Forum » Navijanje » pentium 4 max temp? fsb...
Eru ::
Imam cpu pentium 4 2.6@3.2 zanima me koliko je sprejemljiva temperatura? Sedaj imam 1.7v Vcore in je 37 idle, 53 obremenjen. Zanima me tudi kako bi lahko še povišal fsb sedaj imam 245, cpu:ram 1:1, plata je pa epox 4pca3+, ali bi maral dodati ventilator na nortbridge (se mi zdi da zeze saj se mi slika včasih malo khm "zlomi". Aja ram je pa kingston 1gb paket 2x 512 PC4000.Vsaka pomoč dobrodošla.
BoLhCa ::
kok si pa dal za rame?
nic nisi napisal kaksno hlajenje mas?
sprejemljiva temp. Je ke do 65. Stopinj.
kako bi povisal fsb?
Pa lep pozdrav
- polepsal: kuglvinkl ()
Eru ::
90k(dolga zgodba, recimo samo če bi bil moj denar bi kipil samo 512), Hladilnik Thermalright SP94. PC rata nestabilen pri 250 fsb, ko pustim 3d mark laufat batch run, mi vrže ven iz 3d marka po nekem času. Hmm mogoče bi moral še kaj spremeniti? khm vcore 1.75 ram 2.7(default 2.6)... Hmm. Pomojem je kaj z cpujem, saj če mu pustim voltažo na 1.55 mi sploh noče bootat z recimo 240 fsb... Ja pa timingov na ramu še nism štelu, cas 3 8-4-4. Aja kaj pa northbridge!?!
Samson ::
P4 2.6@3.25 Ghz - 1.5375 V, plata Gigabyte 8KNXP, DDR400 rami (mislim da infineon), fsb 250, timingi 2.5,7,3,3...Aja pa hladilnik isti k tvoj, pomeni SP94, temp idle 25-27 (varira), full load 41-42. Na hladilniku je zallman ZM-F1 z originalnim uporom. Napajalnik neki Mercury Kobian 400W, kmal pa Enhance 1140H, tudi 400w. Po moje se dogaja to, da mi je usmernik presvoh, ker nekako zadenem v "kamen" pri fsb 255 - nestabilno....Na 260 fsb niti ne pride do konca v winblows-e. Porocam ko dobim novi napajalnik, ce je kaj sprememb. Torej shodno temu, da imas mnogo bolje rame kot jaz, probaj zvisat fsb. Sam me cudi da imas visje temperature kot jaz...Isti proc, isti hladilnik, sam votazo imas na 1.7 - A z nizjim ti ne dela?
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)
Eru ::
napajalnik nažalost ni problem levicom x-alien vp500b 500w
Milslim da bi moral hladilnik dat dol pa namazad na nov, pa northbridge tud, do zdaj sem pustil kakor so mi naštimali khm... mogoče bi moral dat na northbridge ventilator???
BoLhCa ::
dejta oba pogledat na BOX od proca pa napista FPO number, pol se bomo pa naprej menli
evo sm znizal stevilo "smijlijev"
Eru , ratio procesor:ram spremeni na 5:4, pa probaj potem FSB .Ce ti bo šlo na 290 si zmagal .Kolegi japonci pičijo te pentiume tut na 350 ,tak da. ..probaj.. Pa ramu seveda daj 2.9 oziroma 3V juica !
| » | superPI lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Navijanje | 36286 (21750) | gfighter |
| » | Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 38363 (21968) | K0K0 |
| » | navijanje bartona 2500+Oddelek: Navijanje | 2516 (1724) | george141 |
| » | Baza RAM timingovOddelek: Navijanje | 3341 (2277) | DimmniBurek |
| » | May the nforce2 be with you :) (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Navijanje | 38771 (25598) | OwcA |
