Forum » Navijanje » SiSoft Sandra 2004 Memory Bandwith Benchmark rezultati
OwcA ::
Spominksa prepustnost kot jo pokaže sandra v bufferd testu je precej dober pokazatelj (vsaj relativne) potweakanosti sistetema, zato se še tu malo 'poigrajmo'. Pravila poznate, navedete frekvenco procesorja, matično ploščo, FSB, razmerje med frekvenco FSBja in RAMa (za sinhrono je to 1:1, oziroma 100 %), proizvajalca in model spomina, njega napetost (Vdimm), zakasnitve v sledečem vrstnem redu CAS-RP (RAS precharge)-RCD (RAS to CAS delay)-RAS (row active strobe), ako imate vklopljene še kakšne druge nastavitve, ki uplivajo na pomnilniški podsistem, napišite še te. Če se da, naj o rezultatu priča slika.
Moj prispevek potemtakem zgleda nekako takole:
Int: 6737
Float: 6729
CPU P4 2,4C@3624 MHz
Matična plošča ASUS P4C800-E Deluxe (i875)
FSB 302 MHz
FSB:RAM 5:4
RAM: Kingston HyperX 3500 (BH-5 čipi)
Napetost: 3,23 V
Zakasnitve 2-2-2-5
Dodatne nastavitve PAT, Turbo mode, DRAM Burst Length: 8, DRAM Idle Timer: infinite, DRAM Refresh Rate 64 μs, Hyper-Threading izklopljen
Zadevšičan je v tradiciji z vsakim poštenim benchmarkanjem seveda popolnoma nestabilna, drugače bi sploh ne bilo zabavno.
Int: 6737
Float: 6729
FSB 302 MHz
FSB:RAM 5:4
Napetost: 3,23 V
Zakasnitve 2-2-2-5
- spremenilo: OwcA ()
OwcA ::
Ker sem dober kot kruh, predloga za vse lenobe
<b>CPU</b>
<b>Matična plošča</b>
<b>FSB</b>
<b>FSB:RAM</b>
<b>RAM</b>
<b>Napetost</b>
<b>Zakasnitve</b>
<b>Dodatne nastavitve</b>
<b>CPU</b>
<b>FSB</b>
<b>FSB:RAM</b>
<b>RAM</b>
<b>Napetost</b>
<b>Zakasnitve</b>
bond007 ::
CPU duron@2350MHz
Matična plošča abit NF7
FSB 235 MHz
FSB:RAM 1:1
RAM: GEIL pc3200
Napetost: 2,9 V
Zakasnitve 2.5-3-3-7
Dodatne nastavitve: cpu interface enabled
BTW: tukaj imajo P4 čist preveč prednosti - če se strinjate dejmo delit score P4 sistemov z 2
, da ne bo prevelikih razlik
FSB 235 MHz
FSB:RAM 1:1
RAM: GEIL pc3200
Napetost: 2,9 V
- spremenilo: bond007 ()
OwcA ::
@DjTonic: havala za opozorilo, sem dodal še ostale relevantne podatke (o mojih ramih pa le sanjaj
@bond007: ali lahko prosim dodaš še podatke, ki sem jih v prvotnem navodilu izpustil (poglej zdajšno -popravljeno- verzijo).
Nihče ne namerava primerjati P4 in starejših AMDjev (A64 je že druga zgodba), vsakemu svoje.
Je pa dobro, da si to izpostavil.
DjTonic ::
Še moje prispevek iz Abitke.
Int: 3622
Float: 3196
CPU AMD XP 2500+@1988Mhz
Matična plošča Abit NF7-S Rev 2.0
FSB 248,6 Mhz
FSB:RAM 1:1
RAM Kingston HyperX 3500
Napetost 2,95 V
Zakasnitve Can't Remember
Zdaj bi še jih moral na tej Asuski P4C800-E pripraviti do delovanja, vendar mi ne delajo stabilno (Zato uporabljam 5:4), bi moral narediti Vdimm vmod.
Int: 3622
Float: 3196
FSB 248,6 Mhz
FSB:RAM 1:1
Napetost 2,95 V
- spremenil: DjTonic ()
mare87 ::
CPU: Athlon XP 1700+ @ 2007 mhz
Matična plošča: Abit NF7-S 2.0
FSB: 223 mhz
FSB:RAM:1:1
RAM: 2x 256 PC 3500 TwinMOS Twister
Napetost: 2.74v
Zakasnitve: 2, 3, 3, 7
Dodatne nastavitve: Vsi Sprectrum disabled, interface enabled, lan optimized for throughput.
FSB: 223 mhz
FSB:RAM:1:1
Napetost: 2.74v
- spremenil: mare87 ()
GUFY ::
CPU AMD 1700+@2023 MHz
Matična plošča ABIT NF7-s
FSB 253
FSB:RAM 1:1
RAM Corsair XMS pc 2700
Napetost 2.9V
Zakasnitve 11,3,3 Cas 3
Dodatne nastavitve cpu interface enabled
FSB 253
FSB:RAM 1:1
Napetost 2.9V
- zavarovalo slike: OwcA ()
206 ::
CPU 2500+@2255Mhz
FSB 250
FSB:RAM 1:1
RAM Twinmos Twister 3500 512MB Single
Napetost 2.9V
Zakasnitve cas2,3,3,7
Dodatne nastavitve CPU Interface Enabled
FSB 250
FSB:RAM 1:1
Napetost 2.9V
morphling1 ::
Int: 6837
Float: 6806
CPU P4 2,4C@3701 MHz
FSB 308 MHz
FSB:RAM 5:4
Napetost: 3,5 V
Zakasnitve 2-2-2-5
mare87 ::
CPU: Athlon XP 1700+ @ 2300 mhz
FSB: 230 mhz
FSB:RAM:1:1
Napetost: 2.85v
Zakasnitve: 2, 3, 3, 11
Dodatne nastavitve: Vsi sprectrum disabled, interface enabled, lan optimized for throughput, L 12 mod.
FSB: 230 mhz
FSB:RAM:1:1
Napetost: 2.85v
GUFY ::
Spajky ::
Ja, zgleda, da bi blo treba te max teoretične rezultate s P4 delit z 1,45 da lahko primerjamo s AMD (2200 cca. proti 1500 /100MHz data transfer); če pa gledamo na data transfer clock je quadPumped P4 hitrejši od doublePumped za cca. 20% (koren iz faktorja razlike), medtem ko je Amd na REAL bus mem clock hitrejši za cca. 16% pod istimi pogoji; torej je V PRAKSI efektivna razlika par procentov v korist P4 (1,2 : 1,16) pri istem REALNEM mem bus clocku, kar je v praksi zanemarljivo! Se pravi, da je na istem realnem bus clocku memorije, čisto vseeno, kak proc maš na DDR plati. Malenkostne razlike izhajajo res samo iz super potweakanega sistema (čim višji FSB/mem clock in čim nižje latence memorije! Sandra (max teoretična prepustnost memorijskega podsestava) je res uporabna za primerjavo potweakanosti samo na enakem procu in se direktno lahko primerja samo iste familije proci na istem FSB/mem data rate clocku med seboj. ... pa treba pazit še, da je OS in Sandra iste verzije ...
Realen in univerzalen bench za primerjanje (real life, daje index) je v najnovejšem WinRAR-u 3.3 neglede na proc! Rezultat je odvisen samo od potweakanosti rama/chipseta + real Fsb/ram clock speed in je premosorazmeren zadnjemu; primer moj Tulc na BX-ici 1.0A@1,35G (135MHz mem clock realno) daje index 315 točk...
- spremenilo: Spajky ()
GUFY ::
CPU Mobilni Barton 2500@2672 MHz
Matična plošča DFI INFINITY
FSB 254,58
FSB:RAM 1:1
RAM Corsair XMS PC 3200
Napetost 3.3V
Zakasnitve cas2,2,2,11
JIM22 ::
CPU: Mobilni Barton 2500+@2589,3MHz
Matična plošča: DFI NFII INFINITY
FSB: 258,9 mhz
FSB:RAM:1:1
RAM: 2x 256 PC3200 Mushkin Special 222 (BH-6)
Napetost: 3.3V; NB 1,9V
Zakasnitve: 2, 2, 2, 11
Int:3985
Float:3737
Slikca upam sledi kmalu.
FSB: 258,9 mhz
FSB:RAM:1:1
Int:3985
Float:3737
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
JIM22 ::
JIM22 ::
Ja, sigurno so BH-6 čipi. Imajo jih še, če slučajno kdo hoče.
DjTonic ::
Thanks mam svoje BH-6
. Samo še zaenkrat nisem imel kakšnih večjih podvigov z njimi (No na 2.85V gredo do 226Mhz 2/2/2/6)
JIM22 ::
Te bi ti ziher še več.
Vsaj 250 na intelu. Hecam se. Nikdar ne veš.
TribesMan ::
GUFY a to so testi z že zmodano plato al so še stari? Če so poročaj o uspehu... me zanima če znam še volt mode delat :D
[edit]
ups... sem šele zdejle opazil da je datum malo star...
TribesMan
[edit]
TribesMan
- spremenil: TribesMan ()
DjTonic ::
Ja pomoje bi tudi lahko šli tam čez 250 1:1 z ene 3.3V
To je max, kar sem takrat poskušal vse sem mel na Turbo pa PAT On.
2,2,2,6@227Mhz FSB
Drugače pa laufam sistem na 3300 Mhz
2,2,2,6@227Mhz FSB
JIM22 ::
DjTonic ima res dober comp. Kar pa nanese tudi nekaj denarja. Samo ram ga neki zajebava.
sajko ::
CPU 2500+@2355Mhz
FSB 235
FSB:RAM 1:1
RAM 2x256mb Twinmos BH-5
Napetost 2.9V
Mal stroma primanjkuje ramckom , bo treba en mod nardit :)
MEDENA ::
CPU 2400+M@2165Mhz
Matična plošča DFI NFII U INFINITY
FSB 240
FSB:RAM 1:1
RAM 2x256mb Buffallo CH-5
Napetost 3.3V
Zakasnitve cas 2,2,2,11
Dodatne nastavitve CPU Interface Enabled/ CPC ON
SiSoftware Sandra
Benchmark Results
RAM Bandwidth Int Buff'd aEMMX/aSSE : 3684MB/s
RAM Bandwidth Float Buff'd aEMMX/aSSE : 3389MB/s
Int Buff'd aEMMX/aSSE (Integer STREAM) Results Breakdown
Assignment : 3693MB/s
Scaling : 3707MB/s
Addition : 3666MB/s
Triad : 3672MB/s
Data Item Size : 8-bytes
Buffering Used : Yes
Offset Displacement Used : Yes
Bandwidth Efficiency : 96% (estimated)
Float Buff'd aEMMX/aSSE (Float STREAM) Results Breakdown
Scaling : 3421MB/s
Addition : 3235MB/s
Triad : 3209MB/s
Bandwidth Efficiency : 88% (estimated)
BUMP za temo :>
FSB 240
FSB:RAM 1:1
Napetost 3.3V
SiSoftware Sandra
Benchmark Results
Scaling : 3707MB/s
Addition : 3666MB/s
Triad : 3672MB/s
Scaling : 3421MB/s
Addition : 3235MB/s
Triad : 3209MB/s
BUMP za temo :>
flisko ::
a64 3500+
asus a8v
225
1:1
twinmos twister 2*512mb
cpu 1.5 ram 2.8v
2:3:3:8
1T
6520MB/s
6432MB/s
rabim hitrejše rame pa še bo šlo dosti hitreje L.P. flisko
asus a8v
225
1:1
cpu 1.5 ram 2.8v
2:3:3:8
1T
6520MB/s
6432MB/s
billy ::
menda ni mislil da jih kupi, samo rekel je ;)
drugace pa...logično...z hitrejšimi rami je hitreje, a ne :)
tiborrr ::
CPU 2400+ Barton @2400Mhz
Matična plošča DFI NFII Ultra Infinity A
FSB 240
FSB:RAM 1:1
RAM Twinmos Winbond CH-5 2x 512MB Dual Channel (1GB)
Napetost 3.3V
Zakasnitve cas2.0,2,2,6
Dodatne nastavitve CPU Interface = Aggressive, CPC Off
Int: 3610MB/s
Float: 3402MB/s
Winrar 3.4 test pa da 363kB/s
Slikice zal ne bom prilimal, ker sem na 56kbps.
FSB 240
FSB:RAM 1:1
Napetost 3.3V
Int: 3610MB/s
Float: 3402MB/s
Spajky ::
tiborrr, maš v real life zelo slab rezultat preračunan na 100 MHz (poglej si na moji strani pod komp/benč prvi "new"): benčaj v Safe modu z WinRAR in se še malo igraj z latencami, najbolje je ko maš najvišji rezultat (tudi če Sandra pokaže manj!)
tiborrr ::
Jah, jaz sem poleg se na netu visel in mp3je poslusal pa CDje pekel :). Heh, ocitno bo treba v safe mode it :P. Pa kak dolgo moras to laufat?
Spajky ::
... par minut .... (dokler ne pokaže fixnega rezultata gori) ...
_Dejan_ ::
Evo še moj bench
Uporabljeni sta dve palčki Apacer 256MB PC4000 rama
RAM 285Mhz 2,5/3/10/3/16/16 CPC ON in 2,9V
CPU na 1995 Mhz 1,5V
Vdd na 1,6V
Pozabu prilepit slikco
Vdd na 1,6V
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
- zavaroval slike: Predator ()
Caligula ::
3750-bandwidth
CPU A64 2800+@2500mhz
Matična plošča DFI Lanparty NF3
FSB 278
FSB:RAM 250
RAM Infineon 3,3,3 (2 ploscici po 256 MB 1 in2 reza)
Napetost 2.7v
Zakasnitve 3,3,311 ali 7-isto sranje..
Dodatne nastavitve
Slikce kasneje, ker spymac serje.
Pa itka je to sam na hitr.
Plata s enavija k hudic, RAMi tud na 260 mhz in vec delajo opazam...
Skratka tele Infineoni presenecajo, plata pa tud.
Procesor gre tud z veseljem na 2500 mhz tko da vse stima.
Mam pa tist bios na plati-tanovejsi beta z memtestom integriranim v bios...
Pa trenutno to delam na enmu 10 giga sesutmu disku k morm met SMART izkloplen, da ne tezi skos.
HD tacha sploh ne oprav pa DVDja tud ni sposoben zapect brez da bi se izklopu-skratka disk je dead sam da tega se ne ve
Zanimiv je pa, da ko mam tko k zdejle-312 FSB pa RAM na 258 FSB pr multiju 8, da je bandwidth pr isih timingih cca 3730. Skratka manj. Blup. Svasta.
Napajalc je pa LC POWER 6550
Proc hoce 1.9 v, da je priden na 2500. Verjetn manj sam nism mel casa probavat.
RAMi pa tud na 2.6 v letijo na 250 FSBju.
Aja, to na CPC ON oz 1T.
Pa dejte me spomnt-s kerimi programcki se da v Windowsih navijat NF3 plate pa timinge stelat pa vse to,..?
FSB 278
FSB:RAM 250
Napetost 2.7v
Dodatne nastavitve
- spremenil: Caligula ()
Caligula ::
Sm ze na 4000 bandwidtha sam ni pa stabilno. Treba mal pogruntat kaj tem ramom pase na tej plati.
sonac ::
Int: 7015
Float: 6930
CPU AMD 64 3500+@2625MHz
Matična plošča MSI K8N Neo2 Platinum
FSB 250 MHz
FSB:RAM 1:1
RAM: Crucial Ballistix PC4000 Micron čipi
Napetost: 2,8V
Zakasnitve 2,5-4-4-8
mare87 ::
CPU: Barton M 2500+@2410 MHz
FSB: 240 MHz
FSB:RAM:1:1
Napetost: 2.9v
Zakasnitve: 2, 4, 2, 7
Dodatne nastavitve: Cpu Interface Enabled, CPC ON,..
FSB: 240 MHz
FSB:RAM:1:1
Napetost: 2.9v
Jaffa ::
CPU: ATHLON64 3200+ (Winnie) @ 2600MHz
Matična Plošča: GIGABYTE GA-K8NS-939
FSB: 260MHz
FSB:RAM: 1:1
RAM: ADATA Vitesta DDR566 (TCCD) 2X512Mb DUAL
Napetost: 2,8V
Zakasnitve: 2,5-3-3-6
Dodatne nastavitve: CPC ON.......
To je pa stabilno. :-)
INT: 7175
FLOAT: 7100
FSB: 260MHz
FSB:RAM: 1:1
Napetost: 2,8V
INT: 7175
FLOAT: 7100
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
PiPe ::
INT: 7702
FLOAT: 7616
slike nimam kam uploadad
MSI K8N NEO2 54 GD
RAM GEIL PC 4400 DDR 550 1GB
A64 3200+ 939
HTT 275 1:1 RAM 275 (DDR 550)
2.5 -10-4-4 1T
volt.: 2.75
stabilno 24/7
FLOAT: 7616
MSI K8N NEO2 54 GD
A64 3200+ 939
2.5 -10-4-4 1T
volt.: 2.75
stabilno 24/7
PiPe
zdravc ::
OwcA oz. vsi s P4
Jaz imam MB Asus P4P800 Deluxe in P4 2.4
RAM JE 256 MB.
FSB je povečan na 144.
Sandra mi pokaže samo 2648/2652.
Rad bi povečal ram na 512, hkrati pa me zanima, kašen ram naj kupim, oz kaj bi bilo potrebno še spremeniti v nastavitvah, da bi bil ram hitrejši brez pretiranega navijanja.
RAM JE 256 MB.
kdor zna pa žih
_Dejan_ ::
pomoje bi blo dobr če bi napisal na katerih frekvencah si laufal zadevo, timingi, voltaže, komponente...
_Dejan_ ::
aha ok.
wat56 ::
okej ni mi jasno kako vam uspe met tako dober rezultat?
Js mam svoje geil (ki so češki:) ) na 236 mhz pa mam 3600 mb/s prenosa?
A se res tok pozna ce so recimo rami za 30mhz visje al v cem je problem?
a64 3000+ 939
msi neo4 platinum sli
a64 3000+ 939
| » | Problem z DDR ramiOddelek: Navijanje | 1601 (1252) | joker16_7 |
| » | RAM Real Life Speed anketa - prošnja (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 10500 (7939) | tiborrr |
| » | Problem Z navijanjem amd 3000+ (939) in asus A8N-SLI Deluxe (Pomoč!)Oddelek: Navijanje | 2865 (1747) | Makina |
| » | k7upgrade+amd athlon 3000xpOddelek: Navijanje | 1579 (1452) | jest10 |
| » | problem z CorsairXMSOddelek: Pomoč in nasveti | 1256 (1084) | MrX |
