Problemi z ASUS A7A266 matično ploščo
The inquirer - ALi Magik je chipset, ki ga pravi računalničarji niso nikoli preveč čislali, saj je kar precej zaostajal za konkurenco. Čeprav chipset zaostaja za konkurenco, pa to ni bila ovira za velike proizvajalce (ASUS), ki so ga dobesedno razgrabili. Ali se jim je izkoriščanje tega chipseta izplačalo? Če si ogledamo ASUS A7A266 matično ploščo, gotovo ne. Na The Inquirerju sem zasledil novico, da se je 1.2 GHz Thunderbird v navezi s Copper Orbom na tej plošči prav nemarno grel (56 stopinj C). Isti procesor so preizkusili še na ASUS A7V-133 (VIA KT133A chipset) plošči z istim hladilnikom, kjer je temperatura padla na 33 stopinj C. Kaj je botrovalo taki razliki trenutno še ni znano (ASUS še ni dal uradne izjave). Mogoče je šlo za defektno matično ploščo ali za slabo odčitavanje temperature (odčitavanje v BIOS-su). Že dalj časa je namreč znano, da nekateri proizvajalci (ali je tako tudi pri ASUS-u, ne vem) postavljajo senzorje za temperaturo pod procesor, kar pa ne omogoča ravno najboljšega odčitavanja, pa tudi pri ASUS-u, ki dela izjemno kvalitetne plošče, je razlika malce prevelika, da bi se lahko izgovarjali na slabo montiran senzor, ali pač. Zagotovo bom še poročal o tem problemu.
2 komentarja
yjj ::
Vsaj po moje se plošč z DDRjem ne splača kupovati
MasTTer ::
Ja, jaz imam pa MSI K7T Turbo plato in na njej pa AMD Duron 800Mhz in se mi zelo segreva. Ko nič ne delam mam vedno okol 56°C, ko pa kak špil zaženem pa mi gre čez 60°C !! ;(( A mogoče zato, ker imam senzor točno pod procesorjem in celo se stikata med sabo. Če je zarad tega, bi lahko nekje v knjigci za plato napisali, da bomo imeli višje temperature... Tak res nemorš primerjati mojo plato pa rečmo MSI BX Master plato, ki ima senzor pod rebri ventilatorja [:\] Odgovor prosim ? :):)
Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )
7210417 (7816) Vuli
Katero nForce2 plato (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
47937302 (23897) Jaffa
Asus vs. Epox
181995 (1611) mich
ECS K7S5A in Geforce2 problem
151378 (1188) Kolos
ASUS vs ABIT
302311 (1977) BigFoot
