Forum » Loža » Električni cepilnik drv
torentino ::
Tole zadevico si ogledujem za scepit cca 10metrov drvic na sezono..leta mi ne dopuščajo več nekega intenzivnega cepljenja z sekiro.
ECO LS 80 E 400
Ima kdo takega ali podobnega, toliko da vem, da se ne bo skozi kvarilo ali lomilo?
Tule ga imajo kar ugodno:
http://www.trgovina-frama.si/sl/unifore...
ECO LS 80 E 400
Misty ::
Ostali trgovci tega uniforesta prodajajo dosti dražje, pazi: https://www.gov.si/novice/2022-06-16-ob...
torentino ::
Hvala Misty, res ne bi rad cepil drv na roke, pa še brez 500€.
Ja, imam trifazni tok..
Še kakšen nasvet, klapa?
Torentino, to je za 0,5m drva ok, za metrska,če bodo tanjša polena in gladka tudi.
Gledam malo drugje, povsod višje cene.
Onih ležečih 5t in 0,5m pa ne glej, če misliš cepiti polena nad 20 cm.
ležeči 5t imajo ponavadi do 25cm premera. Tako da res niso ravno priporočljivi, če boš kaj debelejšega cepil.
Misty ::
Morda odločitev glede dolžine cepljenja, boš res cepil metrska polena?
Sam imam 8T 400V scheppacha in ima čisto spodobne hitrosti cepljenja. Je za polena do 55cm dolžine, po sili razmer pa je scepil tudi 50cm dolge hrastove kose, ki sem jih zaradi teže dvigoval s traktorskim platojem in so bili večji od mize...
Višina mize je tudi slabost teh cepilcev pri krajših polenih, ker jih pobiraš iz tal in lomiš križ. Konstrukcijsko je še kar OK, ima pa premalo olja za resno delo - se hitro segreje.
Pri metrskih je verjetno problem, če imaš grčav in "zacuknjen" les. Vprašanje do kakšnega premera to gre na 8T cepilec. Sam imam za metrska drva traktorski cepilec 20T, pa še tisti se kdaj ustavi. Za posebno težke primere pa še cepilec na bagru.
torentino ::
Ne cepim meterc, ampak 33cm polenca.Če gredo gor 50cm širine, bo dovolj..Tisto glede pregrevanja, kako hitro se pregreje? Pol urce?
Misty ::
33 cm polenca v kosu 50cm premera imajo tudi nekaj teže :) samo povem.
Kako hitro se ti bo segrel je odvisno al delaš pozimi/poleti, koliko hitro cepiš in pa kakšen les. Da si boš lažje predstavljal, zadeva ima notri cca 3-4l olja (HL810, drugi verjetno podobno), ni nekega velikega bufferja. Pol ure naenkrat bo verjetno vseeno delal.
Če bi ga rad uporabljal več let pa boš moral malo paziti na pregrevanje olja in pa predvsem, da vsakič pred uporabo za par navojev odpreš čep za dolivanje olja - zaradi raztezanja.
Čep za dolivanje olja ima izvrtino za izenacitev pritiska zraka, tako da ni potrebe po odvijanju.
mitosan ::
Na takšnega smo scepili zagotovo 100 metrov drv v parih zimah. Sicer je zadeva malo bolj počasna, ampak je komot in ni naporno. Cepili smo vedno nažagane na pol metra. Res pa je da se včasih pregreje in nima več prave moči. Takrat je čas za pivo. Ali pa če sproti malo režeš in cepiš.
Polda ::
Za 10 metrov na sezono bo dober. Itak pa če imaš bukova drva ponavadi kloc poči že ko rezilo gre kak centi ali dva v kloc.
Samo pazi na roke moj sosed si je pred leti eno ročko zategnil z vezico zato, da je stiskal samo z eno tako, da je na eni roki ostal brez 3 prstov.
Sveža drva se lazje cepi, kot suha.
Misty ::
Morda je tudi odvisno od modela, moj ima od strani na navoju zarezo, čep pa na koncu tesnilo čez vse in oddušek funkcionira samo če ga par navojev odvijem. Če bi čep pred premikanjem pozabil priviti, bi začelo iztekati olje.
pri meni v navodilih piše na 200 delovnih ur.
BRBR ::
To je grozno počasno, ne kupuj. Čeprav eni s tem delajo, ampak folk je nekritičen.
Never underestimate the power of idiots in large groups.
- spremenil: BRBR ()
Misty ::
Koliko pogosto pa je treba dolit olje?
Ima kakšno stekelce, da vidiš?
Do sedaj še nisem falil s privijanjem/odvijanjem čepa tako da še nisem dolival olja. Za preverjanje nivoja pa ima na čepu merilno palčko.
Glede hitrosti obstaja na internetu kup posnetkov cepljenja polen z električnimi cepilci. Ne vem zakaj to posploševanje. Poglej za izbran model in se odloči (vsak sam) ali mu je to dovolj hitro. Manjši modeli so bolj počasni, večji niti ne. Razlika je tudi med 230/400V izvedbami (konkretno podatek iz navodil 230V 3kW:delovni hod 3,1/ povratni hod 17,3 cm/s; 400V 3,5kW:delovni 6/ povratni 19,4 cm/s).
Plus pri teh električnih je tudi nastavitev dolžine povratnega hoda, kjer lahko pri krajših polenih nastaviš da se vrne tik nad poleno in ne v izhodišče. Drugače pa tudi traktorski 20T cepilec zaradi večjega premera cilindra ni najhitrejši, rešuje ga edino dvohitrostni ventil.
- spremenil: Misty ()
BRBR ::
Moja primerjava hitrosti/počasnosti je z 20 t traktorskim.
Maverick555 ::
Pozdravjeni
Zanimam se za nakup električnega cepilca za drva in sicer iščem takšnega,
ki bo imel trofazni motor in možnost cepanja drv tudi dolžine 100 cm ter
da se ga bo dalo z ne preveč težav prestavljat doma po dvorišču.
Gledal sem SCHEPPACH 10T in 15T. Če ima kdo izkušnje s tem, a bo šlo z 10T
cepat metrska drva ali mora biti za takšno delo 15T ?
Ta dva modela sta mi všeč zato, ker se lahko zložita na višino 105 cm za transport.
Kaj mi svetujete tisti, ki že uporabljate takšne cepilce ?
Lep pozdrav,
Lep pozdrav,
Velki ::
Za bukev, lipo, jesen, brezo, akacijo... bi morda še šlo(manjši premeri do cca. 30cm), za kak hrast ali gaber in podobne lesove ki so bolj zaviti/grčasti pa bo premalo, je 15t minimum, raje 18...
Ce bos grcasta drva rezal na pol, potem bi bilo 10t verjetno dovolj. Ta drva zložiš vmes med metrska.
Maverick555 ::
Kot lahko preberem zgoraj bi sklepal, da bo 10 tonski premalo in bi blo bolje vzet 15 tonskega.
Ima pa SCHEPPACH cilinder 55 cm, a to pomeni da cepilec ne razcepi do konca lesa?
Stroj se sicer zloži na dober meter višine sem prebral, ima pa vseeno 200 kg teže. Kako se v praksi potem tole premika, a lahko en sam tole premakne. Okrog hiše namreč nimam namreč vse ravno ?
Da, hod cilindra je 55 cm in metrskih ne cepi do konca. Če o gladka, poči, če pa ne, poleno obrneš in še z druge strani cepiš.
Gledaš tega:
nagneš ga in pelješ na dveh plastičnih kolesih, pri tem moraš paziti, da ti ne pade.
Ta gre do konca dol
Za tega pa moraš imeti traktor, da ga premikaš.
Gledaš tega:
Ta gre do konca dol
- spremenilo: fikus_ ()
Za kako resno delo bo treba pripravit 2k, ne pa 500€. Za to firmo scheppach je itak znano, da je izredno slabe kvalitete, pa ni vazno kaj kupujes.
Metrske hlode pac ne razcepi kar tako.
Poglej kaj takega:
https://www.kalia.si/elektricni-cepilni...
Poglej kaj takega:
Ta Villager je ista kvaliteta ko Scheppach, narejeno verjetno na Poljskem, za 10-20 nm drv na leto.
Villager je Srbija.
It depends.
Sosed ima velik in močan traktor ter gor občasno da cepilnik na hidravliko, do nekje 50 cm dolžine še nekako gre, ampak raje dela n 33 cm.
Tako da 1m cepiti niso mačje solze.
https://lmarena.ai/
gemini-2.0-flash-001
Za cepljenje 1-metrskih drv potrebujete cepilnik za drva z ustrezno močjo, ki je odvisna od več dejavnikov, vključno z vrsto lesa, njegovo suhostjo in premerom drv. Tukaj je podrobnejša razlaga:
**Dejavniki, ki vplivajo na potrebno moč cepilnika:**
* **Vrsta lesa:** Trši les (npr. hrast, bukev, javor) zahteva večjo moč cepilnika kot mehkejši les (npr. smreka, jelka, bor).
* **Suhost lesa:** Sveže posekan les je običajno lažje cepiti kot suh les, saj suh les postane bolj trd in vlaknat.
* **Premer drv:** Debelejša drva zahtevajo večjo moč cepilnika.
* **Število grč:** Drva z veliko grčami so težja za cepljenje in zahtevajo večjo moč.
**Priporočila za moč cepilnika za 1-metrska drva:**
* **Za mehkejši les in manjše premere (do 30 cm):** Cepilnik z močjo **8-10 ton** bi moral biti zadosten.
* **Za trši les in srednje premere (30-50 cm):** Priporočljivo je uporabiti cepilnik z močjo **12-20 ton**.
* **Za zelo trd les, velike premere (nad 50 cm) in drva z veliko grčami:** Potrebovali boste cepilnik z močjo **20 ton ali več**.
**Dodatni nasveti:**
* **Vertikalni cepilniki:** Za cepljenje daljših drv (kot so 1-metrska) so vertikalni cepilniki običajno bolj primerni kot horizontalni, saj omogočajo lažje rokovanje z drvmi.
* **Dvo-stopenjska črpalka:** Cepilniki z dvo-stopenjsko črpalko delujejo hitreje pri manjšem uporu in se samodejno preklopijo na večjo moč, ko je potrebno. To pospeši delo in poveča učinkovitost.
* **Preverite specifikacije proizvajalca:** Pred nakupom cepilnika vedno preverite specifikacije proizvajalca in se prepričajte, da je cepilnik primeren za vrsto lesa in dimenzije drv, ki jih boste cepili.
**Skratka:**
Za cepljenje 1-metrskih drv priporočam cepilnik z močjo **vsaj 12 ton**, še posebej, če boste cepili trši les ali drva večjih premerov. Če imate možnost, izberite cepilnik z večjo močjo (16-20 ton), saj boste tako imeli večjo rezervo moči in se izognili težavam pri cepljenju trših ali bolj grčastih drv.
Maverick555 je izjavil:
Pozdravjeni
Lep pozdrav,
It depends.
https://lmarena.ai/
**Skratka:**
- spremenilo: sbawe64 ()
| » | Zakon bo določal s čim se smemo ogrevati (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Loža | 195755 (130075) | AtaŠtumf |
| » | Sekanje drv/uporaba cepilca (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 27867 (22238) | val46 |
| » | Se splača nakup gozda za ogrevanje? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 37522 (32746) | energetik |
| » | Strošek drv (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 48304 (43488) | stara mama |
| » | Zalogovnik ali predelava na pelete? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22042 (18549) | krneki0001 |
