Forum » Hlajenje in modifikacije » LittleDevil's PhaseChange
igor0203 ::
A ta je pa zate al je tud ta namenjen za prodajo?
edit: typo
edit: typo
- spremenil: igor0203 ()
igor0203 ::
He he... Kaj maš to tekoči trak al kaj? Pa sam skp daješ?
Kake temp pa kej dosega tale PC?
igor0203 ::
Lepe temp... A je to kakšen malo izboljšan al si dal samo drug plin not?
Pa tud lepo si ga sestavil oz. lep dizajn... Res, svaka čast. Mogoče pa še mene kj zamika..
Nejc Pintar ::
@blazzzzz: ubistvu mu je vroče, ker more sistem toploto nekam odvest
Lahko je biti prvi, če si edini!
LittleDevil ::
P|P| najnovejši
igor0203, če te kdaj zamika se lahko javiš
blazzzzz in Nejc Pintar, temp v sobi so kar prijetne, ne prehladno, ne prevroče...
montenegro ::
Evo LittleDevil, tu so slike.
http://img212.imageshack.us/my.php?imag...
http://img124.imageshack.us/my.php?imag...
pa še zmontiran pod PC ohišje
http://img49.imageshack.us/my.php?image...
- spremenilo: montenegro ()
AndrewSmith ::
Lepo to zgleda....kapo dol
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
- spremenil: AndrewSmith ()
montenegro ::
Še zadnji update. Zadnji vent sem zamenjal z Silverstone 110 CFM (187m3/h), ki mi je ostal od vodnega hlajenja. SLIKA
Prej se mi je po pribl. 1 uri celotno ohišje kompresorskega hlajenja segrelo in tudi skozi čelno odprtino je izhajal sorazmerno vroč zrak. Sedaj se mi pa ohišje segreje le na čelnem delu tam kjer je kondenzator, izhaja pa mlačen zrak, in tudi temp. evapa začne padati, ko ga dam na max. Primer: v roku 5 min mi pade temp iz -35,5 na -36,2C. Je pa res da je vse skupaj sedaj še malo glasneje kot prej, ampak temperature so tiste ki so glavne
Temp. senzor se mi je verjetno premaknil, ko sem zvijal cev v lego ki mi omogoča da zaprem ohišje
JIM22 ::
montenegro: dej še malo rezultatov gor. Kok se kej bolše proc navije?
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
HT33L ::
kok je pa kj decibelov pr phasechange hlajenju ;)
pa kok te je kostalo tole montenegro oz. kok si mu zaracunal LittleDevil : )
PrimozR ::
Aja, LD, upam da ne uporabljaš najcenejših Silverstone ventilatorjev. Ti imajo namreč drsne ležaje. :) Predvidevam da pri skupni ceni ne nanese veliko, a še vedno, poglaj za Titani ali pa NB ventilatorji. Mislim da je Titan najboljša izbira, sploh za svoj denar!
LittleDevil ::
Ne uporabljem 220V ventialtorje za čez kondenzator, tega sem samo tok dal gor da vidim kok placa rabim za tisti vent...
Primoz78 ::
Mene pa bolj zanima kakšna je poraba elektrike takšnega hlajenja...to mislim predvsem za uporabo 24/7...
Lp Primoz
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
tiborrr ::
Kolko sem si sam racunal single stage hlajenje ne pride veliko drazje od kaksnega vodnega kompleta, npr. CPU in GPU. Pac uporabis MXV in ne TXV, pa takoj prihranis 20 jurjev.
Zre pa priblizno 150-200 wattov, kar je priblizno toliko, kakor 19" CRT zaslon ali pa srednje velik televizor.
- spremenil: tiborrr ()
Primoz78 ::
Mam doma Energy check 3000 in ce hocete vedet koliko kaj rabi vam lahko sporocim...moj komp v idle brez monitorja in vodne pumpe mi je kazal med 120-130W...v full load pa nisem sel preverjat. TV ki ima ene 50cm diagonale pa mi rabi 68W....LCD TV Sony 82cm diagonale 110W...itd...
Se pa strinjam z tiborjem, da se cena med vodnim kompletom in temle hlajenjem bi se definitivno odlocu za to...edino poraba me mal moti...150-200W ce mas 24/7 se kar nabere...
Lp Primoz
p.s. Se eno noob vprasanje...kaksna je moznost, da spusca plin pri tem hlajenju...pa kake vplive bi lahko to melo na zdravje v tem primeru?
Lp Primoz
tiborrr ::
R134, R404 ipd. niso strupeni, v primeru, da ti spusti plin pa ti zna odpovedati kompresor. Moznost, da pusca plin je verjetno tako velika kakor pri heatpipe hladilnikih, torej skoraj nicelna.
LittleDevil ::
Tako kot je tiborrr povedal, verjetnosti je zelo malo da sistem spusti... Teža je pa okoli 18kg...
zee ::
koliko pa je to glasno?
zee
LittleDevil ::
Nimam nobene naprave da bi zmeril glasnost, če imaš vent od kompa na kondenzatorju je relativno tiha zadeva...
JIM22 ::
LD: ziher se bi kater najdo ki bi imel oboje hlajeno.
HT33L ::
Jst bi meu oboje hlajeno, sj kdo pa ne bi meu : )
Sam vprasanje ce graficna zdrzi 24/7 Phase Change mislm kaj pa kondenz pa to :x
- spremenilo: HT33L ()
montenegro ::
@JIM
Prvo moram povedat da moj proc ni glih najboljši navijalec, navil sem ga pa za 200MHz več kot pri vodnem (2805MHz - z vodnim, 3025MHz - z kompresorskim) oboje je prime stabilno. Imam pa 3500 venice.
@LIttledevil
Lepo. A gre to v domačo prodajo ali je za tujino?
@LIttledevil
Pyr0Beast ::
Mrzlooo :P
Kje pa material kopuješ ?
LittleDevil ::
Cena je od 80 do 100k odvisno kaj vse hočeš zraven...
Pyr0Beast Etis, EMPOR...
- spremenil: LittleDevil ()
LittleDevil ::
Ni glih serijsko jih je pa mal več trenutno....
HT33L ::
in the near future... www.ld-phasechange.com
Sj drgac pa svaka cast da delas to!
PS: ma kdo ksne ideje v kasno ohisje bi slo tole phasechange?
25(v)x25(š)x50(d)
mislm ker ohisje ma spodi 25cm placa pod matično ploščo, kšn lian li mejbi?
25(v)x25(š)x50(d)
HT33L ::
Pa se neki me zanima, tist k ma stik s procesorjem pr phase change hlajenju, zmrzne ce se ne motm...
Kaj pa k ugasnes komp, pa se tist stali, where does the water go : )
Al kako je s tem?
Al kako je s tem?
Shark-357 ::
Kondenza se znebiš tako da kompresor ugasneš in pustiš mašino prižgano da temp proca pride do kakih 45°C ...
frenk ::
sej je itaq izoliran, tko da je vode okol proca bol mal, če pa že je, jo pa izolacija vpije
p.s.: LittleDevil vidm da ti tole kr laufa :) ...kapilare ti tud un loh zrihta(upam da nism biu prepozn)...pa cevi tud
- spremenil: frenk ()
JIM22 ::
HT33L: sej je med procesorjem in evapom pasta, tak da tam nima kej zmrzovat. Nej kdo ko ima tako hlajenje pove.
GUFY ::
JIM22 če je slabo izolirano lahko tudi tam zmrzne oziroma se pojavi kondenz, ki zaradi nizke tempereture zmrzne.
JIM22 ::
Čist možn, ja. Če pa dober izoliraš je pa ok?
| » | LittleDevil LD PC-V10Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3165 (2238) | LittleDevil |
| » | Sharpova kaskada (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 29281 (15826) | drejdrej |
| » | CPU cooler -59 (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 7422 (5364) | sharp |
| » | R407 direct die (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 34687 (26320) | AlesZ |
| » | Water chiller!!! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 23371 (17008) | steev |
