Zalogovnik ali predelava na pelete?
2
krneki0001 ::
Ekosklad mislim da pod 22cm ne vrača več subvencij, zato sem dal na hišo 22cm izolacije. Obnavljala sva pa hišo iz leta 1950, pa sva jo orenk izolirala.
S talnim gretjem bi tudi jaz imel manjše izgube. Imam pa radiatorje. Dokler ni bilo zalogovnika, se je to dogajalo. Sedaj ko imamo zalogovnik, je temperatura v hiši konstantna. Stalno 23 stopinj.
Gaius ::
Mi mamo 1000 litrski zalogovnik, peč na drva in gorilec za nafto, pri čemer slednjega odkar smo postavili zalogovnik skoraj da ne rabimo več. Seveda je to ekonomsko učinkovito le, če imaš drvi v izobilju in zastonj.
Glede zalogovnika pa je tako. Peč 1000l vode segreje na okol 77 stopinj v uri in pol; višje ne dvigne temperature. Zdrži pa potem za cel dal ogrevanja, kar seveda pomeni velik prihranek na nafti, ki je praktično ne rabimo več.
d4vid ::
Koliko m2?
Gaius ::
d4vid je izjavil:
Koliko m2?
Ogrevanih je 200m2.
Tisto kar sm napisu, da segreje na 77 stopinj v uri in pol seveda drži v kolikor istočasno ne ogrevaš tudi hiše; v kolikor istočasno greješ tudi hišo se čas seveda podaljša za slabo urco.
  • spremenil: Gaius ()
Tavher ::
krneki0001 je izjavil:
Zanimivo. V hiši z 22cm izolacije se v celi noči zniža temperatura za nekje 2 do 3 stopinje, če bi recimo zvečer izklopil gretje. Ob 8h izklopim gretje in imam 23 stopinj, ob 6h zjutraj jih je nekje 20 ali 21. (pri nas so bolj zmrznjene sorte, meni je pa pri tej temperaturi stalno vroče)
To ni normalno če ne pišeš samo za ekstremno mrzle dneve. Ali imate okna zanič ali pa podstrešje ni izolirano če govoriš morda samo o zgornjem nadstropju.
krneki0001 ::
Seveda za pozimi sem mislil, ko je zunaj orenk pod ničlo.
d4vid ::
Mi imamo nekje 150m2, izolacija je za moje pojme katastrofalna. Iz 20 °C mi pade temperatura na 15 čez noč. In to novembra, kaj bo šele, ko bodo temperature šle konkretno v minus.
Glede na prebrano sklepam, da se drv porabi nekaj manj kot brez zalogovnika. Ima kdo nek podatek v %, koliko se privarčuje na drvih?
noraguta ::
Težko primerjam , tam 20-30% stem da je udobje bistveno večje saj je vedno toplo.
Assass1n ::
Tukaj se gre bolj za to, da se ne zbudiš v mrzlo jutro, ne da boš drva prišparal. Udobje da naenkrat orenk zakuriš, ter imaš nekaj časa mir, ne da si vsake 2 ure v kurilnici.
d4vid ::
Hja, familja je mnenja "če se nič ne prišpara, se ne splača vgradit samo za to, da bo zjutraj toplo".
noraguta ::
Največ se prišpara če se sploh ne kuri.
roCkY ::
d4vid je izjavil:
Ko bo zalogovnik v sistemu bodo drugače govorili. Največ je vredno da temperatura ne niha in da ni potzrebno da je nekdo dežuren. Seveda pa je treba tudi v termostatske glave na radiatorjih vtaknit kak € vkolikor jih še, da je "to to". Najbolje je dat digitalne.
Sam si več ne predstavljam zadeve brez zalogovnika. Štartali smo v 6. sezono. Kuri se trenutno na 4 dni. V res hudem marazu na 18 ur. To je morda kak teden v sezoni, ko so dnevne temperature globoko pod 0. Od decembra do konca februarja ponavadi vsak drugi dan ker za 3. dan malo zmanjka. 1500l (2*750) je zalogovnika ker več kot 750l ne gre v klet. Ogreva se dvoetažno hišo s po dobrimi 100m2 na etažo. Izolacja solidna (15cm stene, 35cm strop), okna tudi.
Če se kuri kake odpadne palete (teh se mi nabere za skoraj celo sezono) se naklada 3*. Drva 2*.
telexdell ::
d4vid je izjavil:
Ko se ti vode segreje in regulator vleka zapre vratca imaš izkoristek goriva tam 10...20%. Ko pa imaš dovod zraka in dimnik popolnoma odprt pa imaš izkoristek tak 75...85%. Z zalogovnikom ves čas teraš na maksimumu torej bo izkoristek goriva in s tem račun zagotovo nižji ob uporabi zalogovnika. Koliko pa bo prihranek pa lahko veš najbolje sam, saj je vse odvisno od tvojega načina kurjenja. Če si sedaj naložil peč do polovice potem pa vsakih 10 min. dodajal poleno ali dve do takrat, ko se je peč ogrela potem bo prihranek manjši. Če pa si naložil peč na polno in se vrnil čez kakšno urco ali dve in znova naložil polno potem pa bo prihranek večji.
d4vid ::
Obujam temo. No, zalogovnika se kar ni, se pa premikamo v tej smeri. Fotr je ratu mal bolj poslusen.
Sedaj me pa zanima koliko je najvecja in koliko je optimalna temperatura na termometru na peci.
Imam Sime Solida 25kw. Fotr pravi, da cez 90° pec ne sme it, ampak opazam, da ko ima na termometru 90, da imam slabe 70° ogreto vodo. Kar je pa premalo za zalogovnik.
vostok_1 ::
WarpedGone je izjavil:
Višek udobja je, da maš toplo in ti ni treba sploh študirat, še manj pa kej delat v tej smeri.
Peč na drva zahteva ~dvakrat dnevno nalaganje, peč na pelete zahteva občasno praznenje, peč na olje pa parkrat letno kontrolo.
Tvoja odločitev kolk misliš plačat za čimveč udobja.
Višek udobja je štrom.
Štrom je udoben, ampak je najdražji energent by far.
Za navadnega smrtnika se splača le če imaš izjemno dobro izolacijo.
Za gretje teh slovenskih socialistično-popoldanskih bajt pa rabiš že kar malo elektrarno.
There will be chutes!
It came from the lab.
roCkY ::
Je termometer OK? So črpalke ustrezne?
Pri nas ventil iz peči odpira vodo pri 60. Na 90 ogreje vodo v bojlerju in zalogovniku. Za v ogrevalne kroge reduciram temperaturo na 40. Manjše izgube in bolj prijetno ogrevanje ker ne suši. Pa še opeči se nihče nikoli ne more. Ko je voda v peči in zalogovniku 90oC peč ugasne oz. jo najprej da v mirovanje.
Je pač treba nekaj elektronke, črpalk in ventilov, da to špila. Peč je sicer ventilacijska z lambda sondo in seveda prilagaja zgorevanje.
Dejstvo je da voda zavret ne sme. Za to pa moraš poskrbeti sam ali praktično nujno elektronika.
Povabi nekaj mojstrov na ogled in si dobro zapomni kaj bodo hoteli. Pol pa iz vse skupaj potegneš optimum in greš iskat izvajalca.
Bo počasi treba iti po 3 dneh zakurit.
d4vid ::
Tisto z reduciranjem temperature na 40° se bom šel, ko bo zalogovnik. Sedaj se tega ne morem it in grejem kolikor peč da iz sebe.
Senzor imam Ds1820 na cevi 20cm stran od peci. Za termometer je pa senzor v peči... Lahko zmontiram se en senzor pa bom videl kaj bo.
Ta pec ima tezavo, da ima premahjen rezervoar oz. premalo vode pogreje. Ko zalavfam 3 crpalke (grejem 2 hisi in bojler), se voda hitro shladi. Pa so vse na 1. stopnji.
Zamenjaj gorilec na peči z oljem z najnovejšim in nehaj onesnaževat zrak s trdimi delci.
Razen če rabiš peč na drva, da boš skuril taščo...
d4vid ::
Rabim pec na drva, ker imam gozd doma. Ce nebi mel gozda, bi sel na kaj drugega, tako pa drva ostanejo primarna.
Tasce pa se nimam ;)
konspirator ::
d4vid
Upam da se ne misliš iti samogradnjo.
1600l zalogovnik je okoli 1200 eur? (vzemi onega z dvema izmenjevalcem) potem so tu še ventili, ladomat, obtočne črpalke, raztezna posoda in ostala šara ter regulacija, vse skupaj naj ti zmontira nekdo, ki vem kaj dela in to ne počne prvič.Monter, če kupi na sebe plača 9% ddv.
Drva niso zastonj, niti tako poceni (če podiraš v lastni režiji) podreti drevo v gozdu je še najmanjši problem.
Motorna žaga, sekira/cepilnik, oseba, ki nima dveh levih rok, zaščitna oprema (čelada, glušniki, kombinezon, rokavice, gojzarji s kapico), transport do doma (traktor, prikolica), 1 letno skladiščenje zunaj (ustrezen prostor), nato spet prekladanje drv v kurilnico.
Ni to ravno tako enostavno/hitro končano, kot si kdo predstavlja.Razen da vzameš namesto fitnesa.
krneki0001 ::
Jaz drva delam par dni v letu. Pokličem logarja, da mi označi drevesa, ki so za podret. Podrem drevesa, narežem na 50cm dolžine in cele obroče naložim na prikolico in odpeljem domov, doma jih razsekam in zložim.
Cena me za vse skupaj pride okoli 100 evrov na leto. Motorko imam pa tako ali tako pri bajti, ker jo vedno kaj rabiš. Zaščitno opremo pa tudi, pa izpit zda lahko uradno podiram drevesa v svoji hosti tudi.
konspirator ::
Par dni (manj kot 7) za 40 m3 na dvorišču zloženih ? To mora biti blazna hitrost, sploh če delaš sam.Koliko verig in litrov mešanice, olja za verige si porabil za 40 m3 ?
Na avto prikolico lahko naložiš 2-3 m3 (in to je veliko) ? 16-20 fur do gozda, ki je stran XY km, kako spraviš drva do prikolice ? Nato drva spet dol na dvorišču, žagati, kalati in zlagati.
Dolžina 50 cm je velika za poleno, 33 cm je boljše.
Zadnja leta prakticiramo kupljena od lokalca, 50 eur za m3, nažaganih in razkalanih (33 cm) bukovih drv, skupaj z dostavo.Jih je potrebno samo zložiti.Že s tem je dovolj fitnesa.
krneki0001 ::
Kakšnih 40? Na leto jih malo manj kot 20 metrov pripravim. Pokurimo jih pa okol 12 do 15 čez celo leto. Za ogrevanje vode in pozimi za ogrevanje hiše.
Spomladi pa še kolektorje montiram, tako da bo še manjša poraba.
Motorko sem kupil rabljeno profi od enega logarja že pred leti - stihl magnum za tretjino cene nove. Dela kot mora, 7.1 konja pa tudi ni malo. Ketna original od stihla stane pa nekaj manj kot 30 evrov, pa imam eno za celo leto (jo pa znam brusit). Olja imam dost, ker na vseh domačih avtih menjam olje sam doma in pride staro olje vsaj za nekaj uporabno, bencina pa tudi ne gre prav dosti - kakih 20 litrov.
Na prikolico jih gre 1.5 tone naenkrat (dvoosna, deklarirana za 1500kg). Toliko lahko avto uradno pelje s to prikolico (brez da bi zakon kršil, ker se mi ne da ukvarjat še s kakim policajem).
Ker so že narezane na 50cm, jih je doma treba samo razklati. Pustiš jih kak teden na soncu, da bukev popoka in potem s sekiro razbiješ na manjša polena. (pač telovadba, ampak paše)
Kurišče imam 80 x 80 x 60, tako da gredo notri polena 50cm dolga. Naložiš 10 polen, zakuriš zjutraj in zvečer ponoviš, pa je pozimi cel dan toplo, poleti za vodo pa 3 polena daš notri in je tolpe vode za cel dan.
2
Centralna peč predelava drva-peleti (strani: 1 2 3 4 )
17559005 (12967) joez7
Montaža kotla na drva poleg obstoječega sistema na kurilca
3714513 (2227) Mahin
Ogrevanje v neizolirani hiši (strani: 1 2 3 )
14059219 (16354) kixs
Nakup klimatske naprave za ogrevanje A+++ (strani: 1 2 )
8439825 (36350) klimatos
Ali se splača na navadno peč (feroterm 35kW) vgraditi zalogovnik (strani: 1 2 )
5149571 (48706) jozuaj450
