Tesla sokriva za smrt peške leta 2019
2
SuperJet ::
Problem je ker sega ledena gora zelo globoko. Še nekaj zanimivih informacij glede trka:
electrek.co
Če vemo da so lagali tokrat, so gotovo tudi še kdaj. Nočem vedet koliko smeti je bilo pometenih pod preprogo za katere ne bomo nikoli izvedeli.
Nikoli ne bi smeli dovoliti "avtonomne" vožnje, dokler se ti "blackbox" podatki ne standardizirajo in posredujejo direktno neodvisnim institucijam.
Trenutno je možnosti za manipulacije in zavajanje veliko preveč.
BT52 ::
buhu. :d Voznik je do zdaj odgovoren za vse. Organizacija in regualtiva pa se naj priključi, takrat, ko se sisteme legalno prevzame kot L4 ali L5. :D vse ostalo solato pa naj pustijo, ker se zavira razvoj. Me prav čudi, da oz me ne čudi, ker vsi sovražijo določeno opozicijo, ki jim ne ustreza otročji narativi. Do zdaj res se ne spomnim, kdaj so bile večje organizacije sploh kdaj tako poljuvane v javnosti... Zanimivo.
Sparrow ::
SuperJet je izjavil:
electrek.co
Napisal Fred Lambert, znan Musk hater. Electrek je dokaj nerelavanten vir podatkov, za kar je zaslužen s svojimi zavajujočimi in neresničnimi novicami.
SuperJet ::
Sparrow je izjavil:
Torej so bile navedene informacije v članku lažne? Je res edini problem tukaj kdo je članek napisal? Moram drugič brati le še novice od "Musk loverjev"?
Nekako ne vidim razloga, da bi poslušal le eno stran, še posebej ne tiste, ki beneficira preko lastništva delnic in/ali ustvarjanja monetiziranih vsebin o dotični temi.
Samo opozoril te je, da ima Fred Lambert poslovni model. Pisanje negativnih novic o Tesli. Pricakujes od taksnega poslovnega modela kakovostno informiranje?
SuperJet ::
Sem dojel opozorilo. Razumem tudi, da vsak pisec novic ima vir prihodkov. Nekako pričakujem enak delež resnice pri takšnem poslovnem modelu kot pri prej omenjenih promotorjih.
Če pa poznaš kakšen nepristranski vir, ki piše tako pozitivne kot negativne novice o tehnoloških podjetjih, sem pa odprt za priporočila.
Pri Tesli bos tezko nasel nepristranske vire (kolikor je to mogoce), ker je mocno polarizirana tema. Prakticno vsak novinar izhaja iz osebnega prepricanja, nato pa selektivno izbira dejstva in intepretacijo, ki mu ustreza.
tomaz- ::
podobno kot v temah o Tesli tudi na tem forumu...:)
Legon ::
Kar samo potrjuje njegovo tezo, da bo pri avtonomnih vozilih certificirana "crna skrinjica" pac nujna komponenta.
Mal si zdej vse pomesal. Crnih skrinjic ne potrebujemo. Morda ko bomo stevilo nesrec zmanjsali za faktor 1000 ipd. Ter se bo financno splacalo temeljito preiskovati vsako vecjo nesreco.
Legon ::
Ravno obratno, če hočemo vzpostavit sistem zaupanja v delovanje avtonomnih vozil je ključno, da obstaja nedovisna presoja, ko pride do nesreče.
BT52 ::
hja. good luck with that. :D
In kako ti veš, katera so "prava" dejstva, da lahko oceniš, kdo jih "selektivno izbira"? Imaš kristalno kroglo? Si shekal informacijski sistem od Tesle?
Sparrow ::
Okapi je izjavil:
To vsak naredi po svoji presoji. Podobno kot pri ostalih medijih, ko o neki temi pretirano negativno ali pretirano pozitivno poročajo in ko so bili ti mediji večkrat ujeti na laži (pozitivni ali negativni) potem zgubijo kredibilnost. In Fred Lambert ima očitno pristranskost v negativno smer
A je namenoma objavil kakšen lažen podatek, oziroma kakšnega potvoril? Kakšen primer, kjer so ga "ujeli na laži"? Ali pa samo piše stvari, ki nekaterim niso všeč?
Sparrow ::
Seveda:
- Fred piše da Robotaxije operirajo ljudje, medtem ko so ljudje v avtih tam da naredijo critical dis-engagement če je treba. Razen tega avti operirajo avtonomno: https://x.com/niccruzpatane/status/1951...
- Financial times narobe poročal da Tesla manipulira računovodstvo. Opozorjeni na napako, se opravičil in umaknil zgodbo. Fred po vsem tem še vedno ponavljal laž: https://x.com/ICannot_Enough/status/190...
- Fred trdil da je Tesla skenslala $25k model. Musk je celo refutal in rekel da niso skenslani samo prestavljeni na produkcijo 2025. Fred še vedno vztrajal pri lažeh: https://x.com/WholeMarsBlog/status/1790...
- Fred tril da je Tesla prenehala širit superchargerje in odpustila ekipo. Frame-al da je to znak konca Teslinih EV-jev saj bo število superchargerjev samo padalo. Očitno zavajanje: https://x.com/WholeMarsBlog/status/1790...
- Fred trdil da je imela tesla Maja 2024 samo 2% conversion rate v plačane FSD subscriptione. In da je FSD program spodletel. V resnici so bile cifre med 10% - 20%: https://x.com/WholeMarsBlog/status/1790...
2
Tesla sokriva za smrt peške leta 2019 (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Tožbe
6510122 (6972) Sparrow
ZDA preiskujejo Teslinega Avtopilota (strani: 1 2 )
7526804 (23360) kow
Uber zaradi nesreče prekinil preizkuse avtonomnih vozil (strani: 1 2 3 4 5 )
21287675 (82384) Unknown_001
Prva smrtna žrtev samovozečih avtomobilov, ki to niso (strani: 1 2 3 4 5 )
20598204 (90948) Mare2
