Forum » Pomoč in nasveti » Rabim matematike za znižati ceno ogrevanja
jedateruk ::
Pozdravljeni.
Imam električno napravo za ogrevanje prostora, nastavljena temperatura je 22 stopinj. Eno bitje mi govori, da naj nastavim, da bo naprava vklopila ogrevanja na 23 stopinj trikrat na dan za eno uro, da naj bi zato bil manjši račun za elektriko. To šem šel pisati na chatgpt, tam sem dobil odgovor, da ne bo nič ceneje, celo dražje. To mi je čudno. Meni se zdi, da če programiram napravo, da bo samodejno vklopila ogrevanje na 23 stopinj 3x na dan za eno uro, bo trajalo več časa, da bo temperatura padla na 21 stopinj (takrat se vklopi ogrevanje pri nastavljeni temperaturi 22) in se bo zato manjkrat vklopilo ogrevanje do 22 stopinj. Eno ogrevanje iz 21 do 22 stopinj traja okoli 20 minut.
Kaj mislite, strokovnjaki? Se splača, da se sprogramirano ob nastavljenih urah dvigne temperaturo na 23 stopinj, ali naj kar ostane nastavljena temperatura 22 za cel dan? Ko bi se vklopilo ogrevanje za 23 stopinj, bi lahko bila takrat temperatura blizu 21 stopinj in bi tako trajalo več časa in porabilo več elektrike za ogrevanje.
Daj termometer višje in bo kazal stopinjo ali dve več, ker je pod stropom višja temp. kot pri tleh.
kixs ::
Odvisno je kolikokrat in za koliko casa se naprava vklopi.
Ce imas kje za dobiti stevec, lahko dobis priblizne podatke v enem dnevu.
En random stevec:
https://www.mimovrste.com/merilna-tehni...
En random stevec:
DamijanD ::
V bistvu - višja kot je temperatura, višje so izgube (ker je večja razlika med notri in zunaj). Tako, da že samo iz tega naslova je višja temperatura neučinkovita.
Če upoštevaš da je učinkovitost el. grelca enaka ali ogrevaš do 22 ali do 23. In da v bistvu ti nadomeščaš izgubljeno toploto je čisto vseeno ali to delaš z večjim nihanjem (21 - 23) ali z manjšim (21 - 22). Energija potrebna za to bo enaka, če ne upoštevamo izgub, ki bodo pa večje pri višji temp.
- spremenilo: DamijanD ()
gen Maister ::
Zadeva je bolj v domeni fizike!!
Nekaj matematike pa vedno prav pride, da razumeš enačbe.
Kaj če bi malo več napisal, na kaj se ogrevaš, kako se ogrevaš, na elektriko, toplotno črpalko, imaš rezervoar ali kaj podobnega, hišo!??
kixs ::
V drugem primeru bo ogreval samo 3 ure na dan. Se pravi bo porabil z elektricnim radiatorjem ali cim podobnim na elektriko cca 6kWh. Pa vprasanje kako toplo bo imel, saj bo nihanje veliko - ne vemo pa kaj ogreva, s cim in kaksna je izolacija.
kriptobog ::
za tiste nekaj centov dnevno je bv se zajebavati. nastavi tako da ti bo udobno in to je to.
komunist1945 ::
Če boš izklapljal po nekih intervalih na pamet, noben ne ve, na koliko ti bo temperatura vmes padla (tudi z dneva v dan bo drugače, odvisno od zunanje temperature). Potem bo lahko nižja poraba, če bo na ta račun večino dneva temperatura 19 ali 20 namesto 22. Drugače pa ne, pri 23 so večje izgube kot pri 22. Če se lahko sprijazniš kdaj z manj, pač znižaj takrat na manj, ni dobrega razloga, da višaš na 23, če ne rabiš 23. Brezplačne energije za držanje na 22 stopinjah pač ne boš v nobenem primeru dobil, fizike ne boš pretental.
- spremenil: komunist1945 ()
komunist1945 ::
Če je ta tvoja grelna naprava TČ ali deluje na principu TČ (klima), pa lahko ugašanje še dodatno poslabša izkoristek. Pri enostavnih grelcih tega efekta sicer ni, ker je izkoristek vedno enak. Niso pa vedno enake toplotne izgube stavbe/sobe (z višanjem notranje temperature rastejo)
Glugy ::
20-21 je več kot dovolj ko so pokonc, ko greš spat je pa tud 15 čist dovolj če imaš dobro odejo pa se lepo pokriješ. Jz nikol nimam pržganih radiatorjev ko grem spat. Telo se tud sčasoma navad, še posebej če si športno vsaj mal aktiven pa nimaš čist razvajenega telesa. Res se pozna pri ljudeh ki razvajajo telo pol jih pa vsak mal hladnejši veter prezebe do kosti. Pol se pa naslednjič še bolj pazijo pa imajo potem še bolj razvajeno telo, to je veriga ki jo je težko pretrgat.
Osnovno pravilo je, poleti v hiši 22 stopinj, pozimi 25 stopinj.
In jaz se tega skoraj držim. Pozimi dam le na 24 in pol, 25 je vseeno malo dosti.
V spalnicah pa itak dela talno pri odprtih oknih. In je glih prav. Ne moreš na mrzla tla stopiti zjutraj.
floyd1 ::
Ko sem še malo bolj lovil nastavitve po montaži nove TČ in smo imeli not 23° je bila cela panika, kako je "za znoret" vroče. Zdaj imamo okrog 21° (pri tej temp prej ni bilo nikoli pripomb) pa moja že malo jamra, kako mrzla so tla
Dionis ::
Pa če imaš toplotno črpalko imej kar na konstantnem. S tem boš zmanjšal število vklopov kompresorja, kar ti podaljša življenjsko dobo le-te. Pa s tem bo tudi TČ delovala enakomerno, kar bolj blagodejno vplivana stroj, kot da ima večja nihanja.
krho ::
Pr nas ni TČ ampak je plin in talno in se tudi najbolj splača imeti skozi konstantno temperaturo.
| » | Toplotna črpalka katero izbrati (strani: 1 2 3 4 … 83 84 85 86 )Oddelek: Loža | 906468 (35115) | feryz |
| » | Kurilna sezona 2023 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 61574 (17143) | PluribusUnum |
| » | Toplotna čpralka v novgoranji - realni celoletni COP faktor? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 32888 (25277) | krho |
| » | Cena ogrevanja s klimo (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 71364 (46483) | facepalm |
| » | Izkušnje s toplotno črpalko regija, moč, delovanje, vrsta izolacije etc. - samo eno m (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 42017 (38910) | konspirator |
