Forum » Pomoč in nasveti » Nenormalno visoka poraba elektrike
mirator ::
Sicer pa niti 2kW grelec praktično nikoli ni 2000WPa dajmo še to izjavo pod drobnogled.
Moč je seveda odvisna od napetosti in toka (U x I) ali kot izpeljanka, če I zamenjamo z napetostjo in upornostjo (I=U/R) dobimo P= U^2/R. Iz te enačbe izračunamo upornost grelca pri standardizirani napetosti 230 V in deklarirani moči grelca 2000 W in sicer pri 20°C (ca 26,45).
Upornost je sedaj, čeprav se s temperaturao spreminja, kot konstanta. Spreminja pa se napetost omrežja oz. je že ponekod na začetku pri transformatorski postaji lahko za 2,5 % višja ali pa tudi za 2,5 % nižja (to namreč omogočajo distribucijski transformatorji 230 +/-2,5%).
Sedaj pa preračunajte. Če ste precej oddaljeni od transformatorske postaje in imate padec napetosti na priključku ca 5% se pravi namesto 230 V samo 218 V, potem bo skozi grelec bojlerja stekel tok 218/26,45 = 8,2 A in adekvatna moč bojlerja 1,79 kW.
Če pa ste blizu transformatorske postaje, kjer je izhodna napetost 2,5% višja in zanearjiv padec napetosti pa bo moč vašega bojlerja 2,1 kW. Pa k padcu napetosti prištejte še padec napetosti v tokokrogu bojlerja (upoštevajoč tudi kakšen slab kontakt).
Seveda je treba upoštevati tudi izgube skozi plašč bojlerja, ki pa so precej odvisne od temperature okolice bojlerja.
Tukaj se pregovarjate o bojlerjih, medtem ko so jih skoraj da že prepovedali.
Hkrati pa se danes dobi STČ, tudi v split izvedbi, ki je boljša opcija za večino primerov.
Nekaj malega večja, ker je zaradi daljšega časa gretja več izgub v okolico.
Večja sitnost kot poraba energije, je pa manj prostora za vodo in daljši čas gretja. Kdor je kdaj živel v bloku s še tremi in je moral čakat, da se voda spet segreje, ve kaj mislim. :)
Ni res. Poraba je zato kvečjemu manjša.
Ker se dlje rabi da doseže nastavljeno temperaturo pomeni da je več časa pri nižji temperaturo vode in s tem je manjša razlika med temperaturo okolice in vode in so manjše izgube.
MANJŠE, NE VEČJE.
Pod predvidevanje da je skos prižgan (bi rekel da je večina bojlerjev skos prižganih).
Smo jemali tudi gradiente v OŠ. Ampak vseeno, grelec se greje bolj, izolacija kjer je grelec našraufan na ohišje, je pa bolj revne sorte. Zato je tam bojler kar vroč in izgube so višje. Če bi grelec lebdel sredi bojlerja, bi pa to morda držalo. Še vedno pa bi UX trpel, kot že opisano.
/dlakocepljenje
Jaz sem si kupil to:
https://www.banggood.com/Tuya-WiFi-63A-...
In sem potem menjal varovalko po varovalko s tem, da sem spremljal porabo in gledal kaj je tisto, kar je žrlo preveč štroma. Na koncu ugotovil, kje je bil "leak" in ga odstranil.
profii ::
WizzardOfOZ je izjavil:
In kje je bil leak? Mogoče kak uporaben nasvet za vse nas...
Z vodnim kamnom obložen grelec bojlerja ni večji porabnik elektrike, pač pa bolj počasi toplota prehaja, grelec bo delal zato na nekoliko višji temp., termostat ,.... skratka večja možnost okvare, to je pa tudi vse.
vidim da si brihta za vse; od gum do bojlerjev...
mancini ::
gregor_m ::
Glede mojega problema lahko povem, da se je zadeva rešila že naslednji dan. Šlo je za eno tako banalno bedno stvar, da jo ne bom niti izpostavljal. Kombinacija človeške napake in prekinitve regulacije cen od marca 2025 naprej. Bi javil že prej, če bi vedel, da se bo debata tako razvila.
DeeJay ::
Stari bojler je imel notri toliko kamna, da so ga trije komaj odnesli ven, novega sta montirala potem dva dokej enostavno.
Mojster, ti nisi imel 100 kg kamna ampak si imel poln bojler vode. Za to ste ga 3 komaj nesli, ker ga niste izpraznili![]()
seveda smo ga spraznil prej.... ne nas met za američane prosim
Don't f with me.
Tukaj ni nasveta. Taščaje, namesto, da bi kosilo naredila v uri in pol, je na 4kw plati celo dopoldne kuhala. Če to delaš 20 dni se hitro nabere.
stara mama ::
Itak!
To sem že na prvi strani omenil
stara mama je izjavil:
Kake mame in tašče znajo bit nezavedno potratne.
Pri nas tašča kar noče sprejet, da je šla poraba vode za 30% gor točno takrat, odkar je ona v penziji in cele dneve doma.
Ekologija™ in Trajnost™
djabi ::
Eden od morebitnih velikih porabnikov so lahko IR paneli, grelne plošče ... sploh, če je/so nastavljeno/e tako, da se sploh ne izklaplja/jo.
OP ima verjetno čisto normalno porabo glede na svoje potrebe in navade. Morda si je privoščil nekaj več udobja, lahko tudi nezavedno. To pa se nekje pozna. Ali pa ga je nasral kak znalac, ki mu je priporočal omenjene IR panele, da kako je to oh in sploh. In tu je račun. Pač, ne vemo. Lahko samo ugibamo.
kixs ::
Sej je OP ze napisal... da ne upa povedat :lol:
- spremenil: kixs ()
Bizkit45 ::
Ce bi kdaj prislonil kaksen evro za poloznico, bi lahko to "popravil", ze lansko leto aprila
Mi pa ni jasno, kaj ima veze regulacija cena s neznanimi dodatnimi 400kWh mesečno. Sploh izven kurilne sezone, ko večina gospodinjstev komaj toliko porabijo.
joez7 ::
gruntfürmich je izjavil:
Tle dam prav fikusu, je popolnoma zadel.
Folk misli, da je not kamna kot v reklami za "Silan", torej malo belega okoli grelca. Ko sem še bil mlad in v bloku, so nam iz normalno velikega bojlerja dobili za 3 velika vedra kamna.
joez7 ::
Sem že razdiral, pa eni majo res malo okoli grelca, drugi pa celo gobo vodnega kamna, skoraj celoten volumen.
Še najbolj vidiš po vodi. Enostaven test. Zapreš dovod do bojlerja, odpreš toplo vodo, malo počakaš in odpreš dovod do bojlerja, če začne teč kalna voda - si že krepko zamudil menjavo.
Ko se sprosti pritisk, se del kamna sprosti in od tod kalna (rjavkasta) voda.
3 vedra so ok, v mladosti se spomnim smo letno nosili iz bojlerja škafe kamna, po 15-20kg na škaf.
enavlaka ::
Moderni bojlerji so miniaturno narejeni. Majhen grelec, tanke cevkice in se zacementira v letu ali dveh.
Star demontiran 80L gorenje je imel notri kamna za 15L ajmer. Nov začne izklapljat že pri 2L kamna.
Odprtine pa so narejene tako majhne, da ne moreš notri z roko in lahko spiraš samo z vodo.
A je sploh ekonomično imeti bojler,v primerjavi s pretočnim grelnikom?
če razumeš kako to deluje... potem veš da ni ekonomično, sploh pri trenutnih blokih :)
iloveboobz je izjavil:
Za trenutne "bloke" ne vem, ampak če veš, kako fizika deluje, potem je ekonomično. Za segreti x litrov vode za y stopinj, potrebuješ z energije, in je čisto vseeno, a vodo greješ v bojlerju ali v pretočnem sistemu. Razlika je samo, da v pretočnem sistemu nimaš izgub energije zaradi hlajenja, ko tople vode ne potrebuješ.
Fora teh pretočnih, je da so pod (ali celo v) pipi. Torej je izgub pri prenosu skoraj nič. Je pa to še vedno 1:1 način ogrevanje, torej vsaj pol manj učinkovit kot TČ. Ter seveda zelo so švoh. 2kW grelec bo bolj majhen pretok uspel segret na 30°C.
- spremenil: Magic1 ()
enavlaka ::
Pretočni grelci odpovedo pri trenutnih razmerah, ko je voda v vodovodu nekaj stopinj nad lediščem. Potrebuješ segreti vodo za 30-40°C, da je prijetna.
Za normalno tuširanje potrebuješ vsaj 5kW, kar pa je preveč za večino električnih priključkov.
Višji blok ali omrežnina pa sta dražja od izgub bojlerja in toplote, ki je v njem, zato v naših krajih tega ne vidiš.
Španci, ki imajo skoraj mlačno vodo iz vodovoda pa imajo radi električne pretočne grelnike.
Ideja je OK, v praksi pa za gretje vode v trenutku pretoka rabiš kW električne moči. Še vedno pa ni imuno na vodni kamen.
Če obvladaš osnovno enačbo Q = m x c x deltaT, si lahko zračunaš koliko kW moči bi rabil npr. za tuširanje.
Aja, lahko pa je za takim grelcem nek rezervoar, kjer se bi nabirala topla voda, da bi jo v primeru tuširanja bilo takoj dovolj. Ne spomnim se točno, kako se takšni rešitvi reče ;)
- spremenil: c3p0 ()
Tako pravi AI:
"Za segrevanje 10 litrov vode iz 10 °C na 40 °C v 1 minuti potrebujete grelec z močjo 21 kW."
c23po ::
Če veš kako fizika deluje, potem veš, da za segreti x litrov vode za y stopinj v času t potrebuješ z moči, ki jo nimaš na voljo.
Dodatek: potem komponento t skriješ v bojler, kjer kompenziraš manjko moči, ki je na voljo in izgube zaradi hlajenja postanejo sprejemljive.
Tako je, ko razumeš fiziko.
Računalniki nimajo spominov.
- spremenil: c23po ()
enavlaka ::
Dobra primerjava je potrpljenje, da zavre voda na štedilniku. Plošče so okoli 2kW. Vsi vemo, da to ni instantno ter, da traja, da začne sploh šumet.
Ameriški instant bojlerji imajo 22kW.
joez7 ::
"Če veš kako fizika deluje, potem veš, da za segreti x litrov vode za y stopinj v času t potrebuješ z moči, ki jo nimaš na voljo.
Tako je, ko razumeš fiziko."
Točno tako. Zato pa ma moj 300l bojler (STČ) rezervni el. grelec 500W, in je čisto dovolj, greje pa temu primerno dle.
Haha, če uporabijo medvazno napetost, je to še vedno 120A
c23po ::
Haha, če uporabijo medvazno napetost, je to še vedno 120A. Pri enofaznem pa celih 200A
. Poštena varovalka.
... in 110 V v ameriškem omrežju, pošteni presek kablov.
deco16 ::
Ko je že taka debata na mestu :D
Pol je najbolš da TČ greje v bojlerju do recimo 35°C, pretočna pa pol še dogreje če je potrebno ;)
Mal v razmislek, ker še posebi pozimi ni fajn da se TČ tolk matra nad 50 stopinj.
Jure14 ::
Glede pretočnih bojlerjev.
Imam 2x plinski bojler, ki se uporablja za ogrevanje in sanitarno vodo.
Moč 25kW. S to močjo uspe za eno pipo tople vode pripravit. Tuširanje je OK, segreje dovolj, ne sme pa takrat nihče v kuhinji tople vode uporabljat, ker potem imaš zastonj knajpanje.
Starša sta včasih v WCju imela en Tiki pretočni električni boljčer. Mislim da na 3 faze vezan. Delal dolga leta, potem crknil.
Zdaj imata en tako pipo, ki ima v "ročaju" grelec.
Neuporabno in nevarno. Zgleda, da ima samo eno fazo.
Segreva počasi in ne dovolj. Ko pa vodo zapreš, se pretok ustavi, grelec pa s tisto preostalo toploto, ki jo še ima, segreje tisti deciliter vode na 70C al pa še več. In kdor v naslednjih nekaj minutah odpre toplo vodo, se skoraj popari.
Bici ::
Kakšen brezvezen konec.
Vsi smo upali, da se bomo kaj novega naučili. Na koncu pa ponavadi pogrne kakšna osnova.
mirator ::
Zdaj imata en tako pipo, ki ima v "ročaju" grelec.Tudi jaz sem imel podobno pipo z grelcem. Pri tem je problem, da če odpreš velik pretok, ti vode v bistvu nič ne pogreje, pri kapljanju pa ti jo upari.
Neuporabno in nevarno. ...
...Segreva počasi in ne dovolj. Ko pa vodo zapreš, se pretok ustavi, grelec pa s tisto preostalo toploto, ki jo še ima, segreje tisti deciliter vode na 70C al pa še več. In kdor v naslednjih nekaj minutah odpre toplo vodo, se skoraj popari.
Nekdo je v debato vključil fiziko. Problem je, da se večina potrošnikov na fiziko sploh ne spozna, z velikim veseljem (ki se ponavadi tudi konča z velikim razočaranjem) pa nasedajo osladnim reklamam trgovcev.
nodrim ::
faking amen, končno odgovor, na srečo smo dobili poglobljeni pregled bojlerjev :D
Dewalt ::
Tako pravi AI:
To je že res, ampak dobre varčne tuš ročke imajo pretok lahko skoraj 10x manjši in s tem skoraj 10x manjsi potrebno moč (ranga 2,5 do 3 kW).
Spet se vtikaš v nekaj in pišeš izven teme.
Pojdi na svoje, pod svojo streho, nabavi EV, mogoče še SE,... in potem piši iz izkušenj, ne pisati kar neke na tvojo pamet teorije!
| » | Ogrevanje sanitarne vode (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 40262 (26972) | energetik |
| » | Kdaj bojler požre več štroma? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 69486 (63650) | K0l1br1 |
| » | nakup bojlerjaOddelek: Loža | 23399 (20160) | Spock83 |
| » | nenormalno visok račun za elektriko (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 46977 (43856) | Maestral |
| » | Koliko € me stane, da mi bojler segreje 60L vode? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 36438 (35629) | korenje3 |
