Forum » Na cesti » Formula 1 2025
Formula 1 2025
Odlična strategija mclarna za tisti moštveni ukaz pred nekaj dirkami. Kar ironija da jih je tisto rešilo
Ni jih rešilo, ker:
1. So k dirki pristopili 100% taktično.
2. Če bi bilo po neki bizarni situaciji potrebno zamenjati položaja, bi to storili in rezultat bi bil enak.
codeMonkey ::
Noben ukaz tu ni vplival. Se dobro da je razlika tako velika na koncu. Enostavno je pod pritiskom Norris zacel voziti bolje, Piastri pa precej slabse. Norris izgleda jemlje stvari precej na izi, dokler res ni stala.
- spremenilo: codeMonkey ()
skyform ::
Ma zdaj bodo butthurt Max fenčki jokcali o tej Monzi še nekaj let.
To kako je Max proč vrgel točke, ko se je v Barceloni nalašč zaletel v Russlla pa ni pomembno. Brez tistega brainfarta bi sedaj lahko bil prvak. Karma is a bitch.
codeMonkey ::
To, da je vse mozno, ko Maxu poci film, je pomankljivost. Ampak nato jih pocasi zmanjka. Vse ostalo je na 110%.
Cr00k ::
Ma zdaj bodo butthurt Max fenčki jokcali o tej Monzi še nekaj let.To kako je Max proč vrgel točke, ko se je v Barceloni nalašč zaletel v Russlla pa ni pomembno. Brez tistega brainfarta bi sedaj lahko bil prvak. Karma is a bitch.
Ne sekiri se... s to kanto za 2 tocki zaostat za prvakom, je samo po sebi dovolj zgovorno, kdo je imel vec brainfartov :)
ripmork ::
Profesionalizem, ni kaj.
Jao... :)
Del mene je navijal za Max-a (preprosto, ker je z letošnjim RB-jem naredil izjemno delo in bi bila vrhunska zgodba, da bi iz 100+ pik zaostanka ujel naslov), a Landotu zelo privoščim in sem iskreno res vesel zanj.
Fajn zaključek sezone, naslednje leto bo pa povsem nova zgodba.
Pa še mal za štos :P
Skyman ::
Prve info so da naj bi RBR zapustil Helmut ter Maxov inzinir Lambiase(on sicer naj bi dobil visje mesto v RBR)
skyform ::
Na sliki izgleda huje kot pa je bilo.
https://www.youtube.com/shorts/s1fVg6ZJ...
Huje je to, Ferrarijev understood in we are checking
https://streamain.com/en/RkjHAIA7UfVHs3...
Lewis pa, stop confirming.
o0o0o0o0o0 ::
Preveč si obseden z Maxom. Kakšna je razlika med butthurt max fenčki in hejterji?
Lando pa s pametno vožnjo do naslova.
Scaramouche3 ::
Max je z leti postal aroganten, navijal sem za kogarkoli da ga utiša.
Lepo da se spreminja zeitgeist.
Scorpy84 ::
On je vedno bil aroganten, mu pa z leti in uspehi raste ego. Bi rekel, da je zdaj manj aroganten ker ni vec crashstappen. Pac hoces ali noces ga marati, boli njega, vazen da je najboljsi in to mu prekleto dober gre.
ripmork ::
Meni osebno je šel Max na začetku RB kariere zelo na živce (tako po obnašanju na in izven steze), sam se mi zdi, da se je z leti kar umiril. Štirje naslovi pa otrok naredijo svoje, verjetno :)
Brez dvoma pa ostaja en najbolj brezkompromisnih in samozavestnih dirkačev v polju.
ZveeZ ::
Takrat je se bil v puberteti;))
skyform ::
o0o0o0o0o0 je izjavil:
Obseden z Maxom, eh, to si pa napačno ocenil. Nisem obseden z nobenim voznikom, nikdar nisem bil in tudi ne sovražim nobenega voznika kot nekateri tukaj. Seveda imam favorite katere raje vidim, da zmagajo in to je tudi vse. Da bi pa bil sovražen do voznikov, eh, zakaj te, saj jih ne poznam osebno in mi tudi niso nič hudega storili. To so vsi talenti pred katerimi lahko dam samo kapo dol. Tudi Stroll pa čeprav je med počasnejšimi v F1 kar pa še ne pomeni, da je na splošno počasen ali prepočasen za dirkanje, ker drugače nebi dosegel že nekaj stopničk in to po dežju, ko je zelo zahtevno voziti. S posti kot ta, ki si ga citiral malo provociram dve, tri osebe tukaj, ki ves čas samo pljuvajo po vseh voznikih razen Maxu.
skyform ::
A vidiš kje, da žalim voznike in jih kličem po nekih čudaških vzdevkih? Tu pa tam kakšno napisati tem osebam pa res ni enako kot pa to kaj oni pišejo.
codeMonkey ::
Je pa kar ven spet padel Maxi, ko ga je na koncu angleski novinar vprasal kako zal mu je za Spanijo po zadnji dirki.
Govoril je da se ne sekira, in da se clovek uci, ampak ton se nekako ni ujemal.
https://www.youtube.com/shorts/K0QWMqZ5...
Vprasanje na mestu drugace, ker eno so odpovedi, nesrece, negotovosti pri taktiki, tu pa je odpovedal sam z zivci. Je pa res, da je pac to le eden res redkih minusov, katerega je pa itak vec kot iznicil z ostalimi kvalitetami in ne dolguje nicesar nikomur. Lahko bi tudi v tem stilu odgovoril drugic.
skyform ::
Res je, nekam agresivno je nastopil za to kaj je pred tem govoril. In, če je že sam pričakoval to vprašanje zakaj je potem odreagira tako agresivno. Za novinarje se pa tako ve, da radi provocirajo in postavljajo neumna vprašanja. Najboljše je, da se ne pustiš sprovocirati, ker drugače dosežejo svoje.
no comment ::
Tumasto je, da novinar ne ve, da bi lahko Verstappnov manever z lahkoto uspel, ampak se je nekdo odločil, da tega na tisti dan takemu dirkaču pač ne bodo dopustili. Pa prosim, ne odpiram ponovne debate ali je kazen in njegova reakcija bila upravičena ali ne...
Ali bi Verstappna ta isti novinar tudi spraševal, kako se počuti, ker je izgubil prvenstvo ker v Barceloni ni bil dovolj agresiven? Verstappen ni izgubil prvenstva za 2 točki. McLaren mu je šenkal 50+ pik.
Skyman ::
Teh momentov je bilo veliko v sezoni od barcelone do avstrije(ko je biv udelezen v nesreco) tudi noris je imem DNS na nizozemskem potem vegas in katar.Pricakovano je bilo da ga angleski novinar zbode tam kjer ga bo najbol bolelo sicer barcelona,tam je imel hard gume in je dobil tako od lec do rusla porcijo :)
- spremenil: Skyman ()
codeMonkey ::
no comment je izjavil:
O cem ti to? Max je moral spustiti Georga, ampak je pri tem najprej iz jeze zavil v njega in je posledicno zaradi kazni izgubil se vec, kot je bilo potrebno.
Prosim?
no comment ::
Dva nepismena. Slo-tech ne razočara...
Verstappnov manever v katerega je bil udeležen Russel in zaradi katerega je dobil navodilo, da ga mora spustiti predse, je že večkrat kakemu dirkaču uspel.
Njegova reakcija na kazen/navodilo pa seveda NI ok. Ampak, v redu, delajta se, da ni brezveze ponavljati kar smo predebatirali že pred ooooohhhhhoooohoooo časa...
codeMonkey ::
To si sam, ko vleces v debato manever, ki sploh ni bil sporen. Kazen je dobil za namerno zaletavanje. In to ga je pomaknilo na koncu nazaj. To, kar ti omenjas, sploh ni predmet debate. Se v lastni ekipi so mu priporocali, da Georga spusti nazaj. To se pa omenja, ker je na koncu bila razlika za WDC tako majhna in predvsem ker je bilo cisto v njegovih rokah in tudi ni bila klasicna vozniska napaka.
no comment ::
codeMonkey je izjavil:
Manever je seveda bil sporen. Marsikdo je že prej že brez kazni ohranil pozicijo, če ga je kdo izrinil iz steze, sploh če je bil tako poravnan kot Verstappen z Russllom v T1. Pri RBR so zaradi jamranja Russlla po team radio seveda vedeli, da je velika verjetnost, da bodo komisarji nagradili njegovo jokanje (če bi kdaj gledal F1, bi vedel, da ne brez razloga).
Ampak, ok, imata prav, zaradi Španije je izgubil WDC...
Maxa ni nihče "izrinil", poskusil je z identičnim manevrom, kot že ničkolikokrat poprej. Obakrat je bil kriv sam. Prvič in drugič, ko se je odločil za izpad. Debata ni potrebna.
Lahko je kvečjemu srečen, da je sploh bil matematično v igri za naslov na zadnji dirki in to izključno po zaslugi napak McLarna in dejstva, da je McLaren že nekaj časa nazaj opustil razvoj dirkalnikov.
codeMonkey ::
No, tudi vrhunskih lastnih predstav s slabsim dirkalnikom. Ravno zato pravim, da mu ni za ocitati Barcelone. Se pa ocitno nekoliko zre zaradi tega, in to je bil point. Pa se mu ni treba. Tudi na koncu so ga ujeli kako je komenitral da komaj caka drug dirkalnik. Tip je legenda, ko vidis kako vsi drugi trpijo, on pa vseeno izvlece konkurencne predstave iz tega.
Skyman ::
These drivers' holidays are delayed after the Abu Dhabi Grand Prix
https://www.gpblog.com/en/news/these-dr...
o0o0o0o0o0 ::
Angleški novinarji so itak prizadeti. Se spomnite lani VN Brazilije, ko so še pred koncem dirke šibali na letališče in jih ni bilo na konferenci.
Zaradi Maxa je F1 spet zanimiva. To kar on počne z RB ne more nihče drug. Tudi Alonso je lepo rekel only he can do it.
| » | Formula 1 2024 (strani: 1 2 3 4 … 31 32 33 34 )Oddelek: Na cesti | 157253 (63533) | skyform |
| » | Formula 1 2023 (strani: 1 2 3 4 … 28 29 30 31 )Oddelek: Na cesti | 180080 (81418) | Skyman |
| » | Formula 1 2022 (strani: 1 2 3 4 … 96 97 98 99 )Oddelek: Na cesti | 455135 (238308) | ripmork |
| » | Formula 1 2021 (strani: 1 2 3 4 … 136 137 138 139 )Oddelek: Na cesti | 619127 (387126) | BT52 |
| » | Formula 1 2019 (strani: 1 2 3 4 … 30 31 32 33 )Oddelek: Na cesti | 248044 (182604) |
