Forum » Hlajenje in modifikacije » R407 direct die
R407 direct die
frenk ::
jah uparjalnik je od DaBit-a, ampak če bi prej vedu da je totalno prevelk bi raj svojga naredu
Ja to vem da morm olje vn zlit ga zmert in isto količino nazaj not ampak jest ne vem kolk sm ga že vn zliu...no ja bomo pa na uč delal
Dej mi ti povej kje si ti filal in kolk so ti računal...pa verjetn je najbol če med filanjem napilm CPU do konca da bojo razmere iste...no ja še vsen ga pa lahko nafilam in če bo premal ga loh še drugič ane :)
ja luknje bodo pomoje že danes navrtane ampak morm še mal odrezat tale evap, ker kot sm že reku je totalno prevelk...poleg tega ga morm tud mal zamaknt, tko da center evapa ne bo točno nad procem...no ja bomo vsaj za drugič vedl
cev je gumijasta in dost močna...ti maš teflonsko ane?...jest sm tud to hotu nabavt pa je reku da to sploh ni mišljeno za krivljenje ampak samo za na mesta, kjer se zelo trese...in glede na to da je gumijasta je tud precej flexibilna, sicer se pa vid na sliki
Brane2: pomoje da za 400psi, ampak ne me držat za besedo....doziranje freona v uparjalnik ni problem...problem je pri vračanju freona nazaj v kompresor, ker more pridt nazaj v plinastem stanju
dihtano bo s trdim lotom...doma mam eno pasto ki sm jo kupu v emporju in baje je lih za hladilne sisteme namenjena...isto je naredu DaBit...uparjalnik je še dvodelen, ker pokrova še nismo nardil
poraba je odvisna od kompresorja...tale ma pomoje 1/4HP...stalno ne vem če laufa...jest upam da bo, čene bo pa pač crknu
z vklopom je tko...folk vklop ponavad kompresorje mal prej in počaka da temperatura pade na kolikortoliko primerno, pol pa še računalnik, ampak pomoje loh oboje naenkrat, ker ma tale bakren uparjalnik čist dost velko toplotno kapacitivnost, tko da nebi smel bit problema
...grem počas krivit cevi, pa delat načrt za pokrov
sharp ::
Brane2:
Cevi se kupi za pritiske 25-30barov,morajo pa biti za nizke temperature in pa za freon,ker če je navadna cev bo začela čez čas spuščati.Uparjalnik je hard lotan in če je dobro zalotan nebi smel spuščat,drugače ga pa testiraš tako,da ga nafilaš z zrakom iz bombe(25barov je dost) in pustiš čez noč,če je pritisk drugi dan isti je ok.
Utekočinjeni freon se fila v kompresor,uparjalnika pa ne zaliva ker je zato kapilara v sistemu.
Glede porabe moj ima porabo 300w je pa 1/3hp stvar pa mora lavfat stalno.
Za vklop je pa dobro met en prikazovalnik temperature,tako da ko pride recimo na -30c prižgeš še računalnik.
Samo pri tebi ne bi bilo problema narediti tako,da bi se prižigal ob določenih stopinjah.
Frenk:
Dej mi napiši oznako kompresorja.Men so filal pri Klimatiku to je firma na zaloški,računal mi niso nič ker se poznamo.Ja drugač se fila plin takrat ko je izolirano in je uparjalniku pod obremenitvijo.Ja teflonska je fuk,slabo fleksibilna in še zalomit jo nesmeš ker je potem fuč.
Če je uparjalnik pritrjen s šravfi boš mel pomoje mal problemov.
Frenk:
Brane2 ::
Sam mislu, da ima kabilara samo vlogo omejevalnika pretoka. Nekaksen uporavni delilnik za pritisk.
Ce sem torej tole prav razumel, je pretok skozi kapilaro mogoč samo, ko pritisk na njeni izstopni strani pade pod določeno vrednost.
Bo to res ?
Bo to res ?
- spremenil: Brane2 ()
OwcA ::
Zelo zelo močno dvomim, še posebaj če je procesor zelo navit in pri visoki napetosti.
bi blo velik bol fajn če bi se dal to zračunat...
Da se. Ampak težko optimalno, če ne veš natanko kolikšen toplotni tok pride do uparjalnika.
sharp ::
Ne,poglej v kondenzatorju je pritisk med delovanjem približno 15barov,ko plin vstopi v kapilaro se mu pritisk začne zmanjševati(moja kapilara ima notranji premer 0.7mm in dolžino 350cm),tako da je na koncu pritisk okoli 1bar ali še manj,odvisno kakšno temperaturo želimo.Pri 1baru ima recimo r22 uparjalno temperaturo -40c in lahko recimo s tako dolgo kapilaro ohladimo 150w toplote,če je toplota večja se bo temperatura dvignila in obratno.
Brane2 ::
Sedaj te spet ne razumem. Mislil sem,d agre skozi kapilaro tekocina in ne plin.
Pri plinu najbrz ni kapilarnih efektov, torej kapilara izgubi pomen.
MAs ti kapilaro za uparjalnikom ?
Brane2 ::
Aha, vloga kapilare je torej regulacija priitiska v uparjalniku...
Pravzaprav ne regulacija, le zmanjsaje pritiska iz kompresorja...
Ce je pritisk vecji, potem tekocina ne priteka vec v uparjalnik, dokler pritisk ne pade.
Ta pritisk dooloca vrelisce tekocine in s tem temperaturo hladilnega telesa...
O.K. AMpak s tem se ne preprecis poplavljenja izparjevalnika.
Kaj ce se natece toliko freona, da napolni izparjevalnik ?
Vsako gretje izpšarjevalnika bi povzrocilo mehurje izparelega plina, ki bi nosili tekocino s seboj naprej poceveh in po nepotrebnem hladili zunanjost...
sharp ::
Tako gre to,kompresor pumpa freon v plinastem stanju,ki gre nato v kondenzator.V kondenzatorju se zaradi odvzema toplote(z ventilatorjem) plin utekočini,nato gre čez filter in čez kapilaro(še je tekoč),na koncu kapilare se zaradi zmanjšanega pritiska začne uparjati(postaja plinast) s tem ko se uparja odvzame toploto(če se poliješ po roki z bencinom občutiš mraz,ker ko bencin izhlapeva veže nase toploto),nato gre v plinastem stanju nazaj v kompresor,kjer je spet ovo na novo.
Kapilara je speljana v sredini uparjalnika,med cpu-jem in koncem kapilare je 4mm debelo dno uparjalnika.
Ja ubistvu regulacije celega sistema,tko no ona je bog in batina
Ne če je pritisk večji na koncu kapilare namesto 1bara recimo 2 bara se bo temperatura uparjanja dvignila(namesto -40c za r22 pri 1 bar bo potem vrelišče recimo pri 2barih samo -20c) ampak bo potem lahko ohladilo telo z večjo toploto.Sej si to mislu ane??
Zato pa se po potrebi skrajša ali podaljša kapilara(za več ali manj watov toplote) in doda ali spusti plin,da je ravno dovolj ,da uparjalnik ne zaliva ali da ne strada(premalo plina ).To se zato vedno dela takrat ko je priklopljen na uparjalnik navit proc in potem nimaš problemov da bi bilo preveč ali premalo plina.
frenk ::
sharp:kompresor je od necci-ja model pa je pomoje N7...men ni problem plačat za filanje, samo rad bi filal nekje, kjer bi lahko zraven zadevo še lavfal
...zakaj bom mel probleme, če je evap pritrjen s šravfi?
owca: jest sm enkrat laufal sistem na vodnem bloku brez vode in mi je delal vsaj 10min...je pa res da ni bil tolk navit kot bo zdele tale
Brane2:s kapilaro je pa tkole...kapilara ločuje predel z visokim pritiskom in predel z niskim pritiskom...kompresor poganja plin in ker plin pride do kapilare ki ima zelo majhen presek se pretok v kapilari upočasni, ampak kompresor pa fila še vsen z istim pretokom, torej dobimo na vhodu večji pretok kot na izhodu in zaradi tega se vse skupaj začne stiskat in ustvarja pritisk...stiska se toliko časa da pritisk ni dost velik in potem ta pritisk pospeši pretok v kapilari...ker je ta plin pod večjim pritiskom in ga dodatno ohladimo se kondenzira in skozi kapilaro gre kot tekočina...na drugi strani imamo pa "vakum", ki ga ustvarja suction line kompresorja in ta vakum povzroči uparevanje...ker plin za uparevanje potrebuje energijo jo posrka posredno iz kompresorja in sicer v toplotni obliki...vse skupaj gre pol spet v kompresor in naprej v stiskanje itd...
p.s.: si me že prehitel sharp
...sicer pa dons baje dobim še baker tko da jutr v SESŠ samo še dokončako evaporator, dons bom pa še mal probal doma na šporgetu lotat cevi če mi bo slučajno ratal
...zaenkrat sistem še ne bo mel niti ohišja niti podlage, ker so poje itaq cevi dost močne da držijo vse skupej...bom pa jutr verjetn tud zamenjal olje(a je un mineraln olje na petrolu vredu?)...največja komplikacija bo kot sem že reku pri izolaciji, ker je blok prevelk ampak pomoje da če na izolacijo piha topel zrak z NB-ja se kondenz pol ne bo nabiral...no ja bomo probal pa vidl, so rekl slepi
- spremenil: frenk ()
frenk ::
dej če je tukej kšn strojnik nej mi pove al bi blo možno sprešat bakren kvadrat 80x10x70 na Xx5xX...ker sicer ga bo treba pofrezat, to pa traja
sharp:kolk so loh stene evapa minimalno debele?...glede na to da v evapu ni pritiska, oz. je minimalen vakum se mi zdi da tle ni tak problem...večji problem je verjetno pri kondenzatorju ane?
rkb2 ::
Še moj dodatek:
Freon se utekočini pred kapilaro -> v kondenzatorju.
Kapilara deluje kot dušilka - probaj pihati skozi cevko premera 1mm dolžine 3 m - boš videl da boš moral kar dobro pihati če boš sploh hotel opaziti, da je kaj na drugi strani prišlo ven.
Se pravi da zniža tlak v sistemu za kondenzatorjem, tako da je tlak kjer je konec kopilare najnižji. Utekočinjenmu freonu, ki gre skozi kapilaro se tudi zmanšuje temperatura.
(Tlak pada, temperatura je se niža).
Ko pa freon pride iz kapilare v uparjalnik, freon začne izparevat in pri tem odnašat toploto iz uparjalnika.
(Tlak je v uparjalniku konstanten, temperatura tudi, vsak dokler je v uparjalniku kaj tekočega freona).
Najboljše da pogledaš kakšen diagram procesa hlajenja, bo vse takoj jasno -> npr. Miran Oprešnik - Termodinamika, 1992., str. 215.
Frenk glede prešanja bakra - se da.
Minimalna sila je približno taka (v resnici rabiš še malo več):
F=A*Rp
A - površina
Rp-meja plastičnosti
Se pravi F=A*Rp=70*80*300N/mm^2=1792000N kar je približno 179 ton.
Pri nas v firmi je mislim da ena 1500t preša za hladno preoblikovanje jekla (zobniki).
Vendar ti svetujem rezkanje (drugač se ti bo folk
), manj kot pol ure dela in bo stvar narejena, še bolj poceni pa je če dobiš ploščo debeline 5 mm.
F=A*Rp
A - površina
- spremenilo: rkb2 ()
TribesMan ::
Frenk ti se pa res lotiš zadeve z macolo... Mislim da boš prej sfrezal ta baker kot pa sprešal...
Stene evaporatorja pomojem tud niso noben problem... če jih pustiš 1mm morjo zdržat... sam če je tok tanka stena pol se lahko zgodi da ne bo cin dobro prijel in ti bo lahko puščalo med "kanali"... kar pa je izguba efekta...
TribesMan
TribesMan
Brane2 ::
Pa saj to je bistvo. Ce imas freonsko hlajenje, je CPU v zacetku na veliko visji temperaturi kot pozneje, ko kkompresor napumpa freon. Pri solidno izpeljanem hlajenju vsaj na 40°C visji ali se vec.
Ce je tsvar navita, se ti lahko v tem casu pregreje ali skuri.
Pri vodnem hlajenju razlike niso tako velike, poleg tega je ta cas veliko krajsi- reda sekunde...
1. Potem "kapilara" ni nic drugega kot dolga cev. Ne gre za kapilarne efekte, temvec cisti diferencial pritiska pri pretoku skozi cev....
2. Ta tvoja razlaga delovanja kapilare je zelo kovaska. Ce bi bilo takokot ti pravis, ne bi rabil par metrov dolge kapilare, zadosti bi bilo zožanje dovodne cevi...
rkb2 ::
Ja kapilara je samo en "ventil" ki regulira tlak, lahko bi uporabil tudi zožanje cevi na premer npr. 0.2 mm, samo iz praktičnih razlogov (smeti) to ni uporabno.
frenk ::
brane2: ti je že rkb2 odgovoru...sej konckoncev bom jest mal samo en konec stisnjene cevi(redicirni), kjer bo sproti reguliral pretok
p.s.: jest bom mel sicer zaporedno vezano še kapilaro, ampak to samo zato da se natančnost nastavljanja poveča
steev ::
A bi se dal kej narest z dvema kompresorjema.
Frenk: Boš ti uporabu tist midlventil al karkoli že, pa ka si bil v emporju kok stane.
frenk ::
steev: ja z dvema kompresorjema se da nardit kaskado ampak tega se zaenkrat raj še ne lotevej, ker je dost zajebano...tist nadelventil bom uporabu, cena je pa v emporju 2403 sit
zdele sm nabavu še gorilnik za trdo lotanje in eno pasto, ampak tale pasta se men zdi zlo čudna...če jo namažem na bakreno cen in mal skurim s plamenom se nardi gor sam ena krhka prozorna snov ki ni niti malo podobna lotu...kva hudiča je to?...gor piše da vsebuje nek flor
Jackal ::
@frenk:
Kakšne barve je ta pasta in kje si jo dobil? Pasta za trdo spajkanje, ki jo uporabljam sam je taka precej gosta bela snov. Pa po tistem, ko zaspajkaš moreš itak odstranit to pasto, kolikor se je strdi, ker vsebuje določene kisline in ti lahko s časom lepo zjedka baker.
Walking the way is something completely different than imagining the way.
rkb2 ::
To je pasta za spajkanje. In preprečuje oksidacijo materiala zaradi segravanja. Ovstaja več vrst past za različne materiale - železo, baker, nerjaveče jeklo, aluminij, ... Brez te paste bi zelo težko spajkal. V glavnem preden začneš spajkat dobro sčisti površino ki jo nameravaš spajkat, potem namaži z pasto in začni lotat.
Mnogo več o tem tle:
Link 1
Link 2
Link 1
Link 2
frenk ::
jah tale pasta je gosta bela...tukaj so pa še slikce
to je ta pasta
izolacija debeline 19mm...pride na evaporator in po matični
to je pa še gorilnik ki je našravfan na domačo "bombo"...jah pa tolk cajta pač ne bomo kuhal
...tole ma prednost
a pol je ta pasta samo zato da spuca vse skupej al kako?...no grem linke prebrat
to je ta pasta
- zavarovalo slike: OwcA ()
sharp ::
Ej Frenk neki mi ne gre v glavo,če ima uparjalnik luknje potem je velik približno kot vodni blok in na tisti strani kjer so mosfeti je placa ene 0.5cm kako boš pa to izoliral z 19mm izolacijo??
frenk ::
jah zdej šele vidm da je to sam za spucat...ampak spuca pa res dobr...to bi loh folk mel za pucat radiator
steev ::
Frenk:
kle je LINK do slik mojih komresorjev.
Na nobenmu ne piše ker plin je notr. Na ta 1. preber kva piše na nalepki.
Ajd
Ajd
Boki_ ::
H2SO4 je tut fajn za pucat. Ene 90% koncentriran spuca takoj ko kapneš. Sam moraš bit kolikortoliko pazljiv.
I'm back
tiborrr ::
Evo, kaj imam trenutno v omari:
- Sharpov kaskadni evap, malo zrezan po mojem dizajnu :D
- Danfoss TL 5GX kompresor, R134 plin
- kondenzator, odvede okoli 800W energije
- dehidrator plina, 20 Gr.
- 5W elektromotor
- 200mm sesalno eliso
Po maturi takoj sestavim, zdaj ni casa.
- 5W elektromotor
frenk ::
steev: tole je verjetno za r12 al pa r22, ni pa nujn...uglavnm jest nism lih specialist za starine
tiborrr: zakon...pol ns bo pa kr nekj na nestu s temi mašinami
...pomoje bom jest evaporator kr mehko lotal, ker je moj plamen iz gorilnika prešvoh za 900°C trdo lotanje...itaq more držat, ker tm ni nobenga pritiska...samo minimalen vakum
sharp ::
Ej frenk ja med delovanjem je v evapu majhen pritisk(ali mal vakuma),ko pa ugasneš mašino se pa pritisk iz kondenzatorja (recimo nekje 15 barov,ko ugasneš mašino se še mal poveča) izenači, tako da je v evapu potem približen pritisk kot v kondenzatorju.
steev ::
Frenk; sm uštimu 1. kompresor (neki žic k grejo k termostatu - enkrat je bla tud varovalka skurjena) in dela brez problemov.
ps: če pa nis ti, sm pa jst specialist za starine
lp, s
lp, s
frenk ::
no vidš na to pa sploh nism pomislu...a mogoče veš ke bi dobil tist cin v obliki paste da ga namažem med plasti evapa
steev: ql sam da dela...no če si pa specialist pa verjetno ne bo problem pogruntat ker plin uporabla
steev ::
Zej grem na maturanca od sestre, jutr bom pa še ta drug compresor ušmeku.
Se slišmo jutr, ajd!
sharp ::
Zakaj ne neseš enemu majstru,ki se ukvarja z lotanjem bakra in mu rečeš naj ti ga on polota(hard lot),ker uparjalnika je kar nekaj skupaj in ga moraš pogreti z acetilenom,da lahko lotaš takšno stvar(mora zažareti).Če bo puščalo boš imel same probleme...
frenk ::
hm...čudn...učer sm napisal post pa je kr zginu
...uglavnem zdej mam pasto za trdo lotanje, tko da nebi smel bit problem...bom probal dons vse skupaj vržt pa se slišmo pol
frenk ::
sharp:torej je treba najprej nafilat na 60g pa pol probat še je dost?...al je to premal al preveč?
p.s.: kolk si pa ti na začetku nafilal in kolk si pol na konc mel not?
AlesZ ::
Lepo frenk, drzim pesti.
Sem pa danes naredil evap ze na pol. Naslednji teden bo mogoce ze delalo
tiborrr ::
Frenk, good luck. Sam bom vrgel skup po maturi, t.j. cez mesec dni, zdaj ni casa...
frenk ::
damn...mal je problemov, ker kapilare nikakor ne mormo nalotat...pa pri lotanju sem skuru polnilni ventil...nism vedu da ma zadeva tud gumo notr...kako nej ventil nalotam če je pa delno iz gume?!?!?
...pa mal mi gre na živce da ma tale "turbo" gorilnik tolk velik plamen od seba pa nč ne da, tko da je bl štorast vse skup...no ja jest ne bom odnehal
frenk ::
sharp...to mi je še najmanjši problem...sej kapilaro dobit ni noben problem...bolj je problem če se ne drži dost močno...še večji problem je pa lotat dele ki ne zdržijo visokih temperatur...iz tega ventila se je prav lepo pokadil ko se je gumica vžgala :D...s kakšnimi palčkami si pa ti lotal?...aja pa kompresor ma en deci olja...pomoje da je to dost, glede na to da ga nism nč vn zlil...pa dje mi razlož še kako lahko olje nase vlago vleče?...kko gresta olje pa voda skup?...al se mogoče takmu olju ki je nase vezal vlago spremeni barva?
MEDENA:no ti sporočim ko bo narjen vsaj do te faze da bo hladil...s kerga konca pa si?
sharp ::
Ne vem,mi je en drug to lotal.Za kompresor nimam pojma kolk olja je notri original,dej napiš firmo pa oznako,bom probu poiskat.Jah ta olja v kompresorjih so hygroskopična(to sem nekje bral,ne me tepst),kar naj bi pomenilo,da nase zelo rada vežejo vlago in ni če je kompresor dalj časa odprt je treba obvezno menjati olje.Barva olja se spremeni,če je kompresor slabo hlajen in se olje sčasoma zažge.
In a tvoj sistem že dela??
frenk ::
ne še...morm it jutr še enkrat u empor ker sm mal zajebal...skuru sm polnilni ventil, ker ma v seb eno k****** gumo...upam da bom dobu kšnga za našravfat...pa kapilaro je tud ful zajeban nalotat, tko da bomo počas pa vztrajno upam da to tud nardil
frenk ::
tkole prbližn naj bi zadeva zgledala...to je zaenkrat vse še s selotejpom zaliman, ampak bo kmal zalotan...mogoče bom s časom zamenal tud kompresor...hm...al pa če bi ga kr dons...no ja bomo še mal razmislil
...uglavnem zadeva bo kmal na preizkušnji
p.s.: MEDENA: nažalost nimam več vodnga, tko da se boš mogu zadovoljit z zračnim
sharp ::
Frenk kondenzator,če mene vprašaš ni v redu postavljen,mora biti tako,da so priključki postavljeni pri strani.Lej, plin se nekje na sredini kondenzatorja že utekočini in kompresor bo imel probleme to potisniti navzgor,ker je tekočina težja od plina bo ostajala na najnižji točki kondenzatorja.Če pa imaš priklop iz strani(tako,da gre tlačna cev iz kompresorja na zgornji priklop kondenzatorja) se ti plin utekočini in zaradi gravitacije brez problemov steče na dno kondenzatorja.
Drugače ti gre pa super,zanima me kakšen ventil je to,cena,za kater plin...
frenk ::
ja sej to sm tud razmišljal...to bom popravu...zdej sm kupu drug kompresor, ker se mi s temu ne da zajbavat...zdej mam SC15CL, ki ima moč 1/2HP, za razliko od tega k sm ga mel, ki je mel samo 1/6HP...z ventilom je pa tko...mi je majster povedal, da se tista gumica notr lahko vn uzame, zašvasa in pol nazaj not da...pravjo da osel ne gre dvakrat na led in tud jest ne bom šu
...zdej je edini problem še zaspajkat gor kapilaro, ampak jest upam da bo ratal
slikce pridejo jutr al pa mogoče že dons
| » | Hlajenje cisterne za vinoOddelek: Hlajenje in modifikacije | 8301 (7704) | drejdrej |
| » | Sharpova kaskada (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 29292 (15837) | drejdrej |
| » | LittleDevil's PhaseChange (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 27038 (17911) | LittleDevil |
| » | Water chiller!!! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 23375 (17012) | steev |
| » | Računalnik v kuhinskem hladilniku!Oddelek: Strojna oprema | 2555 (2189) | morphling1 |
