Forum » Navijanje » Problem z navijanjem
_Dejan_ ::
Imam
A64 3000+
DFI Lanparty NF3 250GB (Vdd 1,8V) (bios 10/15 z 4V)
Apacer PC4000 512MB
GF4 TI 4200(GPU na 1,8V RAMI na 3,6V)
Hitachi disk 120GB ATA
Nec 3500
Toshiba DVD...
Nekaj ventilatorjev
in Napajalnik Chieftec 360W z modanimi linijami in sicer 12V@12,3V, 5V@5,2V, 3,3V@3,4V
In problem je v tem da mi pri 237Mhz fsb-ja Prime95 po4h javi napako. CPUju sem množilnik spustu na 9 in voltaža je 1,5V(CPU dela stabilno 2300Mhz pri 1,5V) Vdd je na 1,8V rami so 1:1 z timingi 2-3-3-7-13-16 CPC ON pri 2,9V (pri 235Mhz so stabilni) Prvo sem mislu da je problem v Ramih pa sem čez noč pustil laufat Memtest cca. 6h pa ni blo nobenga errorja. Prime pa po 3-4h vrže napako. Je mogoče napajalnik kriv? Če je prešvoh si žal druzga kot LC power 550W ne morem privoščit. Bi z menjavo kej pridobil?
Mogoče je tut kej z biosom narobe ker mi vgrajen Memtest ne dela in mi ponovno resetira računalnik?
LP,_Dejan_
A64 3000+
Apacer PC4000 512MB
Nec 3500
Toshiba DVD...
Nekaj ventilatorjev
LP,_Dejan_
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
_Dejan_ ::
Torej ne zna noben pomagat?
Zdele sem testiral pri HTT 240Mhz x3
CPU je 240x8=1920Mhz in napetost 1,5V
RAM 1:1 240Mhz Cas2-3-3-7-14-16 in napetost 2,9V
In je zanimivo da se prime sesuje po 2 minutah, mem test pa je delu 3h brez napake.
CPU stabilno deluje tudi pri 2300Mhz in napetostjo 1,5V.
Še ena slikca po cca. 2h igranja NFS Underground2 Vendar je bila narejena ko je bil notr še twinmos in je delal ok tudi na 270Mhz.
- zavaroval slike: Predator ()
ma jebes ta prime.
men je na prejsni masini ze po 1 minuti javu napako, medtem ko sm meu uptime konstantno po 1 teden, 24/7 laufu folding brez napake in vse skup stabilno.
ta prime je zame en pic*** dim.
ce men dela masina 100% obremenjena 1 teden, potem je stabilna, ne glede na to kaj prime pravi.
_Dejan_ ::
Ma sej to je to zdej mi prime dela 20min ok brez napake pa nism nč spreminjov sam ponovno sem kliknu torture test, bomo vidl kdaj bo javu napako
A poznaš kakšen drug programček za testiranje stabilnosti? Tak da se da v winsih testirat tko da lahko še mal po netu mimgrede brskam
_Dejan_ ::
Sm najdu en zanimiv LINK v katerem kokr sem razumel piše da ni samo VDimm odvisen od navijanja ramov in da zelo vpliva tudi Vcore.
folding je zelo zanesljiv test stabilnosti.
mohha53 ::
A bi ti meni zaupal kako si odklenil mnozilnik na CPUju? A si se sam spravil na ta podvig? Na kolk si ga pa najvec dvignil?
Myk
Myk
"Never touch a running system!"
_Dejan_ ::
Sej množilnik ni odklenjen, v bistvu je samo navzdol orig je 10x pol pa ga lahko poljubno znižaš.
Zdele sem zlowdal Folding@Home503 pa bom probal naložit upam da je kej podobnega kot Prime95 ker mi je dost všeč.
_Dejan_ ::
Zinštalirov Folding@Home503 in že laufam, me pa zanima a kej napiše če se pojavi kakšna napaka?Recimo če procesor ni stabilen?
Prime mi je po 2h spet javu napako.
za folding je bols command line konzola. ti takoj napise
_Dejan_ ::
Ok hvala, zdej pa mislim kupit nov napajalnik za cca.15k sit
Napajat pa more
Osnovna plošča: DFI LANPARTY NF3 GB250 (Vdd 1,8V)
Procesor: AMD64 3000+ (1,7 V)
RAM: Apacer PC4000 512MB TCCD (2,9V)
Grafična kartica:Leadtek A280TDH GF4- Ti4200 64MB, TV-OUT, My Vivo (GPU 1,6V@1,9V RAM3,4V@3,6V)
Disk: Hitachi 120Gb 7200rpm 8MB ATA133(pride še raptor)
DVD RW: Nec ND 3500 Black
DVD:Toshiba SD-M 1612(16x/40x)
2x Titan 120mm ventilator
4x 80mm ventilator
1x92mm ventilator
Rabim nekaj tihega in dost močnega tudi če kaj nadgradim. Zdejšni chieftec 360W mi gre na jetra k se ventilator ob obremenitvi začne vrtet cca 2200rpm
Bi LC Power 550W zadovoljil mojo potrebo?
Napajat pa more
4x 80mm ventilator
1x92mm ventilator
PrimozR ::
+5k pa maš Tagana? Baje je tih k svinja pa dobr. Ampk to bodo povedal drugi, k ga uporabljajo.
_Dejan_ ::
Napajalnik sem že kupu pač za silo LC Powerja 550W.
A kdo ve še za kakšen program za testiranje stabilnosti PC-ja? Folding mi ni všeč ker ne obremenjuje tudi ramov. Mogoče un Burn in winzard v sandri?
Mi je pa zlo čudno to Mem test dela OK na 250Mhz cas 2,5-3-3-10 CPC ON pri 2,9V CPU je na 2000Mhz. Prime pa že po 3min javi napako neglede če je CPC on ali off.
Komu kej jasno?
Komu kej jasno?
_Dejan_ ::
Zdej pa res ne vem al sm jst tolk nesposoben al me hardware zajebava?
Nastavim:
1.)
FSB 290Mhz
HTT množilnik na 3
Vdd na 1,9V
CPU množilnik na 7 (2030Mhz)
Vcpu na 1,5V
RAM 1:1 cas2,5-3-3-11-14-16 CPC off
Vdimm na 2,9V
MEM TEST po 7h ni našel nobene napake.
Folding@Home po 6h tut ni nič stokal.
Prime95 včasih po 3min včasih po 3h naredi error.
2.)
FSB 290Mhz
HTT množilnik na 3
Vdd na 1,9V
CPU množilnik na 8 (2320Mhz)
Vcpu na 1,7V
Vdimm na 2,9V
Računalnik posta vendar ko pokaže windows logo se restarta ali pa pokaže blue screen in se restarta.
3.)
FSB 250Mhz
HTT množilnik na 3
Vdd na 1,9V
CPU množilnik na 9 (2250Mhz)
Vcpu na 1,5V
Vdimm na 2,9V
Dela ok.
Cpu je stabilen na 2430Mhz pri 1,65V.
Kaj bi blo krivo da se sistem ne da navijat?
LP,_Dejan_
Nastavim:
1.)
FSB 290Mhz
HTT množilnik na 3
Vdd na 1,9V
Vcpu na 1,5V
Vdimm na 2,9V
2.)
FSB 290Mhz
HTT množilnik na 3
Vdd na 1,9V
Vcpu na 1,7V
Vdimm na 2,9V
3.)
FSB 250Mhz
HTT množilnik na 3
Vdd na 1,9V
Vcpu na 1,5V
Vdimm na 2,9V
Dela ok.
LP,_Dejan_
_Dejan_ ::
Jst mislim da je ram al pa cpu(kej memory kontroler v procu jebe).
Prejle sem probal dat FSB na 322Mhz in delilnik tako da so rami delali na 250Mhz cas3-3-3-8-14-16 pri 2,9V in je delal CPU na 2300Mhz BP.
- spremenil: _Dejan_ ()
_Dejan_ ::
Hm mogoče še ena zanimivost, memtest po cca 30min ni našel nobene napake, sistem se zelo pogosto sesuva BSOD -irq_less... Zdele bom probal mojga twinmosa PC3700 in bomo vidli kako je na stvari
_Dejan_ ::
Zdele mam notri Twinmose PC3700 in prime dela cca 20min OK.
Nastavitve pa so:
FSB 250Mhz
HTT x3
RAM 1:1 cas2,5-4-4-8-14-16 na 2,9V
Tako da je Apacer PC4000 512MB fuč ker ne dela na deklarirani frekvenci 250Mhz z zakasnitvami cas3-4-4-10 pri 2,5V.
Nastavitve pa so:
FSB 250Mhz
HTT x3
_Dejan_ ::
Sm nesu nazaj sam kaj ko nimajo več 512Mb modulov tako da sm vzel 2x256MB in če mi še tej ne bojo delali jih bom pač vrnu in vzel kakšne druge. Sm pa gledal ene Geil 2x256MB PC4200 takšni srebrni cena cca.47000Sit
_Dejan_ ::
Uni žal niso dragon serija ampak TA
Mi pa zdej 256MB modul dela na 250Mhz na cas3-3-3-8 in 2,5V BP
Bom še mal stestirov pol pa poročam kako kej deluje.
_Dejan_ ::
evo spet jst
Mam spet en nov problem.
in sicer imam 3 ploščice Apacer PC4000 256Mb ramov in je problem če vstavim katerikoli ram v 3 slot takrat zadeva ni stabilna.
Ena slikca:
Slikca prikazuje možnosti ki sem jih probal.
Kratek povzetek:
Vsak ram zasebe deluje v katerikoli reži za rame na 290Mhz na cas 2,5-3-3-11 CPC on 2,9V stabilno.
Tudi če sta dva skupaj delujeta na istih frekvencah, timingih in voltaži ampak le v 1 in 2 slotu, če dam recimo v 1 in 3 slot pride v windowse in po določenem času zašteka. Mem test pri 5 testu na 98% začne z napakami in se ne nehajo.
Probal sem tudi vse tri rame na 250Mhz cas3-3-3-8 in 2,5V vendar je isto.
KAj bi blo narobe? Pomoje me plata zajebava? Na servis pa je ne morm dat ker bom mogu full dolgo čakat na novo(jih nimajo na zalogi). Je še kdo probal laufat 3 module ramov na enkrat? Jutri ko bom mel cajt bom pa probal še na 200Mhz in zategnjenimi timingi.
Hvala vsem za pomoč.
Ena slikca:
Kratek povzetek:
_Dejan_ ::
Sem probal tudi tazadni offical bios vendar je isto ali vrže errorje ali pa zamrzne.
_Dejan_ ::
Ker monolog
Res se mi čudno zdi pomoje bom po novmu letu kr nesu plato nazaj.
Zdele sm testirov:
290Mhzx 7 1,5V prime ok
290Mhzx8 1,65V se sesuje takoj ko pokaže namizje in vrže napako:
BAD_POOL_HEADER
PFN_LIST_CORRUPT
ta nastavitev mi je čisto sfu**** windowse
280Mhzx8 1,65V delal ok
280Mhzx9 1,65V prime po 2min napaka
255Mhzx9,5 1,65V prime stabilno 9,5h
265Mhzx8,5 1,5V z twinmosom stabilno Prime 8h
No majstri v čem je problem?
Zdele sm testirov:
BAD_POOL_HEADER
PFN_LIST_CORRUPT
Tilen ::
Mogoce premalo voltaze za 280x9.
255Mhzx9,5 je skor 100 Mhz manj od zgornje nastavitve zato ti pri isti voltazi dela dlje.
Just IMO.
Just IMO.
_Dejan_ ::
ja sej vem da je za 255Mhzx9,5 1,65V premal, sam to me ne moti.
Problem je tle:
290Mhzx 7(2030Mhz) 1,5V prime OK
280Mhzx8(2240Mhz) 1,65V prime OK
255Mhzx9,5(2422Mhz) 1,65V prime OK 9,5h
280Mhzx9(2520Mhz) 1,65V prime po 2min napaka
290Mhzx8(2320Mhz) 1,65V se sesuje takoj ko pokaže namizje(potrbna nova inštalacija windowsov
265Mhzx8,5(2252Mhz) 1,5V z twinmosom stabilno Prime 8h
Poglej razliko med 1,3 in 5 stolpcem.
Problem je tle:
_Dejan_ ::
Stvar se slabša in komi čakam da mi vse crkne
zdele na dela več na vse deafult. Rame sem mogu dat na delilnik 200/133 da lahko delam v windowsih. Drugače mi ko prikaže namizje po cca 10s zašteka in vrže BSOD(machine exception error al neki tazga)
_Dejan_ ::
Aja pa zdele mi več SATA diska(D) ne prikazuje v winsih zraven C ja v sistemu pa ga prikazuje ve kdo za rešitev podatkov?
_Dejan_ ::
royal ::
Zdravo a ve kdo ce obstaja kak program za stabilnost vsake komponente posebej testirat ram,procesor..itd
Abit nf7-s barton 2500+ M (11 x 222) 2450mhz twister 512 pc3500
550w lc power vodno hlajeno..
_Dejan_ ::
Evo spet jst
Sam neki me zanima
Včeri sem imel narihtano na:
HTT 285Mhz x3 1,6V
CPU 285Mhz x 8 (2280Mhz)1,5V
Ram 1:1 285Mhz 2,5/3/10/3/19/16 CPC ON 2,9V
In je delal Prime95 BP 7h12min.
Okoli 1h ponoč sm ugasnil rač, in zdele 11:15 sm ga pržgal in sploh ni hotl v windowse sam BSOD je vrgl? v čem je fora? Fsb sem spustil na 250 Mhz pa se je zbotal?
Sam neki me zanima
HTT 285Mhz x3 1,6V
MEDENA ::
royal
ram - memtest
procesor - prime95/3dmark2001/cpu burn
grafična - 3dmark2003/atitool/radlink...
ram - memtest
_Dejan_ ::
Sploh ne vem kaj me tle zaje**** ko pridem iz šole in prižgem rač mi ko bi moglo pokazat okno Dobrodošli vrže Blue screen, resetiram in se ponovi. Grem v bios ali zalaufam mem test in pustim par minut laufat nato restartam in dela normalno kot da se nebi nič zgodilo? Noben ne ve kaj bi blo?
_Dejan_ ::
OK zgornjo težavo sem rešil ko sem prestavi eno palčko rama iz 3 slota v 2 slot.
Me pa še vedno jebe navijanje in sicer:
1.)2xApacer PC4000(2x256MB)
HTT 290Mhz x3 1,6V
CPU 290Mhz x 7 (2030Mhz)1,5V
Ram 1:1 290Mhz 2,5/4/7/4/7/16 CPC ON 2,9V
Dela BP
2.)1x Twinmos PC3700(256MB)
HTT 255Mhz x3 1,7V
CPU 255Mhz x 9,5 (2422Mhz)1,65V
Ram 1:1 242Mhz 2,5/3/8/3/14/16 CPC ON 2,9V
Dela BP
3.)2xApacer PC4000(2x256MB)
HTT 290Mhz x3 1,6V
CPU 290Mhz x 8 (2320Mhz)1,7V
Ni stabilno
Zdej ko sem dal CPUju 1,8V dela prime OK cca. 30min
Vsako posebej lahko navijem skupaj ne gre pa če se na glavo postavš. Ma še kdo podoben problem?
HTT 290Mhz x3 1,6V
Dela BP
HTT 255Mhz x3 1,7V
Dela BP
HTT 290Mhz x3 1,6V
Ni stabilno
_Dejan_ ::
linije sem meru z volt metrom ker senzor na plati ne meri točno in so ble ko je 100% obremenjen:
+12V =12,23V
+5V=5,27V
+3,3V=3,34V
Ko pa ni obremenjen pa so:
+12V=12,35V
+5V=5,2V
+3,3V=3,35V
Je pa 100% obremenitev testirana na teh nastavitvah(prime laufa že cca 2,5h)
HTT 312Mhz x3 1,7V
CPU 312Mhz x 7,5 (2342Mhz) 1,7V
Ram 1:1 292,5Mhz 2,5/4/7/4/7/16 CPC ON 2,9V
Cpu temp.60-61°C
Tako da napajalnik je pomoje ok. Verjetno me jebejo množilniki ker zdele 7,5 dela dobr vendar kljub temu da je ram nastavitev v biosu nastavljena na 200Mhz(1:1) rami ne laufajo na 312Mhz ampak na 292Mhz
+12V =12,23V
+5V=5,27V
+3,3V=3,34V
+12V=12,35V
+5V=5,2V
+3,3V=3,35V
HTT 312Mhz x3 1,7V
Cpu temp.60-61°C
celada ::
to da ti ne laufa 1:1 je zato ker uporablas 7.5 mnozilnik ker ti pol laufa 7.5/8 to je pr amd 64 znano da ne laufajo x.5 mnozilnikov. Linije so pa kul, do kolk si pa prsu s eno samo palcko?
_Dejan_ ::
ja sej to vem da laufajo 7,5/8.
Sej men 7.5 množilnik dela BP bl mi serjejo celi množilniki.
CPU 290Mhz x 7 (2030Mhz)1,5V Dela ok
CPU 290Mhz x 8 (2320Mhz)1,7V Ni stabilno
CPU 312Mhz x 7,5 (2342Mhz) 1,7V Dela ok
Zdele testiram:
CPU 312Mhz x 7,5 (2342Mhz) 1,65V in zaenkrat dela ok
Ene same palčke nism probaval.
Zdele testiram:
GUFY ::
tiborrr: To ni 312 FSB ampak 312 HTT, rami pa mu pri množilniku 7.5 laufajo na 292.5 MHz
_Dejan_: Zgleda da maš bol len proc za navijanje, ali pa bi rabil kakšno boljše hlajenje za doseganje višjih frekvenc. Meni se moj proc na privzeti napetosti navije na 250 x 10. z 1.7V pa z lahkoto dosežm 2650 MHz seveda vse prime 95 stabilno.
_Dejan_ ::
Lepo da se vsaj nekdo zanima za moje težave
Nekje bi mogu dobit en drug proc. da bi sprobu al me res procesor zafrkava. Hlajenje je pomoje kr ok (MK4 blok + Full cover blok za GF4 + 2xmaxi jet 1000l/h in oplov radiator)
Je pa zanimivo včeraj sem nastavil HTT na 315Mhz množilnik 7,5 in stvar je laufala 2,5h prime stabilno, dons zjutrej zalaufam windowse in mi vrže explorer napako, dam ponovni zagon in zalaufam prime in en film mi še film zapre pol pa je začel delat normalno naprej. A je možno da zaradi nizke temperature(24°C) ni stabilno in se sesipa? Verjetno bom naštimal en grelec
Mi pa je zanimivo to da:
Kljub temu da rami in proc. v 2. primeru laufajo na višjih frekvencah.
A lahko uporabim 2,5 ali 2 množilnik za HTT?
Hvala vsem ki se trudite pomagat.
tiborrr ::
Gufy: Aja, pa res, sem spregledal prej napisano, da pri x.5 pomnozevalnik zafrkava sinhronost.
Dejan: Ce ga je uporabljal Oppainter, zakaj ga potem ne bi se ti?
_Dejan_ ::
hm mislim da sem zdele pogruntal eno rešitev za težavo.
Slučajno sem pozabil ugasniti ventilatorje ko sem nehal igrati igrice in po 3minutah so se začele težave, internet explorer se je začel sesuvat, začelo kar samo od sebe zapirat programe. Ko je temperatura v idlu padla na 26°C in dokler ni prišla do 30°C se je vse rušilo. In zato tudi ko popoldne ko pridem iz šole ko prižgem računalnik se mi par minut sesuva, ko pa se ogreje pa je vredu. Bom namontiral en grelec in ne bom prižigal ventilatorjev.
celada ::
ok sam to pa je men neki sumljiv saj prvic slism da te komp zajebava ce je temp. prenizka, jst bi plato preveru.
_Dejan_ ::
Zakaj pa bi blo napajalo?
| » | Opis DFI LANParty nF3 250Gb in pa test 754 plat... (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Strojna oprema | 24670 (15211) | mzidy |
| » | NapajalnikOddelek: Strojna oprema | 1980 (1366) | MadMax |
| » | Ram Patriot 512MB PC4200 (DDR533)Oddelek: Kaj kupiti | 1989 (1537) | _Dejan_ |
| » | overlockanje AMD64 3200 venice (noobish question) (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6723 (4977) | _Dejan_ |
| » | Se boljse navijajo A64 2800+ ali 3000+? V praksi namrec. Je kje kak dober link, statiOddelek: Navijanje | 2111 (1960) | Caligula |
