Forum » Loža » Peč na drva ali pelete za starejšo hišo?
UFOking ::
Pozdravljeni, kupili smo starejšo hišo (1974) v kateri se trenutno ogreva na kurilno olje.
Ogrevati je potrebno cca. 160 kvadratov, hiša pa nima izolacije, ima stara lesena okna in streho, zato toplotna črpalka ne pride v poštev.
V času od januarja do aprila, ko sploh še nismo živeli v hiši, smo imeli temperaturo čez dan nastavljeno na 19 stopinj, ponoči pa na 17 stopinj in pri tem pokurili cca. 1400L olja, zato predvidevam, da bi naslednjo sezono, ko bomo v hiši dejansko živeli, pokurili okoli 3000L olja.
Sedaj imamo namen zamenjati peč in ker smo do sedaj vedno kurili na drva, se nekako nagibamo k peči na drva, v poštev bi pa eventuelno prišla tudi peč na pelete, vendar s peleti nimamo nobenih izkušenj, zato potrebujem vašo pomoč.
Kar me privabi pri peči na pelete je to, da nimaš praktično nobenega dela s peleti v primerjavi z drvami, ne vem pa kakšna bi bila poraba, kako se spreminjajo cene peletov, kako je z dobavljivostjo itd...
Naj omenim tudi, da smo do sedaj bili vajeni pozimi imeti v hiši 24 stopinj, tako da bi nekako pri tem naj ostalo tudi v novi hiši.
Hvala in Lp
Hvala in Lp
UFOking ::
Najprej preveri v kakšnem stanju je sedanja peč na kurilno in pripadajoče komponente. če je še OK, potem nima smisla menjati energent in kurilnico (na drva te pride 8-10 kEUR).
Razmisli raje o izolaciji (izolacija+mrežica+lepilo, brez zaključnega sloja, če boš v bližnji prihodnosti menjal okna).
Glede na letnik, je kot izolacija in fasada verjetno "termopuc", tako da če čez daš najmanj 10 cm, še bolje 15-20 cm (izolacija je pri celotni izvedbi poceni).
Kasneje, ko menjavaš okna, jih montiraš na zunanji rob opeke in hiša ne bo zgledala kot bunker.
- spremenilo: fikus_ ()
UFOking ::
Najprej preveri v kakšnem stanju je sedanja peč na kurilno in pripadajoče komponente. če je še OK, potem nima smisla menjati energent in kurilnico (na drva te pride 8-10 k€).
Razmisli raje o izolaciji (izolacija+mrežica+lepilo, breza zaključnega sloja, če boš v bližnji prihodnosti menjal okna).
Sedanja peč je ok, redno servisirana in vse deluje BP. Glede na trenutno stanje, se bo cena korilnega olja sigurno dvignila in na koncu, bi nas kurjava prišla okoli 4.000€ v sezoni.
Naj omenim tudi, da imamo svoj gozd in bi si drva lahko delali tudi sami s skrajni sili. Do sedaj si jih pač nismo, ker enostavno to vzame preveč časa.
aborko ::
Če še nimaš klime, bi jst predlagal 1 ali 2 talni, razpoloviš stroške ogrevanja, pa še poleti imaš hlajenje/razvlaževanje rešeno.
OutOfTheBox ::
Torej so argumenti v prid drvem močni zato se boš moral sam odločit kako in kaj. Pri peletih imaš nek nivo udobja (manj dela, nekaj avtomatizacije,..), ampak zahteva nekaj več finančnega vložka. Kar se tiče cene pelet je pa tako da znajo kar dost nihat in cena ni tako stabilna kot pri drveh.
S finančnega vložka bi bila drva cenej. Če si porabil 3000 olja, bi bilo to ekvivalentno 16m3 drvi (dobrega tisočaka) oz. 6 ton pelet (slaba 2 tisočaka po trenutni ceni.)
Moje mnenje: Za rešit situacijo za naslednjih nekaj let daj drva (manj finančnega vložka), razliko šparaj in dolgoročno vloži v izolacijo, okna in potem lahko narediš drugi setup.
Pod črto: Čim manj vložka da prišparaš na denarju, kar ti omogoči da boš hitreje lahko investiral v hišo (ker kar maš trenutno ti denar uhaja skozi zid, zato je to dolgoročno nevzdržno). Lahko tudi daš pelete, če jih hočeš met dolgoročno (tudi po tem ko boš dodatno investiral v hišo), vedi pa da bo šlo več denarja za kurjavo in s tem se bo podaljšal čas do vložka v hišo.
Odločit se moraš sam.
- spremenilo: OutOfTheBox ()
Za drva, imaš lastne stroje za izdelavo drv? Če ne, potem je vprašanje, koliko ceneje boš prišel skoz s ceno.
Cene drv in peletov se speminjajo s ceno ostalih energentov.
Tukaj imaš eno tabelo za primerjavo, da se lažje odločiš.
Avenger ::
Če ti ni smotano, vzemi drva.
Pelete izdeluje industrija in so vezani na druge energente, drva pa žagajo predvsem posamezniki oz. kmetje.
strikeout ::
Peleti so bolj komot. Plus tega, pelete si lahko delaš sam iz drv, če si kupiš še drobilec za les. Potem sploh ne rabiš kupovat pelet. Še posebej, če imaš še svoj gozd.
komunist1945 ::
Če so veliki prostori, je najbolje par klim not vgradit + kurilc samo za SV in dogrevanje. Če ni smiselno zaradi postavitve prostorov, pa je najbolje neko rabljeno peč na drva dodat h kurilcu, to ljudje mečejo ven na veliko, tebi pa potem tudi ne bo škoda ven vreči čez par let, ko bo energetska obnova zaključena in se ne bo več smiselno z drvmi zajebavat
MojsterX ::
drva in zalogovnik + klima za med sezono. Drva so najcenejša če jih dobiš od lokalca, peletim cena preveč niha.
UFOking ::
Kurjavo bi naredili dolgoročno in tudi, ko bi čez par let porihtali izolacijo, ne bi menjavali kurjave.
Glede na vse kar se dogaja, mislim da bi bila najboljša izbira res drva sploh glede na to, da imamo svoj gozd in si znamo tudi sami drva delat, le da se nam ne ljubi oz. nimamo časa :) Poleg tega ne bi bili odvisni od industrije.
Drugače pa je kvadratura sob po hiši od 14 do 18 kvadratov.
Me pa tudi zanima, kako si lahko sam delaš pelete kot je nekdo napisal. Kakšno napravo za to potrebuješ, kakšna je investicija...?
- spremenilo: UFOking ()
Če maš namen kurit na drva, se zapelji na hrvaško in dobiš lahko precej ugodno (beri pod 1500€) klasično peč na drva. Seprav nikakršn strošek, staro naftno peč pa ven.
Naslednja investicija, k jo lahk nardiš, so pa okna in vrata, kar tudi nebi smel bit ekscesno drago, če dobiš kakšno bosansko varjanto in nekoga da ti zmontira.
Potem pa izolacija, če je poraba še prevelika, ampak če maš svoja drva, to nebi smel bit več faktor.
To je to. Ne komplicirat z fancy kotlovnicami za 10k€+
Rabiš drobilc in peletirnik. Za neko normalno hitrost peletiranja rabiš kr veliko zadevo. Takšn kombo izpod 5 jurjov nebo. Uglavnem, ne splača se to delat sam doma, ker ti še vedno vzame kr nekaj časa.
Lepo si pospraviš drva in kuriš. Res ni tko kamot pozim, ampak je pa bistveno ceneje kot karkoli druga.
- spremenil: iloveboobz ()
UFOking ::
Smo vajeni kurit na drva, tako da komot gor ali dol...
Kar se pa tiče drobilca in paletirnika pa predvidevam, da to požere kaj nekaj štroma, tako da vprašanje koliko se to na koncu res izplača.
na majhni skali se ne splača delat... Potem bolš da kupiš toplotno črpalko in kasnej porihtaš izolacijo...
Peleti =/= Sekanci
Ufoking, če boš najprej montiral sistem ogrevanja, da bo ustrezal sedaj neizolirani hiši, bo kasneje, ko boš naredil izolacijo, predimenzioniran.
stara mama ::
PluribusUnum je izjavil:
Na obstoječi peči zamenjaj gorilec na pelete.
To je pa odličen nasvet, katerega so nekateri že pred leti na polno preklinjali, ko so pozimi čistili pepel iz peči, ki za to nikoli ni bila predvidena.
Druga stvar je recimo, če je na peč za drva nataknjen gorilc na olje - tu je lahko zadeva trivialna.
Ampak verjamem da če bi OP že imel to kombinacijo, nebi niti spraševal.
Kot so ti predlagali, tud sam bi tako naredu:
Novo cenejšo peč na drva iz juga (+ obvezno zalogovnik), pa magar poznej natakneš gor gorilc na pelete če ti ne bo zneslo pripravljat kurjave.
Ni tako učinkovita kot namenske, pa vseeno...
Za dogrevanje pa magar dodaš klimo (in manjšo SE).
Skratka, mislim da si morš samo zadat dolgoročni plan, kaj hočeš imet.
Ekologija™ in Trajnost™
- spremenilo: stara mama ()
kixs ::
Js bi dal na podstresje 20-30cm steklene volne, zatesnil okna in dal eno poceni 9kw toplotno crpalko.
stara mama ::
Peleti =/= Sekanci
Pameten mlin za sekance je ranga 10k+ (za vsaj 30x30) + rabiš traktor + skladišče sekancev.
Te ideje so čisto izven OPjevega proračuna, razen če ima soseda s to mehanizacijo in mu samo odkupuje sekance (so ceneje kot drva)
telexdell ::
Hvala in Lp
Kaj pa pravi prejšnji lastnik, koliko je pokuril olja na sezono (brez ogrevanja vode preko leta)? Ko boš živel v hiši in v njeh kuhal, pral perilo, gledal TV...bodo hišo poleg olja ogrevale tudi izgube energije teh dejavnosti. Tako je možno, da bo tempertura prostorov višja, pa ne boš porabil kaj več olja. Seveda, če si res vso navedeno obbobje ogreval hišo, kot si napisal
Če je peč na olje OK in če misliš hišo v ne tako daljni bodočnosti toplotno sanirati pol je menjava energenta sedaj (z mojega vidika) dokaj neumna. Denar kateri nameravaš vložiti v nov eneregnt raje vloži v toplotno sanacijo- zamenjaj nekaj okenj ali dodatno izoliraj podstreho ali strop kleti ali karkoli, kar ti omogočajo sredstva in bo zmanjšalo porabo olja. Ali vsaj poskusi eno leto živeti v hiši z obstoječim kotlom in boš pol videl kako in kaj...
Če pa res imaš svoj gozd in bi bil pripravljen pripravljati drva za nov kotel pol obstaja tudi varianta, da drva pripravljaš in jih prodaš. Z izkupičkom pa pospešiš toplotno sanacijo hiše.
Ko pa boš hišo v večini toplotno saniral pa nabavi kotel kat ga želiš (lahko tudi na polena, če imaš svoja drva). Zaradi manjših toplotnih potreb bo lahko manjši in zato cenejši. Vedel boš tudi podatke o potrebni energiji za ogrevanje in sanitarno vodo...zato bo lahko izbira kotla in optimalnejša...
Torej ostanejo peleti.
UFOking ::
tony1 ::
Vsekakor razmisli o TČ. Če do zdaj nisi pripravljal drv, se ti jih tudi vnaprej ne bo dalo.
Najprej pa si zrihtaj izračun toplotnih izgub objekta in ti naj naredijo tudi primerjavo kaj bo z novimi okni in izolacijo plate na podstrešju (kar je najbolj enostavno narediti).
Nato cenovno primerjaj TČ ustrezne moči (take z ali brez dodatne izolacije na bajti).
Praviš, da imaš lasten gozd...
Pa ga imaš dovolj, da se boš ogreval nadaljnjih 20 let?
Drevesa ne rastejo tako hitro...
UFOking ::
Hvala in Lp
Prejšnjega lastnika žal več ni.
Drugače pa seveda, ko bomo v hiši živeli in ko se bodo napajali razni električni porabniki, ki bodo dodatno segrevali prostore bo poraba tudi manjša kot bi bila v prazni hiši. Ampak vseeno mi je strošek olja kar velik, če primerjam, da v sedanji hiši na sezono pokurimo za 700€ drv (10m3), pa imamo pozimi v hiši konstantno 24 stopinj. Je pa pravtako stara hiša, vendar ima pa 10cm izolacije in PVC okna.
Imamo dovolj za 200 let in to za več gospodinjstev
133780 ::
Samo vprašanje socialca - če imate toliko v lesu, čemu ga delež ne prodate za ureditev hiše? Kaj boste sicer z lesom - ravno tako ga boste prodali, 200 let ne boste kurili v več gospodinjstve, ali? Si ti Wirt ali ima tastar še roko gor?
- spremenilo: 133780 ()
UFOking ::
Nisem Wirt
133780 ::
Kaj pa, da požagate, posekate, oklestite, naložite na kamione, prodate, izolirate bajto in nabavite še TČ ali kaj podobnega? Mislim, da bi to bila zelo smotrna poraba prihrankov v naravi za vse, ni pa moja odločitev. Saj se bo tisti del gozda obnovil za naslednjo ali dve generaciji, ne bo?
PS: Pljuvanje na karbid je bila vseeno ponesrečena prispodoba.
UFOking ::
Jah, ne vem, lašje rečeno kot potem dejansko izvedeno. Pa tudi problem, ker ne smeš kar tako podirati dreves po mili volji.
133780 ::
Ni tako težko narejeno, če so konkretni cilji, samo od sebe se pa res ne bo nič naredilo, to pa veš veliko boljše kot jaz.. Z gozdarjem, s katerim ste v dobrih odnosih, stopite v stik, da izberete zrelo drevje.
UFOking ::
Smo pa tudi razmišljal o toplotni črpalki, glede na to da mislimo kurjavo narediti za daljše obdobje, vendar si ne znam predstavljati, kakšen bi bil mesečni strošek pozimi teh nekaj let, dokler ne porihtamo izolacije.
133780 ::
Pri 24C brez izolacije, se ne da reči kaj veliko koristnega brez poznavanja podorbnosti - po mojem mnenju nekje +- 400 EUR/mo v najbolj mrzlih mesecih. Je pa prednost, da ne rabiš s prstom pipniti, ker dela avtomatika, po možnosti enakomerno. Obstajajo sicer neki članki inu kalkulatorji, verjetno se da dobiti kakšno oceno predvidenih stroškov. Investicija pa na začetku ni majhna - zato pa les.
aborko ::
A vroče ti pa res nikoli ni? O TČ razmišjaš, zakaj potem ne 1-2 talni klimi, ki ne samo da grejejo, ampak hudo izboljšajo kvaliteto življenja poleti? PA še dosti ceneje te bo prišlo kot TČ, kjer nabijajo cene v višave, sploh za take požrešne hiše.
OutOfTheBox ::
Zato ker je to stara bajta in bo verjetno moral poštimat prvo vse drugo kot pa dajat TČ, klimo, talno gretje in vse trendy fore ki pač spadajo zraven.
Govorimo o starih bajtah - kolega je tudi kupil eno in je tolk stvari prej za zrihtat da se mu o končnih bombončkih lahko le sanja. V vmesnem času pa si pomaga z drvami.
133780 ::
Idealno bi bilo, da bi dobil mnenje nekoga, ki se na to spozna in da opravi ogled na terenu in da predstavi plan glede na zmožnosti. Op verjetno nima nerealnih pričakovanj na forumu, ki ni iz te dejavnosti.
Jaz imam Centrometalovo peč z lambdo.
Tukaj imaš cene za primerjavo:
https://www.instal.si/vodovod-in-ogreva...
nejc_nejc ::
nejc_nejc ::
- spremenilo: nejc_nejc ()
N75 ::
Zakaj ne toplotna, če predvidevaš 4k€ za kurilno olje potem je s toplotno 2k€ elektrike.
Druga možnost je na drva iz lastnega gozda, spravilo lahko tudi plačaš drugim, če kupuješ drva si spet na 2 k€.
Nisem WirtVeč je lastnikov znotraj familije in vsak si lahko dela drva. Mi pač nimamo časa in v primeru, da bi finančno zaškripalo, si lahko brez problema sami naredimo. Imam motorke, sekire in prikolico
Imam občutek, da si ti drva videl samo na sliki, tako kot Tanja Fajon motiko in vile.
Drva se delajo za 2 leti naprej.
Potrebuješ zunanji prepišen prostor za sušenje (s streho), vso potrebno orodje, traktor, prikolico, če gozd ni zraven, en kup pridnih zdravih rok in čas.
V tvojem primeru vsaj 20 m drv.
V Slo od 2020 lahko od novega kupiš samo uplinjaka z lambda sondo, ki zraven zahteva ustrezno velik zalogovnik tople vode in ustrezno regulacijo (wdc20 in motorni ventili), ki skrbi za avtomatsko delovanje sistema.Cena ? Nekje 8-10k eur.
Take peči imajo velik prostor, preko 100l, kamor naložiš drva
in jih vžgeš, peč gori na polno, presežki gredo v zalogovnik, če slednji z enim kurjenjem ni dovolj segret, dodaš v peč še drv.
Tako gori cca 5-6 ur na dan.
Drugače lahko kupiš rabljeno peč na naravni vlek, kjer boš vsako uro hodil nalagati po eno poleno, tam nekje 8 mesecev, kolikor traja ogrevalna sezona.
To so ta famozna drva.
- spremenilo: sbawe64 ()
hruske ::
Hvala in Lp
Poraja se mi vprašanje: kako globoko energetsko sanacijo misliš delat, ko boš delal? Če ne boš tlačil debele izolacije na stene, potem je vgradnja novih oken smiselna pred menjavo sistema ogrevanja, ker znatno dvigne udobje, zviša zrakotesnost oken in zniža porabo energenta. Če pa boš delal debelo izolacijo, potem naj bi okno prišlo na sredino izolacije.
Gospodarne izbire za sistem ogrevanja se mi danes zdijo peč na polena ali pa toplotna črpalka. Peleti so relativno dragi in si v vsakem primeru odvisen od tržnih razmer - ne moreš si peletov it naredit v lastno hosto kot si lahko polena. Polen pri nas res ni težko dobit, imamo en kup lokalnih dobaviteljev, mnogi imajo lasten gozd. Če boš vzel peč na polena, rabiš obvezno zraven še zalogovnik.
Toplotna črpalka nima problema s slabo izolacijo, dokler je površina, ki oddaja toploto, dovolj velika - zato gredo TČ zelo lepo s talnim ogrevanjem. Večja kot je površina radiatorja, nižja je potrebna temperatura vode. Problem TČ je, da je pri slabši izolaciji potrebna TČ z višjo močjo, kar pomeni nakup dražje enote. Pri migraciji na TČ velja, da se ti splača menjat okna, izolirat podstreho, in morda pojačat kak radiator, če je prešvoh za toplotne izgube konkretnega prostora.
Glede stroška za ogrevanje - če si ocenil, da bi porabil 3000L kurilnega olja, je to 30.000kWh toplote. TČ pri nas dosegajo COP okrog 3, kar pomeni da bi potreboval okrog 10.000kWh elektrike.
Mimogrede, Ekosklad nudi tudi subvencije za menjavo ogrevalne naprave.
darkolord ::
Smo pa tudi razmišljal o toplotni črpalki, glede na to da mislimo kurjavo narediti za daljše obdobje, vendar si ne znam predstavljati, kakšen bi bil mesečni strošek pozimi teh nekaj let, dokler ne porihtamo izolacije.TČ je pri stari hiši kar težko dimenzionirati.
Peč na olje ali plin z lahkoto lastovke proizvede 35 kW. Če je izolacija slabša ali bolj mrzlo pač dela nekaj minut več.
Pri TČ, če se zajebeš, se zajebeš. Ponavadi te vprašajo "koliko olja si ponavadi pokuril letno" in na podlagi tega dimenzonirajo TČ. Če je prešvoh in te potem zebe, jebiga, si moral prej povedati.
joez7 ::
Glede na to, da maš vzdrževano oljno peč, jo uporabljaj, dodaj pa poceni TČ (za ~4k€), in jo zveži v kaskado z pečjo.
Osnovo ti greje TČ, ko ne folga, pa se dogreva z oljem. Maš vin-vin.
Ko boš izoliral hišo, ti bo verjetno TČ sama zadosti.
hruske ::
Les bi se moral kurit na moč, na visoki temperaturi, pri nazivni moči peči. Presežek nad trenutnimi toplotnimi izgubami naj bi šel v zalogovnik.
Če zalogovnika nimaš, potem si prisiljen kurit poleno po poleno.
To je razumen predlog.
Ja. Načeloma se da toplotne izgube zelo dobro oceniti tudi računsko, če si pripravljen vložit nekaj časa v izdelavo izračuna. Nisem pa še slišal, da bi v Sloveniji kdo izmed ponudnikov to naredil. :)
- spremenilo: hruske ()
Tretja opcija:
Drugače lahko kupiš rabljeno peč na naravni vlek, plus zalogovnik in ustrezno regulacijo.
Catch je samo tem, da imajo stare peči v 99% majhno kurišče (so bile dizajnirane za premog/koks), tako da bos vsaj 4-5 moral naložiti na polno, dobro bi tudi bilo, da v dimnik vgradiš regulator vleka
https://www.mbterm-kamini.si/p/2054-reg...
, drugače bo šla vsa toplota skozi dimnik.
Edino centrometal eko cp 35 kW ima veliko kurišče od teh navadnih.
Kakšna peč je sedaj notri ?
Od navadnih je ena od boljših stadler hs 26, če jo kje najdeš
https://www.podsvojostreho.net/forum/sh...
Raznih litoželeznih viadrusov se raje ogni.
| » | Eko sklad - ogrevanje? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 24746 (9346) | Twixz |
| » | Centralna peč predelava drva-peleti (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 58988 (12950) | joez7 |
| » | Katero ogrevanje za hiso (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 56122 (32762) | fikus_ |
| » | Ogrevanje v neizolirani hiši (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 59177 (16312) | kixs |
| » | Ogrevanje na Elektriko (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 74344 (43793) | konspirator |
