Policija v Manchestru zaradi zlorab ukinila delo od doma
Slo-Tech - Manchestrska policija se je odločila, da za svoje zaposlene ukine možnost dela od doma, potem ko je preiskava pokazala na številne zlorabe. Pri vsaj 26 zaposlenih policistih, podpornem osebju in pogodbenih izvajalcih so odkrili nepravilnosti, zaradi katerih jih čakajo tudi uradni postopki. Izdajalski vzorec je tako imenovano neobičajno pritiskanje na tipke (abnormal key stroke behaviour) na službenih računalnikih, ki je kazalo, da njihovi uporabniki v resnici ne delajo.
Preiskava je bila del širšega programa za izboljšanje delovanja in učinkovitosti policijske uprave v Manchestru. Ugotovili so, da so nekateri zaposleni na tipkovnico poveznili kakšno knjigo ali kaj podobnega, s čimer je ta ves čas poročala pritisk na tipko. S tem so želeli - zelo primitivno, moramo dodati - simulirati aktivno uporabo računalnika.
V enem izmed primerov so na primer odkrili, da je detektiv vsaj 38-krat v 12 različnih dneh med decembrom 2024 in januarjem 2025 simuliral delo. Tak slučaj je 3. december, ko je med 10.28 in 11.56 30-krat pritisnil na tipko H in 16.000-krat na tipko I. To je bilo vse, kar je v tem času storil. Vsaj 45 ur izmed 85 ur, ko naj bi delal, ga ni bilo za računalnikom, včasih tudi več kot pol dneva skupaj. Podobnih primerov je še več, v vseh primerih pa bodo ukrepali. Kolektivni ukrep pa je ukinitev dela od doma.
116 komentarjev
2 3
Tody ::
Taki šefi, taki delavci ...
IgorCardanof ::
Praktično kjerkoli naredijo tako analizo, bodo isto ugotovili. :D
Ne odgovarjam na DM.
Baja ::
that's why we can't have nice things
naj teh 26 nazaj v pisarne naterajo!
Haha. Dobra fora dokler jih niso odkrili. :))
  • spremenil: mtosev ()
kamiKaZaA ::
Se sploh ne čudim:
iKst_ ::
A sem jaz slep, da ne vidim nič o dejanski produktivnosti? Menda niso tako nesposobni, da leta 2025 merijo število opravljenih ur na šihtu namesto dejanskih rezultatov.
Pri nas na ministrstvu za sončno prihodnost ne delajo nič od ponedeljka do četrtka.
V petek so pa doma.
Pa so plačani.
Trze kdo? Nihče!
Bog jim požegnaj!
Delamo in ustvarjamo dobiček samo še bedaki. In smo na to ponosni :D
blay44 ::
Sam a polcaji ne znajo narediti en hid vmesnik, da bi random tipke generiral?
sigmundfreud ::
To je zato, ker jim cilji niso jasno zastavljeni. "Simulacija dela", mislim, wtf.
IgorCardanof ::
Ljudje se tu se zmer sprenevedajo in mislijo, da ce pa dobro manageriras, da pa tega ne bo ...
Gre se o ljudeh. Ljudje so taki ki bi radi zlorabljali sistem. In delo od doma jim ponuja priloznost.
In kot gre pregovor: Priloznost dela tatu oziroma lenuha v tem primeru.
IgorCardanof je izjavil:
Ni treba dobro managirati.
Že povprečno bi bilo dovolj (in preveč).
O čem ti to?
Najboljši dokaz da v javnem sektorju, posebej upravi, komot vržeš ven 1/3 ljudi pa se ne bo nič spremenilo, samo denar prišparaš. Malo je sicer problem katero 1/3, ampak vsak šef v resnici to ve.
iKst_ ::
V čem naj bi bil problem "lenuhov"? Dokler je delo opravljeno po pričakovanjih je čisto vseeno koliko kdo lenari.
IgorCardanof ::
Zato ker nisi placan na opravljeno delo, pac pa si zaposlen za polno delovni cas 40 ur na teden.
Ce bi delal na pogodbo in projekte, potem nima veze kaj delas, dokler je narejeno. Ce si pa polno zaposlen, potem se pa od tebe pricakuje da delas.
Seveda, v osnovi je ciz okej ce naredis svoje stvari prej in si potem prost. Je to ciz normalno razmerje, kjer si delavec in delodajec zaupata.
Nekateri pa kar mislite, da ce naredis svoj task v 5 urah, da si potem pa 4 dni frej.
Dosti služb je takih, kjer te v resnici ne more nihče "izmerit" ali si nekaj delal 1 uro ali 6. Na nek daljši rok se pa vidi končni rezultat, da v resnici ni bilo narejeno tako ali pa toliko kot bi treba. Samo takrat morda tega človeka več ni na firmi...
blay44 je izjavil:
To so pogodbeniki oz. tako zvani it-jevci oz. lenuhi, ki v 1 uri opravijo za 40 ur dela.
iKst_ ::
V ZDR nikjer ne najdem člena, ki bi določal, da morajo zaposleni delati 40 ur na teden. Piše sicer, da mora biti delavec na razpolago delodajalcu, ampak upam, da razumeš razliko.
Seveda. Zakaj ne? Če delodajalec oceni, da task traja 5 dni, delavec pa ga naredi v 5 urah je to super za oba. Delodajalec dobi tisto za kar je plačal, delavec pa ima več prostega časa. V praksi je sicer malo služb kjer je takšno odstopanje realno. Ampak ne vidim problema, če gre.
  • spremenilo: iKst_ ()
Pravi slovenski delodajalec bo takega delavca nagradil še z več dela. Rezultat je da se potem vsi upočasnijo na common denominator oz. najpočasnejšega.
Kaj pa če naredi ta task tako slabo, da prinese firmi 5x manj denarja kot bi lahko, če si bi odtrgal malo vec časa in naredil bolje? A res mora šef točno vedet kaj se da naredit v nekem času? Zakaj potem sploh rabi tebe, če pozna tvoje delo v nulo?
iKst_ ::
Zakaj bi rabil takega šefa, ki ne ve kaj se dogaja v firmi? :)
V primeru tega policaja nič ne piše kako je opravljal delo oz. kakšne je imel rezultate. Menda se strinjamo, da je precej enostavno oceniti produktivnost takega dela in je štetje ur popolna neumnost.
Kaj se dogaja ni isto kot znat do ure kolk časa ti bo nekaj vzelo. Hudiča, tega niti sam ne moreš vedet.
Ne vem če je. Morda je vse rešil po liniji najmanjšega odpora, in bo kasneje zarad njega imel nekdo drug ali več dela ali večji strošek ali več pritožb ali pa več prekrškov.
  • spremenil: Utk ()
iKst_ ::
Mogoče. Ampak ravno to je moj point. Nič ni napisanega o dejanski produktivnosti, ki je v resnici glavni kriterij.
mtosev je izjavil:
A tebi je to fora?
Ne samo to, dobra fora!
Človek, oni so bili v službi! Razumeš ti to?
darkolord ::
iKst_ je izjavil:
Kako pa, na primer?
Utk je izjavil:
Ker se šef še ne more klonirati.
BBB ::
Bugfix: "Priložnost razkrije tatu oziroma lenuha v tem primeru."
Nekdo ima lahko pod sabo 5 ali pa še več profilov. Razen Muska ni človeka na svetu, ki bi za vsakega v nulo poznal kaj dela.
Razen če je tvoja največja specialnost razbijanje kamna v kamnolomu...
iKst_ ::
darkolord je izjavil:
iKst_ je izjavil:
Kako pa, na primer?
Npr. število rešenih primerov, čas reševanja primerov, napredek pri posameznem primeru, koliko ima odprtih primerov v teku, število obsodb na sodišču, ankete zadovoljstva...
GY)y86YdAimE ::
FireSnake je izjavil:
mtosev je izjavil:
A tebi je to fora?
(služba = delo) = false
Glugy ::
O ja dejmo vse kaznovat zarad par črnih ovc. Pač prepovejte delo od doma za tiste ki zlorabljajo sistem ostalim pa pustite. Čist preprosto.
DamijanD ::
A če najdejo nekoga, ki zabušava v pisarni, bodo prepovedali delo v pisarni ? :D
iKst_ je izjavil:
iKst_ je izjavil:
Kako pa, na primer?
Aha, in kdo bo to vse spremljal? Kdo ima čas za to?
iKst_ ::
Mogoče isti ljudje, ki zdaj inštalirajo keyloggerje in drug spyware na službene računalnike in spremljajo vsako malenkost, ki jo zaposleni počnejo.
Drugače je to res gola osnova za vsako organizacijo, ki želi biti kolikor toliko učinkovita. Kako sicer veš, da delaš nekaj prav, če niti osnovnih stvari ne meriš?
Se ti zdi da na policiji koga briga ali dela prav? Vprašaj slovensko policijo po statistiki uspešno rešenih zadevah, prekrških, kaznivih dejanjih, na sodišču po policijskih postajah. Te statistike ne boš dobil, ker je nihče ne vodi. Kaj šele po posameznih policajih.
iKst_ ::
Saj to je moj point že od začetka. Kaj jih briga koliko nekdo dela, če ne vejo kako uspešen je pri svojem delu. Pa to ne velja samo za delo doma, povsem enako velja za delo v pisarni.
Zato sem pa reku:
Utk je izjavil:
treba bi bilo tudi kakega šefa spucat...
Ales78 ::
bm1973 je izjavil:
To bi bolj zaleglo, ja.
Tody ::
Ne glede na to ali je delo dobro ali slabo narejeno v tem primeru je šef oz HR najbolj butast da je šel merit pritiske tipk. Mislim tko keyloger anyone... Isto je da imaš šefa ki gleda lučke na statusih raznih teamsov in slackov.
Drugače pa, šef ne rabi da ve v nulo kaj delaš. Zadosti je da so postavljena pravila in meje. Tega veliko staršev teh zaposlenih ni delal, tko da ne vedo kaj to.
Če imaš 10 ticketov pa tebe ni za računalnikov potem...
Če se te ne da dobit, ko ljudje kaj rabijo od tebe (ker si pač na obali in se kopaš)
  • spremenil: Tody ()
iKst_ je izjavil:
Stemplanje ur . press
BadgerSkin ::
Če so toliko na internetu med štirimi stenami to pojasni vse tamkajšnje aretacije zaradi memov in potrebe po predložitvi osebnih dokumentov na internetu. Zakaj bi se sploh trudili z IRL kriminalom, če lahko "zlikovce" pohopsaš od doma.
Markoff ::
Ne, ustvarjate ga umazani izkoriščevalski kapitalisti, ki vas bo treba zmolzti do zadnjega beliča, nato pa vemo s čim v morje.
Delu čast, komunistom oblast. :D
blay44 je izjavil:
Če jih polovica zna brat, druga polovica pa pisat, katera polovica zna narediti vmesnik?
  • spremenilo: Markoff ()
OutOfTheBox ::
mtosev je izjavil:
Ja, zlo primitivna fora. Ravno zaradi tega ne moremo met lepih stvari.
Utk je izjavil:
Ni, da se ne da. Samo očitno se še nihče se ni lotil tega, da bi to lahko zapisali in ovrednotili.
nekikr ::
Naravnost šokiran sem! Jejhata, jejhata, kako je to možno, sigurno ni tako?
Po drugi strani pa se javni uslužbenci pri nas, ki to aktivno izkoriščajo že od covida naprej, pohvalijo s tem. Znanka precej veselo pove, da ima petke proste aka. dela od doma.
BCSman ::
Kako so lahko sli preverjat katere tipke so pritiskali, a ni to nelegalen poseg v zasebnost in posledicno nedovoljeni dokazi, ter tako bodo lahko tozili delodajalca za izrecene ukrepe.
BCSman je izjavil:
Me čudi, da tega prej noben ni omenil. :)
starfotr je izjavil:
Utk je izjavil:
Ja, če bi nekdo zraven sedel in te gledal, nekdo ki zna enako kot ti, bi lahko. Ampak kdo bi to plačal?
  • spremenil: Utk ()
johnnyyy ::
Utk je izjavil:
Niti ne. Ogromno del je kjer je hitrost odvisna od izkušenj in od spretnosti. Takšna dela boš težko časovno ovrednotil.
2 3
Policija v Manchestru zaradi zlorab ukinila delo od doma (strani: 1 2 3 )
11615564 (9895) timrosu
Ali so v Sloveniji sploh še kakšni developerji? (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Problemi človeštva
28090667 (60264) LeQuack
Profesionalni policijski trojanci
Oddelek: Novice / Zasebnost
2210747 (9039) vbohinc
Avstralska davčna uprava z javnim razpisom za programsko opremo za odpravo poklicnih
2812244 (11043) poweroff
Nemško ustavno sodišče presodilo, da so elektronske volitve neustavne
224817 (3814) Jumping Jack
