal vlogo za vdsl naprej samo baje bo zavrnjena zaradi prevelike oddaljenosti od centrale (mamo insajderje v t-2).
Življenje ni potica!!!
Pyr0Beast ::
Kaj je potem s Glavnim trgom v Nm?
Povsod okoli mene nekaj kopljejo, samo pri meni še vedno nič.
Je bilo treba podpisati kako pogodbo, da ti pripeljejo optiko do doma, ker kolikor jaz vem mi nismo nič prejeli?
Nekaj dni nazaj sem zvedel, da imajo eni malce nižje od mene že optično povezavo 8-O Kako je zdaj s tem?
balocom ::
ja, je blo treba podpisat, sej so okrog hodil in ne sm 2x ampak 3x:)) Hitr klič. To da jo že majo te sm... ...zafrkavajo>:D
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
Pyr0Beast ::
3x? Nč vidu slišal .... hehe, mogoče so na našo babi naletel pri kateri so najbrž izgubili kar nekaj dni življenja :D
Prijatelj, ki živi malo stran je rekel, da so meli pogodbo za podpisat (teoretično je model nekaj odcepov stran na drugi strani glavne ceste)
No, tiso o optiki sem slišal od frizerke >:D
Rekla je, da je stara mama podpisala in da so že naslednji dan priklopili. >:D
Dang! Spet bo treba telefon v roke vzeti. :D
madmitch ::
Rekla je, da je stara mama podpisala in da so že naslednji dan priklopili.>:D
Razloži ji, da optika ni to, da se ji zaslon sveti, to je nakaj drugega.
lazo-x ::
lazo-x je imel veliko preveč zato me ni bilo na forumu
sasos: prosim da poslikaš udrtino da bo jasno videno kje je in da je naša napaka pa bomo popravili
lex luthor: dela se v šenčurju ... in se bo še nekaj časa delalo
nimda: posredoval naprej.
dsi... kabli se vlečejo,. tko da ko bo,... bo
smack: prej te kontaktirajo
damjan: bom posredoval naprej
pyro: tam optike prek nas noben nima 100%. kopljejo po planu,... kdaj prideš na vrsto je mogoče najbolje da kr vprašaš tam delovodijo ali koga odgovrnega na terenu
balocom ::
V 3-je gre ponavad rado...
(preveč sporočil vmes;()
Kakšen je napredk na Ragovem?
Kje to je? Tam bliz firme Krka, sicer je na desnm bregu Krke. Na desni strani ceste če greš v metliko, takoj po mostu, ki pelje na obvoznico. Sicer naj bi prekopal do tam, sam po ulci (oz baje je tist še vas uradno) še ni blo nč.
Oz. me zanima česploh bo:\
LuiIII ::
Hm, mene pa zanima kdaj bo kaj zadeva v Šentvidu in sicer na Podgorski cesti? Oče je že podpisal vse zadeve a kopalo se ni še nič. Me zelo zanima saj bi zaradi optike selil pisarno na dotično lokacijo.
Lui
Payk ::
Kdaj bo pa prekopano enkrat približno v novih jaršah oz. Beblerjev trg? Letos? Po bloku imamo že napeljano.
OldSkul ::
Dejte pohitet z to optiko v Dravljah. So tm ene moje sošolke-študentke, pa brez neta, ki ga na ekonomski precej nujno potrebujemo.... pa seveda čakajo na optiko.
MEDENA ::
naj malo joške pokažejo, bo šlo kaj hitreje >:D
Ejsi_Disi ::
Luilll > Tiste konce ne bomo (vsaj zaenkrat) nič delali.
Payk> Letos ziher ne, še drugo leto je vprašanje (ali pač).
fxah ::
Men pa ni jasno zakaj ima sosednji blok na verovškovi celo napeljavo ze vec ko en mesec, pri nas na cernetovi (20m) stran pa nic sluha od napeljave. Kako da Gratel ne objavi na katerih lokacijah bodo priblizno kdaj napeljevali, saj se ljudje odlocajo vedno vec za vezane ponudbe pri siolu in ostalih ponudnikih. Na koncu ko bodo imeli moznost za optiko bodo pa ugotovili, da je sicer tehnologija za ta denar boljsa, vendar kaj ko bodo vezani pri ostalih ponudnikih. Seveda obstaja moznost da se javnosti sporoca da je optika za vogalom in vsi nestrpno cakajo, pa ceprav brez interneta za nekaj casa, ker bo pac optika res nekaj vrednega. Vendar vsak ve kako je z obljubami. Iz preteklih dogodkov smo navajeni da se prelagajo iz mesca v mesec. Tako da ne verjamem da bo optika do konca leta po siski. Konec leta je mesec december. Cez slab teden bo november. Think.
ali3n ::
Ko so kopali pri nas (čez Drenikovo - Maurerjeva) sem dobil informacijo, da naj optiko pričakujemo drugo leto - do poletja... (od oka - marec > maj); kar se mi zdi realno...
bojda imajo šentvid in Dravlje svojo centralo (naj bi bila že postavljena?) in jih bodo priklapljali še letos?, šiškarjem pa centralo še delajo - v nekdanji prostorih NLB na Celovški - malo višje od občine, kina Šiška...
fxah ::
No na gratelu paje meni enkrat rekla: "do konca leta".
Ejsi_Disi ::
fxah: mogoče ni vedela kateri konec. Je pa tako, kot je rekel Ali3n. Šentvid, Stegne, Dravlje, del Pržanja in mogoče še Poljane naj bi bilo še letos.8-)
'FireSTORM' ::
folk je ful proti izkopavanju za optiko
vem pa da se bo potem folk zelo bunil zakaj to pri njih ni možno, pa da so drugi krivi
krivi si bodo pa čist sami...
kolega me je vprašal, kaj mi bo optika?
ja helou
na siolu plačam za 1M/256k 6,2k na t2 za optiko pa 10k za 10/10 povezavo...zakaj le bi mel optiko?:\
jaz jo nedvomno podpiram in čimprej mi potegnejo optiko tem boljše
Those penguins.... They sure aint normal....
ali3n ::
Včeraj sem ujel zanimiv pogovor dveh dam... da je vse razkopano, niso še poasfaltiral, da flikajo z nekim rdečim betono, ki da je grd... itd...
da kaj nam bojo ti kabli, da je to zastarela tehnologija... in da bomo čez 5 let itak vsi na wireless internetu... :D
Ejsi_Disi ::
Ko bojo pa hoteli HDTV gledat, bojo pa vsi za.
Ibex ::
Ali je pri optiki pomembno koliko si oddaljen od centrale glede hitrosti?
  • spremenil: Ibex ()
OldSkul ::
Problem je v tem, da večina ljudem boli k za optiko, ker nevejo kaj je to. Jst vem, da je to prihodnost (kar je wireless težko), drugi pač ne. Te dame, pa itq malo preveč čvekajo in nimajo pojma.
sss ::
Mislim, da optika za razliko od bakra nima te pomankljivosti
Ejsi_Disi ::
Tja nekje do 35 km ne rabi ojačitev. Teoretično (glede dolžine) bi se lahko Dravlje napajale iz kranjske centrale.
BigWhale ::
Saj ne, da bi se hvalil, ampak. No, se vseeno bom. ;>
20 cm od hise. Slovenska Bistrica, potegnjeno v petek, do hise. :)
alienalien ::
BigWhale tole imamo tudi mi od telekoma sam na žalost so notri pa dali baker:D
BigWhale ::
Meni so zagotovili, da bo notri optika, bomo videli, bomo videli... :)
Pyr0Beast ::
Aha! Torej te zdaj nucajo samo še priklopiti ? :D
DSI ::
Jeeeeeeeee. Po Dravlah (Vodnikova) danes že cel dan polagajo kable po glavnih vodih, upam da bojo še kmal do posameznih hiš vlekl
24 / 42
RUNE Rural optika na vašem naslovu (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )
Oddelek: Omrežja in internet
1238314016 (15157) Alexius Heristalski
Telekom začenja z FTTH (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
52970621 (18005) morosito
optika do hiše
2611376 (9642) Bakunin
T-2 pocenil optiko (strani: 1 2 )
9113744 (9072) Lonsarg
Telekom goes Vdsl2 (strani: 1 2 )
7210936 (6678) Ejsi_Disi
