Umetna inteligenca
Umetna inteligenca
Ti fotonski čipi so kot mega baterije, ki se napolnijo v minuti. Že od 90s jih vsake toliko zasledim. Samo što nije.
https://www.heise.de/en/news/WD-and-Sea... ... evo diskov za letos ni več. Boste lepo na papir zapisovali svoje podatke ...
AI-SLOP ::
brisano
pegasus je izjavil:
Meni je všeč, še malo sedim na njih in začnem oglaševat. Kot Toše s svojo 5090
gen Maister ::
https://www.monitor.si/novica/umetna-in...
pegasus je izjavil:
NE bo treba!! 8-)
Bodo kmalu ponudili zapise v oblaku! ;)
Po primerno dostopni ceni seveda!! :)):)):))
Kdo pa še zna danes od mladine ošiliti svinčnik!? 8-)
gen Maister ::
AI-SLOP je izjavil:
bambam, žal ne bo to nikakor 100k uporabnikov, eni nikakor ne znamo :/
 x
x
kakšen umetniški nasvet, če zadeva še ni čisto izgubljena?
budget ni glavno vprašanje. :)
:O
Budget ni glavno vprašanje!?? Kaj pa je glavno vprašanje!?
dronyx ::
Zmagovalci dobe umetne inteligence bodo vodovodarji, električarji in zidarji, največji poraženci pa programerji in podobni poklici. Če to ni komično. Umiram od smeha. :)
dronyx ::
Mi zna prosim kdo narediti sledečo karikaturo: Nariši kot karikaturo Anžeta Logarja, ki ga za roko na levo stran vleče Milan Kučan, pomanjšana verzija Janeza Janše pa se ga oklepa za desno nogo.
Meni je Grok narisal tole, samo nisem zadovoljen, ker se iz obrazov ne vidi kdo je kdo in tudi Janša bi moral biti miniaturen, ne v naravni velikosti.
Stane2 ::
https://x.com/AlperenAkkuncu/status/202...
Apparently, there is new hardware that can run LLMs much, much faster. It can easily give you over 15,000 tokens per second, which is stupidly fast.
From what I understand, it's 'hard-coded,' meaning that you can't change the weights or anything; the chip itself can only run the model from the day it's manufactured, forever.
Interesting concept.
BigWhale ::
dronyx je izjavil:
Ne bodo. Povisala se bo produktivnost, kaksna firma bo na zacetku koga morda odpustila, potem bodo pa hiteli nazaj najemat, ker crne skatle, ki so jih instalirali random boti, ne bodo delovale. Do takrat, ko bodo pa LLMji tako dobri, da jih bo lahko uporabljal prav vsak, bo pa preteklo se nekaj casa.
Dandanes skoral nihce vec ne potrebuje znanja assemblerja v praksi, tisi, ki imajo to znanje in ga uporabljajo pa so bolje placani in bolj ucinkoviti pri svojem delu.
Danasnja cvetka Opusa 4.6, po tem, ko sem mu narocil naj uporabi direnv za menjavo python virtualnega okolja:
❯ Whats wrong with adding source .venv/bin/activate to .envrc? Why would I want layout python-venv? What does it do?
⏺ You're right to question it. source .venv/bin/activate works perfectly fine in .envrc and is the simplest approach.
layout python-venv isn't even a built-in direnv command — that's why it failed. I made that up. The built-in layout python3 exists, but it creates its own
virtualenv in .direnv/ rather than using an existing .venv. There's no good reason to use it here when you already have a .venv created by uv.
Let me fix it.
Ce bi ga pustil, da dela sam naprej bi se nekaj casa ciklal in na koncu izbral neko resitev, ki bi priblizno delala, ni pa nujno, da bi bila prava.
IgorCardanof ::
Bom klical "dober cope".
Tako kot recimo po uvedbi strojev v kmetijstvu sedaj veliko manj ljudi kmetuje, produktivnost je pa 1000x. Isto bo tu.
Slabi programerji bodo kar hitro ob sluzbe, mid level programerji kar naenkrat nikakor ne bodo vec najt dobrih sluzb.
Ne odgovarjam na DM.
AI-SLOP ::
BigWhale je izjavil:
Če te ni že v temi o sončnih elektrarnah, mogoče tule bolj spremljaš. Čemu bi jih moral uporabljati prav vsak? V bistvu jih že sedaj lahko, glavna razlika je kakovost prompta, je razlika med eno vrstico in eno stranjo, ni - kako bi to bilo drugače od človeških ekip? LLM (z vsemi layerji!) žal (še) ni podaljšek tvoje zavesti, da bi brala misli za vse neartikulirane detajle. Mogoče se preveč pričakuje od tega orodja?
Ene malo je odvisno sicer, kaj bi rad naredil in kako - ampak menda veliko prav vsakršnih ljudi že uporablja LLM, je pa mogoče nekaj razlike v odgovorih in artifaktih (slop ali pa kaj bolj uporabnega), ampak UPORABLJA jih lahko PRAV VSAK, menda tudi v incognito načinu :D
Ni res?
  • spremenilo: AI-SLOP ()
Ales ::
Če je uporabnik pismen in dovolj računalniško izobražen, da zna uporabljati nek LLM vmesnik, ga lahko vsak uporablja. Prag za uporabo orodja je nizek.
Ravno to naracijo skuša marketing LLM-jev trenutno uturiti splošni populaciji kot nov blažen žegen...
AI-SLOP ::
Saj vi komot rečete, naj vam zgenerira "nov facebook" ali pa "boljši sushi od BW", mene pa res ne moti :D
BigWhale ::
AI-SLOP je izjavil:
To so tudi za racunalnike rekli vcasih, pa za avtomobile. Moral? Nujno ne bo, ampak ce bodo LLMji prisli na podoben nivo uporabe kot so prisli racunalniki, jih bodo uporabljali vsi.
AI-SLOP je izjavil:
Ne vem kaj drugi ljudje pricakujejo, jaz vidim kaj AI bros obljubljajo. :>
Kako tezko bodo programerji nasli sluzbe bomo pa videli. Sedaj brez predznanja programiranja in razumevanja kako se programira lahko sicer marsikaj vibecode-as, ampak, a lahko napises zadosti dober prompt brez tega predznanja?
AI-SLOP ::
Saj že vsak uporablja LLM, FFS, še celo za napačno samodiagnosticiranje gobavosti, da ne omenjam drugih, bolj škodljivih/morilskih uporab, recimo v sosednji temi.
In glede avtov: ne vozijo vsi enako spretno, ne že kar od prvega zagona, nekaterim ni bilo potrebno niti na sedaj obvezen poligon za mlade šoferje! Da ne omenjamo vožnje avtov za različne namene, FFS!
Rezultati se razlikujejo, vedno tako mainstream sledite, kaj drugi obljubljajo - in kaj se zgodi, če ne deliverajo po pričakovanjih? Žalost?
Verjetno vam še ni jasno, da smo zelo na isti strani, panožno gledano - le jaz tam, kjer vidite vi kratkotrajno slabost, sam iščem priložnosti (ali kako je rekel tisti nematrični Meroving z Monico pod pazduho).
Se opravičujem, ker sem bil deležen ekstremno brutalne trde vzgoje in da so moje storitve bile najete šele takrat, ko ni ostalo drugega :D
DamijanD ::
V Ljubljani 98 najboljših srednješolcev z vsega sveta tekmuje v znanju o umetni inteligenci
https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnol...
Kaj je današnja umetna inteligenca...
https://x.com/r0ck3t23/status/202503652...
Lahko pa preberete prevod tukaj...
https://damijan.org/2026/02/21/kompleks...
Vsake kvatre vržem uč, da vidim, kaj je novega. Ponavadi izberem gemini. Čat se mi je malo zagnusil z njegovim nategovanjem oz. jebanjem v glavo
Nazadnje pred par meseci me impresioniral z znanjem slovenščine na ekranu.
Zdaj me je spet, niti ne tako s skoraj gladkim govorjenjem slovenščine, kot z razumevanjem govorjene slovenščine. Kurbeš razvozla moj govor brezhibno, ne fali niti ene besede.
Skratka neverjeten napredek.
  • spremenil: feryz ()
Ko bi ga vsaj Google dal v Android Auto. Tehničnih ovir ni, ne vem zakaj ni niti plačljive možnosti.
Zanimiva vizija prihodnjih nekaj let: https://www.citriniresearch.com/p/2028g...
marS ::
...no more heroes...
https://ecency.com/@seckorama
bambam20 ::
Ob enem Open Ai krči dnevno kvoto slik, ki jih je možno izdelati v Sori v plačljivem modelu plus. Iz 250 slik so dali mejo dnevno 50 slik.
To je pa zelo velik korak nazaj.
blay44 ::
:D
Ma s to AI na podlagi nevronskih mrež moraš biti previden.
Tko, simbolično. V piko lahko prepozna mačka, nikakor pa recimo otroka preoblečenega v kostum mačka!
Kar zabita je.
jest10 ::
https://arstechnica.com/security/2026/0... ... evo ena praktična uporaba LLMjev za odkrivanje ruskih bot accountov tu ;)
dronyx ::
Grok, imam televizor, ki deluje še na bukova drva in ga je potrebno eno uro prej zakuriti, da se ogreje, preden lahko gledaš program. Ali obstaja kje kakšen servis, da bi ga lahko predelal na plin?
@Grok: Ne, žal mi je, ampak taka storitev v Sloveniji ne obstaja - vsaj ne v smislu resnega servisa, ki bi stare televizorje na bukova drva predelal na plin.
pegasus je izjavil:
Končno bomo izvedeli, kdo je Satoshi. Neki poskusi analize stila pisanja so sicer že bili.
dronyx ::
Našel sem zelo ugodno namestitev v Dubaju za 60EUR na noč v hotelu s 5 zvezdicami in bazenom. Ali je v tej situaciji smiselna rezervacija hotela? Šel bi rad še ta teden.
@Grok: Da, 60 EUR na noč za 5-zvezdični hotel z bazenom v Dubaju ta teden je izjemno ugodna cena - verjetno ena najboljših ponudb, ki jih lahko trenutno dobiš. bla bla bla...
DA - rezerviraj takoj, ker se take cene v visoki sezoni poberejo v nekaj urah.
AI my ass. ;)
  • spremenil: dronyx ()
Copilot sicer na prvo žogo ne opozori na vojno, opozori pa, da je cena sumljivo nizka in svari pred možno prevaro. DeepSeek enako.
A sedaj je že novica, da AIji nimajo aktualnih podatkov, če jim ne rečeš (ali so tako narejeni) naj pogooglajo.
dronyx ::
delavec44 je izjavil:
Vsaj Grok vedno napiše, da nekaj išče po internetu. To bi pa pač pričakoval, da me opozori.
JanBrezov ::
Nič bat fantje, na koncu bo vse ok.
Energym
dronyx ::
Star Elon Musk se mi zdi podoben Gojimirju Lešnjaku. :))
AI-SLOP ::
Tudi na forumu ne pozabi pripisovati 'v letu 2026' in 'ffs' - menda to preverjeno pomaga, malo koleričnosti bojda ne škodi! 50m. Pa če si že bolj v letih, si narediš avtomatski preverjalec osmrtnic :D
bambam20 ::
dronyx je izjavil:
Se strinjam. Glede,da grok ves cas isce podatke na spletu.
https://www.zurnal24.si/moj-sanjski-sih...
Se je že začelo.
- Block ta teden odločilo odpustiti kar 4.000 zaposlenih
- Salesforce, Mark Benioff, je septembra dejal, da je zmanjšanje skoraj polovice delovne sile podjetja posledica tega, da je zaradi umetne inteligence potreboval "manj ljudi"
- Amazon je odpustil 30.000 delavcev
- Pinterest pa približno 15 % svoje delovne sile
a le 2 % odpuščanj je bilo direktno povezanih z umetno inteligenco. Povedano drugače: podjetja odpuščajo zaradi potenciala umetne inteligence, ne pa dejanskih rezultatov
Ales ::
Ne le zaradi potenciala, ta narativ uporabljajo tudi kadar je popolnoma izmišljen. LLM-je uporabljajo kot izgovor oz. razlago, ki jo lahko podturijo v sporočila za javnost in s tem vplivajo na ceno delnic oz. vrednotenje svojih podjetij.
Seveda pa je to tudi priročno drugim, ki pumpajo LLM delnice ali "potrebujejo" nove click-bait pasti. Kup Youtuberjev živi od takih nebuloz, objave v sodobnih "medijih" dobijo želen on-screen time itd.
Psi lajajo, karavana gre dalje...
DamijanD ::
Ne pozabit, da obstajajo tudi firme, ki so ugotovile, da je bilo tako odpuščanje napaka.
Recimo?
DamijanD ::
Salesforce
Se je že začelo.
Podjetja odpuščajo, ker so med korono zaposlili preveč ljudi.
AI je samo izgovor...
Rad bi lokalno preizkusil kak LLM model oz. mogoče openclaw, pa me zanima kaj lahko sploh naredim z 10 let starim i7-3520M CPU @ 2.90GHz in 16GB DDD3 rama? Grafična integrirana HD4000.
  • spremenil: karafeka ()
Lahko lokalno preizkusiš, z ogromno mero potrpežljivosti ;)
Če nadgradiš na 128GB rama, bi znal imet par žetonov na minuto na cpuju ...
AI-SLOP ::
Vprašanje mi je všečno - boš sam pogledal na online LLM ali jaz prilepim bolj podrobno? Nekaj namigov sledi
Tvoj 10 let star sistem je zaradi počasnega DDR3 pomnilnika in šibkega dvojedrnega procesorja na spodnji meji zmogljivosti, vendar še vedno omogoča poganjanje manjših modelov (1B–3B parametrov). Za najboljšo izkušnjo uporabi orodja, kot sta LM Studio ali Ollama, ter izberi visoko stisnjene (kvantizirane) verzije modelov, kot je Microsoft Phi-3.5 Pričakuješ lahko hitrost generiranja okoli 2–5 besed na sekundo, kar je dovolj za osnovno testiranje in učenje o delovanju lokalnih umetnih inteligenc.
Hvala. Meno je všečno ljudi spraševat in se učit iz njihovih izkušenj. Res pa je, da so nekateri veliko manj prijazni kot pa AI.
Tole spada sem:
_Denny_ ::
Končno je prišla stran (Sonauto), ki se očitno požvižga na glasbene avtorske pravice in brez problema generiraš skladbe s prompti "[ime] sings about [vsebina]", končni rezultat je pa komad z glasom in stilom želenega izvajalca; začuda pozna tudi slovenske in ostale bolj obskurne, npr. avstrijski schlager pevec s točno enim hitom 40 let nazaj. Tu še bodo padale sodbe...
Eminem se jezi nad počasnimi vozniki, fant od Taylor Swift slabo cilja, Sia verjetno ne bo več jedla sira, Beatlesi sovražijo WC papir, DJ Bobo in Scooter ponosno odklanjajo stranišče, Adi Smolar in Siddharta čutijo nostalgijo po Yugu, Otu Pestnerju ni všeč trenutno stanje v državi. Seveda še malo domačih - Mile Kitić ima raje umivalnik, DJ Krmak kompenzira z nemškimi avti, Ceca in Seka Aleksić sta našli nov biznis model :))
Pri slovenskih je kar nekaj napak pri izgovorjavi, ostalo ne deluje preveč mimo; pri nekaterih je tudi napačen stil (npr. Scooterjevo besedilo je pisano za 2002, generiran stil je iz 2007+). Ima zgleda tudi dostop do ažurnih informacij, ker je bil prompt pri Pestnerju samo "Oto Pestner sings about the current state of Slovenia, in Slovenian". Zdaj ne bo več razloga za pritoževanje kako je vse novo sranje...si bomo pač generirali svoje komade :))
pegasus je izjavil:
Tole spada sem:
Podoben je ta prikaz supply chaina kaj vse se rabi in v karerih državah se to izdeluje oz. uporablja oz. nabavlja, da openaijev chatgpt deluje.
NORO
https://aisupplychain.vercel.app/
Še eno predavanje, ki spada sem:
Odgovornost je nekaj, kar je danes v hudem pomanjkanju ...
34 / 56
