Forum » Hlajenje in modifikacije » LittleDevil's PhaseChange
Good Guy ::
sm mislu daboš dau gor kšne babe to bi me podražlo :D
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
GUFY ::
LittleDevil: Zakaj pa to kar je napisal Shark357 ne bi bila dobra ideja. Sam se to vedno prakticiral, kadar sem moral na hitro zamenjati proc. Komu se pa da čakat 5 do 6 ur da se zadeva segreje na 20 stopinj.
Zanima pa me, če te nič ne skrbijo temperature kompresorja pri tako lepo zaprtem ohišju. Kompresor se namreč kar močno greje, vsaj pri meni je tako. Imam pa dva različna kompresorja in obema veliko bolj paše prevetreno ohišje kot pa ohišje, ki je skoraj hermetično zaprto. To se najbolj pozna pri maximalni temperaturi evapa. Jaz bi na tvojem mestu razmislil o kakšnih hladilnih režah na stranicah ohišja, pa tudi kakšen vent usmerjen na kompresor po mojih izkušnjah ne bi odveč.
LittleDevil ::
Če bi dobro pogledal bi videl da je na zadnji strani ohišja ventilator, ki piha čez kompresor... Ja nič ne rečem, če imaš phase change za testirat pol uredu, za 24/7 pa tega ni treba počet, razen če tako sam hočeš...
Sem pa tudi meril koliko se mi kompresorji grejejo pri (170W load testerju), max temperatura kompresorja je bila 62 stopinj v zaprtem ohišju...
Kompresor se ti pa lahko greje iz več razlogov...
frenk ::
fajn je tud da kpilaro daš tolk "dolgo/kratko" da v kompresor nazaj pride reltivno mrzu plin, ker se kompresor tud na ta način hladi...pravjo da je najbol da ti sesalna cev zmrzuje do nekaj palcev pred vhodom v kompresor
Good Guy ::
k zdej mene neki zanima
je to dobr za 24/7
bi se dal narest tut za manšji dnar(50k)
kok je to glasno v primerjavi z vodnim
kako napajanje rabi
tnx!
je to dobr za 24/7
kako napajanje rabi
tnx!
LittleDevil ::
Za 50k se tega ne da narest... Pridi enkrat poslušat kok je to glasno, za kej več pa ZS...
EDIT: Ja to je lahko za 24/7...
- spremenil: LittleDevil ()
tiborrr ::
Jao rovtar, saj pa si neki IT freak, poglej malo na XS teme pod vapor and dry-ice cooling sekcijo
. Mene je skoraj 45 kosov stal samo material, s tem, da dela nisem racunal in da sem evaporator dobil za 6 jurjev, povrh pa nisem imel TXVja ampak le MXV, pa termostata ni bilo v ceni.
frenk ::
tud za 50k se da pridt skoz, ampak pol tak sistem ni nč posebnga
recimo 20k kompresor, 5k kondenzor, 10k evaporator, ohišje 5k, pol ti pa ostane 10k za cevi, kapilaro, delo, ventilator, polnjenje sistema...sicer gre zelo na tesno ampak se da če dobiš nekoga k ti bo to pocen naredu
če pa hočeš kvaliteten končan p&p sistem je pa 50k sigurno premalo...vsaj 80k rabiš v tem primeru
p.s.: obstaja seveda tud "odpadniška" varianta :)
- spremenil: frenk ()
Good Guy ::
@sory tibor, ampak nism tebe prašu ampak devila...
LittleDevil ::
Glede na to da je ohišje iz rostfreja, senzorji pa stanejo 130$ + poštnina je tudi 80k za tak sistem premalo...
PrimozR ::
Samo senzorji so tolk???
Senzorji so nujni ane? So kontrola za shutdown temp in podbno, right?
Shark-357 ::
Jaz osebno ne vidim nobenega smisla v kompresorskem hlajenju za 24/7 je itak vodno za benchat pa DI
PrimozR ::
LD keša še za komp ni pošmekat, kaj šele da bi se s kompresorjem preseraval. Bi blo pa fino...
LittleDevil ::
Čaku sem da se še ti malo oglasiš...
Za razliko od enih, nekateri prosti čas dobro izkoristimo...
PrimozR ::
Zakaj pa zdej ta neumesni komentar??? LD to izdeluje in rpodaja s tem pa služi denar. mislm folk dons...
OZZY ::
Se čisto strinjam. To je bolj za entuziaste vodno pa za folk nekje vmes.
Go with the flow.
MasterMiG ::
Ni nujno da je dobro vodno bistveno cenejše od tegale (btw vse pohvale LD
There is nothing to fear but the fear itself.
sid911 ::
Držite se teme prosim
Dognali ste da je vodno bolj primerno za 24/7, od sedaj naprej pa naj gre debata o PC hlajenju.
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
- spremenil: sid911 ()
montenegro ::
@ LD
Vidim da "kloni" lepo uspevajo
Ne vem zakaj bi bilo vodno bolj primerno za 24/7 od kompresorskega, seveda pod pogojem če ste zmožni dodati par jurjev za račun za el. na mesec. Poznam kar nekaj ljudi ki laufajo kompresorsko 24/7 in noben izmed njih niti ne pomisli da bi šel nazaj na vodno/zračno, vključno z mano.
Pyr0Beast ::
Hmm, sem na zraku, bolj pasivno kokr ne.
Če bom šel na kompresorsko, si bom ene par kompresorjev nabavu.
Končna t naj bi bila okoli -250°C
AndrewSmith ::
Eno uprasanje....
Za hlajenje do min +2°C
je tudi treba kompresorsko
al obstaja kaka cenejsa varjanta?
Hotel sem kupit vodno,vendar opazam
da se mi sploh ne splaca,ker si takoj
na 40k+ da je zadeva res solidna.
Ne rabim nekih -100°C,bi blo pa lepo
videt proc na kakih +2 do max +7°C.
Kaj bi blo primerno za to???
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
rovtarček ::
pelt :D
Osem tisoč sto sedeminšestdeset rovtarčkov je suvalo kuglfrinkla v rit,
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
AndrewSmith ::
a to hladi do te mere,al kaj?
In kaj vse je potrebno kupit
da zadeva lavfa in kake so cene?
Jst sem o kakem easy kompresorskem
za 30-50k sit razmisljal,ce bi slo,hmm
rovtarček ::
i know, but i won't tell, i won't tell :D
LittleDevil ::
Pelt je treba tudi fino hladit da dobr dela...
AndrewSmith za 50k se takega na da narediti... V poštev ti pa pride kompresorsko hlajenje, med procesor in evaporator pa daš kos aluminija... Bom zvečer slikal aluminjaste ploščice za med CPU in evap...
rovtarček ::
pah za 50k bi se dalo pelt dobit, pelt plus home made napajanje te pride cca 15kSIT, +malo bolj resno napajanj, cca 25kSIT. Temu moreš prištet še kr solidno vodno hlajenje, pa če kupiš rabljeno, danes dobiš za 15kSIT.
samo se pa strinjam da se kompresor bolj splača, za +5° lahko narediš res low budget, ko te pride 25-30kSIT.
AndrewSmith ::
Sej sem kako low buget kompresorsko mislu.
Zakaj bi dal 80k sit in pol mel na +5°C,to
nima smisla pol delat.
+5 sem mislu zaradi manjsih stroskov,samo ce ne gre
tako bom kar na zracnem ostal
klemen22 ::
kok mate eni časa
Motiti se je človeško, odpuščati pa božje. Torej ti odpuščam ;)
LittleDevil ::
klemen22 in MEDENA taki komentarji sploh ne spadajo v to temo...
AndrewSmith sej ne boš imel +5, odvisno kok debelo ploščico boš dal med evaporator in cpu.... Aja zakaj pa rabiš glih +5?
PrimozR ::
In oba izgleda komp uporabljata izklučno za služenje denarja, bog ne daj da bi kdaj odprla, za to nimata časa.
AndrewSmith ::
Sej ni da rabim lih +5.
Sem mislu da bi se dalo
kako manjse,manj pozresno
in predvsem cenejse kompresorsko
za 24/7 ker ne potrebujem lih temp
pod niclo.
Sem upal da bi se dalo kaj za 40-50k sit
zbrcat skupaj,saj za kompresorsko bi ze
odstel tolko,za vodno se mi pa zdi skoda
tolko kesa zmetat,a nek crap za 20k sit
pa tudi nebi v komp dajal.
pod niclo.
LittleDevil ::
Hehe tudi vodno za 40k ne bo nevem kaj, kompresorskega ti pa za tak denar ne morem narediti...
Tukaj je pa še slikica enega manjšega sistema od enega slo-modovca, performance bo pa nekaj podobnega kot vapochill XE ali malo bolje...
- zavaroval slike: sid911 ()
montenegro ::
@Littledevil
Nekaj mi ni jasno. Zakaj bi nekdo kupil kompresorsko hlajenje in potem dal tisto ploščico med evap in CPU?
@Andrewsmith
Sej lahko tudi kupiš rabljene komponente ki jih potrebuješ za vodno hlajenje.
@Andrewsmith
PrimozR ::
Montenegro da lažje uravnavaš temp. Procu -20 recmo paše, -30 pa ne več. In to uravnaš. Z vodo pa na -20 lih ne morš :>
LittleDevil ::
@montenegro to mišljeno za kakšen cold-bug, s tem pridobiš ene par stopinj (v prid cold-bugu)
| » | LittleDevil LD PC-V10Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3167 (2240) | LittleDevil |
| » | Sharpova kaskada (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 29305 (15850) | drejdrej |
| » | CPU cooler -59 (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 7425 (5367) | sharp |
| » | R407 direct die (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 34705 (26338) | AlesZ |
| » | Water chiller!!! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 23378 (17015) | steev |
