Forum » Strojna oprema » MSI K8N NEO2 Platinum in A64 939 problemi...
_spirit_ ::
kalcek16:
Uradni 1.40, Beta 1.51 oziroma 1.5x, vse dobiš na tej strani: link
Lahko z zagonsko disketo v dosu ali pa kar z windowsov kar je precej bolj enostavno. Inštaliraj si Live Update 3, dobiš ga na cdromu, ki si ga dobil ob matični, ali pa ga povleči z MSIjeve uradne strani. Inštaliraj ga in potem pojdi pod C:\program files\MSI\Live update 3\Flashuty\Award\WinFlash.exe (oziroma tam kjer si ga inštaliral)
Potem File => Open => izbereš bios tam kamor si ga prej shranu (oziroma odpakiral) in flešaš bios. Kasneje sledi samo še restart računalnika.
Vidim da si šele začetnik, zato te verjetno ne smem vprašat katero izdajo čipseta imaš, kajne?
- spremenil: _spirit_ ()
Primoz78 ::
Dejan...CPU-Z mi kaze, da je ram na 250mhz...pa tudi ob zagonu mi pokaze, da je na 250mhz...a to pol ni realno?!...
Lp Primoz
Lp Primoz
_spirit_ ::
Pri polovičnih množilnikih ni tako, čeprav to kaže CPU-Z. To je pač en majhen bug pri teh procesorjih. Je že bilo nekaj časa nazaj razloženo kako je s takimi množilniki. Pobrskaj malo.
_spirit_ ::
Ne sekiraj se, to se pogleda na NorthBridgu, pod tisti majhnim rumenim ventilatorjem. Ampak vidim da si začetnik, zato tega ne počenjaj, ne bi bil rad kaj kriv
_Dejan_ ::
Če uporabljaš x,5 Množilnik ti rami ne delajo 1:1
Par primerov za izračun hitrosti ramov(če je v biosu nastavljeno 1:1):
za 9,5 FSB*9,5/10
za 8,5 FSB*8,5/9
in tako naprej
za 9,5 FSB*9,5/10
za 8,5 FSB*8,5/9
in tako naprej
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
FiDeK ::
Spirit thakns za pomoč, zdaj se mi pri 2.55 GHz še ni zaštekalo
Sem nastavil timinge na 3 4 4 8 in bios flashal na 1.40. Še to me zanima, a lahko timinge od rama res kar tako spreminjam? Se res ne more nič uničiti in je samo nestabilno ali kako je s tem?
cbelica ::
Bom se jest neki prasu, mogoce (samo malo) offtopic...
Zanima me, kdaj je treba zacet dvigovat voltazo chipseta? Ker mene tuki zmede tale HTT - a je vazno samo, da je zmeri v rangu 1000MHz, ali je pri visjih FSB-jih vseeno treba dvignit Vdd?
Sicer nimam te plate, ma vseeno - moji rami lepo grejo na stock voltazi do 245MHz, karkoli vec pa nocejo niti slisat - pa sem dvignu Vdim do 2.9v, max. zrelaksiral timinge... nic. Time to raise Vdd?
98% of the teenage population does or has tried smoking pot.
If you're one of the 2% who hasn't, copy & paste this in your Signature
_Dejan_ ::
Probej pa boš vidu
Drugače če ne prideš čez 245Mhz niti z povišano voltažo, niti z relaksiranimi timingi pol je sigurno problem v chipsetu.
_Dejan_ ::
a maš stock hlajenje al kej druzga?
cbelica ::
Hmm, stock...
Je zadeva ze zdej vrela k hudic, tako da bom raje najprej malo bolsi hladilnik nabavu (razmisljal sem o Zalman NB47-J), pa se pol igral...
*aja, plata pa je DFI LP nF3 250Gb
- spremenilo: cbelica ()
_Dejan_ ::
Pol pa raj nadaljujva v TEJ temi.
FiDeK ::
Pri FSB 218 se mi računalnik kmalu ali pa pred zagonom resetira...kaj moram zdaj narediti? Povečati voltažo procesorja? Ker temperatura še ni kritična, na idle je 41°C.
_spirit_ ::
FiDeK, daj si dopovedat, 41 stopinj na idle in to z vodnim hlajenjem je absolutno preveč... jaz imam z zračnim hlajenjem (originalnim) na idle 30 stopinj.
FiDeK ::
Hmm...bo treba očitno radiator zamenjati in cevi bom dal druagčne. Ker se mi zdi zelo čudno to. Možno, da se mi je vse "zapackalo" ker ko sem imel še P4 sem imel s stock hlajenjem okoli 45°C, ko pa sem nadgradil na vodno je bilo pa okoli 30 in manj.
Drugače pa sem voltažo procesorja povečal in zdaj dela pri fsb 220. Pa malo sem se s timingi igral in delal vmes teste...bandwidth memoryja se je iz prvotnih 4500MB/s povečal na 6500MB/s
Primoz78 ::
Hmm jaz mam z Thermalright XP-90 pa panaflo ventilatorje pri 7V na Idle nekje med 36-38 stopinj...pri 2375mhz...z Winchesterjem...a ni to mal prevec?!...
Po eni uri foldinga pa se mi je temp. dvingnila na 45 stopinj...
Lp Primoz
Lp Primoz
FiDeK ::
Ma saj sem tudi prej verjel
Včeraj je bil cel dan vklopljen pa je bilo največ 45°, danes zjutraj ga pa vklopim in vedno 50+?? wtf se dogaja?
- zavaroval slike: Predator ()
Primoz78 ::
Hmmm nekam cudno dela ta zadeva, danes ko mam bolh hladno v sobi imam pa konstantno temperaturo procesorja nekje med 44-45 stopinj...ob igranu H-L2 pa 50....to neki ne stima. Bom se enkrat dal dol cooler in ga namestil, bom vidu ce bo boljse.
Lp Primoz
Lp Primoz
Engineer_SLO ::
kot kaže tudi ohišja nimaš prav ne vem kako dobro prevetrenega.ko pa imaš 37 stopinj....
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
FiDeK ::
To pa zato, ker mi radiator zasede 2 mesta za ventilatorje...bom zdaj med počitnicami poskusil to vse uredit.
Primoz78 ::
2fast...ce je bilo to meni namerjeno, jaz imam Chieftec big tower ohisje z dvema 80mm ventilatorjema notr pa se 90mm ventilator je na coolerju...drugace pa mam se Tagan napajalnik kateri tudi vlece zrak ven iz ohisja...trenutno mi kaze 54 stopinj celzija, kar je pretirano za Winchesterja...pa sem na novo namazal pasto...bom mogu se enkrat razdret in namazat...
Lp Primoz
Lp Primoz
_Dejan_ ::
Ma kaj se sekirate za te temperature jst mam tut Chiefteca Big tower:
Notr pihajo zrak:
2x Titan 12x12 pushpull čez radiator 7V
1x zalman 80mm 7V
vn pihajo:
2xzalman 80mm 7V
1x zalman 90mm 5V
Vent od napajalnika 120mm(LC550W)
S tem da mi še en 80mm vent piha na mosfete 5V
en 80mm na grafi za rame 7V
Pa mam temperaturo ohišja na Idle 38°C un PWM-IC ma 36°C CPU pa 32°C
Vglavnem pomoje so ti senzorji v kurcu ker mi od procesorja temp. skoči za 8°C takoj ko ga obremenim na 100°C in ko obremenitev izklučim pade za 8°C.
Notr pihajo zrak:
1x zalman 80mm 7V
vn pihajo:
2xzalman 80mm 7V
1x zalman 90mm 5V
_spirit_ ::
Js imam pa Xaserja od Thermalteka, 2 venta od 80 mi pihata noter, 3 pa ven. Senzor na matični mi še nikoli ni pokazal več kot 38 stopinj, svoj senzor, ki pa sem ga postavil na zgornji rob plexi stekla (nanj ne vpliva nobena od komponent - pokaže pravo temperaturo v ohišju) pa nikoli ne pokaže več kot 28 stopinj.
Primoz78 ::
Ma jaz ne stekam vec nic s tem senzorjem in coolerjem...
...bom se enkrat dal dol in namazl pa bom pol vidu kako in kaj...ker ni normalno, da mam temperaturo ob idle sistema 27 stopinj, CPU pa 48 stopinj...prej pa 10 stopinj manj.
Lp Primoz
Lp Primoz
Primoz78 ::
No sedaj sem na novo dal gor cooler in vse lepo namazal...pa se mi greje mal manj, samo vseeno mi ni jasno kako nekateri majo tako nizke temperature. Meni dela pri idle na 38-40 stopinj...v sobi mam cca 20 stopinj...v full load pa tam do 45 stopinj...ce je to pri taki sobni temperaturi kaj bo sele poleti ko bo tam do 30 stopinj
Ko pa pocekiram cooler je na otip le mlacen...sumim, da je senzor temperature mal fuc, ker ni mozno, da v treh sekundah niha temperatura za 5-8 stopinj...skace iz 45 na 37 pol spet na 42...itd.
Lp Primoz
Lp Primoz
MEDENA ::
dej si ti lepo en LBX nabavi...to je višji model BX-a od Chiefteca.....
zadaj 120mm....levo na koncu 2x92mm...desno spredaj 3x92mm....men so temp padli v primerjavi z prejšnjim ohišjem za 5°c....
cca 37-39°c idle na 245 mhz !
....če bi dal 200*11 bi bilo 30°c
Primoz78 ::
Mah...mislim, da je Big tower ze dovolj...1X92mm 2X80 mm...pa se Tagam, ki vlece ven...
Lp Primoz
Lp Primoz
Primoz78 ::
Pa se neki...ko probam Prime95, mi ne gre niti cez prvi test...sem pa probal folding in je BP sibal par urc...Ko igram H-L2 mi vrze ven tisti znan error...cannot read memory itd...pri doom mi je tudi nekaj podobnega naredilo...a lahko v tem primeru krivim ram?...nastavljeno mam na 250mhz (mnozilnik proc. 9,5..torej ram na 237,5mhz
) T1 zakasnitve 2,5-4-4-11...na 2,7V...ram je pa Apacer PC4000.
Lp Primoz
Lp Primoz
Primoz78 ::
Meni se vedno ni nic jasno...temperature se vedno se gibljejo tam do 48 stopinj v full load...Sam kako lahko temperatura niha v par sekundah za 10 stopinj mi nikakor ni jasno...a je mozno, da je kaj senzor na plosci slab ali BIOS odcituje napacno temperaturo?...mislim direktno na procesurju...Ker cooler je na otip mlacen. V idle pa je temperatura na 37 stopinj...
Lp Primoz
p.s. Sedaj ne uporabljam vec tisti MSI-jev program ampak Speedfan...
Lp Primoz
_Dejan_ ::
Glej pr men je isto pa mam DFI NF3 ko je cpu neobremenjen kaže temp. 35°C ko ka obremenim na 100% mi v isti sekundi skoči temp za 8-10°C in ko obremenitev izključim takoj pade za 8-10°C in lahko ponavljam in skače gor in dol
Primoz78 ::
Eh pol se ne bom obremenjeval z takimi problemi...
trenutno laufa na 240 X 10 ram 1:1 HTT pa sem spustu na 3X...in so performansi mal boljsi kot pri 250 X 9,5 in HTT na 4 X...temperatura pa je tudi ista.
Lp Primoz
Lp Primoz
_Dejan_ ::
ja performansi so boljši zato ker ko uporabljaš 10x množilnik je ram 1:1(240Mhz) ko pa uporabljaš 9,5x množilnik pa je ram 237.5Mhz
Primoz78 ::
Jep...bomo vidli kolk je zadeva stabilna, Prime mi skor niti ne zazene...drugace pa folding dela BP...eh kdo razume te testing programe...
Lp Primoz
Lp Primoz
Moonman ::
Mene pa zanima, kolikšen je vaš najvišji HTT, ka ga plošča stabilno prebavlja.
Me je začel HTT omejevati.
Moonman ::
A bi se dalo samo z izboljšanim hlajenjem priti do 350Mhz stabilnega HTT.
A je že kdo naredil vdd mod na tej plati?
Rabim 8x multi zaradi ramov.
| » | DFI NF 4 & Twinmos Speed Premium novosti (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Navijanje | 49386 (25063) | sirotka |
| » | AMD 64 z Venice jedrom (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Strojna oprema | 57931 (40294) | Jaffa |
| » | dfi lanparty in htt?!? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4869 (4429) | gfighter |
| » | what tha f... is burn in (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 13843 (10334) | KrCbelca |
| » | Plata za Athlona 64 3000+ 939Oddelek: Kaj kupiti | 2543 (2076) | hostar |
