Water chiller!!!
Water chiller!!!
1 2 3
4
5
frenk ::
ne z brenerjem...to se krivi s posebno napravo...v trgovini stane ukol 7k sit, men jo bo pa verjetno tamau naredu:)
tiborrr ::
Aha, eh, bom se strica svasarja napizdil, da kaj ukrene glede tega :) Samo dolzine si moram zapomniti kakrsne so originalne, ne? Evo, Celeron po dveh urah in pol hlajenja vode v zmrzovalniku je na idleu na 4°C/11° sistem. Procesor dela na 2V in je navit na 623MHz (vec ne dopusca maticna plosca, moram iz Windowsov it navijat, samo nimam sistema, le golo racunalo - jutri bom priklopil disk). Se dokazi:
Sistem v garazi:
Takoj po vklopu racunala, ko sem namestil vodo - cca. 1h v zmrzovalniku.
  • zavarovalo slike: OwcA ()
morphling1 ::
Odlično tole, mi je prav všeč to veselje do mrzlih tekočin :D
Le tako naprej do še boljših rezultatov :)
Jaka83 ::
Zdej je treba sam še pomanjšat celo zadevo (skin it alive :D ).
tiborrr ::
Morphling1: Hvala :P. Ej, mi lahko prosim posljes dwg ali iges ali kakrsnokoli sliko pokrova za mk4? ne bi rad, da bi mi pocil (itak se mi dela razpoka na njem, pa bi si rad bakren pokrov izrezal 0:)).
Jakoslav: Jup, zdaj ga treba razdreti, zamenjati radiator za kaksnega od klime in evaporizator zviti v spiralo ter ga namociti v rezervoar. Potem lahko mirne duse umrem (ah, kaj kvasim, pozneje bom ziher neko sranje dale delal :D).
frenk ::
pa hiško mu tud nared:)...men je tud tale plexi poču pa bom naredu bakren pokrov ampak se mi nkol ne da do merkurja:D...višek lenobe...dej mal povej kako se je obnesla tale izolacija...kva si mel to za eno na bloku?
morphling1 ::
Hmm dwg ti ne bo veliko pomagal, ker si nisem z njim pomagal. Najlažje je da enostavno odviješ pokrov in vse dobro premeriš z šublerjem ter narišeš, sej ni težko :)
tiborrr ::
Morphling1: Aha... Bom, samo se mi ne da dol vzeti... Hjaj, saj ne bo tako tezko, bom ze :).
Frenk: Ja, hisko bo dobil, samo poshrinkati bo ga treba >:D. Torej, novi radiattorre in vaporrizatorre, hehe. Aja, izolirano pa je z navadnim silikonskim kitom. V socketu, na zadnji strani socket, okoli socketa, na procesorju in na bloku. Vseeno pa mora biti se neka neoprenska ali pa penasta obloga na koncu, ker se po kaksnih 30-60min zacne res malenkostno nabirati vlaga na silikonu. Res le toliko, da clovek komaj ugotovi, a vseeno. Se malo pene na koncu, pa bo. Pa z alu folijo sem izoliral PVC cevi, da toliko ne curlja oziroma da se ne izgubi toliko toplote (mislim, da se ne segreje voda z luftom iz okolice). Pri hladilniku pa sem med reze zatlacil stiropor, v male luknjice pa alu folijo. Boljse to kot kamen v celo :P
frenk ::
ja sej poj k boš ornk delou itak daš sam neopren...silikon ni za to:)...al si mogoče že kej po netu pogledal specifikacije kompresorja:\
tiborrr ::
Ma fuck, ce sem cital nalepko, pa nic pametnega zasledil, razen da gre na R12 (baje, da gre lahko tudi R134a notri, tisti brez olja, rajt? - nevem, ce sem zastopil, na hardocp sem nekaj bral). Poglej ono sliko na kompresorju, ce kaj vidis... Saj je kar mocna bestija, vsaj izgleda... I hope :\ .
frenk ::
namest r12 daš loh r22 in ne r134a(ki je slabši)...r12 in r22 uporabljata mineralno olje, r134a pa pomoje sintetično...če lahko prosm slikej al pa prepiš podatke s kompresorja:)
frenk ::
tole pa jest iščem...če je kdo slučajno vidu da se mu kje v kotu valja:D
  • zavaroval slike: Predator ()
Jaka83 ::
Kwa maš to termostat, frenk? Jst bi tud tko naredu, da bi uravnaval hlajenje, ker nočem preveč ohladit. Nekje na sobno temperaturo. Malo nad njo, tako da se kondenz še ne nabira.
frenk ::
ne to je needle valve oz. manual expansion valve...to je ene vrste dušilka...pri nas namesto tega uporabljamo kapilaro...je pa namenjen temu, da lastoročno spreminjamo pretok plina v sistemu in s tem reguliramo tlak na visokotlačni in nizkotlačni strani in to seveda med delovanjem:D...torej med delovanjem lahko zmanjšamo pretok plina do te mere da se motor ustavi(doseže omahni moment) in tam je maximum...potem pa sam mal zmanjšamo in opazujemo če je sistem stabilen in koliko se kompresor matra...pri kapilari pa pač odrežemo in če hočemo pretok zmanjšat je treba spet plin spustit vn in rezat, pa švasat itd...lahko bi ga verjetno uporabl tud namesto termostata ampak jest ga bom uporabu lih zato da bom pršu do čimnižjih temperatur...a se bojiš kondenzacije?...sej ni tak problem:)
tiborrr ::
Frenk, nisi nikoli razmisljal o tem, da bi ohranil originalne dele od fridza, si zapisal prave dolzine evaporizatorja in naredil svojega, enake dolzine?
frenk ::
verjetno mislš na kapilaro:)...ne nism, to pa zato ker te hladilni sistemi niso namenjeni extremno nizkim temperaturam in takim velikim toplotnim virom...še vedno velja, da če hočš da je dobr morš sam nardit:D
sharp ::
Ej Frenk kolk maš pa že kej narejenga?
frenk ::
nč kej preveč...nekak morm pridt do tega nadelventila:D...pa še dost druzga dela je...bom pa probal čimhitrej:)
Tic ::
persona civitas ;>
frenk ::
hm...bi mogu rusk znat:D...ni nč kj preveč številk...al so mogoče kje še kšne številke:\
Tic ::
nč ni :|
persona civitas ;>
davids5a ::
ej
mam en water chiller narjen ,pa ne znamslik gor dat .
davids5a ::
No zdej mi je ratal slike gor dat.
Tole je pa moj water-chiller.
Tekočino ohladi do -24 stopinj. Teža 25 kg. V velikosti big towerja. V kratkem bo delovalo v kombinaciji z vodnim hlajenjem plus prisiljeno hlajenje v enem ohišju.
Izoliran vodni blok magnum
edit by morphling1: slike umaknjene.
frenk ::
davids5a: tele slike ne delajo...dej mi jih na mail pošl da jih dam gor če ti tale server dela probleme
pa čimprej ker me res zanima>:D
davids5a ::
Frenk slike sem ti včer poslal! Ampak jaz vidim slike normalno? >:D
madmitch ::
Mi jih pa ne vidimo, bi jih pa radi :(
frenk ::
davids5a: ja zadne cajte opažam da mam precej težav z internetom...preko interneta ne morem gledat precej slik celo tistih ki so na domačem web serverju...ostali lahko gledajo te slike bp:\...morm zrihtat ta kurčev net čimprej:D...glede chillerja: zadeva zgleda zlo vredu sam škoda ker nis poslikal še mal bol notranjosti...dej mal povej o izdelavi in na kašne probleme si naletu pri izdelavi...pa kašn maš to kompresor, ker plin, kolk dolga in široka kapilara...i want to know everything>:D
frenk ::
to so tele slike...če jih boste vidl je pa spet vprašanje:\
zanimivo je da se slika včasih pokaže včasih pa ne...se zgodi celo da se pokaže le delno
madmitch: zgleda nimam sam jest problemov s slikami:\
p.s.:zdele se mi naprimer taprva slika sploh ni izrisala, druga in tretja sta se pa le napol...zanimivo je pa da so te tri slike na mojem web serverju:\
  • zavaroval slike: morphling1 ()
davids5a ::
No še en poskus!
Jaz svoje slike vidim, tiste frenk k si jih ti gor dal pa ne, se mi sploh ne prikažejo.
A se te zdj vidjo?>:D |O jaz jih vidim
edit by predator: dodajam slike iz maila
Predator ::
davids5a slike vidiš ker si logiran notri
drugače pa dejte te slike vi meni poslat na predatorNO@SPAMowca.info (odstrani NO in SPAM ), pa jih bom jaz uploadal pa vaše teme popravil in začnite uporabljat web prostor od vaših isp-jev/volje/angelfire/whatever in ne na home serverjih, ki so v polovici primerov toliko počasni, da celo uploadat ne morem ker timeouta in je potrebno vse linke spet na roke editat :|
ponudba za upload slik velja za vse, pa zraven dejte še temo v katero jih pastam
  • spremenil: Predator ()
davids5a ::
:\ Vidim da je zadeva glede slik urejena .
Tehnični podatki o napravi.
Dimenzija ohišja: 60 x40x20 cm
Kompresor 200w elektro moči
Plin R12
Črpalka max 700l
Temperatura uparjanja -31
Temperatura ohlajene tekočine na bloku -24
Termostat temperature tekočine +30-30stopinj,diferenca 5 stopinj,zaradi zagona kompresorja
2 L tekočine Antifriz,destilirana voda 1-1
Čez vikend bom naredu mal testov na epox 8k5a2,1700+Tb,512Mb Twinmos 2700,4200Ti64
Trenutno mi dela na 2000 Mhz pri 1.60 V z Zalmanom 6000 Cu Pri 37 stopinjah
Lahko dam še več slik če koga zanima ta zadeva
Tic ::
Večje slike bi bile dobrodošle :)
persona civitas ;>
frenk ::
pa mal bol prosm poslikej detajle ohišja...pa mogoče še poslikava vsakega od elementov od blizu...smo zahtevni ane:D
Malecky ::
Uau lepo eden je celo neki naredu do konca...noro..kar tako naprej!:))
Ma kdo kaj podobnega za prodat oz. lahko pomaga sestavit...samo da ima orodje plin in diagnostiko?
madmitch ::
Davids5a:
Kakšno črpaljko imaš (glede na temperature), namesto destilirane vode bi ti predlagal demineralizirano. Dobiš jo na zavodu za trasfuzijo v Lj na Šlajmerjevi zraven porodnišnice. Če boš zelo prijazen in osladen, ti jo bodo nekaj litrov dali zastonj.
davids5a ::
:\ Črpalka je neka Italijanska,sem pozabu kera firma
14W,1,3m,potopna -nameščena takoj za uparjalnikom.Kupljena za 6500 sit.
To deminerazilizirano vodo bom dobil ,nekaj ljudi tam poznam.
Vto isto ohišje bom drugi teden montiral še vodno z dvema magnetnima ventila 220 V.
To sem že imel in deluje preko enega stikala in dveh relejev 12 V.Prižge in ugasne se z računalnikom
madmitch ::
Malo se bojim, da ti bo rpaljka šla k vragu pri tako nizkih temp. vedi, da je inpeler plastičen...
davids5a ::
:P Sej pumpa je lahko pretočna, ampak je izvedba uparjalnika precej zahtevna. Črpalka 1100 litrov.
Problem je izolacija bloka. Tudi kapljica ne sme biti prisotna pri -30 stopinj Celzija ker lahko pride do kratkega stika na procesorju (lakiranje procesorja zaradi varnosti). Zakaj to sploh potrebujete? Mogoče samo za težke overclocke. Se pravi da rabite dobre bloke za procesor, GPU, north bridge, HDD itd. Kaj je sploh smisel tega sistema? Po mojem mišljenju je dovolj stabilna temperatura v okviru 20 stopinj Celzija z vodnim hlajenje.
If I can't have the best, I rahter choose nothing.
davids5a ::
Malecky
Rade volje ti pomagam pri sestavljanju tazga aparata .
Morf -Si pripravljen ta chiller stestirat.
frenk ::
no kva pravte da bi se mi mal dobil na infosu pa se pogovoril o teh zadevah
za povrh mate pa tukaj še eno stran glede tega...notr so tud informacije od fine tuninga pa do izdelave evaporatorja...veselo na branje:)
p.s.:na isti strani pejte še pod library, kjer je veliko uporabnega materiala:D
  • spremenil: frenk ()
frenk ::
davids5a: kako si pa pritrdil posodo v kateri je evap?
frenk ::
no pa spet malo poživimo tole temo :)
zdej sm se odloču da chiller ni dober in da bom delal direct die
tole je pa moj plan in upam da bo "kmalu" tudi uresničen
...problem bojo mogoče samo iglični ventili(sej toporišič bi sigurno bol prevedu:D, drgač se pa tem zadevam reče needle valve), ker jih nikjer ne najdem točno za refridgerant 22, ampak pomoje da bojo kakšni drugi tud vredu:)
frenk ::
ha ha...zanimivo je da noben ni odkril da inštalacije zgornjega sistema nebi delovala:D
tukaj je pravilna slika:
v tem primeru bi lahko z enim kompresorjem hladil grafično, nb in cpu>:D
tiborrr ::
Ciljas na Bowmana. Evo, zadnjic sem prejel evaporator od frenka, zdaj se samo najti oziroma kar kupiti TXV, kar pa ne bo poceni...
frenk ::
tiborrr: manual expansion valve te pride v empor-ju cca. 5k sit...to je kroglična izvedba in pomoje bi mogla bit vredu...mah ne ciljam na bowmana, ker sploh ne vem kakšno inštalacijo ima trenutno, ampak je pa res, da ciljam na njegov OC tbredaB>:D...zdele sm nažalost že zapravu vs fedr, tko da je prestavljeno na naslednji mesec, ko bo plača...evaporatorje mi bojo pa pomoje v SESŠ nardil če bo sreča:))
tiborrr ::
Cuj, kje je ta Empor?! Za pet cukov takoj bezim ponj :D. Vem ja, jaz sem se tudi osusil do skrajnih meja... :\ Bom porocal, ko ga dobim...
tiborrr ::
Emm, Frenk? Wake up! ;)
frenk ::
evo mene:D...mal testiram raptorja:)
tukaj pa je empor...upam da veš da je to MANUAL expansion valve...torej ni avtomatika, ampak morš ti sam naštimat upornost pretoka...to je recimo za tiste, ki bi radi iztisnili vse iz svojega kompresorja...preden ga pa kupiš, bi blo pa fajn z majstrom mal podebatirat glede zmogljivosti...torej -50°C in cca. 27 bar-ov(pomoje da je to cca. 400 psi)...naslednjo plačo bom pa ziher šu delat phase-change, ker bo frend ta projekt uporabu za maturo in more bit narjen v roku...pa še evape mi bo zaston naredu:))
tiborrr ::
Frenk, sem sel danes v Mercator gradbeni center, pa mi je tip hotel podturiti TXV za vodovod. Majke mu! :\ Se pravi, da je rocen. Kljub temu se vedno rabim kapilaro, kajne? Ma mene zanimajo temperature tekocine v rangu okoli -40°C, tako, da bi bilo na jedru okoli -30°C... Kul tip, tale tvoj kolega.
frenk ::
...jah to se tud dogaja...keep jour eyes open:D...kapilara ubistvu pomoje ni potrebna, ampak je vsen če jo daš mal, ker boš laži nastavil...temperatura tekočine bo pa odvisna od celotnega sistema...jah upam da bo kolega res zrihtal to, ker drgač mu jest ne bom delal seminarske:D...sej ga morm smal mal poklicat
1 2 3
4
5
R407 direct die (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
32934607 (26240) AlesZ
vodno hlajenje (strani: 1 2 )
647973 (6710) LordWorm
Waterchiller za obstojece vodno hlajenje
102271 (2127) frenk
Peltier
422098 (1553) Vesoljc
Water chiller
191967 (1711) madmitch
