Sharpova kaskada
Sharpova kaskada
2 3 4
sharp ::
En lep pozdrav vsem skupaj na slotechu,im back :D Po nekajmesečnemu spremljanju in branju tujih forumov ( Xtremesystems,Teampuss..) sem se odločil da še sam naredim malo hujše hlajenje kot jih imata Asetek in Nventiv in sicer kaskadno hlajenje.
Kaskadno hlajenje je zelo razširjena med profi navijalcem kot so Macci,Pcice,Oppainter...z njim se da dosegati zelo nizke temperature okoli -160c,seveda odvisno od količine kompresorjev in plinov. Ln2(tekoči dušik) je seveda hladnejši vendar je glede na kaskado kratkotrajen saj z njim ne moremo hladiti procesorja 24/7 ker bi bilo zelo drago(no,razen če se pišete Gates) ,tudi suhi led (dry ice -79c) ponuja nizke stopinje ampak je problem podoben kot pri dušiku.Je pa vsa zadeva mišljena za podiranje rekordov v 3dmarku,superpi-ju...in je kot 24/7 hlajenje praktično brezveze.
Ok tale načrt kaskade je vzet iz Xtremesystems in je kapilarna verzija 2-stopenjske kaskade
Je cenejša varijanta ,ker uporablja kapilaro namesto dragih TXV( termo ekspanzijskih ventilov).Kapilara in TXV sta kot nekakšna zapornica v sistemu ,ki določata kolikšno količino freona bo prišlo v uparjalnik.
Sistem uporablja dva različna plina in je sestavljen iz dveh stopenj visokotlačne(high) in nizkotlačne(low).V high stopnji se uporabljajo plin z vreliščem okoli -45c in ki lahko kondenzirajo v zračnih kondenzatorjih.(r22,r290,r404,r507...) V low stopnji se uporabljajo plini z vreliščem okoli - 100c vendar potrebujejo temperaturo kondenziranja okoli -40c ,da zagotavljajo normalen pritisk kompresorju ( plini r508b,r1150,r23..)
Osebno sem izbral r404 (high stopnja) in trenutno zelo priljubljeni r1150 (low stopnja) med izdelovalci kaskad.
Moj sistem je sestavljen iz dveh 1/2hp Electroluxovih kompresorjev ,ki so narejeni za r404 in r507 pline,vendar se jih da uporabiti tudi z drugimi plini vsaj dokler je olje kompatibilno s plinom in dokler je pritisk normalen. Kompresorja sta skupaj težka okoli 30kg ,treba je dodati še cevi,kondenzator,ventilator...tako da je bila predvidena teža okoli 40kg in ker mi tisti Bauhausovi regali niso preveč všeč čeprav naj bi držali slona sem kupil železo ter dal mojstru zavariti.
Malo je bilo treba poštrihati ,da nebi dobil tetanusa :D
Mami lej kaj sem kupil :D
Razporeditev kompresorja in kondenzatorja z ventilatorjem visokotlačne stopnje
Nizkotlačna stran
Kot sem omenil je r1150 visokotlačni plin ter ga je potrebno zelo ohladiti da kondenzira ter ima normalen pritisk za kompresor.Za to se uporablja toplotni izmenjevalec v katerem shladimo r1150.
Zalotani top.izmenjevalc
1.stopnja sestavljena :))
Testiranje tesnenja z dušikom cca.15 barov
Vakumiranje in polnjenje plina
Delaaaa
Ok 1.stopnja je narejena,pri drugi stopnji je temperatura nižja in ker kompresorska olja zamrznejo nekje pri -60c je nekako odstranjevati olje ki kroži po sistemu preden pride do kapilare in jo zamaši.Za to se uporabljajo oljni odstranjevalci,jaz sem ga naredil doma.
moj pes
Končno sem najdel fleksibilno cev in kar je važno zdrži temperaturo do -269c.
Končan evaporator pri strugarju
Po dveh urah matranja z rezkarjem in nekaj zlomljenih svedrov :(
Lotanje
Dal sem stružit tudi ogrodje iz plastike za uparjalnik
Tale plin sem čakal 2 meseca,Ethylene r1150 (vrelišče pri 1 baru -103c :P ,mnjami)
Vakumiranje in polnjenje 2.stopnje
:D :D :D Mami sem v -100c klubu
Zadevo moram še izolirati,trenutno ni časa ampak upam da kmalu.
  • zavarovalo slike: OwcA ()
gumby ::
wow
sicer mi ni cisto jasno, kako zadeva sploh funkcionira, ampak -100 stopinj C je spostovanja vredna cifra :)
zlabo ::
Ohoho, to pa je nekaj!!!
Temu se lohk reče EXTREMNO hlajenje8-O
Mogoče bi okvirno zaupal koliko te je prišlo vse skupaj, in koliko si dal za plin...
Lp, Zlabo
OwcA ::
Fantastično! :)
P.S. srčkan kuža.
  • spremenilo: OwcA ()
WhiteWolf ::
8-O
"Maximus Decimus Meridius: What we do in life, echoes in eternity"
Spc ::
8-O
CaqKa ::
thats realy cooool :)
Alexius Heristalski ::
Slika pove več kot tisoč besed:
8-O
bajro ::
sharp svaka cast !! super je ... in kot owca pravi lep kuza :D
survivor, not statistic
'nesposobni so sposobni onesposobit sposobne'
sid911 ::
kapo dol
CNA_SrBiA ::
Tuki se je treba že bat da kaj ne zamrzne:D......Hud kuža>:D
PrimozR ::
Mi mamo tut koeršpanjela :D
Aja, lep rezultat, tut lepo porihtan sitem (ni vse skup nametan, ampk je lepo spelan) pa upam da ti kej ekstremnga rata :)
DominusSLO ::
8-O
Noro!!! Brez kužka pa seveda nebi delalo!
8-O
Mulh ::
Omg, končno nekaj posebnega >:D
Ps owna! :D
GUFY ::
Hudoooooo.:D Bravo Sharp!
Cranchi ::
8-O 8-O 8-O nemorem verjet, sem mislim da gledam slike iz kake tuje strani.. lahko zaupas koliko te je prislo vse skupaj ?
drugace pa cestitke
Cornholio ::
wow res hudo kolk te je pa to stalo s psom vred ? :)
SavoS ::
8-O 8-O 8-O 8-O 8-O 8-O
VAAAAAAAAUUUUUUUUU HUDO NORO
No zdaj pa malo off topic...
Ko se ti več nebo dalo hladiti procesorja in ko boš imel malo več časa, boš pa lahko kar nekaj stvari koristno uporabil...jaz bi ti predlagal kakšno montažo klimatskih naprav, glede na to, da imaš vakumirko, manometre, variti tudi znaš, dober termoneter, bakrene cevi, nekaj malega dokupiš in lahko vse to dvojno uporabiš...>:D >:D >:D
Le tako naprej........
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
Bramac ^^ ::
Bravo!
Katere pasme pa je ta kuža?
_Nejz_ ::
Exreme!>:D >:D
a mi posodiš par stopinj minusa?:))
DjTonic ::
O super, ravno ob pravem času sem obiskal forum zdaj po krajšem premoru... To je že res ekstremen rezultat in s to kaskado imaš še po mojem svetlo prihodnost. Se ravno spomnim tvojga prejšnjega projekta lani, ko si navdušil s prvim phase change sistemom. Zdaj še samo vprežeš kakšen dober CPU pa bo >:D
Aja kužek pa je mislim, da kokeršpanjel.
V-i-p ::
Bravo sharp, lep kuž.., ehm, lep uspeh! ;) Povej mi nekaj. Je ta sistem mišljen za 24/7 hlajenje, ali kako?
njok ::
*plosk, plosk*
Zdaj pa hitro izolirat in navijat! >:D
V-i-p ::
Tako je, sharp! Veselo na delo, da se ne poleniš od naših čestitk ;)
Komaj čakam nadaljevanje :D
Jernej L ::
uh kaj pa boš hladil z tem?
_Nejz_ ::
verjetno bo za skrinjo in hladilnik mel:D
procesor pa ostalo
lakotnyk ::
fejst cucek... :D
les grandes hommes font des grandes erreurs.
PrimozR ::
Moji mami se je čist zmešal k je psa vidla. :D
c3R4R ::
Ostal sem brez besed. Neverjetno. Pa se tud pri nas v precudoviti Sloveniji najdejo taki norci...:D
PS: Ful ful hud ps.. A ti je kej pomagu?? Kaksno stvar prnesu oz. prej odnesu?:D
Zaradi neurij imajo hrasti globje korenine.
Vlady ::
*clap**clap**clap*...
Samo pazi, da ti ne bo kuža zmrznil >:D Drugače pa čudovito narejeno. Samo ceno nam še izdaj :D
"Lotereya - naibolee točnyj sposob učeta količestva optimistov"
francka45 ::
kuži fleten:)) , hlajenje še bolj fletno...8-O
u glavnem...SVAKA TI ČAST!!!8-O >:D
AnubisOfDoom ::
8-O
gfighter ::
koker kua???? :P :P
Sharp, pohvale....
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput saxum immane mittam
sash ::
JA fino to zgleda ... kaj za en CPU bo pa ti hladilo ? :))
Pesek pa itak :D
Think different...
TOROiD Group
Littleman ::
To je za ca. 5 let v naprej naredu da bo lahko takratne sodobne mličke hladil. :D
Drugač pa great job in tako kot so ostali rekl lep kuža.
Keyser Soze ::
Ti, tale p's pa sumljivo gleda. Pomoje ne odobrava njegovega početja.:D
frenk ::
>:D...se mi je zdel da maš nekj tazga za bregom...kva nej rečem, res vse čestitam za tole, upam pa tud da ne boš edini s to kaskado>:D
...se bova enkrat dol usedla ob kakšnem piru...če ne prej pa na nestu;)
še enkrat congrats:))
p.s: kakšno temperaturo pa pričakuješ pri cca. 150W do 200W obremenitve
  • spremenil: frenk ()
tiborrr ::
Heh, lepo, moja kaskada pa se zdaj doma caka :D.
Nejc Pintar ::
se peltier pa bo absolutna ničla :D
Lahko je biti prvi, če si edini!
tiborrr ::
Ja, to bi blo frajersko, en 230W peltier gor :D.
sharp ::
Ej fantje najlepša hvala za lepe pohvale :D,sem mislil da bom objavil še kakšen rezultat z procesorjem pa trenutno nimam časa,da bi dokončal zadevo.Jutri grem delat za cel teden,tako da bom poskušal naslednji vikend kaj poslikati in dokončati,ampak nič ne obljubim.
Kuža je pa moj novi sodelavec:D najraje ima moje kable ki visijo od kompresorja.
Don Corleone:
2x1/2 hp Electrolux kompresorja 50ksit
kondenzator+ventilator 15ksit
bakrene cevi (3/8 in 1/4) 10ksit
regal z iverko 10ksit
uparjalnik z plastičnim ogrodjem 10ksit
fleksibilna cev z priključki 1,5m Parafleks 10ksit
filtri,kapilara,t-členi,matice, 5ksit
izolacija 5ksit
tlačno stikalo danfoss 7ksit
Ethylene r1150 4kg 99,4% brez jeklenke 25ksit(manjšo količino se ni dalo dobiti)
Savos: dobra ideja:)
Dj Tonic: sploh ne vem če bo moj winchester še delal pri takih stopinjah;)
Keyser Soze:Pomoje je posnifu preveč plina :D
Frenk: ni problema:) približno -90c pri 200w
Romčy ::
Noro,Noro res svaka čast. Še je norcev(Pozitivnih):P
steev ::
Jp, res jih je. Svaka ti čast! :|
kayz1 ::
p3sek p3sek; buci bu; bogi bogi :P :P
cooolah ::
ti si ceu bogi bernii.. :P the Dog zgleda čist fajn.. 8-)
sharp: zagnan.. ni kej.. 8-)
  • spremenil: cooolah ()
147k vse skupaj. Fijuuuu ...
WinsuckeR ::
Če imaš čas napiši članek za slo mod :)) Če pa imaš že na kai strani čalnek napisan pa le povej- bom dal pod novice in ti bo obisk definitivno skočil na najmanj 20 folka na dan. :D
Iskreno vabljen!
Drugače pa- sm že mislu kok sm car ko šparam za TEC :D
Aja fletna kuža!
PS: Veliko sreče pri OC >:D
zlabo ::
Ej sharp a pumpo za vakumiranje si si sposodu?
Ker fotr prav da majo na šiht točn take in da niso prav poceni:D :D
LP,zlabo
Grimlord ::
Uf, hudo!
Zgleda res eXtremno >:D
Vse čestitke in pohvale 8-O
Iz malenkosti nastane popolnost in popolnost ni malenkost.
WinsuckeR ::
Sharp@ Saj veš- dober glas seže v deveto vas. In ravnokar se lahko začneš hvalit, da so na slo-modu naredili novico na tvojo temo ( Svojo novico lahko pogledaš tukajle - če pa bi rad da se kaj doda lai spremeni me kontaktiraj na ZS in bo seveda spremenjeno :D ) Mogoče- če nimaš preveč dela pa lahko še malo pokomentiraš novico - bo folk res vesel :D - vključno z mano.
Še enkrat 8-O - car si.
2 3 4
Novo -100°C kaskadno hlajenje
233207 (2200) tiborrr
LittleDevil's PhaseChange (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27627015 (17888) LittleDevil
CPU cooler -59 (strani: 1 2 )
707415 (5357) sharp
R407 direct die (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
32934670 (26303) AlesZ
cl 1.5 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
876141 (4742) LittleDevil
